HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5000/7000/9000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000+A -A |
Rodger
13:50
#9930
erstellt: 07. Sep 2016, ||||
JA mach ich...wie lange sind denn deine Handshakes? Stop mal die Zeit...alles von 13-15 Sekunden ist leider normal und liegt zu 100% am JVC. Bei mir ist die Zeit nämlich bei allen Geräten gleich. Duo2/K8500/Q10pro alles gleichermaßen nervig lahmarschig. Allerdings habe ich noch nicht probiert, wie es ohne den AVR aussieht. Aber nach dem was ich am Auf Port2 angeschlossenen 4K TV schon getestet habe, "frisst der Yamaha" vielleicht 1 Sekunde davon....wenn überhaupt halt. /EDIT: Nur um einfaches auszuschließen...hier mal meine Einstellungen am Samsung: ![]() ![]() [Beitrag von Rodger am 07. Sep 2016, 13:58 bearbeitet] |
leon136
13:55
#9931
DVD hat 50hz Interlaced und 720X576 Pixel, vielleicht mal umschalten auf Direkt ?? sonst findet ein Upscaling statt. |
Klipsch-RF7II
14:04
#9932
Du meinst jegliches Upscaling vor dem JVC abschalten. Dann müsste ich den Sammy testweise auf die kleine Auflösung fixieren, denn eine Direkt Funktion hat nur der Yamaha AVR und nicht der Sammy, oder? |
Rodger
14:09
#9933
Eigentlich ja...aber im Gegenteil zu der intelligenten Funktion beim Yamaha heist AUTO bei Samsung...haste was....kannste was....MAXIMUUUUUM! Bringt aber nix...Bei Auflösung klingelt garnix bei mir. Ich glaube Leon meinte aber auch die Auto-Funktion des Yamaha (Stichwort DIREKT)...die "Problematik" der Auto-Funktion beim Sammi kennt Leon. [Beitrag von Rodger am 07. Sep 2016, 14:11 bearbeitet] |
deckard2k7
14:12
#9934
Rodger hat einen sitzen. Entweder schreit er oder schreibt Buchstaben doppelt ![]() |
Klipsch-RF7II
21:05
#9935
Hab eben mal verschiedene Sachen bezüglich Handshakes ausprobiert. Meine Handshakes liegen von der Dauer so zwischen 15 und 18 Sek. Wenn ich nun den Sammy direkt über HDMI Out 1 mit dem JVC verbinde und den Ton über HDMI Out 2 mit dem Yammi AVR und in dem Sammy Menu explizit Ton über HDMI Out 2 einstelle, reduzieren sich die Handshakes auf etwa 8 bis 10 Sek. Einziger Wermutstropfen: Bei den etwa 9 Handshakes, die ich in dieser Konfiguration gemessen habe, hat der JVC zweimal gar kein Bild hinbekommen. Der Screen blieb dann blau und oben rechts erschien ein Kästchen mit der Info 'HDMI-1'. Möglicherweise liegt es am Kabel und der Sammy/JVC benötigen unbedingt den Yammi AVR als Signalverstärker. Jedoch ist das Kabel zum Beamer ein nur 3.2m langes Premium-Kabel von Oehlbach. (Mein Rack steht seitlich hinter mir nicht weit vom JVC entfernt) Eigentlich sollte ein Kabel von der Länge kein Problem sein. Der Sammy ist signaltechnisch ja angeblich sehr schwach auf der Brust. Das wurde ja in diesem Thread schon ausgiebig besprochen. Und der JVC ist eine richtige Zicke bei der Annahme von Signalen. Die beiden sind echt ein Traumpaar ![]() Hab jetzt den Yammi wieder dazwischen, denn ein spätes Bild ist besser als garkeins ![]() |
Jogitronic
21:13
#9936
Das liegt ja auch nicht nur am Handshake, das alleinige Umschalten in einen anderen Bildmodus dauert ja auch schon einige Sekunden. Wer auch immer das mal konstruiert hat ... ![]() |
guesswho999
21:27
#9937
Play+Pause gehört bei mir zum Filmstart dazu. ![]() Mit Kodi ist es etwas eleganter. Da kann man 17 Sekunden Verzögerung einstellen, und alles ist gut. PS: mein persönliches Fazit nach der IFA Bereue ich es, letztes Jahr auf den X5000 gesetzt zu haben? Kein Stück! |
Klipsch-RF7II
21:32
#9938
