HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Bereich hinter LW abdunkeln - Welcher Stoff? | |
Bereich hinter LW abdunkeln - Welcher Stoff?+A -A |
Blank23
13:05
erstellt: 22. Okt 2014, |
Hi, ich habe meine akustisch transparente Leinwand nun aufgehangen (ein Bericht folgt noch) und möchte nun den Bereich dahinter abdunkeln, da der Bereich derzeit weiß ist und man deshalb die Querbalken der LW sehen kann. Ich dachte erst an Vorhänge, die ich auf und zu ziehen kann - das habe ich aber mittlerweile verworfen, da die eh immer zu sein müssten, da es wirklich immer stört. Also dachte ich daran einfach nen Stoff an die Wand zu "heften" ohne Gardinenstangen o.ä.. Normal wird ja immer Molton empfohlen, der ist aber ja recht schwer und vermutlich tuts auch was leichteres? Ist ja nur der Bereich hinter der LW. Was könnt ihr mir empfehlen und wie mache ich den Stoff dann am Besten an der Wand fest? Danke schon mal im voraus ![]() |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
12:00
erstellt: 23. Okt 2014, |
Dafür eignet sich jeder schwarze Stoff. Glänzen sollte dieser aber nicht. Bühnenmolton wird gerne genommen, weil Bühnenmolton preiswert ist. Schön sieht preiswerter Bühnenmolton nicht aus und mit der Zeit fusselt er. Für einen Wohnraum würde ich zu Samt oder nicht glänzender Dekowebware greifen. |
Blank23
19:34
Hm, ja günstig ist er. In meinem Fall 36€ (Dekomolton 26€) für ein 4x3m großes Stück. Das mit dem Fusseln hatte ich auch schon gehört. Wobei das vermutlich beim Bereich hinter der LW nicht so tragisch ist. Und wie könnte ich das Ganze dann am Besten an der Wand befestigen? Molton ist ja ganz schön schwer ... [Beitrag von Blank23 am 23. Okt 2014, 19:39 bearbeitet] |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
10:26
erstellt: 24. Okt 2014, |
Elegant sieht ein Vorhang aus. Der ist auch praktisch, weil er sich öffnen lässt. Schnell und einfach kann der Bühnenmolton auch getackert werden. Dafür eine umlaufende Holzleiste an die Wand befestigen und daran den Bühnenmolton tackern. |
sternblink
12:33
Hallo, Bühnenmolton hat 300g/qm, Dekomolton nur die Hälfte. So schwer ist der nicht. Wenn du nur die weisse Wand kaschieren willst und dort kein Fenster verdunkelt werden muss, reicht der Dekomolton. Der fusselt auch weniger. Paar Holzleisten aus dem Baumarkt, drauftackern, Stahlnägel in die Wand und einfach drauflegen. Wenn man nicht straffen spannen kann, würde ich immer paar Zentimeter zugeben und in leichten Falten hängen lassen. Das sieht besser aus. cu, Volkmar |
Blank23
14:00
Gute Idee mit den Holzleisten. Ja, geht nur darum die weiße Wand abzudecken, damit das Licht nicht mehr reflektiert wird, sodass die Balken der LW nicht mehr zu sehen sind. Dort ist kein Fenster. Dann habe ich ja jetzt zwei Möglichkeiten zur Auswahl ;-) Als Vorhang mit Gardinenstange oder mit einer Holzleiste fest tackern. Tackern ist natürlich günstiger, da der Stoff dann nicht mit Ösen versehen werden muss, was erheblich teurer ist (glaube über 80€ für das Stück Stoff dann). |
sternblink
14:23
Hallo, Holzlatte geht am einfachsten und schnellsten. Man kann den Dekomolton aber auch ohne Ösen mit kleinen Klemmhaltern direkt an ein Stahlseil hängen. Die Dinger gibs u.a. bei Ikea, da ist auch schönes Bild, wie es fertig aussieht: ![]() So habe ich das bei mir gelöst. Das Seil kostet 5 EUR die Hänger 3 EUR, das ist nicht die Welt. Die Seil-Halterungen sind aber aufwändiger zu montieren als ne Latte an die Wand zu hängen. Wenn du den Vorhang nicht regelmässig zur Seite schieben musst, würde ich mir das sparen. cu, Volkmar |
Blank23
14:43
Ja ok das stimmt. Falls ich noch Vorhänge für die Seiten machen will, würde ich wohl das Schienensystem von IKEA nehmen, da ich das etwas hübscher finde: ![]() Für den Bereich hinter der LW nehme ich vermutlich wirklich Holzleisten. Werde mir aber erstmal den Stoff bestellen und mir dann überlegen wieviele Holzleisten ich montiere. Eventuell reicht ja eine oben. Oder vielleicht jeweils eine an der Seite und ein paar Kurze oben (dann kann man das Ganze bei einem Umzug einfach "zusammenrollen"). Ich werde das Ganze dann an der Decke überstehen lassen, sodass ich noch 50cm Stoff an die Decke machen kann. Das befestige ich dann aber mit Klebeband, da das bei der ollen Rigips-Decke hier ausreichen sollte. [Beitrag von Blank23 am 24. Okt 2014, 14:43 bearbeitet] |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
12:57
erstellt: 28. Okt 2014, |
Holzleisten an die Wand nageln und darauf den Stoff tackern ist schnell umgesetzt. Das hält bombensicher, wenn die Tackernadeln dicht gesetzt werden. |
Weiße Decke mit schwarzem Stoff abdunkeln? Addie am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 7 Beiträge |
Leinwand Backing: Weiß oder Schwarz, welcher Stoff Mankra am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 68 Beiträge |
Rolloleinwand maskieren, welchen Stoff dos1973 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 5 Beiträge |
Rückprojektion selbst bauen-Welchen Stoff bzw.Folie Marcelino80 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 2 Beiträge |
300cm Rahmenleinwand Holz, Stoff, etc. 6891HB am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 8 Beiträge |
Normale oder Hochkontrast-LW im teiloptimierten Heimkino multit am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 6 Beiträge |
LW bei Dachschräge - mir brummt der Schädel smolipe am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
LW empfehlung & montageproblem buscape am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 11 Beiträge |
Frage zu LW-folien DooLoad am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 3 Beiträge |
Deckeneinbau LW gesucht grassator am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.368
