Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . Letzte |nächste|
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500
Jogitronic
#2308 erstellt: 19. Okt 2017, 19:19
Du hättest vor der Kalibrierung eine Backupdatei des Werkszustandes machen sollen - steht auch so in der Anleitung.
kreni
#2309 erstellt: 19. Okt 2017, 19:26
Ja aber wie ? Bei Settings gibt es nur den Ordner ort an. Das wars. Bei Import kann man sie wieder aufspielen.
Hutzelbrunz
#2310 erstellt: 19. Okt 2017, 19:32
speedy7461 (Beitrag #2296) schrieb:
Soweit bis heute bekannt, hängt der Drift unter anderem mit Luftfeuchtigkeit zusammen. Weiß jetzt natürlich nicht genau die Bedingungen bei Dir.... Ist einfach nur eine reine Vermutung.
Also, Spyder 5 und du weißt es genau. Oder jemand in der Nähe der Dir mal den x durchmessen kann?
Danke an Torben und dich! Spannendes Video Kann man das Spyder dann auch für die Farbkalibrierung nutzen oder nur um das Gamma-Setting zu korrigieren? Im Video wird auffallend betont, dass man nur die Gammakalibrierung auswählen soll....
Wenn jemand aus BaWü (zwischen KA und MA) kommt und Ahnung von der x-Serie hat, ist er herzlich eingeladen
guesswho999
#2311 erstellt: 19. Okt 2017, 19:34
@kreni
Wenn Autocal beim Speichern der Kalibrierung keine INIT-Datei in dem Verzeichnis findet, legt es eine an. Wenn da jetzt eine steht, ist alles gut.
[Beitrag von guesswho999 am 19. Okt 2017, 19:34 bearbeitet]
speedy7461
Gesperrt
#2312 erstellt: 19. Okt 2017, 19:34
Unbedingt “nur“ Gamma
kreni
#2313 erstellt: 19. Okt 2017, 19:38
Hab jetzt in den Ordner reingeschaut. Es ist eine CBD-Datei. Benutze die 9V ver.1.20 da ist glaube ich bissel anderes. Warum ist die so wichtig ?
[Beitrag von kreni am 19. Okt 2017, 19:38 bearbeitet]
speedy7461
Gesperrt
#2314 erstellt: 19. Okt 2017, 19:39
hotred (Beitrag #2305) schrieb:
Es wird unterschieden zwischen hohen und niedrigen Lampenmodus und mit und ohne MPC - du musst nur das kalibrieren was du nutzt bzw. was eben den entsprechenden Lampenmodus und mit/ohne MPC
hotred, ist diese Woche schon zum zweiten mal, das du MPC und CMD verwechselt.
Mehr klasse statt Masse
guesswho999
#2315 erstellt: 19. Okt 2017, 19:43
Ja, die Datei-Endung ist .CDB. Aber im Dateinamen sollte nach der Seriennummer "Init" stehen. Das sind die Gamma-Tabellen, die ab Werk vorinstalliert waren. Sie sind einmalig für jedes Gerät. Wenn also bei Autocal etwas schief geht, kommst Du nur mit dieser Datei wieder auf das Werksgamma zurück.
kreni
#2316 erstellt: 19. Okt 2017, 19:48
Ok verstanden es ist eine dabei.
hotred
#2317 erstellt: 19. Okt 2017, 19:54
Mehr klasse statt Masse :angel
Das 2.Mal schon und erst Donnerstag
Na Gott sei dank hat die Welt dich, speedy - ohne dich würde wohl das ganze "System" in sich zusammenbrechen
Vielen Dank für die Klarstellung und ES TUT MIR LEID
speedy7461
Gesperrt
#2318 erstellt: 19. Okt 2017, 20:03
Typisch hot.... Hättest den zweiten Satz wenigstens einmal beherzigen können...