Ich lach mich schlapp ![]() Hab gerade versucht, wegen meinem DVD Tonaussetzer Problem beim Sammy eine geringe Auflösung einzustellen. Hat dreimal in Folge nicht funktioniert. Der Grund ist, das der Sammy einen Dialog gibt, ob man die neue Auflösung beibehalten will. Dieser Dialog ist jedoch zeitlich begrenzt und danach wird die alte Einstellung wieder aktiviert. Allerdings ist der Handshake vom JVC in der Regel so lang, dass ich den Dialog nicht sehen kann. Einmal ganz kurz konnte ich ihn noch sehen. Ich schmeiss mich weg ![]() |
Klipsch-RF7II
21:42
#9939
Das mit den 17 sec ist eine gute Idee, gefällt mir. Ich bin auch nicht unzufrieden mit der Situation. Am Anfang hatte ich noch das 'New Toy Syndrom' und da haben mich die Handshakes nicht gestört, in den letzten Wochen habe ich mir aber gedacht, dass man das vielleicht nicht so hinnehmen muss. Mittlerweile reift bei mir die Erkenntnis, dass man damit leben muss. Die 17 Sek kann man ja nutzen (Bier holen, Feintuning des AVR per App....) ![]() [Beitrag von Klipsch-RF7II am 07. Sep 2016, 21:43 bearbeitet] |
guesswho999
21:48
#9940
Das ging mir mit dem Shield schon genau so wie Dir. Ich habe die Wiederholrate von 60Hz auf 24p geändert. Dann gab´s etwa 30 Sekunden Finsternis, bis am Ende wieder 60Hz auf der Leinwand stand. Ich konnte nie die Rückfrage sehen, ob 24p beibehalten werden sollte. ![]() |
deckard2k7
05:38
#9941
erstellt: 08. Sep 2016, ||||
man bekommt ein Gefühl dafür, wann man nach links und ok auf der Fernbedienung drückt. Das geht auch Blind ![]() Ich hoffe die hauen ein Firmwareupdate raus... |
Rodger
23:38
#9942
Thema Unschärfe bei UHD?! Wurde immer wieder mal angemerkt, auch ich hatte es so gesehen, aber es wurde nie ein Grund dafür genannt, oder habe ich es überlesen? Nun...ich glaube zu mindest beobachtet zu haben, das die Schärfe nicht, oder nicht ausschlaggebend durch den 4K-Modus also Eshift reduziert wird, sondern durch den Filter. Alleinig das Umschalten von einen 1A kalibrierten Bild-Modus zum HDR kalibrierten Bild Modus und damit einhergehendem BT2020 also Filter wird reingeschossen...sehe ich klar weniger Bildschärfe. Fiel mir auf, als ich nach den vielen Lampenstunden HDR nachkalibrieren wollte und auch die Optik gereinigt habe Bildposition und Fokus nachregeln wollte. Mit dem Filter drin geht sehr vieles von der Pixelstruktur flöten. Schärfe einstellen geht zwar...logisch...aber ist so deutlich schwerer. |
multit
07:08
#9943
erstellt: 09. Sep 2016, ||||
4k/UHD geht doch nur mit e-shift und ich glaube kaum, dass eine Unschärfe in dem Zusammenhang thematisiert wurde. Es geht um FHD-Inhalte (1080p), die durch e-shift leicht softer daherkommen. Manche stört das und sie schalten das ab, andere empfinden das als angenehm (inkl. mir). Das mit dem Filter wäre natürlich peinlich, falls der Schärfeverlust wirklich dramatisch ist. Könnte aber auch Einzelfall sein... Mein LPE-Filter am alten Epson brachte nur ganz minimale Verschlechterung der Bildschärfe. |
Nudgiator
07:25
#9944
Du weißt aber schon, wo sich der Filter im Lichtweg befindet, oder? Dann erklär mir doch mal bitte, wie durch den Filter das Bild unschärfer werden soll ... |
speedy7461
Gesperrt |
07:43
#9945
