Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000
George_Lucas
#3241 erstellt: 27. Dez 2015, 17:29
jaypie (Beitrag #3240) schrieb:
Was noch nicht funktioniert ist das streamen 4K von Netflix , entweder mit dem OPPO 103 geht es garnicht
Der Oppo kann kein zugespieltes 4K-Kontent nativ ausgeben.
jaypie
#3242 erstellt: 27. Dez 2015, 17:39
Schade, habe ich nicht gewusst.
Danke für den Hinweis.
Matzinger_P3D
#3243 erstellt: 28. Dez 2015, 02:41
--Torben-- (Beitrag #3239) schrieb:
Aktuell plane ich gerade noch eine Maskierung zu bauen. Wenn ich die umgesetzt habe (weiss noch nicht genau wie) bin ich dort wo ich hin wollte.
Schau mal in diesen Thread falls noch nicht geschehen
Mit Rollladenwelle, Funk-Rollladenmotor inkl. Handsender und einem Stück Satinmolton kann man sich für relativ wenig Geld eine motorisierte Maskierung basteln
Sollte sich sogar direkt am Gehäuse der Thor befestigen lassen, habe da schon eine Idee
[Beitrag von Matzinger_P3D am 28. Dez 2015, 02:45 bearbeitet]
--Torben--
#3244 erstellt: 28. Dez 2015, 02:56
Jo, schon gesehen.
Da würde ich aber lieber einen fertigen elektrischen Rollo kaufen... bekommt man für rund 300€ als Maßanfertigung mit innenliegendem Antrieb.
Aber die Leinwand hängt ja frei an der Decke und einen schwarzen Rollo, egal ob selbst gebaut oder gekauft, vorne dran zu hängen ist optisch nicht gerade ansprechend.
Hinzu kommt, daß das Gehäuse der Thor recht groß ist und zwischen Leinwand und der Maskierung dann mind. 15cm Abstand wären.
Mir schwebt da eher was zum einhängen am Gehäuse vor, das dann bei Nichtgebrauch hinter der Couch oder so verstaut wird.
Aber trotzdem danke!
Matzinger_P3D
#3245 erstellt: 28. Dez 2015, 03:13
Optisch ist es natürlich nicht so toll. Ich will das Maskierungsrollo übrigens unter dem Gehäuse direkt vor dem Fallstab montieren, dadurch sollte sich ein Abstand von nur ca. 3 cm erreichen lassen.
Mehr will ich jetzt hier nicht dazu schreiben, gehört ja eigentlich nicht in diesen Thread
fmj_mike
#3246 erstellt: 28. Dez 2015, 10:47
Hurra, mein Deep Color Problem ist gelöst!
Alle dazu fähigen Zuspielgeräte liefern jetzt brav YUV in 12 bit in Automatik Einstellung. Auch beim Oppo werden alle Kombinationen anstandslos akzeptiert.
Und das Beste: ich bekomme jetzt auch Sound vom Oppo, ohne dass ich den AVR 1-2 mal aus-/einschalten muss
Der entscheidende Hinweis kam von Down Under (http://www.dtvforum....500070009000/page-19):
Einfach beim JVC den HDMI-2 nutzen, und "HDMI-2 EDID" auf "B" stellen. Klare Sache, oder?
Damit liefern dann auch so "alte" Geräte wie der Samsung BD H6500 (BJ 2015) automatisch 12 Bit ab ...
[Beitrag von fmj_mike am 28. Dez 2015, 10:49 bearbeitet]
Nudgiator
#3247 erstellt: 28. Dez 2015, 13:07
Das steht schon seit ein paar Wochen so im JVC-Tread vom AVS-Forum Bist nicht der Erste, der darüber stolpert. Steht aber ALLES in der Bedienungsanleitung zum X5000/7000/9000
Nudgiator
#3248 erstellt: 28. Dez 2015, 13:09
Hm, dürfte schwierig werde, da das ein starres Gebilde sein müßte. Andernfalls bekommst Du keine sauberen Sichtkanten hin (zumindest nicht links und rechts vom Bild). Ein separater, davorhängender, schwarzer Roll sollte aber recht gut funktionieren und könnte man wohl auch am Gehäuse der Thor montieren.
