Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . 130 . Letzte |nächste|
JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread
fe0109
#6108 erstellt: 01. Dez 2020, 10:43
Ich hätte zum Thema HDR auch noch eine Frage... Habt ihr hier die manuelle Blende komplett offen (Wert 0)?
George_Lucas
#6109 erstellt: 01. Dez 2020, 10:52
Javacom3003 (Beitrag #6107) schrieb:
Ich möchte das Thema doch nochmal aufgreifen und hätte gerne mal über die HDR Einstellung am JVC X7900 gesprochen wenn man keinen Panasonic UHD Player Verwendet, sondern wie in meinem Fall einen Sony X800M2.
Der HDR Leidfaden von George Lucas ist super, aber er bezieht sich leider auf den Panasonic als Zuspieler
Im Grunde sind es ganz ähnliche Einstellungen, so dass bei 600 Nit das Clipping erfolgt.
Also Kontrast 25.
Gamma - Dark Level 2
Der Unterschied ist, dass mit dem Pana in hellen Bereich noch etwas mehr Inhalte zu sehen sind als es mit dem Sony dann der Fall ist. Sollte das Bild in hellen Bereichen zu sehr überstrahlen, einfach den Kontrastregler absenken, bis es passt.
[Beitrag von George_Lucas am 01. Dez 2020, 10:53 bearbeitet]
Javacom3003
#6110 erstellt: 01. Dez 2020, 14:26
Danke, ich bin gerade fleißig am testen. Hier mal das Ergebnis, leider setzen gerade bei Foto die Lens Flares ein
Der vordere Bereich gefällt mir sehr gut, hinten überstrahlt es etwas. Aber im Ganzen schon der richtige Ansatz.
HDR Lampe auf Hoch
Kontrast +28
Helligkeit -1
Darklevel +1
Helligkeitskorrektur steht auf 0
Bei mir ist die Blende voll geöffnet und auf Auto2
Leinwand ist 250cm breit, also nicht die größte!
Klar, das Bild wurde mit dem Handy aufgenommen aber es geht real schon in diese Richtung.
128603705_135444048368759_6219830153091041083_o
[Beitrag von Javacom3003 am 01. Dez 2020, 14:31 bearbeitet]
Superflyron
#6111 erstellt: 01. Dez 2020, 19:47
Also ich finde, das sieht vorzüglich aus...
Namor_Noditz
#6112 erstellt: 02. Dez 2020, 08:34
Was ist das für ein Film? Szene kommt mir nicht bekannt vor.
Superflyron
#6113 erstellt: 02. Dez 2020, 09:17
Gibt's eigentlich son Standart Setup für normale Blu-rays?
Javacom3003
#6114 erstellt: 02. Dez 2020, 09:32
Ready Player One ist das
Javacom3003
#6115 erstellt: 02. Dez 2020, 09:35
Danke. Ist echt schwer hier den richtigen Weg zu finden, da auch die UHDs unterschiedlich aussehen, gerade wenn manche zu dunkel abgemischt wurden ist das nicht hilfreich.
Javacom3003
#6116 erstellt: 02. Dez 2020, 09:38
Ich verwende bei Blu-rays:
Lampe Gering
Gamma 2.3
Brilliantschwarz Gering
Kontrast +3
Dark Level -1
Farbe 6500K
versuch es mal
fe0109
#6117 erstellt: 02. Dez 2020, 12:07
Das wiederspricht sich doch, oder?
boboc
#6118 erstellt: 02. Dez 2020, 13:02
S. bitte JVC Projector Dynamic Iris Function Writeup, insbesondere Kapitel "X700/X900 and X750/X950 Function – Dual Iris".
Relevanter Teil:
Things go even further because the X7** and X9** models feature a DUAL Iris system whereas the X500 and X550 models feature a single Iris. In the dual aperture projectors, there is a front iris and a back iris, both of which are adjustable.
When you set the iris to MANUAL, and you start moving the slider from 0 towards -15, you are manually adjusting both irises. When set to Auto 1 or Auto 2, the rear iris stays fixed wherever you have the numerical setting but the front iris still functions dynamically.
fe0109
#6119 erstellt: 02. Dez 2020, 14:03
Danke für die ausführliche Antwort! Das wußte ich nicht..
Was mich noch interessieren würde, die meisten verwenden die Iris ja auf manuell, habt ihr sie bei HDR auf komplett offen?
Superflyron
#6120 erstellt: 02. Dez 2020, 15:53
Auf welchem Modus, Film natürlich etc hast Du diese Einstellungen?
fe0109
#6121 erstellt: 03. Dez 2020, 09:24
Bei HDR habe ich Bildmodus, Farbprofil und Farbtemperatur jeweils auf "HDR", Gamma auf ST.2048.
[Beitrag von fe0109 am 03. Dez 2020, 09:24 bearbeitet]
toto8080
#6122 erstellt: 04. Dez 2020, 01:55
....würde ich empfehlen , für HDR braucht man viel Licht es sei Du hast eine "mini" Leinwand
und warum betreiben viel die Blende auch bei SDR manuell , die Blende/Blenden (ab X7000) arbeiten nicht in Echtzeit und empfindliche Gemüter sehen ein "Licht pumpen" , muss aber jeder selbst probieren.
fe0109
#6123 erstellt: 04. Dez 2020, 08:41
Ich habe eine Black Horizon Hochkontrast-LW mit 2,8m breite. Dann lasse ich sie bei HDR und 3D komplett offen (SDR -4).
