HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » SONY VPL-HW65 ES | |
SONY VPL-HW65 ES+A -A |
mule
#438 erstellt: 10. Dez 2015, 14:44 | |||
Wegen des Flackerns: Vielleicht ist ja Dein Händler bereit einfach die Lampe aus dem ersten Gerät mit der Lampe aus dem zweiten Gerät zu tauschen. Sofern es nur an der Lampe und nicht am Ballastboard liegt, wäre Dir damit doch geholfen.
crossfire65
#439 erstellt: 10. Dez 2015, 15:04 | |||
Hi, kann mir mal jemand bitte die neue MotionFlow Funkionen vom HW65 erklären? Schwach glätten = niedrig (HW40/55) Stark glätten = hoch (HW40/55) True Cinema = ??? für mich ist True Cinema nicht ansehbar das ruckelt wie die Hölle bei Kamera Schwenks, soll das so sein???? ...ich nutze schwach glätten, entspricht meinem Empfinden nach der Einstellung niedrig (HW40/55) [Beitrag von crossfire65 am 10. Dez 2015, 15:06 bearbeitet] |
Eisi2005
#440 erstellt: 10. Dez 2015, 15:10 | |||
Ja True cinema ruckelt bei mri auch , das ist wohl so gewollt. Ich verstehe aber auch nicht was der Unterschied zwischen aus und TrueCinema ist. Gruß Eisi |
Dr.Dodo
#441 erstellt: 10. Dez 2015, 15:25 | |||
Sollte True Cinema nicht so sein das die FI an ist aber das schwarzbilder mit eingespielt werden um den Kino Look zu behalten? Für Freunde des ruckelnden Bildes halt wenn es ihnen zu ruhig ist bzw. Analog Kino Look |
sven29da
#442 erstellt: 10. Dez 2015, 15:34 | |||
Jepp, Ansprechpartner ist Händler Was mich hier wundert ist, dass keiner der Profis schreibt das neue Lampen (HW hatte ja 0Std.) am Anfang flackern können und sich erst "einfahren" müssen. Deshalb würde ich erst mal 1-2-3 Tage für einige Stunden den HW laufen lassen (man muss ja nicht davor sitzen) und wenn dann es weiterhin flackert, würde ich den Mangel schriftlich dem Händler anzeigen und dann mit ihm reden. Nur wie immer meine Meinung |
crossfire65
#443 erstellt: 10. Dez 2015, 15:41 | |||
an der Theorie des Einlaufen der Lampe könnte was dran sein. Ich hatte auch sofort bemerkt das meiner im ECO mit 1h Laufleistung geflackert hat, habe ihn dann auf hoch gestellt. Gestern abend nach ca. 21h Laufleistung wieder auf ECo gestellt, den ganzen Abend geguckt ...erstmal nichts am flackern! |
Eisi2005
#444 erstellt: 10. Dez 2015, 15:57 | |||
Hallo, mein Händler hat mir gesagt das ich die Lampe aus dem 1. Beamer ruhig in den 2. Beamer bauen kann, was ich schon einmal wieder absolut in Ordnung finde das der Händler so reagiert !!! An der Theorie mit dem Flimmern und der Laufzeit könnte was dran sein. Gestern beim ersten einschalten war das Flimmern unerträglich, heute bei weiteren Tests trat das Flackern schon weniger auf. Ich frag beim Händler mal an wie ich mich verhalten soll. |
sven29da
#445 erstellt: 10. Dez 2015, 16:04 | |||
Falls nicht bekannt: An dieser Theorie ist definitiv was dran, nur sonst umgedreht Nach x Stunden im ECO können HW50/55 und vielleicht auch 65 anfangen zu flackern, dann schaltet man in den hohen Modus (wo es nicht flackern darf und wenn doch liegt Ursache vermutlich an was anderes als an der Lampe) und für ein paar Stunden und dann ist erstmal wieder im ECO Modus alles in Ordnung. Liegt an den Ablagerungen an der Lampe welche dann im hohen "wegbrennen/verdampfen". |
Nudgiator