[Beitrag von Nudgiator am 28. Dez 2015, 13:11 bearbeitet]
sven29da
#3249 erstellt: 28. Dez 2015, 13:23
Das steht schon seit ein paar Wochen so im JVC-Tread vom AVS-Forum Bist nicht der Erste, der darüber stolpert. Steht aber ALLES in der Bedienungsanleitung zum X5000/7000/9000 :prost
Jetzt bin ich mal Neugierig geworden, da mir das gar nichts sagt
Es steht in der BD:
HDMI2 EDID
Zur Änderung des EDID-Modus des [HDMI 2]-Anschlusses. Legen Sie „A“ unter normalen Bedingungen fest.
Bei manchen alten Geräten werden die Bilder mit einer Auflösung von 1.920x1.080 möglicherweise nicht angezeigt.
Schließen Sie in diesem Falle an den [HDMI 2]-Anschluss an und stellen Sie „HDMI2 EDID“ auf „B“ ein.
* EDID (Erweiterte Anzeigeidentifizierungsdaten) bezieht sich auf die Informationen wie zum Beispiel unterstützte
Auflösungen, die zwischen den Geräten ausgetauscht werden.
Hier ging es doch bei Mike gerade nicht um Auflösung sondern um Farbtiefe
Wie ist das für einen Laien zu verstehen und sind die zwei HDMI Eingänge nicht identisch und nur der zweite Eingang kann (was auch immer) es?
Nudgiator
#3250 erstellt: 28. Dez 2015, 13:53
@sven
Schau mal hier: > Klick! <
Matzinger_P3D
#3251 erstellt: 28. Dez 2015, 14:24
Ich weiss nicht wie es bei den neuen Geräten ist aber beim X500 wurden die bei der Nutzung der FI (Zwischenbildberechnung) gelegentlich sichtbaren vertikalen Streifen (hier öfter als "FI-Banding" bezeichnet) durch Deep Color verstärkt bzw. deutlicher sichtbar.
Nur so zur Info falls du die FI benutzt
[Beitrag von Matzinger_P3D am 28. Dez 2015, 14:24 bearbeitet]
fmj_mike
#3252 erstellt: 28. Dez 2015, 15:14
Danke für den Tipp. Bisher hab ich FI nicht benutzt (war am X3 praktisch unbenutzbar) - aber ich werd's demnächst sicher wieder mal ausprobieren.
Allerdings sollte lt. George Lucas Deep Color das FI-Banding Problem beheben. Oder gibts da mittlerweile schon wieder neue Info
Matzinger_P3D
#3253 erstellt: 28. Dez 2015, 15:26
Ich bin mir eigentlich sicher dass Deep Color das FI-Banding verstärkt hat, evtl. war es aber auch anders herum, einfach mal testen
Wie auch immer, komplett beheben lässt es sich nur indem man die FI nicht nutzt.
Und beim X5000 soll ja die Kantenglättung diesbezüglich gute Dienste leisten.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 28. Dez 2015, 15:27 bearbeitet]
mule
#3254 erstellt: 28. Dez 2015, 17:06
Nochmals zum Lampenflackern:
Ich hatte inzwischen Gelegenheit einen weiteren X7000 und X5000 anzuschauen (nachdem ich ja bereits zuvor bei einem X7000 und X5000 Probleme mit dem Lampenflackern hatte). Somit habe ich nun 4 JVCs aus der aktuellen Serie diesbezüglich angeschaut und zwar nicht mit Testbildern, sondern mit normalen Filmbildern. Alle liefen im Eco-Mode.
Bei meinem ersten X7000 war das Lampenflackern ja so extrem, das sowohl meine Frau, als auch mein Händler dies sofort als NoGo bestätigten. Bei allen anderen Geräten hat es mein Händler erst gesehen nachdem ich ihn darauf hingewiesen habe. Ich habe es sofort bei allen Geräten gesehen und es hat mich extrem gestört und ein Filmgenuß damit ist für mich nicht möglich.
