HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma UHZ65 | |
Optoma UHZ65+A -A |
Arno-k
20:56
#1412
erstellt: 26. Dez 2022, |
DCI P3 zeigt schon super Farben und liegt etwa zwischen REC709 und BT2020 Mit DCI Filter liegt der UHZ65 sicherlich über 90 % im DCI P3 - siehe Diagramme Seite 27 "The Great Wall" in 4K HDR zeigt hier extrem gute Farben (schimmernde Seide der Kämpferinnen etc.) Die Durchzeichnung sehr dunkler Inhalte kann der NZ8 sicherlich noch besser, aber mit Dynamic Black 2 und dem DCI-Filter (besserer Schwarzwert) kann sich der UHZ65 wirklich auch sehen lassen. Der Filmbeginn von "Passenger" in 4K HDR zeigt gutes Schwarz im Sternenhimmel (optimiertes Heimkino.). Ein UHZ65 mit RGB Laser und steuerbarer maximaler Lampenleistung je nach Raum wäre eine Option. Mit nativem 4K DLP Panel wäre eine teure Optik erforderlich, so dass 5000 € absolut nicht ausreichen würde. Aber zum Preise eines NZ8 (8K Auflösung) mit ca. 16000 € sollte noch einiges machbar sein. Ich warte, was noch auf den Markt kommt. Schönen Abend. |
Bernd-67
21:33
#1413
Auch ich habe beim UHZ65 den Dynamik Black Modus 2 aktiviert und auch die Passengers UHD Bluray. Bei komplett schwarzem Bild ist das Schwarz schon gut, aber schon bei wenigen Sternen ist das Schwarz leider wieder mittelgrau und umgekehrt verblassen die Sterne beim Übergang zum Schwarz deutlich und sind teilweise nicht mehr zu sehen. Eine sehr gute Szene ist auch Star Wars: Die Rache der Sith Bei der Anfangsszene nach der Schrift werden die Sterne deutlich blasser und ein deutliches Pumpen ist erkennbar. Vor dem NZ8 ist mir das nicht so stark aufgefallen, jetzt allerdings schon. So etwas muss man live miterleben und eine Videoaufnahme kann sowas nicht so gut einfangen. Irgendwo muss ja auch der ca. 25-fache bessere native Kontrast selbst bei offener Blende des NZ8 zum Tragen kommen. Übrigens ist meine Umgebung ein nicht optimiertes Wohnzimmer mit einer Black Horizon Bright TV Leinwand und selbst da ist dieses zu erkennen gewesen. Bei einem optimierten Heimkinoraum würde das sogar noch deutlicher zu sehen sein [Beitrag von Bernd-67 am 26. Dez 2022, 21:38 bearbeitet] |
Arno-k
09:17
#1414
erstellt: 27. Dez 2022, |
Ja, der bessere Schwarzwert des JVC macht sich bemerkbar. Allerdings: Beruflich habe ich mich auch mit Koloristik beschäftigt und mit meinen Laborteams eine entsprechende Ausstattung genutzt (Lichtsimulatoren etc.). Eine exakte Farbprojektion ist nur auf Reinweißuntergrund sichergestellt. Hochkontrastleinwände im Wohnzimmer können das Farbspektrum so nicht wiedergeben. Im optimierten Heimkino ohne Streu- und Fremdlicht wird der Kontrast des Bildes auf eine völlig neue Ebene gehoben. Somit würde es mich nicht wundern, wenn Dein NZ8 im optimierten Heimkino, gleichfalls zu bildtechnischen Höchstleistungen neigen wird. Mein UHZ65 mit DCI-Filter im optimierten Heimkino wird voraussichtlich etwas besser projizieren als Dein NZ8 im Wohnzimmer ohne richtige Optimierung. |
Bernd-67
10:59
#1415
