HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPL-HW10/15/30/40/50/55 - VPL-VW90/95/500/100... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Sony VPL-HW10/15/30/40/50/55 - VPL-VW90/95/500/1000/1100 - Sind die Bildfehler normaler Verschleiß?+A -A |
DeSoto
00:17
#3939
erstellt: 07. Nov 2015, |||
Mein HW55 hat jetzt seit April 814 Stunden runter. Ich bin immer noch begeistert. Mit Gammaraum und Kontrastverschiebung hab ichs nicht so, weil ich nicht weiß, wie ich das feststellen sollte. Ich habe gestern ein anderes Phänomen festgestellt. Nach längerem Betrieb, also zwei Filme nacheinander, kommt es zu einem Bildpumpen, so jedenfalls würde ich das bezeichnen. Das Bild ist weiterhin gestochen scharf, es flimmert auch nicht richtig, aber das Bild wird eben in kurzen Abständen leicht dunkler und heller…eben wie ein Pumpen. Die Quelle ist dabei egal, wenn ich den Beamer dann ausschalte und wieder einschalte ist es weg. Das ist aber ja keine Dauerlösung. Woran liegt dieses Phänomen? Hat jemand ne Idee? |
Cine4Home
Gesperrt |
01:34
#3940
Ja, die LCs werden bewusst gepulst und sie sind auch reaktionsschnell genug, das abzubilden. Gruß, Ekki |
zapper2808
10:49
#3941
Hi, bestimmt im niedrigen Lampenmodus, oder?Stell mal auf hoch, dann sollte es weg sein. Bemühe mal die Suche, da gibt es jede Menge... |
DeSoto
15:33
#3942
Nein hoher Lampenmodus. Schon seit Beginn an eben genau deshalb. Das Problem tritt auch erst nach längerem Betrieb auf und ist wieder weg, wenn ich den Beamer aus- und wieder einschalte. Ich bin mal gespannt auf heute abend. Jetzt läuft Bundesliga, da läuft der Beamer i.d.R. von jetzt bis heute nacht durch. |
George_Lucas
15:40
#3943
Flimmert grundsätzlich das ganze Bild oder nur dunkle Bildinhalte? |
DeSoto
15:51
#3944
Meinem Eindruck nach flimmert das ganze Bild. |
leon136
16:51
#3945
Da gibt es vielfältige Möglichkeiten wenn es "nur" bei dunklem Bild "pumpt" flimmert kann es an einer auffälligen Blende liegen. Nächster Punkt ist die Lampe selber, bei "nur" ECO Betrieb was hier ja nicht der Fall ist bilden sich manchmal Ablagerungen in Deinem Fall könnten auch die Elektroden so stark abgebrant sein das es anfängt zu flimmern (unstabiler Lichtbogen). Nächster Schwachpunkt ist die Stromversorgung (Hochspannung) nicht stabil genug und somit auch kein stabiler Lichtbogen wieder leichtes Flimmern. Den genauen Grund kann nur der tolle ![]() mfg leon [Beitrag von leon136 am 07. Nov 2015, 17:48 bearbeitet] |
DeSoto
17:07
#3946
Es passiert halt erst nach einigen Stunden Betriebs. Meinen Händler hab ich schon angemailt. Mal schauen, was der sagt. Ich fürchte er muss wirklich zum Support. Wäre natürlich gut sie würden dann die anderen Probleme auch beseitigen, oder geht das mit dem verrutschen Farbraum erst, wenn das wirklich passiert? |
George_Lucas
00:29
#3947
erstellt: 08. Nov 2015, |||
Ein Fehler muss erstmal auftreten, bevor er behoben werden kann. "Vorbeugend" lassen sich der Farbraum- und Gammadrift nicht beheben. |
Impatient
12:33
#3948
erstellt: 09. Nov 2015, |||
Exakt, weil der Fehler von Sony nicht beseitigt werden kann. Wenn die überproportionale Alterung eingetreten ist, kalibriert Sony den Beamer auf Kosten des Kontrastes aufwendig neu, bis das Teil wieder driftet oder der Prime Support abgelaufen ist. |
zapper2808
12:50
#3949
Ich habe für MICH die Entscheidung getroffen, meinen 95er nicht nach England zu schicken. Ggf. gebe ich den mal in gute Hände zum nachkalibrieren - soweit das überhaupt möglich ist - und erfreue mich bis dahin am großen - wenn auch nicht perfekten - Bild. AUCH habe ich mich dazu entschlossen, zukünftig um Sony-Produkte einen großen Bogen zu machen. Da habe ich eine sehr gut funktionierende Geldvernichtungsmaschine unter der Decke hängen ![]() Verregnete Grüße Markus |