Damit ist für mich persönlich das Thema JVC-Beamer für diese Modellgeneration leider durch. Ich bin bezüglich Helligkeitsschwankungen anscheinend empfindlicher als die meisten anderen Käufer. Das es aber auch ohne Lampenflackern geht, hat dann der VW520 und natürlich der LS10000 gezeigt.
Ich werde nun bis zur kommenden IFA warten und dann erneut sonderieren. Jeder der auf Flackern/Helligkeitsschwankungen empfindlich reagiert sollte aber bei den JVCs genau hinschauen, denn das gleich 4 verschiedene Geräte eines Händler einen Defekt haben könnten, ist wohl eher unwahrscheinlich und daher gehe ich davon aus, das es "made by design" ist.
Nudgiator
#3255 erstellt: 28. Dez 2015, 17:18
Du hast ja mal geschrieben, daß Du auch das Flackern von Leuchtstoffröhren siehst. Daher befürchte ich, daß Du einfach sehr sensibel auf jegliches Flackern reagierst, ähnlich dem RBE bei DLPs (ich denke, das siehst Du dann auch recht krass). Da kann man dann wohl nichts machen. Interessant wäre noch zu wissen, ob Du das Flackern auch beim X500 siehst? Ich befürchte aber: ja
efdeluxe
#3256 erstellt: 28. Dez 2015, 17:41
Das ist ja blöd, dass du für Flackern empfindlich bist...
Aber wer Leuchtstoffröhren der heutigen Generation flackern sieht, der tut mir ehrlich gesagt auch leid.
Ich hoffe du findest einen Beamer bei dem du nicht so überempflindlich reagierst.
Für alle anderen zu Entwarnung: Da flackert nicht wirklich was....
[Beitrag von efdeluxe am 28. Dez 2015, 19:38 bearbeitet]
sven29da
#3257 erstellt: 28. Dez 2015, 18:27
Mag ja sein das es Augen gibt welche es glücklicherweise nicht sehen, aber mule hat bei allen JVC Projektoren es gesehen, ich sah es beim X7000 in Köln (auch wenn leicht), andere User hier haben es auch schon mal berichtet.
Also so rein auf "Übersensibel" würde ich das mal nicht schieben
Ich denke, die Xx000 Modelle haben dieses "Problem", weil ich vermute das sie einfach am technischen Limit sind da man diese ja unbedingt heller bekommen musste.
Ich denke ebenso, dass genau deshalb das "Überstrahlen/Schweifbildung" vorliegt. Das die JVC`s am Limit sind, wurde ja vor einigen Wochen hier schon geschrieben.
Hier von einer Entwarnung zu schreiben halte ich nicht für korrekt.
Das wäre genauso, als wenn ich damals geschrieben hätte das alle X500 flackern
[Beitrag von sven29da am 28. Dez 2015, 18:31 bearbeitet]
BennyTurbo
#3258 erstellt: 28. Dez 2015, 19:31
Mir fällt das flackern nicht auf.... bei dem X5000 den ich angesehen hatte, ist mir nichts negativ aufgefallen. Mag sein, dass ich es nicht sehe... dann bin ich froh drüber Ich sehe nur ab und zu das flackern bei vollen weißen Testbildern....
sven29da
#3259 erstellt: 28. Dez 2015, 19:35
Jeder Besitzer der gewisse Dinge nicht sieht/hört soll/kann sich Glücklich schätzen und gar nicht erst anfangen danach zu suchen
mule
#3260 erstellt: 28. Dez 2015, 19:35
Ja, ich bin da durchaus empfindlich, werde aber nicht der einzige auf diesem Planeten sein. RBE ist für mich ebenfalls problematisch. Allerdings konnte ich mich daran mittlerweile gewöhnen, da es einem Muster folgt. Das Flackern bei den JVCs ist mal mehr mal weniger und mal schneller und mal langsamer. Da kann man sich nur schwer drauf einstellen.
Was mich ärgert: Die neuen Beamer von JVC sind wirklich tolle Geräte und ich hätte gerne einen X7000 gekauft, zumal es ja andere Hersteller besser in den Griff bekommen. Technisch ist es also machbar...