Das kommt ganz auf die Szenen an. Bei sehr dunklen Szenen wird auch sehr wenig Streulicht produziert und da dürfte ich mit dem NZ8 auch im nicht optimierten Wohnzimmer geringe Vorteile haben, sobald aber der Lichtanteil bei über 1% liegt, verschiebt sich das zu Gunsten des UHZ65 im optimierten Raum. Als ich den NZ8 gekauft habe, sagte ich auch, dass es mein letzter geplanter Beamer sei und wenn ich eine bessere Bildqualität haben möchte, muss ich meinen Raum optimieren, denn ich weiß, dass ich das gesamte Potenzial des NZ8 in meinem nicht optimierten Wohnzimmer nicht ausspielen kann. In einem optimierten Raum würde ich auch keine Hochkontrastleinwand nehmen, sondern eine weiße Leinwand. Was ich mit dem UHZ65 aber nicht besser optimierten kann ist das Banding. Als Test diente die UHD Bluray "Unsere Erde 2", wo die Defizite bei Sonnenauf- und Sonnenuntergänge sowie bei Nebel sichtbar waren. Bei Nebel im Dschungel produzierte der UHZ65 erkennbare Artefakte, was beim NZ8 nicht der Fall war. 12 Bit mit 4:4:4 ist mit dem UHZ65 bei 4K nicht möglich, auch wenn eine UHD Bluray diese Farbauflösung nicht hat, hat eben der UHZ65 bei bestimmten Szenen Probleme. Der gleiche Test mit der normalen Bluray zeigte beim UHZ65 keinerlei Probleme [Beitrag von Bernd-67 am 27. Dez 2022, 11:07 bearbeitet] |
Arno-k
12:18
#1416
Prüfe einmal Deine Einstellungen zum UHZ65 und des 4K Players! Dieser gibt 12 bit mit einer Farbunterabtastung 4:4:4 im Farbraum BT2020 und HDR wieder Beispiel: Die 4K HDR Bluray "Mortal Engines - Krieg der Städte" gehört zu den besten 4K Filmwiedergaben auf dem Markt. Über das UHZ65 Menü unter Info Seite 1 und 2 wird hier angeggeben: 2160p 24 HZ HDR 12 bit - 4 4 4 BT2020 HDR Artefakte wird der NZ8 aufgrund seiner excellenten Videoelektronik noch besser ausschalten können. |
Bernd-67
13:06
#1417
Leider habe ich die Mortal Engines UHD Bluray nicht, allerdings die Lucy UHD Bluray auf vergleichbarem Niveau. Ich kann nochmal die Einstellungen am Panasonic 824 überprüfen, allerdings war beim NZ8 keinerlei Artefakte zu erkennen gewesen, was leider beim UHZ65 der Fall war. Ob das mit der Bilbearbeitung zusammenhängt weiß ich nicht genau, ist aber höchstwahrscheinlich möglich. Was der UHZ65 alles nicht kann ist dynamisches Tonmapping bei HDR und da ich keinen externen Videoprozessor habe ist der NZ8 besonders dort besser als der UHZ65. Leider arbeitet ist der dynamische Kontrast beim UHZ65 in einigen Szenen deutlich und nicht stufenlos, was beim NZ8 seit dem 2.0 Firmware Update mit dem Dimming Modus 3 wesentlich besser ist. Natürlich ist das Dimmen auch leichter, wenn der native Kontrast schonmal wesentlich besser ist. Etwas ist allerdings besser beim UHZ65, die FI hat dort 4 Einstellungen, was beim NZ8 dort nur 3 Einstellungen hat. Vielleicht gibt's da noch irgendwann ein Update. Die FI Qualität beim NZ8 ist allerdings schon richtig gut, auch bei 3D, nur eben eine Zwischenstufe wäre wünschenswert. Das Bildrauschen ist wohl auch wegen der Bildbearbeitung beim NZ8 wieder besser als beim UHZ65 [Beitrag von Bernd-67 am 27. Dez 2022, 13:15 bearbeitet] |
Arno-k
13:19
#1418
Ja - der JVC NZ8 ist natürlich ein excellenter Projektor, da muss sich der UHZ65 nicht schämen, einiges nicht so gut zu können. Den UHZ 65 habe ich im Abverkauf Black Friday für 2222 € neu gekauft, auch für den doppelten Preis habe ich noch keinen besseren (mit DCI-Filter als Zusatz) gesehen. Als DLP Fan warte ich noch auf einen RGB DLP Laser, der einiges noch besser kann als der UHZ65. Ich kaufe Projektoren häufig neu, da diese schnell veraltet sind. Angefangen hat es in den 90-zigern mit einem 800 x 600 LCD-Projektor. Für mich sind die Bildverbesserungen durch Lasertechnik, Erweiterung der Auflösung und Farbräume schon enorm. |
Bernd-67
14:20
#1419