--Torben--
#2319 erstellt: 19. Okt 2017, 22:06
Hutzelbrunz (Beitrag #2310) schrieb:
Wenn jemand aus BaWü (zwischen KA und MA) kommt und Ahnung von der x-Serie hat, ist er herzlich eingeladen :)
Meine Ecke, nur andere Rheinseite!
Ahnung habe ich aber nur ein bisschen. Aber für die Autocal reichts...
speedy7461
Gesperrt
#2320 erstellt: 19. Okt 2017, 22:59
Na das nenne ich jetzt mal maßlos untertrieben....!!!
der_kottan
#2321 erstellt: 20. Okt 2017, 03:47
Und nicht vergessen, ab und an mal 'ne andere Platte auflegen
images
[Beitrag von der_kottan am 20. Okt 2017, 03:47 bearbeitet]
Dr.Dodo
#2322 erstellt: 20. Okt 2017, 05:47
Wieso die Originaldatei sichern? Hab es zwar gemacht, werde diese aber nie wieder brauchen
Auch wenn was schief geht dann lässt man Autocal halt nochmal drüber laufen, so lange bis es wieder passt.
Dafür ist der Spyder ja da, man richtet ein verkurbeltes Gerät
Wenn man mit den Farben und dem Spyder spielt dann würde ich die Originaldaten aufheben, beim reinen Gama sehe ich das aber als unproblematisch an da ja inzwischen bekannt ist das es mit dem Spyder funktioniert und man über die Versuchsphase raus ist.
hotred
#2323 erstellt: 20. Okt 2017, 06:52
@speedy @kottan:
Ja wisst Ihr, mir geht es mehr um eine Bereicherung und nicht um Kleinkriege... Ich hab null Interesse daran, wenn ihr ein Problem habt dann könntet ihr mir das auch gerne per Pm mitteilen - macht ihr aber natürlich nicht, denn das macht wohl keinen Spass.
Ich mache ständig Fehler, überall - versuche aber daraus zu lernen. Meistens gelingt mir das auch. Ich denke nicht das ihr frei von Fehlern seit, auch wenn ihr wohl oftmals den Eindruck erweckt.
Ich hab auch nichts dagegen wenn ich auf eigene Fehler hingewiesen werde - im Gegenteil, es kommt dann aber meistens noch im "2.Satz" eine Beleidigung hinzu die eigentlich nicht sein müsste.
Also, um dieses ständige Zumüllen der threads "einzudämmen" - belasst es doch zumindest einfach mal dabei Fehler einfach "nur" richtigzustellen wenn Ihr schon den Drang dazu habt (auch wenn meistens sowieso jeder weiß wovon die Rede ist)
EDIT: Rechtschreibfehler:)
[Beitrag von hotred am 20. Okt 2017, 11:59 bearbeitet]
Hutzelbrunz
#2324 erstellt: 20. Okt 2017, 08:43
Das klingt doch gut! Sobald ich mein Heimkino fertig habe, lade ich dich direkt mal ein, vielleicht klappt es ja
Braucht man das Spyder nur für die AutoCal oder kann man das auch sonst sinnvoll verwenden?
Dr.Dodo
#2325 erstellt: 20. Okt 2017, 12:12
Falls nicht, ich komme aus Stuggi..
Man kann damit noch mehr machen, allerdings ist er eigentlich nur beim Gama recht zuverlässig und gut. Bei den Farben für die er eigentlich auch sein sollte versagt er leider im Vergleich zu anderen Sensoren. Ich hab die Farben an meinem JVC zwar auch damit gemacht und hatte Glück das es geklappt hatte, aber grundsätzlich ist davon eher abzuraten. Meine Monitore die ich testweise damit Kalibriert hab haben beide einen Rotstich bekommen.
Zudem hat man mit dem Spyder farblich auch eine Abweichung von Delta 3-5 und teilw. mehr.
Ab Delta 3 nimmt das Auge eine Farbabweichung bei allen Farben wahr, bei Grün ist dies schon bei Delta 1 der Fall.