George_Lucas
13:30
#3950
Eine Nachkalibrierung wird aber kaum zufriedenstellende Farben/Gammawerte bringen - je nachdem wie stark Dein Projektor vom Farbraum/Gammadrift betroffen ist. Aus diesem Grund würde ich den Projektor zum Prime-Service geben, damit zumindest dieser Mangel behoben werden kann. Anschließend kannst Du ihn immernoch kalibrieren lassen. Dass sich ein potentiell vorhandener Kontrasteinbruch nicht beheben lässt, ist in jedem Fall sehr ärgerlich. |
Poledos
13:34
#3951
Mir geht es ähnlich. Das ist mein erster Projektor. Nach Sonys „Reparatur“ ist der Schwarzwert und Kontrast total hinüber. Der Primesupport läuft in wenigen Tagen ab und Sony schweigt auf jegliche Anfragen. Ich bin kein Mensch der sich an kleinsten Bildfehlern extrem stört aber so macht Filmeschauen einfach keinen Spaß mehr. |
Cine4Home
Gesperrt |
13:37
#3952
Also eine Veränderung des Kontrastes nach der Neukalibrierung in England konnte ich bisher nicht feststellen. Seid Ihr sicher, dass der vor dem Einschicken besser war? Gruß, Ekki |
audiohobbit
13:54
#3953
Lieber Ekki, wie ich schon schrieb werden die Farbtemperaturen vom Prime Support einfach mit den Gain-Offset-Reglern des Servicemenüs hingebogen. Die fassen da also auf die Offsetregler an und zerstören dadurch dann auch noch den Rest-Schwarzwert. Außerdem ist in den unteren IRE-Stufen der "Verbiegung" rein mit den Offsetreglern auch nicht mehr wirklich beizukommen. Die einzige Lösung die ich hier sehe ist, die Offsetregler auf Default zu lassen und alle Graustufen per Gamma EQ in Image Director anzupassen um sich den Restschwarzwert noch zu erhalten. Das macht der Support aber nicht. Mir scheint du hast noch zu wenige WIRKLICH verbogene Sonys in Händen gehabt. |
Cine4Home
Gesperrt |
14:05
#3954
Ich habe noch keinen HW50 gesehen, wo die Offset Regler nach oben gedreht wurden. Wenn das aber tatsächlich so ist und einer das nachweisen kann: Das wäre in der Tat ein dicker Kalibrierfehler! Wenn man mit den Offset-Reglern richtig umgeht, beeinflussen sie den Schwarzwert keineswegs (deshalb gibt es diese Regler ja auch). Also, mal her mit den Daten ![]() Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 09. Nov 2015, 14:37 bearbeitet] |
audiohobbit
15:03
#3955
Wie geht man denn richtig um mit den Offsetreglern? Hebt man sie an geht der Schwarzwert flöten, senkt man sie ab, saufen die unteren IREs ab, um dem gegenzusteuern muss man i.d.R. die Helligkeit erhöhen mit gleichem Effekt für den Schwarzwert. Ich muss zu Hause nachsehen ob ich mir die Werte der betreffenden Geräte notiert habe, ansonsten muss man das nochmal prüfen. Es geht da v.a. auch um einen VW95, der eh schon nur noch 2000:1 hatte und nach dem Service nochmal weniger.. Und beim VW60 mit grade noch 500:1 sind die Gain/Offsetregler im Servicemenü eh alle verschieden eingestellt. Anscheinend war damals nicht 128 die Mittelstellung für alle? bringt man da nämlich alle auf den gleichen Wert so sind alle Presets gleich, was bei den neueren Geräten ja nicht der Fall ist. |
leon136
17:49
#3956
Die Dinger die ich bis jetzt in der Hand hatte, war es meißt so das mehr an den Gain Reglern gedreht werden musste und es beim Offset nur kleine Änderungen waren. Das fiel im Bild garnicht auf, war aber auch kein Sony dabei ![]() |
DeSoto
18:43
#3957
Ich bereu es ja schon ein wenig, dass ich den HW55 gekauft habe. Das ist ein tolles Gerät, und nach 6 Monaten ist eine Rückgabe eh auch nicht mehr drin, zumal ich ihn deutlich billiger bekommen habe, als der normale Preis. Aber mal ehrlich, das ist ein tolles Gerät, leise, knackiges Bild (für meine Augen), schweinehell (für meine Verhältnisse) aber am Ende des Tages ist es doch hochwertiger Elektroschrott, oder nicht? Wenn das Ding schon in der Garantie eingeschickt werden muss und abzusehen ist, dass er kaum länger als die drei Jahre vernünftig hält? Ich bin mal gespannt, wie das bei mir wird. Ich nutze ihn ja sehr viel, vielleicht hab ich ja Glück. |