#446 erstellt: 10. Dez 2015, 16:16 | |||
Nicht ganz Hier hab ich was dazu geschrieben: > Klick! < |
sven29da
#447 erstellt: 10. Dez 2015, 16:20 | |||
Was genau passiert ist ja nicht soooo wichtig, Hauptsache ist das es funktioniert Du Klugs.... |
Klipsch-Maniac
#448 erstellt: 10. Dez 2015, 16:26 | |||
kurz bevor der 65er erschien besorgte ich noch einem Kumpel einen 55er für 1995,- ja...war aber meine quelle, also keine angabe dazu. aber grundsätzlich möglich ja. mit ps4 wären es 2200 gewesen |
Nudgiator
#449 erstellt: 10. Dez 2015, 16:26 | |||
Du hast Dich doch beschwert, daß sich bisher keiner dazu geäußert hat. Wenn, dann schon richtig |
audiohobbit
#450 erstellt: 10. Dez 2015, 19:21 | |||
Nein, das wäre Kombination. Schwach und stark glätten ist klar denke ich. Impuls ist nur Schwarzbilder einfügen und Kombination dürfte schwach (oder stark?) glätten + Schwarzbilder sein. True Cinema: Hier wird man aus den Manuals auch nicht schlau, ich vermute aber dass sich hier ein Reverse Pulldown verbirgt, der von 60Hz auf 24Hz wandelt, das ist(war) eigentlich nur nötig bei Kinofilme auf NTSC-DVDs, die von 24 auf 60 Hz im 3:2-Pulldown-Verfahren abgelegt wurden, was dann unregelmäßig ruckelte. Das kann man aber eben rückgängig machen indem man die richtigen Frames wieder zu 24p zusammenfügt. Bin mir aber nicht sicher ob es das bei Sony ist. Die Oppo-Player haben bspw. diese Funktion. Denke man braucht beim Sony nur schwach glätten. oder wenn mans sehr flüssig mag stark glätten. |
Wolfgang1133
#451 erstellt: 10. Dez 2015, 20:06 | |||
Dein Händler weiß doch bescheid vom Flackern. Der braucht doch nur beim PS bescheid zu geben und Du bekommst eine neue. War bei mir damals genau so. Seit dem habe ich Ruhe. |
Eisi2005
#452 erstellt: 10. Dez 2015, 20:36 | |||
Ich habe jetzt die Lampe aus dem 1.Beamer in den 2.Beamer gebaut. Mal gucken wie es jetzt ist. |
Cine4Home
Gesperrt |
#453 erstellt: 11. Dez 2015, 02:31 | |||
True Cinema ist der Reverse-Pulldown Modus für 60Hz gemasterte Filme... für Europa daher uninteressant. Gruß, Ekki |
grandmasterO
#454 erstellt: 11. Dez 2015, 21:39 | |||
hallo, ich habe heute meinen hw65 bekommen und gleich mal vermessen ist auch alles ok:) aber ist bei euch auch der kontrastregler auf max? bei meinem hw50 reichte immer 90 beim 50er helligkeit: 50 kontrast:90 beim 65er helligkeit:50 kontrast:max |
D-185
#455 erstellt: 11. Dez 2015, 21:54 | |||
Glückwunsch grandmasterO zu deinem Sony viel Freude damit. Der 65er muss bei der Kundschaft gut ankommen wie man sieht. Wird der 65er eigendlich als Set mit PS4 angeboten? Gruß |
*Mori*
#456 erstellt: 11. Dez 2015, 21:56 | |||
Gratulation und viel Spass ! Helligkeit: 50 und Kontrast:max ist bei den 4K Geräten die normale/übliche Grundeinstellung. |
grandmasterO
#457 erstellt: 11. Dez 2015, 21:57 | |||
ob der 65er auch mit ner ps4 angeboten wird kann ich leider nichts sagen hab meinen von sony als austausch für den 50er bekommen:) @ mori danke also ist bei den neuen geräten white level 235 auch bei kontrast max? [Beitrag von grandmasterO am 11. Dez 2015, 22:02 bearbeitet] |
D-185
#458 erstellt: 11. Dez 2015, 22:05 | |||
Na dann bist Du offiziell der Erste dem man so entgegenkommt?! Habe hier nur noch einen Fall mitbekommen, wenn es nicht deiner war?! Dann erst recht Glückwunsch [Beitrag von D-185 am 11. Dez 2015, 22:07 bearbeitet] |