Ich habe für den UHZ65 noch 4300 Euro bezahlt und selbst dafür ist er im Vergleich schon sehr gut. Ich hatte auch nur DLPs vom Benq W 703D (720p) auch wegen 3D mit dem Beamer angefangen. Der NZ8 ist mein erster und wohl auch letzter nicht DLP Beamer (mein letzter, nicht weil er schlecht ist, sondern so gut). Die Technik hat sich dabei auch stark verbessert und bin jetzt eben bei dem Punkt angekommen, wo mein Raum der limitierte Faktor ist. Ich bin mit beiden Beamern glücklich, mit dem NZ8 eben mehr, aber dafür kostet er auch fast das 4-fache |
Arno-k
14:26
#1420
Ja eine sehr gute Wahl mit dem JVC NZ8. Dieser ist sein Geld absolut wert. |
Bernd-67
15:04
#1421
Auch der UHZ65 ist selbst heute noch eine gute Wahl für diesem Preis. Zusätzlich kann man beim UHZ65 mit einem externen Videopozessor bei HDR noch nachhelfen. Da ich beide Beamer habe und auch nicht abgebe, ist das Thema neuer Beamer für mich abgeschlossen. Wenn ich jetzt übertrieben 20 Jahre lang für einen günstigen 4K DLP RGB Laser Beamer warten muss, sind meine Augen vielleicht nicht mehr in der Lage, alle Verbesserungen auch zu erkennen. Einige gute Filme sind im Anmarsch und die möchte ich auch zeitnah in guter Qualität sehen |
Arno-k
16:13
#1422
Absolut richtig! Ich bin ja auch älter und nutze das Heimkino mit variabler schwarzer Wand- und Deckenverdunkelung sehr häufig abends im separatem Raum - Alles wird in UHD 2160p wiedergegeben 2K auf 4K skaliert und 4K Quellen, - Ton 7.1 für DD, DD+, DD neuralX und Dolby Atmos - Rahmenleinwand 16:9 Reinweiß B = 320 cm - UHD-Sat-Receiver VU+ UNO 4K - UHD Panasonic-Player DP-UB424 (sehr gutes Bild in 4K und 4K aus 2K skaliert) für das Filmarchiv - UHD und HD- Streaming über 1000 Mbit/s Leitung für Amazon Prime 4K Fire-TV und Sky Sport - UHD und HD-Streaming Internet, Youtube etc. - Yamaha 7.1 Receiver mit 5 umschaltbaren HDMI 2.1 Eingängen - Sehr schneller PC mit 32 " UHD-Monitor für aktive Arbeiten |
Bernd-67
17:35
#1423
Leider habe ich keinen separaten Raum und muss deshalb Kompromisse eingehen. Eine Optimierung in meinem Wohnzimmer ist später wohl noch angedacht, allerdings wird es maximal eine Teiloptimierung werden. Eine variable Decken- und Wandverdunkelung hört sich schon mal gut an, daran habe ich auch schon mal nachgedacht. Als Quelle dient der Panasonic UB 824 und die Chromecast 4K, vielleicht kommt später beim Streaming Player noch was dazu. Auch wegen der Zukunftssicherheit ist der NZ8 wegen HDMI 2.1 und 48 Gbit ein Pluspunkt gegenüber dem UHZ65. Hauptsächlich wird Bluray, UHD Bluray, sehr selten 3D Blurays und Disney+ bei mir geschaut. Von Super 8 bis NZ8 habe ich genug Verbesserungen gesehen und weiß diese Verbesserungen auch zu schätzen. Wenn ich jetzt eine wirkliche deutliche Verbesserung außerhalb des Kontrastes sehen will, muss ich schon 100 cm vor meiner 300 cm breiten Leinwand stehen, um diese auch zu erkennen. Ich betrachte meine Filme allerdings bei 370 cm Entfernung. Auch das Quellmaterial ist nicht immer perfekt. Ob jetzt UHZ65 oder NZ8, mit beiden Beamern kann man schöne Heimkinoabende genießen |
Arno-k
18:00
#1424