Impatient
18:57
#3958
Bei einem Serienfehler hilft Glück leider nichts. Ich habe meinen HW55ES knapp 1,5 Jahre jeden Tag im Schnitt 1-2 Stunden genutzt, seit 4 Wochen nun wegen deutlichem Farbraum- und Gammadrift beim Service, erste Runde.... ![]() |
DeSoto
19:01
#3959
Wie hast du das festgestellt? Ich hab noch nen zweiten Beamer an der Decke, vlt. fällt mir da dann ein deutlicher Unterschied auf. Bei mir läuft er mehr. ![]() |
Impatient
19:53
#3960
Ich habe meinen HW55ES regelmässig ![]() [Beitrag von Impatient am 09. Nov 2015, 19:56 bearbeitet] |
Ernie_
17:17
#3961
erstellt: 10. Nov 2015, |||
Dann hättest du nach 1 1/2 Jahren ca. 850 Stunden auf der Lampe. Hiess es nicht, dass viel bzw. häufiger Betrieb dem Farbraumdrift abträglich wäre? |
audiohobbit
18:08
#3962
Mit etwa dieser Laufzeit aber doppelter Standzeit gibt es Geräte die da deutlich schlimmer aussehen. Aber ich vermag da keine Regel draus zu machen. Mir ist auch nach wie vor nicht klar, warum die Standzeit das Problem verschlechtern soll, bzw. umgekehrt die Betriebszeit das Problem weniger verschlechtern soll. |
Cine4Home
Gesperrt |
18:42
#3963
Am schlimmsten sind die Geräte, die nie liefen... Bei 8Std am Tag gibt es anscheinend keine Alterung (siehe die Händler-Vorführgeräte, die wir gecheckt haben). Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 10. Nov 2015, 18:42 bearbeitet] |
metal_drummer
19:01
#3964
Mein 50er steht jetzt sein über einem Jahr nur herum. Wer weiß ob die Kiste überhaupt noch funktioniert. ![]() |
bierch3n
19:09
#3965
Anscheinend stand bei Sony bisher keine Überprüfung auf Alterung bei minimalst Gebrauch oder gar Rumstehen auf der Checkliste. ![]() Physikalisch und/oder chemisch müsste die Materialveränderung dann doch nachvollziehbar und behebar sein. [Beitrag von bierch3n am 10. Nov 2015, 19:11 bearbeitet] |
audiohobbit
19:17
#3966
Üblicherweise werden halt Dauertests gemacht. An Standtests bei Beamern denkt ja erstmal keiner. wir brauchen hier dringend einen Festkörperphysiker o.ä. |
Cine4Home
Gesperrt |
19:22
#3967
Genau das war der Fehler, auch Ingenieure sind halt nicht unfehlbar. In den Langzeittestes gab es ja keine Probleme, deshalb wurde das nicht rechtzeitig erkannt. Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 10. Nov 2015, 19:25 bearbeitet] |
metal_drummer
19:53
#3968
Mein Beamer würde vorher täglich 1-2 Stunden betrieben, am Wochenende waren es noch mehr (es wurde auch viel darüber gezockt). Dann hab ich angefangen mein Heimkino zu bauen, kurz danach hab ich von dem Fehler gehört, den Beamer eingeschickt, er kam zurück mit der Nachricht "jammere nich rum, funzt doch alles !". Seit dem hab ich das Teil nicht mehr angerührt und die Lust am Heimkino ist mir auch irgendwie vergangen. Daher schleift es mit dem Bau auch sehr. Ich werde ihn aber noch mal einschicken bevor die 3 Jahre Primekacke abläuft. [Beitrag von metal_drummer am 10. Nov 2015, 19:55 bearbeitet] |
Krusty80
21:45
#3969
Eisi2005
13:49
#3970
erstellt: 12. Nov 2015, |||
So, mein HW 40 wurde von meinem Händler bzw. seinem Partner geprüft und der Fehler konnte bestätigt werdn. Somit hat es meinen HW 40 1,5 Jahre und 400 Std auf der Uhr erwischt. Ich denke wenn er repariert ist, werde ich ihn nachts per Zeitschaltuhr täglich 3 Stunden laufen lassen damit er nicht vom Bug betroffen ist ![]() ![]() [Beitrag von Eisi2005 am 12. Nov 2015, 13:50 bearbeitet] |
DeSoto
13:51
#3971