Hallo Nudgiator, Wenn der Panasonic UB900 Player doch so schlecht ist und der Übeltäter bei der fehlenden Durchzeichnung sein soll...., kannst Du, oder auch gerne ander, mir bitte erklären warum JVC auf ihrem Messestand bei der Präsentation ihrs Flaggschiffes Z1 genau diesen Player verwendet? Denke spätestens jetzt sollte jedem klar sein, das die Ursachen des Problems, eher auf der JVC X Serein Seite zu suchen ist...!? Denke da sollte schnellstens für die XSerie ein Update nachgeschoben werden... dann klappt der Pana auch so gut wie bei Sony oder Epson. Um jegliche Verwaschung meiner Aussage vorzubeugen. Dies bezieht sich lediglich auf die UHD BR Wiedergabe. Die sonstigen Defiziete wie Apps und Annahme bestimmter Dateiformate außen vor gelassen. Das ist Hausaufgabe von Panasonic und die sind wohl schon dran. VG Michael [Beitrag von speedy7461 am 09. Sep 2016, 07:45 bearbeitet] |
leon136
08:42
#9946
Schöner wäre wenn es mal ein wenig mehr Auswahl an UHD-Playern geben würde, wollen die "anderen" Hersteller (Oppo, Denon, ![]() langsam mal nachziehen oder worauf warten die ? |
deckard2k7
08:45
#9947
Sony hat doch einen ausgestellt auf der IFA. Von Oppo kommt was Ende des Jahres. |
ebi231
08:48
#9948
SONY bringt laut eigener Aussagen einen Player bis zum Ende des Fiskaljahres (03/2017) auf den Markt. |
speedy7461
Gesperrt |
09:16
#9949
Ja genau ebi, der auf der IFA war so eine Art Dummy ... |
Klipsch-RF7II
09:28
#9950
Den gibt's dann im Bundle mit der PS4 Pro... ![]() |
Nudgiator
10:27
#9951
Warum hast Du nicht bei JVC auf der Messe nachgefragt? Ich kann Dir nur erzählen, wie es beim X5000/7000 war. JVC hat die HDR-Implementierung in Verbindung mit dem Samsung K8500 getestet. Daher funktioniert diesbezüglich auch alles so wie gewünscht. Ich wollte mir damals auch zuerst einen UB900 kaufen. Wegen der HDR-Problematik bei den aktuellen JVCs bin ich zum K8500 gewechselt. Das war im Endeffekt ein richtiger Glücksgriff, da dort auch das Streaming perfekt funktioniert,
Dazu hab ich schonmal was geschrieben: JVC sagt, der UB900 ist daran schuld und umgekehrt. Meines Wissens hat sich bisher nix daran geändert.
Wer da was nachschiebt ist mir persönlich egal, so lange der Kunde sich nicht damit rumärgern muß. In der Tat wäre es aber interessant zu wissen, warum der UB900 anscheinend problemlos mit dem Z1 harmoniert.
Ich glaube nicht, daß sich da in absehbarer Zeit was ändert. Ich hab selbst noch zwei BD-Player von Panasonic daheim, die ich immer noch nutze. Da hat man sich auch immer wieder darüber beschwert, daß es Problemem mit dem Pull-Down gibt, zu wenig Formate unterstützt werden etc. Panasonic hat bis heute genau NIX daran geändert ... leider! |
Nudgiator
10:28
#9952
Die Antwort ist einfach: bisher besitzen nur Panasonic und Samsung (eigene) Chips zur Realisierung eines UHD-Players. Die anderen Hersteller wollten Ende diesen Jahres / Anfang nächsten Jahres nachziehen. |
leon136
11:24
#9953
Nicht gerade förderlich für den HDR- Anschub ![]() bringen, ganz schön dürftig ( kommt mir jetzt nicht wieder mit Bashing ![]() ![]() [Beitrag von leon136 am 09. Sep 2016, 11:35 bearbeitet] |
speedy7461
Gesperrt |
11:32
#9954
Ne, hast vollkommen recht! Denke das hätten sie auch gerne getan. Aber wie jeder weiß, geht's Sony im Moment nicht soooo gut und man kann nicht auf jeder Hochzeit mehr tanzen wie früher... Denke daran liegt's? ! Filme haben Sie ja auch schon rausgebracht. Glaub aber die Abteilung in Hollywood ist separat und der geht's prächtig.. [Beitrag von speedy7461 am 09. Sep 2016, 11:36 bearbeitet] |
mule
11:40
#9955
Man sieht es ja auch an der PS4 Pro, die ja nun ohne UHD-Laufwerk kommt. Sony glaubt anscheinend selbst nicht an den Erfolg der UHD-BD. Deshalb hat man es auch mit einem eigenen UHD-BD-Player nicht so eilig. |
leon136
11:42
#9956
solange es "Leute" gibt die immer noch fragen was ist eine Bluray ![]() [Beitrag von leon136 am 09. Sep 2016, 11:47 bearbeitet] |