Naja, muss ich halt warten bis JVC mein Geld bekommt
leon136
#3261 erstellt: 28. Dez 2015, 19:39
@mule
Ich würde an Deiner Stelle erst mal abwarten den so viele Chargen vom X7000 können noch garnicht vom Band gelaufen sein bei den Lieferschwierigkeiten. Abwarten Tee trinken und nächstes Jahr noch mal schauen wenn sich die Situation entspannt hat
--Torben--
#3262 erstellt: 28. Dez 2015, 19:50
Wie ich von einem Bekannten erfahren habe, ging sein X5000 zurück, weil er geflackert hat.
Aber bei dem Modell beim Händler hat er es definitiv nicht gesehen. Auch beim nachträglich und nochmaligen Sichttest nicht. Also scheint es tatsächliche Geräte zu geben, die Flackern.
efdeluxe
#3263 erstellt: 28. Dez 2015, 19:56
Dann bin ich ja froh, dass ich Glück hatte ( klopf auf Holz )
Natürlich schade für die die Pech hatten...
sven29da
#3264 erstellt: 28. Dez 2015, 20:04
Schön das es Händler gibt, die solche fehlerhaften Geräte dann ohne Stress zurück nehmen
[Beitrag von sven29da am 28. Dez 2015, 20:07 bearbeitet]
--Torben--
#3265 erstellt: 28. Dez 2015, 20:25
Dito!
Criollo
#3266 erstellt: 28. Dez 2015, 22:19
mule (Beitrag #3260) schrieb:
Die neuen Beamer von JVC sind wirklich tolle Geräte und ich hätte gerne einen X7000 gekauft,..... Technisch ist es also machbar...
Naja, muss ich halt warten bis JVC mein Geld bekommt ;)
Vielleicht sind die gleichen Geräte im nächsten Herbst besser, z.B. auch mit den ärgerlichen HDMI-Verzögerungen.
Die Lieferschwierigkeiten zeigen ja, dass nicht alles läuft wie's soll in der Produktion.
sven29da
#3267 erstellt: 28. Dez 2015, 22:58
Ich denke für JVC gibt es keine Lieferschwierigkeiten. Sie stellen halt weniger her, als gefragt sind.
Da einiges der "Probleme" ja schon bei den vorherigen Modellen vorlagen und JVC nicht beseitigt hat, bezweifel ich das JVC aktuell versucht noch "das Runder rum zu reißen" und was gegen so Dinge wie Flimmern/Flackern jetzt unternimmt und es deshalb zu Lieferschwierigkeiten kommt.
Warum sollten sie auch was tun, wenn doch die Nachfrage aktuell (noch) so groß ist.
Wenn ich mit meiner Einschätzung falsch liege, freue ich mich für jeden zukünftigen Käufer
ChrisF
#3268 erstellt: 28. Dez 2015, 23:00
Hallo zusammen!
Ich wollte mich nach langer Abwesenheit mal wieder hier im Forum melden.
Ich habe im Moment einen Pana Plasma (65VT50E).
Bin mit dem TV an sich auch sehr zufrieden. Aber seit einiger Zeit habe ich das Gefühl,
dass das Plasma-Surren immer lauter wird. Ausserdem habe ich mich auch schon sehr an
die Größe gewöhnt und es könnte meiner Meinung nach ruhig mal etwas größeres her.
Hatte dann im ersten Moment mit dem Samsung UE78JS9590 geliebäugelt.
Aber nach kurzem überlegen dachte ich mir, dass bei dem Preis ja evtl. auch ein
guter Beamer mit Leinwand in Frage kommen würde.
Jetzt stehe ich vor der Entscheidung, was ich in meinem WoZi installieren soll.
Habe mir heute in Nürnberg den X5000 angeschaut.
Hat auch echt einen guten Eindruck bei mir hinterlassen.
Nun zu meinen Fragen....
1.
Kann ich einen Beamer als vollwertigen TV Ersatz nutzen?
Würde nämlich gerne eine Rahmenleinwand verwenden.
2.
Dann stört mich noch der Input-Lag vom JVC.
Der ist hier im Thread mal mit über 140ms angegeben worden.
Da ich auch ab und zu PS4 zocke (Fifa und Shooter), liegt mir der Input Lag schon ein wenig im Magen.