Absolut ein großes Vergnügen. Der 'Panasonic UB824 / 424 ist bekannt für sein excellentes Videobild - eine sehr gute Wahl! Ich nutze mein bisheriges Ingenieurbüro als Heimkino und Multimediazentrale mit Optimierungen, die auch im Wohnraum funktionieren. Die Optimierungen wurden durch Kontrastmessungen über das Luxmeter auf Wirkung kontrolliert. Der mit Abstand größte Effekt zur Kontrastverbesserung wird erzielt, wenn es gelingt, vor der Leinwand eine dunkle Zone zu erreichen, die Streulicht absorbiert. - Der Raum-Boden ist matt schieferschwarz, ein dunkler Teppich vor der Leinwand hilft gleichfalls sehr. - Die Wände links und rechts neben der Leinwand haben im Deckenbereich mattschwarze Rollos, die nach unten gefahren werden - Hier habe ich jeweils 2 Rollos parallel, so dass 4m links und rechts mattschwarz werden. Auch bei 2 m links und rechts ist der Effekt bereits sehr groß. - Die Decke über der Leinwand ist 2 m tief in den Raum hinein mattschwarz - Die Rückwand des Raumes besitzt gleichfalls mattschwarze Rollos, die variabel sind. - Tagsüber sind alle Rollos oben, der Raum ist normal wie ein Büro, ausgenommen der 2m schwarze Deckenbereich vor der Leinwand - Glänzende Oberflächen und glänzende Farben außerhalb der Schwarzrollos vermeiden. Es ist erstaunlich, wie gut normale Blurays auf 4K skaliert aussehen. Auch der HDR-Simulationsmodus für 2K Quellen gefällt mir. Bei den 4K Quellen ist es nicht nur die Schärfe, sondern auch die sichtbar bessere Farbdarstellung. [Beitrag von Arno-k am 27. Dez 2022, 18:13 bearbeitet] |
Bernd-67
18:42
#1425
Der beste Stoff zum Abdunkeln soll dabei Adamantium sein. Was ich genau später mache, weiß ich noch nicht genau. Dazu sollte auch das Nutzen-/Aufwandverhätnis in Betracht gezogen werden und wie das Ganze im Wohnzimmer aussieht. Mein NZ8 habe ich professionell kalibrieren lassen, den UHZ65 allerdings nicht. Im JVC Theard wird es mir teilweise wieder zu technisch und ich möchte auch nicht zu viel Zeit verbringen, bei jedem Film alles perfekt einstellen zu müssen, sondern einfach den Film genießen. Deswegen überlasse ich die Kalibrierung den Profis |
Dicke_Sicke
19:25
#1426
Ich bin auch noch immer sehr zufrieden mit meinem UHZ65. Dank Arnos Tipp mit dem Hoya Filter ![]() Als Zuspieler nutze ich für UHD Scheiben auch den Panasonic UB824 der bei 12 Bit 4:4:4 BT2020 4K Einstellung ein super Bild macht. Bei Streaming sieht es so aus das ich ein Apple TV nutze. Über das Apple TV ist leider kein gutes HDR wie vom Panasonic Player möglich.Weil der HDR Modus 4K 60 HDR 4:2:2 sichtbares Banding beim UHZ65 verursacht. Darum nutze ich ein HD Fury Vertex 2 um Dynamisches Tonmaping beim Apple TV durch Dolby Vision zu aktivieren. Im Setup vom Vertex lässt sich die Ausgabe auf 4K 60 4:2:0 BT2020 12bit einstellen wodurch der UHZ 65 kein sichtbares Banding verursacht und Dynamisches Tonmaping gut funktioniert. |
Bernd-67
19:44
#1427
Danke für die Tipps, damit kann ich meinem Zweitbeamer UHZ65 noch etwas besser optimieren, falls erforderlich. Ich war bei meinem Fachhändler und habe meinen UHZ65 mit einem Sony VW 2XX oder VW 3XX verglichen und mir gefiel damals den UHZ65 besser, obwohl der Händler mir zu Sony geraten hatte. Meine Entscheidung habe ich bis heute nicht bereut |
Arno-k
20:06
#1428