Wenn Sony jetzt geschickt ist machen sie daraus eine MArketingstrategie: DER Beamer für Poweruser. ![]() |
DasDing)
13:54
#3972
na super ![]() ![]() |
*Mori*
14:00
#3973
@Eisi Wie gross waren die Abweichungen ? Konnte der HW40 in Norm gebracht werden und musstest Du etwas bezahlen ? (Ich frage, weil ich Dir ja meinen Vorschlag dazu machte und gerne wissen möchte, ob das auch praktikabel war) |
Michi121
15:45
#3974
Hi Leute, mein HW50 hat es auch erwischt - bei 480h... Mein Händler schickt ihn nun zum Prime Support. ![]() Viele Grüße |
Herrle
16:00
#3975
Langsam sollten nur noch die posten die es nicht erwischt hat. Gibt es überhaupt jemand der hier mitliest der das Problem (bisher) nicht hat? |
DeSoto
16:02
#3976
Ich habs nicht. Ich habe den Beamer aber auch erst seit April und habe 830 Stunden drauf. Ich weiß aber auch nicht, ob es mir auffallen würde, mit messen hab ichs nicht...keine Ahnung, wie das geht und was ich dazu brauche. |
Herrle
16:05
#3977
Das ist wie mit Krebs oder Aids. Am Anfang kannst du das nur messen, merkst aber nichts davon. Wird dann aber schlimmer, bis es dann irgendwann wehtut. Richtig Kacke! [Beitrag von Herrle am 12. Nov 2015, 16:07 bearbeitet] |
DeSoto
16:08
#3978
Und wie verändert sich das Bild? Wird es rosa? Oder grünlich? Ich gehöre zu denen, die denken: so alnge ich keine Veränderung feststelle ist mir ne Messung egal. Erst wenn ich was sehe, dann wirds heftig. Da ich aber nen zweiten Beamer habe werde ich Bildveränderungen dann im Vergleich sicher auch sehen können. |
Herrle
16:11
#3979
Im Direktvergleich solltest du was sehen können. Wenn der Andere jedoch auch schon betroffen ist bringt dir das auch nichts mehr. Schwarz wird bläulicher. Dunkle Bilder werden fahler (Kontrastärmer). Korrigiert mich wenn es so nicht korrekt ist. [Beitrag von Herrle am 12. Nov 2015, 16:13 bearbeitet] |
DeSoto
16:12
#3980
Der andere ist ein Benq. ![]() |
Eisi2005
16:26
#3981
@Mori, die Abweichungen bevor ich ihn weggeschickt habe, kannst du im Beitrag 3914 sehen. Ich weiss leider im Moment nicht welchen vorschlag du gemacht hast, aber mein Beamer ist heute erst nach England gegangen nachdem mein Händler ihn noch einmal überprüft hat. Nachdem ich hier 1 Stunde darüber gegrübelt habe ob ich mit dem 40er weiterhin glücklich sein kann, immer im Hinterkopf das das Problem eventuell erneut auftreten könnte, habe ich bei meinem Händler angefragt was für Optionen ich im Bezug auf den HW65 habe. Daraufhin hat der Händler mir ein Angebot gemacht und wir uns geeinigt. |
audiohobbit
16:50
#3982
Du kannst nur vergleichen wenn du weißt, dass der andere Beamer ein videonormgemäßes Bild ausgibt. Man müsste mal paar Testbilder entwickeln mit denen man ohne Messung mal prüfen kann ob ein Gerät betroffen sein könnte. Was passiert ist folgendes: Blau wird immer heller mit der Zeit, weil das blaue Panel mit der Zeit anders auf die angelegte Spannung reagiert als anfangs. Heißt wenn ab Werk (reine Fanzasiezahlen) 0.5 V am Panel zu 100 lumen Blauhelligkeit führen, ergibt das nach einer gewissen Zeit bei immer noch 0.5 V 150 lumen. und das für alle Spannungswerte und damit alle Helligkeitswerte. Da alle Farben (außer den Primärfarben in der nativen Farbraumeinstellung - vermutlich Wide 3) immer Mischungen aus den drei Panelfarben R, G und B sind, wird also irgendwann zu jeder Farbe ein zu helles Blau beigemischt. Das führt zu folgenden Effekten: 1. Weiß (und alle Graustufen) werden immer bläulicher, heißt die Farbtemperatur wird immer kühler. Das fällt meist am wenigsten auf, da viele Betrachter instinktiv ein kühleres Bild gegenüber der Videonorm (6500 K Farbtemperatur) bevorzugen. Wenn das Gerät aber nicht mehr die Videonorm einhält wird der Film nicht mehr so dargestellt wie bei der Abmischung intendiert. 