Freue mich über ein paar Meinungen bzgl. einer Entscheidungsfindung.
Schon mal danke hierfür =)
Greetz, Chris
P.S. Hoffe die Fragen sind nicht allzu doof, aber im Beamer Bereich kenne ich mich bis jetzt mal null aus
[Beitrag von ChrisF am 28. Dez 2015, 23:17 bearbeitet]
--Torben--
#3269 erstellt: 28. Dez 2015, 23:11
Wenn du nicht dauerhaft so in deinem Stänkerwahn wärst, hättest du vielleicht schon mitbekommen/erfahren, daß JVC doch Lieferprobleme hat!
Dazu gab es eine offizielle Email
Nudgiator
#3270 erstellt: 28. Dez 2015, 23:14
@Torben
hajkoo
#3271 erstellt: 28. Dez 2015, 23:43
Viel spannender ist doch die Frage, ob JVC Produktionsprobleme hat.
Die Nachfrage ist im Herbst bis Weihnachten naturgemäß am höchsten und fällt dann zum Sommer hin ab. Eine neue Produktionsanlage läuft zu Beginn nicht auf Volllast sondern wird hochgefahren bis die Fertigungsprozesse rund laufen. Das passt schlicht nicht zusammen. Und keine Firma kann es sich leisten, die Produktionsanlagen nach dem Nachfragepeak auszulegen. Dann müsste sie nämlich wesentlich mehr Geld für die Geräte verlangen. Dass manche von euch noch ne Weile warten müssen ist leider die Folge dieses Problems. JVC muss eben soviel liefern können, dass nicht zu viele auf Alternativen ausweichen und der Umsatz die Fixkosten abdeckt.
so long...
sven29da
#3272 erstellt: 28. Dez 2015, 23:49
Dazu gab es eine offizielle Email ;)
Welche offizielle Email von JVC?
Hier im Thread zu sehen oder nur hörensagen?
--Torben--
#3274 erstellt: 28. Dez 2015, 23:55
"Spannend" war das mal... ist inzwischen aber schon 2-3 Wochen her.
Frag bei deinem Händler nach. Jeder JVC Händler hat zu dem Thema eine Email und zusätzlich auf Anfrage genauere Info bekommen, wo das Problem lag/liegt.
[Beitrag von --Torben-- am 28. Dez 2015, 23:59 bearbeitet]
Criollo
#3275 erstellt: 28. Dez 2015, 23:56
Die Rede war hier von 20 Stk X7000 für D "für den Anfang". Das gäbe dann so 200-400 Stk. weltweit zum Verkaufsstart?
Mit solchem Nachfräglein rechnen die, echt jetzt?
Nudgiator
#3276 erstellt: 28. Dez 2015, 23:56
Nö, es gibt keine Produktionsprobleme. Man hat schlicht und ergreifend die Nachfrage hier in Deutschland unterschätzt, so daß nun zu wenig Geräte vorhanden sind.
Nudgiator
#3277 erstellt: 28. Dez 2015, 23:58
Man hat sich ganz einfach an den Zahlen der letzten Jahre orientiert ... und das war bezüglich des X7000 nicht besonders clever
--Torben--
#3279 erstellt: 29. Dez 2015, 00:06
Nudgiator (Beitrag #3277) schrieb:
Man hat sich ganz einfach an den Zahlen der letzten Jahre orientiert ... und das war bezüglich des X7000 nicht besonders clever :X
Ich denke, das wird in jeder Branche so gehandhabt, oder? Woran sollten Hersteller sich denn sonst im Voraus orientieren?
JVC konnte sicher nicht ahnen, daß die neuen Geräte so gut bei den Kunden ankommen, Epson nichts neues bringt und Sony wegen gewisser Umstände einige Kunden verliert...
Nudgiator
#3280 erstellt: 29. Dez 2015, 00:10
JVC konnte sicher nicht ahnen, daß die neuen Geräte so gut bei den Kunden ankommen ...
Doch, konnte man ... wollte man aber anscheinend leider nicht wahrhaben
[Beitrag von Nudgiator am 29. Dez 2015, 00:10 bearbeitet]
leon136
#3281 erstellt: 29. Dez 2015, 00:15
@sven
Wenn das alles wirklich so schrecklich ist würde ja bedeuten das mein alter X35 weniger Fehler zeigt als die aktuellen Modelle.