Schlimm finde ich das dies ja bekannt ist das dies mit dem Spyder passiert, aber scheinbar nicht ausgebessert wird.
unluckymonkey1978
#2326 erstellt: 20. Okt 2017, 13:21
@ Dr.Dodo.
Ich frag mal ganz Höfflich Gilt das Angebot auch für mich
ForceUser
#2327 erstellt: 20. Okt 2017, 13:24
in 3 Stunden sollte ich den X5900 in den Händen halten, bin gespannt wie er sich gegen meinen guten alten HD350 schlägt
guesswho999
#2328 erstellt: 20. Okt 2017, 13:39
Kommt der nur zu Besuch oder bleibt er dauerhaft?
Ich werde die Zeit mit meinem HD350 in liebevoller Erinnerung behalten. Er hätte gegen die aktuellen Modelle keinerlei Chance gehabt.
Dr.Dodo
#2329 erstellt: 20. Okt 2017, 13:45
unluckymonkey1978 (Beitrag #2326) schrieb:
@ Dr.Dodo.
Ich frag mal ganz Höfflich Gilt das Angebot auch für mich :prost
Das kommt ganz darauf an wo du wohnst Aber wenn es sich anbietet würde ich mein X5500 gleich mitbringen nur um den Unterschied zur X7x00 Reihe zu sehen
kreni
#2330 erstellt: 20. Okt 2017, 13:48
Nach welchen Abständen soll man die Kalibrierung mit dem spyder wiederholen. Alle 100St,r 200St oder gar 300St ?
Dr.Dodo
#2331 erstellt: 20. Okt 2017, 13:55
Ich hab meine nach 6mon und 60h gemacht und seit dem hat sich nichts mehr verändert und ich prüfe jetzt alle 100h nur aus Interesse ob sich was tut.
speedy7461
Gesperrt
#2332 erstellt: 20. Okt 2017, 13:56
Es geht hauptsächlich nach Zeit.... Am Anfang alle drei Monate....wenn es sich gut einpendelt dann 6 Monate.
fesmeedy
#2333 erstellt: 20. Okt 2017, 13:59
Alle 3 Monate. Das ist mal ne Ansage speedy
Dann muss ja meiner schon ordentlich gedriftet sein
Rein vom Auge seh ich aber noch keinen Unterschied
Aber werde ihn demnächst Vielliecht vom Händler nachkalibrieren.
Aber für ne Kalibrierung teilweise 300 Euro und mehr, na dann
--Torben--
#2334 erstellt: 20. Okt 2017, 14:02
Die meisten driften nach 1-2 Autocals sowieso nicht mehr nennenswert.
[Beitrag von --Torben-- am 20. Okt 2017, 14:02 bearbeitet]
ForceUser
#2335 erstellt: 20. Okt 2017, 14:06
guesswho999 (Beitrag #2328) schrieb:
:prost
Das kommt ganz darauf an, ob er nach dem Standard "gekommen um zu bleiben" gebaut wurde
Der Sony war schon mal zu Besuch, jetzt wird es heute Abend spannend, ob der neue JVC genauso zu überzeugen weiss, dann bleibt er def. da
unluckymonkey1978
#2336 erstellt: 20. Okt 2017, 14:31
@ Dr.Dodo.
Das kommt ganz darauf an wo du wohnst Aber wenn es sich anbietet würde ich mein X5500 gleich mitbringen nur um den Unterschied zur X7x00 Reihe zu sehen :)
Bin aus 72393 , wenn du aus Stuggi kommst bist in ner Stunde bei mir ca...sind + - 80km je nachdem
Klar kannst gerne mitbringen würde mich auch interessieren.