2. Die Farbe blau wird immer heller. Sattes tiefes Meeresblau wird heller. Den anderen Farben wird auch zu viel blau beigemischt, das bedeutet sie wandern im Farbraum (CIE-Dreieck) Richtung blau, und da zwischen Rot und blau und zwischen grün und blau im CIE-Dreieck weiß liegt heißt das dass die Farben "weißlicher" werden, also blaßer, weniger gesättigt. 3. Da jeder Graustufe nun ein zu helles blau beigemischt wird, wird auch jede Graustufe insgesamt heller als vorgesehen. Die Helligkeitsverteilung über alle Graustufen beschreibt die Gamma-Funktion. Mathematisch gesehen wird der Gammawert kleiner, wenn alle Graustufen heller werden. Das Normgamma von 2.2 entspricht dann in Realität nur noch 1.8 bspw. Auch dadurch wirkt das ganze Bild immer bleicher, ausgewaschener, überbelichtet. Es fehlt der "Punch", die Knackigkeit. Das Perfide ist aber dass, da ja alle Graustufen heller werden, auch die ganz dunklen Graustufen heller werden, damit steigt die Durchzeichnung von dunklen Details. Wäre es umgekehrt und dunkle Details würden immer stärker absaufen, würde das Problem wohl mehr Leuten auffallen. 4. Wenn das Problem im fortgeschrittenen Zustand ist, ist auch das absolute schwarz betroffen, auch diesem wird immer mehr zu helles blau beigemischt. Damit wird das schwarz immer bläulicher und der Schwarzwert immer schlechter, folglich der On/Off-Kontrast geringer. Da das ein schleichender Prozess ist fällt es kaum auf wenn man den beamer regelmäßig nutzt. Nur ein geübtes Auge kann das sehen. Ich kann meist an bestimmten Filmszenen schon erkennen ob das Gerät evtl. betroffen ist oder nicht. (aber natürlich nur wenn ich es live sehe, Fotos von der Leinwand nützen da überhaupt nix). Das Argument das oft gebracht wird ist: Wenn dus selbst eh nicht siehst wo ist dann das Problem? Das lasse ich nicht gelten. Das Problem ist dass der Film nicht mehr so dargestellt wird, wie er von Regisseur und Co bei der Abmischung vorgesehen war, es wird also das Werk verfälscht und als Cineast und Besitzer eines solch teuren Geräts möchte ich die Filme auch so wiedergeben wie vorgesehen und nicht irgendwie anders. Das ist der Sinn einer Norm und der Kalibrierung. Im Tonbereich ist es genau das gleiche: Wer es ernst meint mit HIGH Fidelity der optimiert seinen Raum und den Frequenzgang der Anlage auf gängige Normen, damit ich weiß dass es auch so klingt wie vom Tonmeister vorgesehen. Auch da können nur geschulte Ohren mit bekannten Aufnahmen Fehler einer Anlage heraushören. Verlässlicher sind aber Messungen weil unsere Sinnesorgane halt ganz schlechte Messinstrumente sind. |
*Mori*
16:54
#3983
Hallo Eisi Danke für Dein Feedback. Deine obigen Messungen hatte ich leider nicht mitbekommen. Ich denke, das Gerät wäre kalibrierbar gewesen - aber so ist es natürlich besser - dank eines offenbar akzeptablen Preis für den HW65. Viel Glück und viel Spass ! [Beitrag von *Mori* am 12. Nov 2015, 16:54 bearbeitet] |
DeSoto
16:55
#3984
Also das verstehe ich natürlich, wie du argumentierst. Trotzdem, egal wie ihn der Regisseur gedacht hat, wenn mit der Film anders besser gefällt, dann kat niemand was davon. ![]() Der Vergleich mit meinem Benq sollte nur heißen: das Bild, das der macht ist ganz ok, nur etwas zu glatt, die Farben sind in Ordnung - für meinen Geschmack halt. Das mit den Testbildern wäre eine gute Idee, denn der Ottonormalverbraucher so wie ich, hat einfach keine Ahnung von Messungen und so. Ich werde einfach mal schauen. Es kann natürlich auch sein, dass ich gar keine Probleme kriegen, wenn ich im Jahr 1000 Stunden runterreiße mit dem Gerät. [Beitrag von DeSoto am 12. Nov 2015, 16:55 bearbeitet] |
Michi121
17:22
#3985