*Mori*
#459 erstellt: 11. Dez 2015, 22:18 | |||
Das White Level 235 ist ja immer (bei allen Geräten) das Referenzweiss. Einfach wie üblich schauen, dass bei der Einstellung Max. Kontrast nichts überstrahlt und bei der Helligkeit 50 nichts "absauft". Anderenfalls den Wert reduzieren bzw. erhöhen. Die beiden Werte für Helligkeit/Kontrast sollten im Normalfall entweder gar nicht verändert werden müssen oder nur wenig (1 oder 2 Zähler). Soweit meine Erfahrung mit den 4K Geräten. Scheint nun also beim HW65 auch so zu sein. Beim HW50 hattest Du ja die Werte 50/90 angegeben und das ist auch gemäss meiner Erinnerung leicht anders betreffend Kontrast bei den älteren HW Geräten. Alles also nichts ungewöhnliches IMO. [Beitrag von *Mori* am 11. Dez 2015, 22:20 bearbeitet] |
George_Lucas
#460 erstellt: 11. Dez 2015, 23:09 | |||
Kontrast max und Helligkeit 50 sind die Werkseinstellungen. Beim VPL-HW65-Demogerät passten diese Werte auf den Punkt genau. |
Rossen
#461 erstellt: 13. Dez 2015, 13:09 | |||
Habe jetzt knapp 100 Stunden auf dem Beamer und bin mit dem Bild sehr zufrieden . Nur dieses Geräusch was hier schon mal thematisiert wurde ist doch etwas "annoying". Es ist zwar nicht laut aber man hört es doch in leisen Passagen, Abstand zum Beamer ca. 2.5 Meter. Hört sich wie ein verbrauchtes Kugellager an (was es sicher nicht ist). Hat da jemand schon mal reingeschaut, kann man das vielleicht "modden" ? |
--Torben--
#462 erstellt: 13. Dez 2015, 13:24 | |||
Da Ekki´s Tests ergeben haben, daß das nicht normal und es es Geräte gibt, die das nicht haben, ist das ein Defekt... Also ab damit in den Service! |
harman-typ
#463 erstellt: 13. Dez 2015, 14:12 | |||
Dann kommt es zurück mit dem Vermerk: Gerät geprüft, kein Fehler festgestellt. |
--Torben--
#464 erstellt: 13. Dez 2015, 14:17 | |||
Deswegen wickelt man sowas über den Händler ab! Aber wer sowas akzeptieren will und kann... Bitte! Edit: Das 3D Fiepen wurde damals beim HW50/55 auch anstandslos durch den Tausch gewisser Bauteile behoben. [Beitrag von --Torben-- am 13. Dez 2015, 14:31 bearbeitet] |
Wolfgang1133
#465 erstellt: 13. Dez 2015, 22:41 | |||
Wieso Service. Wenn das Gerät noch nicht so alt ist, gegen ein neues tauschen und fertig. Da es ja ein Defekt ist, hat der Kunde doch innerhalb der ersten sechs Monate die Wahl. Austausch oder Reparatur. |
Louis-De-Funès
#466 erstellt: 14. Dez 2015, 00:24 | |||
Den Direktlink zu Posten, wurde mir untersagt. Daher keine Quellenangabe. [Beitrag von Louis-De-Funès am 14. Dez 2015, 00:40 bearbeitet] |
harman-typ
#467 erstellt: 14. Dez 2015, 00:56 | |||
Hallo Zusammen, eine Fragen in die Runde: Ich plane die Position der HW65 zur Leinwand zu verändern. Diese Änderung würde aber bedeuten, dass der horizontale Lensshift bis zum Limit ausgereizt werden muss. Muss ich mit einschränkungen der Bildqualität rechnen? |
George_Lucas
#468 erstellt: 14. Dez 2015, 01:01 | |||
Hinweis der Moderation Hi Louis de Funes, wenn ein Nutzer auf den Link angeklickt hat, den Du in Deinem Posting eingefügt hast, hat dieser Nutzer sich sofort irgendetwas auf sein Smartphone/PC heruntergeladen. Es war vorab für den User nicht ersichtlich, um was es sich dabei handelt. Aus diesem Grund wurde der Beitrag mit dem "Direkt-Download-Links" abgelehnt - also eine reine Schutzmaßnahme für die Nutzer des Hifi-Forums. |