BerndFfm2
11:45
#9957
Oder Leute die es falsch schreiben .. ![]() Bernd |
leon136
11:47
#9958
Scheiße erwischt ![]() Warscheinlich darum: WiKi: "Der Name Blu-ray Disc ist englischen Ursprungs. Blue ray bedeutet wörtlich blauer Strahl, was sich auf den violetten Lichtstrahl des verwendeten Lasers (405 nm) bezieht. Die Schreibweise ohne e im Namen wurde gewählt, um diesen als markanten Markennamen eintragen zu können." [Beitrag von leon136 am 09. Sep 2016, 11:52 bearbeitet] |
Rodger
12:20
#9959
Dann quatsch doch keine Oper und probier es doch einfach aus. ![]() Um deine Frage mit meinem Laienwissen zu beantworten, was damit logischer Weise kein Recht auf Korrekheit hat....da wird doch was in den Lichtweg gehämmert oder nicht? Alles was im Lichtweg ist hat für mich Ahnungslosen schon mal Einfluss aufs Bild ![]() |
Rodger
12:32
#9960
Der Zusammenhang, den du geschildert hast...war es...JA genau! Leute ich behaupte es nicht, das es so ist....ich kann doch unmöglich noch klarer Schreiben, das es eine Beobachtung war. Wer stirbt denn jetzt, wenn er es ausprobiert? Widerlegt mich. Erklärt mir, was ich da sehe! Aber faselt doch nicht irgendwas daher... Mitnichten habe ich von einem dramatischen Schärfeverluste gesprochen. Die Pixelstruktur, die vorher noch im feinen Detail zu sehen ist, kann mit Filter nur noch gerade so ausgemacht werden. Wie gesagt, kann man auch so noch die Schärfe einstellen, aber es ist ein klarer Unterschied. Es ist auch möglich, das man es von 3m Entfernung gar nicht mehr so sehr sieht. Vielleicht muss man an gleich der Leinwand stehen, um es sehen zu können. Ich will hier auch nicht den 3. 4. und 5. Weltkrieg anzetteln, sondern nur eine Beobchtung teilen und diskutieren bzw. besprechen. |
leon136
12:34
#9961
...schon richtig aber "scharf gestellt" wird am Objektiv , erst wird alles im Prisma (bei 3 Chip) von den Full-HD Panel`s gebündelt (RGB) dann zum Objektiv. Der DCI-Filter wird weit vorher eingeschoben und hat keinen Einfluss auf den Focus. Was man vielleicht sehen kann ist ein Helligkeitsunterschied (Grün wird gefiltert) dadurch !!! könnte es Unterschiede bei der Ausleuchtung des Grid geben , oder ich erzähle totalen Blödsinn ![]() Mehr Einfluss hat da das E-Shift, wie intelligent die Pixel überlagert werden und E-Shift, wie soll ich es ausdrücken, hat auch eine Kontrastfunktion. [Beitrag von leon136 am 09. Sep 2016, 12:47 bearbeitet] |
Rodger
12:56
#9962
...soweit die Theorie und die Praxis ????? |
leon136
13:00
#9963
Praxis müssen andere testen (kein Proki mit E-Shift/DCI/HDR) ![]() |
Klipsch-RF7II
13:04
#9964
Ich würde eine Beeinflussung des Focus durch den Filter nicht kategorisch ausschliessen. Allerdings ist die Auswirkung des Filters auf den Strahlengang insbesondere vom Brechungsindex des Filtermaterials und seiner Dicke abhängig. Ich glaube aber nicht, dass JVC seinen Topmodellen X7000 und X9000 einen Farbfilter spendiert ohne vorher geprüft zu haben, welche Auswirkung der Einsatz auf den Fokus hat und der ist wahrscheinlich vernachlässigbar gering. [Beitrag von Klipsch-RF7II am 09. Sep 2016, 13:05 bearbeitet] |
Nudgiator
13:04
#9965
Der Filter wird nur am grünen Panel eingeklappt, die Fokussierung erfolgt DANACH. Daher kann es keinen Einfluss auf die Schärfe haben. |
Klipsch-RF7II
13:07
#9966
Nudi hat Recht! Wenn die Lichtstrahlen lotrecht auf den Filter treffen, verändert sich garnichts am Strahlengang! ![]() |
leon136
13:09
#9967