Also für mich ist es so, dass ich es nicht gleich gemerkt habe. Irgendwie erschienen mir die Farben bzw. der Kontrast blasser, vor allem aber das Rot war anders wie bisher. Messen kann ich auch nicht. Ich möchte aber nicht zig Filme sehen mit dem Hintergedanken, das Bild könnte besser sein. Und schon gar nicht bei einem über 2K€ teuren Gerät. Dass man dafür keine Wunder erwarten kann, dessen bin ich mir auch bewusst. Da ich den Beamer im Wohnzimmer mit weißen Wänden betreibe, weiß ich schon um die Kontrasteinbußen. Aber das hinzunehmen, weil ich technisches Problem vorliegt, bin ich nicht bereit dazu. Für mich war damals der SONY der beste Beamer zum vernünftigen Preis. Habe mir noch Panasonic und JVC angesehen und der HW50 war einfach für mein Empfinden das beste Gerät mit dem besten Bild und dem leisesten Betrieb. |
DeSoto
17:38
#3986
Ja so geht's mir auch. Wenn mir was auffällt will ichs auch korrigiert. Keine Frage. |
mule
17:51
#3987
Ich werde mich jetzt von meinem HW55 schnellstmöglich verabschieden und zur Konkurrenz wechseln. Zwar hat jeder Hersteller seine Macken, aber dieses Problem hier, welches ja nahezu sämtliche Bildqualitätsparameter betrifft, dann wie Sony sich zunächst mit Händen und Füßen gewehrt hat, die nun durchgeführte "Reparatur" bei der angezweifelt werden kann, das diese wirklich langzeitstabil ist und zudem die Probleme nicht vollständig behebt, der Service der die Geräte teilweise zusätzlich beschädigt und dann noch die Ungewissheit, ob das Problem nun wirklich final beim HW65 gefixt wurde, hat schon eine Dimension angenommen, welche nach meinem Kenntnisstand alles Dagewesene an Problemen im Beamerbereich toppt.. Mein Vertrauen in Sony ist im Beamerbereich erst einmal den Bach runter. Deshalb ist es für mich einfach logische Konsequenz zur Konkurrenz zu wechseln. [Beitrag von mule am 12. Nov 2015, 17:55 bearbeitet] |
Raini90
18:35
#3988
Genau aus dem gleichen Grund werde ich mich demnächst auch von meinem Sony VW95 trennen,eigendlich war bei mir geplant erst so Ende 2016 zu updaten, aber da ich aktuell keine Vertrauen mehr in meinen VW95er habe,wer weis ob der Farbdrift und Kontrasteinbruch nicht noch scheichend weiter geht. Ich habe mich deshalb auch für die Marke JVC für meinen nächsten neuen Projektor entschieden,mein Vertrauen in Sony ist zur Zeit jedenfalls hinüber. |
Herrle
10:08
#3989
erstellt: 13. Nov 2015, |||
Das Problem ist nur, dass man dabei eine Menge Geld verliert. Das Problem ist ja nun mittlerweile bekannt. Wer kauft so einen Schrott gebraucht? Das muß man dann über den Preis regeln. [Beitrag von Herrle am 13. Nov 2015, 10:24 bearbeitet] |
SONY VPL HW 40 - Bildfehler durch Rauchen? FighterHL am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 198 Beiträge |
Sony VPL-HW50/55 VW90/95 - Bildfehler: Wer ist betroffen? DrWhy am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 41 Beiträge |
Sony VPL-HW10: Der Nachfolger surbier am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
sony vpl 55 Jürgen12 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 9 Beiträge |
Sony VPL aw-15 Larso666 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
Beamer sony vpl 55 Jürgen12 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 10 Beiträge |
Sony VPL-CS5G Beamer Bildfehler artbrutareheroes am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
SONY SXRD-Beamer VPL-VW50 gegen VPL-HW10 ottogustav am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 6 Beiträge |
Sony VPL-HW10 Leinwand, Deckenhalterung und HDMI mmayer am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 9 Beiträge |
Sanyo PLV-Z3000 oder Sony VPL-HW10 Flowyn33 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 54 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.452