Danke Dicke Sicke für die guten Hinweise Bin auch mit dem Panasonic UB 424 sehr zufrieden, da gleichfalls excellentes Bild. Mein 4K Fire TV-Stick für Amazon Prime ermöglicht in der Grundeinstellung 2160p 60 Hz - BT2020 HDR und Farbunterabtastung 4.2.0 ohne Störungen. Vertikales Banding ist bei DLPs so nicht bekannt eher bei LCD-Projektoren. Bernd67: Der JVC hat doch eine Auto-Kalibrierung? Der JVC sollte auch über das menschliche Auge über Testbilder/ -software, die unter eigenen Raumbedingungen eingesetzt werden, einfach und schnell eingestellt werden können (wenn es gewünscht ist). Eine Grundeinstellung reicht, da stelle ich am UHZ65 auch nichts mehr neu ein . HDR wird automatisch erkannt und kann am Projektor und am Player je nach Wunsch (heller/dunkler) eingestellt werden. Nur für 3D habe ich eine separate gespeicherte Einstellung. Im Wohnraum würde ich auch nur einfache flexible Maßnahmen ergreifen, die in der Familie akzeptiert werden. Der JVC NZ8 ist so gut, dass mit einfachsten Mitteln immer ein hervorragendes Bildergebnis erreicht wird. Diesen würde ich auch sofort ungesehen einsetzen. Der 4K-Laser UHZ65 wurde von Usern und erfahrenen Testern z.B. ![]() beurteilt. Einfach für den Preis unglaublich gut (mit DCI-Filter noch besser). [Beitrag von Arno-k am 27. Dez 2022, 20:44 bearbeitet] |
Bernd-67
23:08
#1429
Diese Auto Kalibrierung ist nicht so automatisch wie du vielleicht meinst. Dazu wird auch noch ein zusätzlicher Meßsensor benötigt. Die Funktion bzw. Software von JVC ermöglicht eine einfache Kalibrierung mit dem Sensor, allerdings ersetzt sowas keine Profi Kalibrierung. Es ist leider nicht so, dass auf Start gedrückt wird und alles ist automatisch perfekt. |
Arno-k
09:07
#1430
erstellt: 28. Dez 2022, |
Hier im Forum erscheint die Kalibrierung so, als ginge es nicht anders. Ich stelle seit Jahrzehnten meine Projektoren schnell, einfach und genau unter meinem Raumbedingungen ohne Colorimeter ein. Hier reichen Testbilder und Testsoftware und das eigene Auge für mich aus. Die Hersteller ermöglichen immer eine einfache Einstellung, sonst würde niemand diese Geräte mehr kaufen. |
renemrotzek
10:20
#1431
Hi Also sobald mein PC wieder läuft mit jetzt mit rtx 3090ti Werde ich mal den Optoma mit Displaycal einmessen einmal ohne und einmal mit dci filter mal schauen wie es aussieht Hier mal Bilder mit und ohne filter vom letzten Messen, das Problem was ich festgestellt habe war mit filter das die internen Regler nicht ausreichend waren ![]() ![]() |
Bernd-67
10:24
#1432
Der einzigste Beamer, den ich mir kalibrieren gelassen habe war der NZ8. Das war mein erster JVC Beamer und auch mein teuerster Beamer, der sollte wenigstens einmal richtig gecheckt werden. Alle anderen Beamern, auch den UHZ65, habe ich selbst kalibriert und eingestellt. Auch die Einstellung vom NZ8 habe ich später nach meinem Geschmack leicht geändert, dabei habe ich auch meine Augen benutzt und keine Meßgeräte verwendet, die ich nicht habe. Zuerst habe ich auch Testbilder genutzt, dann aber echtes Filmmaterial, die ich gut kenne um die Gesamtheit zu betrachten. Die Normgerechte Einstellung dient mir als Basis, wovon ich nur etwas wegen meinem Geschmack abweiche. Für meine Einstellung beim UHZ65 habe ich 10 Stunden gebraucht, für den NZ8 gut 20 Stunden. Jetzt konzentriere ich mich auf das Anschauen meiner Filme. Bei DLP verändert sich außer bei der Helligkeit kaum etwas über die Zeit und bei einem Testbericht beim NZ8 nach 1000 Stunden zum Glück auch nichts. Somit erspare ich mir das ständige nachmessen. Es gibt natürlich nicht nur Farbraum, sondern auch Farbsättigung und wie bei jedem Filter verliert man auch etwas an Helligkeit. Das ist beim NZ8 genauso und wenn man genug Helligkeitsreserven hat, kann man den Filter benutzen. Da gewinne ich 10 Prozent beim DCI und verliere deutlich über 10 Prozent an Helligkeit, dass sollte man dabei abwägen. Bei den meisten Filmen wird der erweiterte Farbraum allerdings auch kaum benutzt [Beitrag von Bernd-67 am 28. Dez 2022, 10:47 bearbeitet] |