Das wäre nach meinem Verständnis nicht`s was man mit dem Objektiv (Güte) nicht nachregeln kann. Aber auch der Kontrast hat einen subjektiven Einfluss auf die Schärfe (mit/ohne Filter ??) Pixel/Schärfe Pattern, am besten Bild ! runterladen oder in voller Größe von Xeitopic: ![]() ![]() [Beitrag von leon136 am 09. Sep 2016, 13:39 bearbeitet] |
Rodger
14:37
#9968
Da das ja nun ausgeschlossen ist....erkläre mir WARUM die Schärfe verloren geht. |
golf187
14:48
#9969
Ich probier das mal aus. Am ende finde ich es nicht unlogisch, dass es einfluss auf die schärfe haben könnte. |
Rodger
15:05
#9970
Ich bestehe ja keines wegs darauf, das meine Beobachtung richtig sein muss. Ich sehe jedoch, einen klaren Effekt, der eintritt sobald das laute KLACK kommt. Da meine Idee nicht stimmen kann, solle man mir sagen, was es nun sei. Eshift ist defakto NICHT involviert! Es ist ein 1080P Bild und Eshift ist AUS! [Beitrag von Rodger am 09. Sep 2016, 15:05 bearbeitet] |
golf187
15:57
#9971
Es kann sein weil das bild wie oben schonmal geschrieben wurde dunkler ist. Der kontrast ist dann auch höher. |
Nudgiator
18:05
#9972
Ich habe meinen damaligen Sanyo Z1 und HC3100 in einer Hushbox mit Mirogard-Glas betrieben. Da hat sich weder was an der Schärfe, noch sonst irgendetwas geändert. Ich hab das damals sehr ausgiebig mit den unterschiedlichsten Testbildern getestet. Dabei befand sich das Mirogard-Glas direkt VOR (!) dem Objektiv. Dennoch gab es keinerlei Beeinflussung. Beim X7000/9000 wird der Filter beim grünen Panel eingeklappt. Da kann es keinen Einfluß auf die Schärfe geben, das ist physikalisch gesehen unmöglich, da die Fokussierung erst danach erfolgt. [Beitrag von Nudgiator am 09. Sep 2016, 19:03 bearbeitet] |
Nudgiator
18:07
#9973
Genau, der Filter verdunkelt das Bild um ca. 18%. Das kann man schon sehen. Hat aber nix mit der Schärfe zu tun. |
guesswho999
18:36
#9974
Meine Infitec-Filter machen das Bild auch nicht unschärfer. Und die sitzen vor dem Objektiv.
Cool, wusste ich noch gar nicht. ![]() |
Klipsch-RF7II
18:42
#9975
Meiner macht's sogar ohne "Klack" ![]() |
guesswho999
18:45
#9976
Und ohne Helligkeitsverlust ![]() |
fesmeedy
18:53
#9977
Gut'n Abend in die Runde Das der x7000 mehr Kontrast und nen besseren Schwarzwert hat als der x5000 ist mir bekannt Gibt's ansonsten irgendwelche gravierenden Unterschiede z.b. bei der HDR Darstellung Will mir ja gegen Ende des Jahres den x5000 kaufen, ist das eigentlich auch bei normalen BD sehen ein größerer Unterschied zu meinem derzeitigen x35? Alternativen gibt's ja keine in dem Preissegment?! |
speedy7461
Gesperrt |
18:55
#9978
Bist du Dir da sicher? Dachte immer, der X5000 hat den Filter nicht? ? |
golf187
19:05
#9979
wenn du eine lupe vor das grüne Panel schieben würdest - dann wäre es sehr wohl sichtbar ! |
Nudgiator
19:05
#9980
Du hast natürlich recht: der X5000 besitzt den Filter nicht. Hab's ausgebessert ![]() |
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming? Silverdust am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 15 Beiträge |
JVC DLA-X5000 George_Lucas am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 32 Beiträge |
Jvc dla x 5000 e Shift Problem Gary24 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
Direktvergleich JVC-X35 und X500 BulletToothTony am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips TopgeaR32 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 319 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
JVC DLA-x500 blinkt Rot Windowser am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