+ kein Flackern
+ kein Banding
+ keinen Schweif
- mini Rauschen in schwarzen Flächen
- Aliasing ? in stukturierten Flächen durch die FI (Häuser Fassaden u.s.w.)
also es muss doch etwas geben was die Neuen besser können (viel heller )
mfg
[Beitrag von leon136 am 29. Dez 2015, 00:16 bearbeitet]
ChrisF
#3284 erstellt: 29. Dez 2015, 00:59
ChrisF (Beitrag #3268) schrieb:
Hallo zusammen!
1.
2.
Greetz, Chris
P.S. Hoffe die Fragen sind nicht allzu doof, aber im Beamer Bereich kenne ich mich bis jetzt mal null aus ;)
--Torben--
#3285 erstellt: 29. Dez 2015, 01:00
1.
Mit einer normalen LW musst/solltest du dann immer abdunkeln.
Alternativ könntest du eine spezielle Tageslicht-Leinwand nutzen. Die kosten allerdings eine Ecke mehr.
Problem sehe ich auch speziell beim JVC beim normalen TV Betrieb. Er hat recht lange Sync-Zeiten. Bei jedem Senderwechsel hast da ordentliche Wartezeiten von geschätzten 5-7 Sekunden. Beim Film schauen oder zocken ist das nicht wirklich tragisch. Aber wenn man durch´s TV Programm zappt ist das sicher nicht gerade prickelnd.
2.
Das ist extrem Anspruchsabhängig! Für den einen ist es zu heftig für den anderen ok.
Solltest du auf jeden Fall vorab mal testen. Wenn dein Händler keine Konsole/Games zum testen hat, kannst deine bestimmt mal zu testen mitnehmen.
hajkoo
#3286 erstellt: 29. Dez 2015, 05:28
Mein Händler hier in Kalifornien hat keine Email erhalten. Ganz abgesehen davon würde ich einer derart verteilten Info mit ausreichend Skepsis begegnen. Aber das kann ja jeder so handhaben wie er gerne mag.
so long...
bierch3n
#3287 erstellt: 29. Dez 2015, 06:09
Nudgiator (Beitrag #3255) schrieb:
Du hast ja mal geschrieben, daß Du auch das Flackern von Leuchtstoffröhren siehst. Daher befürchte ich, daß Du einfach sehr sensibel auf jegliches Flackern reagierst, ähnlich dem RBE bei DLPs (ich denke, das siehst Du dann auch recht krass). Da kann man dann wohl nichts machen. Interessant wäre noch zu wissen, ob Du das Flackern auch beim X500 siehst? Ich befürchte aber: ja :(
Ich bin da wohl ähnlichh empfindlich wie Mule und Sven, sehe auch das flackern von Glühbirnen und Leuchtstoffröhren.
RGB ist da ein ganz andere optische Wahrnehmung und unterliegen bei den Holzklasse DLPs leider auch extrem der Serienstreuung.
Hatte 3 w1400 daheim und der bei dem das Farbrad am leisesten war auch der RGB am geringsten ausgeprägt (praktisch nur in Testbildern sichtbar).
Habe mir mitlerweile auch den X5000 und X7000 ansehen können und empfand das Bildpumpen/Flackern als unerträglich, auch wenn der Händler und 2 andere Kunden erst nach mehrfachen Hinweisen es doch sehen konnten.
Denke es ist so wie Svenda schrieb, durch die hohe Lichtausbeute mit der UHP Lampentechnik ist es im Vergleich zum x500 noch schlimmer geworden.
Im Vergleich zum 4k Sony vom Kumpel sind da wirklich Welten von der Bildruhe her und der Sony zeigt nur sehr selten Bildpumpen bei aktivierter Blende.
Habe jedoch selten so einen genialen Schwarzwert wie bei den neuen JVCs gesehen, gekoppelt mit der enormen Helligkeit schon sehr lecker...
Von 3D fang ich erst gar nicht an, für mich persönlich eine reine Katastrophe, da ist der Sony aber auch nicht besser.