Arno-k
10:41
#1433
Ja - einmal einstellen, dann sollte es gut sein. |
micki1206
13:14
#1434
An die UHZ 65 User hier.... Wie habt Ihr das mit 3D gelöst? Habt Ihr einen separaten Player auf HDMI1 laufen, oder steckt ihr jedesmal das Kabel um? Splitter? Gruß |
Arno-k
13:42
#1435
Ich schaue nur selten 3 D Stecke dann auf HDMI 1 direkt um oder mittels Adapterstecker um Projektoranschluß zu schonen. Mit dem neuen Yamah 7.1 Receiver, der 2 HDMI Ausgänge für Bildschirme/Projektoren besitzt, sind nun auch 2 Kabel an HDMI 1 und 2 parallel möglich mit HDMI Umschaltung über Receiver. |
micki1206
14:02
#1436
Ja, ich habe einen Marantz 5010 mit 2 HDMI Ausgängen... leider zickt diese Kombi rum, Handshake funktioniert nur zufällig. Deswegen meine Frage nach nem Switch. Habe momentan halt zwei Player und zwei Kabel. Umstecken wäre schwierig weil der Beamer unter der Decke hängt. Gruß |
Arno-k
14:20
#1437
Habe auch zwei UHD-Player, da muss einer mit 1080p an HDMI 1 angeschlossen werden und der andere über 2160p an HDMI 2. Allerdings einfache Kabellösung tut es auch. Alternativ einen elektronischen HDMI Switch einsetzen und auf HDMI 1 oder 2 umschalten |
micki1206
14:25
#1438
Ja Danke, Arno So siehts es bei mir ja auch aus. Wollte es vereinfachen aber erstmal bleibt es so... ![]() |
renemrotzek
15:19
#1439
Also ich schaue noch über PC Da ich noch die alte Software Version habe Fahre nächstes Jahr zum Update direkt dahin ist ja nicht weit weg von mir kostet aber 80 inc märchensteuer ![]() |
Arno-k
18:35
#1440
Bei mir schaue ich Sat TV in UHD und HD über einen VU+ Uno 4K Ich habe noch kein beseres TV-Bild über einen Projektor gesehen. Früher habe ich auch alles über den PC laufen lassen. Seit Jahren nur noch über UHD Player, UHD Sat Receiver und UHD Fire TV Stick In allen Fällen das beste Bild - keine Artefakte , Bewegungsstörungen etc. UHD mit/ohne HDR über 4K Projektor ist so unschlagbar gut Auch HD auf 2160p skaliert ist sichtbar besser. In Verbindung mit einem 7.1 Receiver, der bis zu 5 umschaltbare HDMI 2.1 Eingänge hat, wird jeder Zuspieler einfach nur umgeschaltet, für mich eine super Lösung. [Beitrag von hgdo am 28. Dez 2022, 18:49 bearbeitet] |
Soliver84
21:31
#1441
erstellt: 26. Jul 2024, |
Hallo alle zusammen, ich wollte mal wissen und zwar habe ich mal gelesen irgendwo, das es diesen Beamer mit einem speziellen Filter gab um 100% bt2020 zu erreichen , und da wollte ich mal nachfragen wie der denn genau hiess und ob der gebraucht noch gut zu bekommen ist. Vielleicht weiss noch jemand wie das aussah? Also von welcher Firma der modifiziert wurde 😅 |
Arno-k
06:52
#1442
erstellt: 27. Jul 2024, |
Hallo Soliver, ich nutze den HOYA Red Enhancer 67 mm Durchmesser seit Jahren. Insbesondere die Rotschwäche wird nahezu völlig aufgehoben, auch grün wird verbessert. Blau ist auch ohne Filter perfekt. Hiervon profitieren die Primär- und Sekundärfarben gleichfalls. Erd- und Brauntöne werden gleichfalls verbessert. Den Filter einfach vor die Linse hängen - kann bei Bedarf sofort hochgeklappt werden. Wer den Erfolg live sehen will, sollte einen RGB-Farbgenerator über ein 'OLED-Display einsetzen. Ich setze den Filter jetzt auch für meinen UHZ65 LV ein, dessen Bild mit Filter einfach grandios ist. Davor hatte ich den Filter für den UHZ65 im Einsatz. Viel Spaß mit dem UHZ65! |