Ich mach dann auch was Lekkeres zum Essen
Edit: Hast pn
[Beitrag von unluckymonkey1978 am 20. Okt 2017, 14:35 bearbeitet]
hotred
#2337 erstellt: 20. Okt 2017, 15:43
Aber für ne Kalibrierung teilweise 300 Euro und mehr, na dann :*
Ohne direkten Vergleich bzw. ohne Vergleich sieht man es auch nicht (sofort) — dafür wird es dann im Vergleich um so deutlicher, schleichender Prozess.
--Torben--
#2338 erstellt: 20. Okt 2017, 16:55
1. Ist die Kalibrierung nach der Gamma-Autocal wieder wie vorher...
2. wer 300€ für eine Kalibrierung zahlt, ist selbst schuld.
[Beitrag von --Torben-- am 20. Okt 2017, 16:57 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#2339 erstellt: 20. Okt 2017, 18:35
Mensch Frank,
wir haben doch eh ein zweites Treffen vor. Da kann ich bei Dir auch den Gammadrift korrigieren.
fesmeedy
#2340 erstellt: 20. Okt 2017, 19:11
Ja, stimmt Frank
An unser Treffen hab ich gedacht! Aber nicht daran das du mir auch den Projektor Kalibrieren könntest
Wäre natürlich ne feine Sache
P.S. Deine einspeisten Arve Kurven sind der Hammer, gerade bei dunkleren Filmen wie The revenant bieten sie einen tollen Mehrwert!
BennyTurbo
#2341 erstellt: 20. Okt 2017, 19:30
--Torben-- (Beitrag #2284) schrieb:
Und es ist absolut sicher, daß nicht vor Auslieferung vom Händler die Autocal gemacht wurde?
100%, hatte das Gerät am Anfang mal gemessen...
Klipsch-RF7II
#2342 erstellt: 21. Okt 2017, 10:18
Stimmt es eigentlich, dass Grobi in Deutschland von den 500ern alle Restbestände aufgekauft hat?
Mekali
#2343 erstellt: 21. Okt 2017, 10:26
Das wäre nicht das erste Mal
Klipsch-RF7II
#2344 erstellt: 21. Okt 2017, 11:15
Ein Händler meinte mir gegenüber, er wäre deswegen sehr verärgert, denn er könnte zur Zeit die Nachfrage nicht bedienen und die 900er liessen noch auf sich warten.
Nudgiator
#2345 erstellt: 21. Okt 2017, 12:01
Kann ich nicht nachvollziehen. Mein Händler hat auch 500er aus dem Ausverkauf erhalten. Die 900er kann man ebenfalls seit ein paar Tagen kaufen.
Nudgiator
#2346 erstellt: 21. Okt 2017, 12:01
Nein.
Telefonbomber
#2347 erstellt: 24. Okt 2017, 20:36
Hallo
Ich habe mir seit ca. 2 Monaten ein kleines Heimkino im Keller eingerichtet.
Im Moment fehlt mir bei dem anschauen von UHD-Blu Rays auf dem Oppo 203 (Beamer ist X 5500)
irgendwie der Kick im Bild.
Mein Heimkinoraum ist komplett in schwarz eingerichtet.
Vielleicht sollte ich mal über das Thema kalibrieren nachdenken.
Gibt es den jemand von Euch im Raum Frankfurt/Main der sich in der Materie auskennt und eventuell bei mir vor bei der Kalibrierung bzw. dies bei mir macht?
Natürlich gibt`s dann auch was zu Essen und zu trinken.
Wenn gewünscht kann man sich ja auch über eine Aufwandsentschädigung (Anfahrt, etc) unterhalten.
Würde mich freuen von Euch zu hören.