Finde solche Kommentare wie "Händlerschreck" als völlig unpassend, wenn ich etwas kaufe, sei es nun für 300, 3k oder 30k und ich damit nicht zufrieden bin gehts das Teil zurück, auch wenn 99,9999% der "normalen" Kunden dies nicht stören würde - es ist mein Geld und meine Wahrnehmung !
Nur weil eure Augen anscheinend nicht gut genug sind und ihr etwas nicht seht heisst es nicht das es nicht da ist.
Man könnte daraus folgern, das nur Menschen wie Mule, Sven und ich aussagekräfitge Tests/Urteile über Bildfehler oder technische Mängel feststellen können, da unsere Augen sensibel genug sind - meine Sehkraft liegt jenseits der 150%...
@Chrisf
Falls du deinen Satreciever an einen AV anschliesst sollten die Umzeitschalten gering ausfallen, da die Auflösung nicht geändert werden und der Projektor sich nicht neu Syncen muss. Bei all meinen Projektoren hatte ich keine langen Umschaltzeiten, außer von HD auf SD, falls der AV nicht automatisch auf HD hochrechnet.
@Torben Macht der JVC da was anders ?
140ms lag sind für einen Onlineshooter/Game zuviel, da ärgert man sich mehr und fühlt sich in Counterstrike 56k Zeiten zurückversetzt
Hängt aber immer sehr vom Anspruch ab, man kann sich an den Lag gewöhnen.
VG
[Beitrag von bierch3n am 29. Dez 2015, 06:12 bearbeitet]
marco_008
#3288 erstellt: 29. Dez 2015, 07:22
@Chris
Wir nutzen unseren X500 auch um über die Sky Box Filme zu gucken.
Da kann ich durchzappen und das Bild ist sofort da,anders sieht es aus wenn ich auf Apple TV gehe,dann muss er erst neu syncen.
Wie mein Vorredner schon sagte,dadurch das die Auflösung nicht geändert wird,über die Sky Box,gibt's hier keine Probleme.
Mehr Sorgen würde mir bereiten,ob du den Beamer für Nachrichten usw,kurz anmachen willst,und dann wieder aus.
Glaube das bekommt ihm nicht so gut,aber sicher gibt es hier welche die das auch so machen.
Daher dudelt bei uns der Tv für Alltagsprogramm,und für richtige Filme dann der Beamer😏❗️
ChrisF
#3289 erstellt: 29. Dez 2015, 08:15
Schon mal vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Ich habe folgende Leinwand angeboten bekommen: Spalluto Rahmenleinwand WS-GR Multiframe V
Hoffe diese wäre auch für "Tageslicht" geeignet!? Finde dazu nichts in der Beschreibung.
Der Beamer wäre über den Yamaha Receiver verbunden, sollte somit also kein Problem bzgl. der Umschaltzeiten haben!?
Mein Händler hat Konsolen im Laden stehen, müsste ich also mal testen können.
Merke ich da beim Testen den Input Lag selber? Ich dachte eigentlich, dass man den erst merkt,
wenn ich online z.B. bereits abgeschossen wurde, bevor ich den Gegner überhaupt gesehen habe.
(Wobei mir das ja sogar bei meinem jetzigen Plasma schon passiert )
So wie ich euch verstanden habe, sollte ich es aber gleich so beim spielen merken,
dass das Signal vom Joypad zeitversetzt auf der Leinwand ankommt?
So zum schnell mal Nachrichten schauen, mach ich eigentlich nicht mal den TV an
Ich schaue auch kaum noch normales TV Programm.
Entweder ich streame vom NAS, schau über Apple TV, oder zocke ein wenig.
Hmm... da ist guter Rath teuer.... neuer TV oder Beamer...
Aber vom Preis,-/Leistungsverhältnis tendiere ich eigentlich schon eher zur Beamer-Lösung.
Und die Bildgröße ist ja auch noch um einiges schöner ;P
[Beitrag von ChrisF am 29. Dez 2015, 08:18 bearbeitet]
marco_008
#3290 erstellt: 29. Dez 2015, 08:50
Dann steht ja deinem Vorhaben nix im Weg !