Dicke_Sicke
07:48
#1443
erstellt: 28. Jul 2024, |
Moin, Den Filter nutze ich auch.Sollte jeder der einen Uhz 65 hat investieren.Er verbessert auch etwas den Schwarzwert. Arno hatte damals den Tipp gegeben,und ich bin seitdem mehr als zufrieden ![]() Du bekommst ihn beim Amazonas. @Arno ist dir der Uhz 65 LV nicht zu hell ? ![]() Mir reicht die Helligkeit und mein 65er hat jetzt schon 2000 std. gelaufen. |
Arno-k
10:27
#1444
Der UHZ 65 LV ist in meinem gegen Fremd- und Streulicht optimierten Heimkino durch den Filter nicht zu hell, zumal meine Rahmenleinwand (Gain 1.0) über 3 m breit ist. Der Filter ist einfach genial für die Farbdarstellung und wird auch im Projektor-Tuning eingesetzt (s. Youtube) Die Leuchtkraft der Farben sowie der Bildeindruck des UHZ65 LV sind einfach gigantisch. Schwarz wird richtig tief dargestellt. Bildelektronik und Dynamik Black arbeiten extrem schnell in dunklen Bildbereichen mit einer hervorragenden Schärfe. Auch HDR, HDR sim und 3D profitieren. Als großer DLP Fan für mich der bislang beste Projektor in meinem Heimkino. Selbst der 100.000,- Euro DLP-Projektor in meinem Stadt Kino zeigt nicht dieses beeindruckende Bild - sicherlich auch bedingt durch die vielfache Leinwandgröße und Film-Kopie. Der Kino-DLP arbeitet allerdings mit bewusst reduzierter Laserleistung - da wäre noch Spielraum. Die wichtige Bildbrillanz beeinflusst die Leuchtkraft der Farben, die erheblich von der Lichtleistung abhängt. [Beitrag von Arno-k am 28. Jul 2024, 10:30 bearbeitet] |
renemrotzek
17:02
#1445
Hi Ja der Optoma uhz65 ist schon ein guter!!! Meiner hat jetzt 7000std drauf habe den Filter auch ich konnte damit aber nicht so tolle Ergebnisse erzielen beim nachmessen zu viel lichtverlust über 35% bei dem rot etwas besser wurde und cayen aber dafür Gelb schlechter Beim uhz65lv sieht die Sache anders aus ich glaube der kommt wieso nur auf knapp rec709 mit Filter müsste er dann die 81%dci vom uhz65 schaffen und das mit viel mehr Helligkeit!! Als der uhz65 ohne Filter hat schon. Bin auch am überlegen den uhz65lv als Nachfolger von meinem zu nehmen der wird ja momentan echt billig angeboten. Gruß |
Arno-k
20:33
#1446
7000 h - Chapeau! Den UHZ65 habe ich gleichfalls Jahre sehr gerne eingesetzt. Die höhere Lichtleistung des UHZ 65 LV zusammen mit dem Filter ist zu empfehlen, wenn die Leinwandbreite im 3 m Bereich liegt. Insbesondere die höhere Lichtleistung führt zu Farben mit besserer Leuchtkraft. Für den Farbraum wäre ein RGB Laser aber noch besser. Die blauen Laser mit Phosphorrad zeigen ohne Filter keine reines rot, eher ein rot/orange. Gelb ist ohne Filter sehr hell, Grün ist ohne Filter zu hell. Sieht man gut über einen Live-Vergleich über einen RGB Farbgenerator. Für mich ist der UHZ65LV (aktuell 3000 €) eine gute Wahl. [Beitrag von Arno-k am 28. Jul 2024, 20:34 bearbeitet] |
renemrotzek
17:55
#1447
erstellt: 20. Sep 2024, |
Hi Hab mal ne Frage an die Uhz65 Besitzer Mein Beamer ist ,sagen wir mal für meine Mittel gut eingestellt, schaue aber immer ohne Dynamik black. Wenn ich aber jetzt Dynamik black einschalte dann saufen dunkle Szenen im Blau ab und helle haben deutlichen Grün Stich. Habe Den Graustufen Verlauf ohne Dynamik black eingestellt, so wie ich es kenne,oder soll ich den Graustufen Verlauf mit Dynamik Black einstellen?? Weil so ist DB nicht zu benutzen da kann ich mir die Kalibrierung schenken. Vielleicht hat einer einen Tipp?? Grüße an alle Uhz65 Besitzer! |