Bis dann
Telefonbomber
[Beitrag von Telefonbomber am 24. Okt 2017, 20:43 bearbeitet]
Nudgiator
#2348 erstellt: 24. Okt 2017, 21:20
Ich gehe mal davon aus, daß Dein X5500 mittlerweile gedriftet ist. Daher wäre eine Überprüfung sinnvoll.
speedy7461
Gesperrt
#2349 erstellt: 25. Okt 2017, 00:27
Hallo Telefonbomber,
Schick mir mal nur pn... Mit Adresse, freien Terminen u.s.w. dann bekommen wir das hin. Wie Nud schon schreibt, müssten wir uns auch um den Drift kümmern... Denke auch das da das Hauptproblem liegt... VG
Nero74
#2350 erstellt: 25. Okt 2017, 16:17
Telefonbomber (Beitrag #2347) schrieb:
Hallo
Telefonbomber
Das Phänomen kenne ich nur zu genüge.
Nach dem Aufspielen meiner 3 Arve-Gamma-Kurven hat sich alles erledigt.
Hier der Link zum Faden:
http://www.hifi-foru...5102&back=&sort=&z=2
Das Bild ist nun sensationell!!!
Telefonbomber
#2351 erstellt: 26. Okt 2017, 19:57
Hallo speedy 7461
Hab Dir ne PN gesendet....
speedy7461
Gesperrt
#2352 erstellt: 26. Okt 2017, 23:39
Wirst es nicht bereuen...
George_Lucas
#2353 erstellt: 28. Okt 2017, 19:02
02 - JVC DLA-X5500 - mit Fernbedienung - Foto Michael B. Rehders
TEST: JVC DLA-X5500
Alle Informationen erhaltet ihr im unten verlinkten Test.
Satte 12 Wordseiten und 27 Fotoaufnahmen, Screenshots und Messdiagramme umfasst der Bericht.
Darüber hinaus beantworte ich die Frage detailliert, ob es sich von einem älteren JVC-Projektor lohnt, auf den DLA-X5500 zu wechseln.
TEST: JVC DLA-X5500
grandmasterO
#2354 erstellt: 29. Okt 2017, 19:09
Hallo, was mein Ihr was ein neuer x7500 noch kosten darf?
grandmasterO
#2355 erstellt: 31. Okt 2017, 16:55
keiner eine Meinung oder sagen wir es "Gefühl"
ich schwanke zwischen Sony VW260, JVC x5900 und den X7500
Nudgiator
#2356 erstellt: 31. Okt 2017, 17:07
Ich sag's mal so: einen neuen X7000 konnte man im Frühjahr 2017 für ca. 4000€ neu kaufen.
speedy7461
Gesperrt
#2357 erstellt: 31. Okt 2017, 18:25
Ja, denke auch irgendwas zwischen 4.000€ und 5.000 € sollten realistisch sein.
Nach den neusten Fakten kann die Nachfrage aber wieder anziehen für den Vorgänger des X7900.
Allerdings ist es aus meiner Erfahrung auch so, dass man beim Wiederverkauf des günstigeren „Alt-Modell“ doch etwas vom gesparten wieder verliert. Sollte sich aber bei dem Beispiel in Grenzen halten.
Nudgiator
#2358 erstellt: 31. Okt 2017, 18:54
... wobei nicht mehr allzu viele 7500er bei den Händlern auf Lager liegen sollten. Das Gerät ist ja offiziell ausverkauft.
JVC DLA-X5500 - motorisch Staubschutzblende nachrüsten?
ChristianM82 am 22.07.2020  –  Letzte Antwort am 23.07.2020  –  4 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
JVC X7500 Hautfarben ?fleckig?
keNny79 am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 12.10.2023  –  4 Beiträge
Xbox one X - JVC DLA X5500 - KEIN 4K?
HellyAUT am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  30 Beiträge
JVC DLA-X5000
George_Lucas am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  32 Beiträge
JVC DLA Kalibrierungstool
79erSST am 21.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  4 Beiträge
JVC DLA-X5000/7000/9000
stfnrohr am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2024  –  14179 Beiträge
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
Dog6574 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  9884 Beiträge
Ständige Tonaussetzer mit JVC DLA-X5500 und Denon AVR-X4400H
sqeez3r am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedkleeblattrk
  • Gesamtzahl an Themen1.555.727
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.050