Zur LW kann ich leider nix sagen,denk aber da machst du ebenfalls nichts falsch.
Vorteil gegenüber Tv,du bist mit LW+ Beamer flexibler,also kannst auch in naher Zukunft was die Größe betrifft,dich anders
orientieren.
Bedenken wären nur wegen deinem Nutzungsverhalten,denn mal eben an/aus und wieder an/ aus,ist ja Gift für die Lampe.
Daher hatte ich gefragt wegen normaler TV Nutzung. Wenn wir,meist am We,dazu kommen den Beamer zu nutzen,spielt er dann auch
Ca. 6-8h. Meist so 2 Filme und dann halt noch bisschen Sky.
Als Beamer schwebt dir der x5000 vor denk ich mal.
Schonmal live gesehen❓👀
mule
#3291 erstellt: 29. Dez 2015, 08:59
Also für wirkliches Tageslicht ist die Spalluto wohl eher nicht geeignet (ist ja eine "normale" Gain 1.0 Leinwand). Wenn Du wirklich einen Beamer als TV-Ersatz auch für tagsüber nutzen möchtest, dann müsstest Du schon so etwas wie bspw. eine "Couchscreen"-Leinwand nutzen, da Du sonst den Raum abdunkeln musst. Aber am Besten mal in der Leinwandrubrik hier im Forum schauen. Da gab es diese Frage schon öfters und es gibt auch entsprechende Berichts/Tests zu bspw. der Couchscreen-Leinwand.
Ich persönlich würde trotz Couchscreen für tagsüber immer noch einen TV vorziehen. Aber es gibt auch durchaus Leute die es anders gelöst haben. Hängt aber auch stark von den persönlichen Gegebenheiten und Räumlichkeiten ab. Muss man wohl selbst testen.
Zum Input-Lag: Ja, das müsstest Dies sofort wahrnehmen können, wenn Du bspw. eine Bewegung mit dem Controller durchführst und diese Bewegung im Bild erst leicht zeitversetzt erfolgt.
[Beitrag von mule am 29. Dez 2015, 09:01 bearbeitet]
SamLombardo
#3292 erstellt: 29. Dez 2015, 09:18
@Inpulag, da denke ich, dass es recht problemlos sein wird. Konsolen werden ja für TVs gemacht und die haben auch nicht gerade wenig Lag. Bei Controller Steuerung wirst du nichts merken, denke ich. Anders sieht es natürlich mit schnellem Mouse/Tastatur Shooter aus, aber die wirst du auf der Couch wohl eher nicht spielen. Am X500 ist Zocken mit Controller jedenfalls problemlos möglich.
Guardian_
#3293 erstellt: 29. Dez 2015, 09:43
Bei allen Games, bei denen es auf Reaktion ankommt, sind 140 ms wirklich störend. Wenn du selbst eine Reaktionszeit von 280 ms hast, wirst du aufgrund des JVC 50 % mehr haben.
http://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime
stfnrohr
#3294 erstellt: 29. Dez 2015, 10:31
Ich zocke auch sehr viel auf PS4 und XBox One und merke den Input Lag auf dem x500 nicht. Der Lag ist in etwa gleich zum X5000.
--Torben--
#3295 erstellt: 29. Dez 2015, 11:33
so long...
Dann scheint wohl der Vertrieb in USA nichts zu taugen... Aber wir sind ja hier in D.
Ausserdem der Zusatz, daß jeder auf Nachfrage genauere Info (von Herrn Hess) bekommen hat...
Hätte der Vertrieb in Deutschland jeden Händler einzeln anrufen sollen um glaubwürdiger zu wirken?
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming?
Silverdust am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  15 Beiträge
JVC DLA-X5000
George_Lucas am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  32 Beiträge
Jvc dla x 5000 e Shift Problem
Gary24 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
JVC DLA-X35 Software version
Alien_TV am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  10 Beiträge
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199?
trancemeister am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  93 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
Direktvergleich JVC-X35 und X500
BulletToothTony am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips
TopgeaR32 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  319 Beiträge
JVC DLA- X35. Zu Dunkel?
Martin89* am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  91 Beiträge
JVC DLA-x500 blinkt Rot
Windowser am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