Dicke_Sicke
14:59
#1448
erstellt: 22. Sep 2024, |
Moin, Ich würde die Graustufen ohne das Laserdimming einstellen.Das Dimming verbiegt die Farben etwas und der Kontrast überstrahlt dann manche hellen Details. Dynamik Black nutze ich selten,und wenn nur auf Stufe 1 Mir reicht meistens die 55% Laserleisstung und der Projektor ist dann flüsterleise. Probier mal Gamma Grafik aus ! ![]() |
Frank714
11:41
#1449
erstellt: 06. Dez 2024, |
UHZ 65 2.0 im Anflug? ![]() ![]() Mit einer echten Optoma-"Premiere": Ein echter Lens Shift für mehr Aufstellungs- bzw. Aufhängungsflexibilität (106% - 126% vertikal, -10% - +10% horizontal). 0.65" XPR DMD und 3D Support (funktioniert jetzt die 3D Sync Bchse und gibt die jetzt endlich VESA heraus oder wieder nur DLP Link für RF-Emitter? Das werden erst die 3D Menü-Optionen im Handbuch erahnen lassen) Preisgestaltung derzeit wohl noch unklar. Schönen 2. Advent allerseits (meine "Entdeckung" des neuen Modells war dann aber schon das Nikolaus-Präsent) ![]() [Beitrag von Frank714 am 06. Dez 2024, 11:43 bearbeitet] |
renemrotzek
12:00
#1450
Hi Oh super! Danke für die Info Preis denke ich mal 3999 bis 4999 Euro Gruß |
Frank714
12:21
#1451
Wegen des neuen Lens Shift Features kam es mir erst vorhin in den Sinn, dass dieser UHZ"916" (Typenbezeichnung von "kraine") Optomas Antwort auf BenQs W5800 sein könnte oder dürfte - und der liegt z.Zt. in dem genannten Preis-Spielraum. |
renemrotzek
11:20
#1452
erstellt: 27. Dez 2024, |
![]() ![]() Nur zur Info Grüße [Beitrag von hgdo am 27. Dez 2024, 19:17 bearbeitet] |
Frank714
11:50
#1454
Danke für den Link zum Datenblatt (spätestens hier hätte eigentlich ein klarer Hinweis auf das 0.65" DMD erfolgen sollen, von welchem bislang nur in einer Video-Präsentation die Rede ist). Wenn ich jetzt aber die Angaben zum Lens Shift (nativer Offset 126%!) richtig entschlüsselt habe, ist das (genau wie vorher der UHZ 65) ein Offsetter mit "Lens Shift" Korrektur, der selbst mit der Offset-Korrektur im Anschlag (an der Decke hängend) das gegenüberliegende Bild 6% tiefer projeziert. ![]() [Beitrag von hgdo am 27. Dez 2024, 19:16 bearbeitet] |
Optoma ZK 507-W 4K HDR Laser DLP 5000 Lumen Redslim am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 3 Beiträge |
Optoma UHZ65LV - Shift 4K Laser DLP mit 0,67? DMD - UHZ 65 Nachfolger? hotred am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 149 Beiträge |
*** TEST: OPTOMA UHD65*** George_Lucas am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 3 Beiträge |
Optoma 4K500 4K DLP-Lampenprojektor Frank714 am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 16 Beiträge |
Acer VL7860 - 4K DLP Laser mit 3000 Lumen Zaphod2 am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 201 Beiträge |
Optoma UHZ65, Frage zum Lens Shift und alternativen Geräten Gladiator6 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 88 Beiträge |
Optoma UHD65 Zoom Regler locker .Baxter. am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 2 Beiträge |
Optoma UHZ65UST / P1 Laser 4K Redslim am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2024 – 1575 Beiträge |
DLP Pixelfehler (Optoma DW318) fplgoe am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 3 Beiträge |
Optoma I5 - Smart,LED,4k, 1400? McElli am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.840