--Torben--
#469 erstellt: 14. Dez 2015, 01:01 | |||
Bei den Vorgängern gab es meines Wissens nach nur bei Vertikaler Ausnutzung des LS Probleme. Man hatte dann eine Biegung der unteren Bildkante. |
Louis-De-Funès
#470 erstellt: 14. Dez 2015, 01:02 | |||
Na egal, jetzt weiss man, was in dem Link war. Da es kein Copyright auf den Text gibt, ist der Link auch überflüssig. [Beitrag von Louis-De-Funès am 14. Dez 2015, 01:04 bearbeitet] |
George_Lucas
#471 erstellt: 14. Dez 2015, 01:07 | |||
Yepp, besten Dank an dieser Stelle dafür, Louis. |
harman-typ
#472 erstellt: 14. Dez 2015, 01:14 | |||
Danke |
Ravenous
#473 erstellt: 15. Dez 2015, 14:04 | |||
Naja, die ersten Angebote für den HW65 gehen ja jetzt schon los. Heute einfach mal bei Notebooksbilliger.de schauen. |
--Torben--
#474 erstellt: 15. Dez 2015, 14:08 | |||
...und ein Importgerät ohne Prime Support kaufen! |
Ravenous
#475 erstellt: 15. Dez 2015, 14:21 | |||
Sagt wer? Grundsätzlich sind erst mal alle Geräte in der EU Importgeräte, denn das Gerät wird außerhalb der EU hergestellt. Die Hersteller haben i.d.R. ein Zentrallager in der EU von dem aus alle Geräte geliefert werden. Beim Prime Support kann sich jeder selber registrieren. Die Geräte sind für den Prime Support berechtigt, wenn man sie innerhalb der EU erworben hat, denn Vertragspartner für den Primesupport ist Sony Europa, nicht Sony Deutschland. http://response.pro....pportRegistration_DE Hier die Geschäftsbedingungen: http://www.sony.de/pro/attachment/1237492884753 Und die Bedingungen für Home Geräte: https://assets.pro.s...MEPROJ.3.L1-V1.2.pdf |
--Torben--
#476 erstellt: 15. Dez 2015, 14:56 | |||
Es ist so und das ist ein aller Hut! |
Herrle
#477 erstellt: 15. Dez 2015, 15:30 | |||
2500 für einen HW65 ist trotzdem eine Ansage. Wenn der Farbraumdrift behoben wäre?! |
Mustang1984
#478 erstellt: 15. Dez 2015, 15:36 | |||
Aufpassen, ich habe NICHT gesagt, dass ich betroffen bin. Mit meinem VW520 ist alles in Ordnung, momentan. Ich hoffe nur, dass das so bleibt. |
MoDrummer
#479 erstellt: 15. Dez 2015, 15:51 | |||
2500,- aber nur für weiße HW65. In Schwarz knapp 3000 Euronen. Trotzdem ein Super Angebot. |
Ravenous
#480 erstellt: 15. Dez 2015, 16:22 | |||
Behaupten das Händler denen der Preis nicht gefällt, oder ist das irgendwo schriftlich belegt? Meine Infos sind da wie gesagt anders. Es muss sich nur um ein Gerät aus dem europäischen Wirtschaftsraum handeln, dann hat man bei Sony Europe Garantie. Sony Europe ist auch Vertragspartner für den Prime Support. Alle Informationen und auch der Registrierungslink sind angegeben. Im Zweifel kann man ja einfach mal die Prime Support Hotline anrufen und sich selber erkundigen. Dieses Grauimportmärchen wird gerne benutzt um dem Kunden die deutschen UVPs unterzujubeln obwohl die EU Geräte eh alle vom selben Europalager stammen. Im Falle von Japan oder US Importen ist das mit Grauimport richtig, bei EU Geräten sieht das anders aus wie Oben beschrieben. Ich habe Angebote von deutschen Sony Vertragshändlern für VW300 und VW500 bekommen, da wurde hier im Forum steif und fest behauptet solche Preise gäbe es nicht. Meiner Meinung nach sind das nur Schutzbehauptungen um sich seine Marge zu sichern. Muss jeder selber wissen was er glaubt und was nicht. |
--Torben--
#481 erstellt: 15. Dez 2015, 16:26 | |||
Es gab schon mehr als einen Kunden, der über Redcoon, Amazon etc. solche Geräte bezogen hat und es keinen Prime Support gab. Zumindest nicht über Deutschland abwickelbar. [Beitrag von --Torben-- am 15. Dez 2015, 16:27 bearbeitet] |
Faulkner
#482 erstellt: 15. Dez 2015, 19:25 | |||
Die 2490.- Euro für den weissen HW65 scheinen aber schon Geschichte zu sein : http://www.notebooks...2j3skCFYIfwwodYzcJLQ Jetzt auf einmal 3321,47.- Euro. |
BiGOnE
#483 erstellt: 15. Dez 2015, 19:41 | |||
War der heute bei denen im Angebot? Weil 3K€ für den schwarzen ist doch der normale Preis. Jupp, war ich wohl schon zu spät!!! [Beitrag von BiGOnE am 15. Dez 2015, 19:43 bearbeitet] |
Herrle
#484 erstellt: 15. Dez 2015, 21:11 | |||
Schon komisch. Vielleicht hat der HW65 eine Macke, oder es war ein Schreibfehler. Ich habe mal einen neuen Blu Ray Brenner für 6,50 Euro gekauft und auch bekommen. |
speedy7461
Gesperrt |
#485 erstellt: 15. Dez 2015, 21:22 | |||
Vielleicht wirklich ein Fehler... Und jetzt liegt er über der UVP um das Geld wieder reinzuholen.... Glückwunsch an alle die zugeschlagen haben... [Beitrag von speedy7461 am 15. Dez 2015, 22:03 bearbeitet] |
George_Lucas
#486 erstellt: 15. Dez 2015, 21:45 | |||
Es ist völlig normal, dass Online-Angebote zeitlich limititiert sind. Das ist doch bei anderen Anbietern nicht anders. Mal geht ein Angebot über eine Woche, mal ist ein Angebot nur wenige Stunden gültig. |
Ravenous
#487 erstellt: 15. Dez 2015, 21:54 | |||
Also bei nem UVP von 3000,- ist 2500,- doch völlig normal möglich. Auch wenn so mancher Händler das natürlich nie zugeben möchte. |
Boxenliker
#488 erstellt: 15. Dez 2015, 23:40 | |||
[Beitrag von Boxenliker am 15. Dez 2015, 23:40 bearbeitet] |
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015 kraine am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 2066 Beiträge |
VPL-HW65 Einrichten goldmember089 am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 3 Beiträge |
Sony Vpl-hw65 blasse Farben mit Farbstich! SkyDiver74 am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 16 Beiträge |
Sony VPL HW49/HW69 McElli am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 6 Beiträge |
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50?? ATM am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 28 Beiträge |
PROBLEME SONY VPL-HW55ES hareisi am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 16 Beiträge |
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15 ipman81 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
*** Test: Sony VPL-HW40 *** George_Lucas am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 107 Beiträge |
Sony VPL-HW 10 svrmarty am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 2 Beiträge |
Sony VPL-HW30 Erfahrungsthread Franny am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 1184 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlettiemicklem
- Gesamtzahl an Themen1.555.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.097