Auto 2 wäre mir zwar lieber, ich nehme auch das Pumpen nicht störend war, aber mich stört das Klacken...
Danke für die Antwort!
AxelT
#6124 erstellt: 04. Dez 2020, 12:07
.....aber mich stört das Klacken...
Schon mal über eine Hushbox nachgedacht?
Bist du damit zufrieden? Überlege auch ein solches (oder ähnliches) bei mir einzusetzen....das reine Tuch für meine Rahmenleinwand...
Hab aber noch gar nicht nachgeschaut, ob es das Tuch auch als "Meterware" gibt
Ist es wirklich so, das man beim angepassten Raum und eben dem JVC keine Maskierung benötigt (21:9) ?
[Beitrag von AxelT am 04. Dez 2020, 12:25 bearbeitet]
fe0109
#6125 erstellt: 05. Dez 2020, 16:41
Schon mal über eine Hushbox nachgedacht? :prost
Ich glaube wenn ich unser Wohnzimmer noch mehr "schmücke" werde ich vor die Tür gesetzt..
Hab aber noch gar nicht nachgeschaut, ob es das Tuch auch als "Meterware" gibt :prost
Ich hatte davor nur eine billige weiße Leinwand und kann Sie auch nicht mit anderen Hochkontrast-Leinwänden vergleichen, aber ich bin sehr zufrieden damit.
Hin und wieder fällt mir zwar in hellen Szenen das leichte Glitzern auf (was teils aber daran liegt das ich darauf achte), aber die Vorteile in einem "normalen" weißen Wohnzimmer überwiegen meiner Meinung nach deutlich. Farben und Kontrast sind hier deutlich kräftiger bzw höher, kein Vergleich zur alten weißen Leinwand! Die Black Horizon gibt es auch als Rahmenleinwand.
Ich denke mal das es mit noch besser ist, aber mich stören die Balken nicht mehr (JVC, Black Horizon + abgedunkeltes Wohnzimmer mit weißen Wänden). Bei Formatwechseln im Film gewinnt die Black Horizon eh
[Beitrag von fe0109 am 05. Dez 2020, 16:51 bearbeitet]
Superflyron
#6126 erstellt: 22. Dez 2020, 11:44
Guten Morgen,
wollte mal fragen ob jemand den xrite i1 basic pro2 schonmal zum Farben Kalliebrieren benutzt hat?
Bringt das was , oder einfach nur weiter den Gammadrifft mit dem spyder 5 weiter beheben?
Ist das Bild dann merklich besser ?
Kurz und knapp, ist das Gerät zu empfehlen, wenn man JVC Autocal Farben kallibrieren möchte, und bringt es was?
Aso ja gemessen wird wie vorher auch schon im Wohnzimmer, also nicht restlicht optimiert oder so, Leinwand ist ne vnx movie dream.
[Beitrag von Superflyron am 22. Dez 2020, 12:59 bearbeitet]
--Torben--
#6127 erstellt: 23. Dez 2020, 02:57
Bei mir waren, obwohl ich zuvor wirklich mit der Autocal nur das Gamma korrigiert hatte, irgendwann der Farbraum leicht geschrumpft und die Saturation Sweeps manuell überhaupt nicht mehr zufriedenstellend kalibrierbar. Wenn ich einen Sweep annähernd hingebogen hatte, waren die anderen teilweise fern ab vom Soll.
Die (reine Gamma) Autocal mit dem Eodis hat wohl doch schon nach ein paar Durchgängen ihren Einfluss auf den Farbraum.
Habe dann den JVC mit der init Datei zurück gesetzt und die komplette Messung mit dem Pro2 gemacht und ich empfand das Bild sichtbar stimmiger und messbar passten auch die 20% Farb-Sweeps deutlich besser, rein durch die Autocal. Habe dann noch manuell etwas nachjustiert, was dann auch wieder deutlich besser funktionierte, um die Graphen etwas zu beschönigen. Aber das Ergebnis war rein durch die Pro2 Autocal schon ziemlich ordentlich.
Ich muss Dir aber dazu sagen, im Lichtweg messen, wie mit dem Eodis, funktioniert mit dem Pro2 nicht. Das ist dem Messkopf zu hell.
Wenn man den Diffusor vom Pro2 davor setzt, sind leider Mess-Abweichungen durch den Diffusor vorhanden.
Habe die Autocal dann reflektiv von der Leinwand gemacht. Was das Autocal-Ergebnis aber dann ja "optimaler" gemacht hat, da man die eigene Leinwand inkl. eventueller Abweichungen sozusagen dann mitkalibriert bzw. mitgemessen hat.
AxelT
#6128 erstellt: 23. Dez 2020, 07:48
Hier genau wie bei Torben
Superflyron
#6129 erstellt: 23. Dez 2020, 11:13
Dankeschön für die Infos, das Angebot was mir gemacht wurde ist leider schon weg.
Ich muss dann jetzt weiter suchen, aber jetzt weiß ich wenigstens, das dieses Teil zu gebrauchen ist....
Verdammt
Naja, das Bild was aus dem JVC kommt ist auch ohne sehr gut.
Falls jemand hier einen rum liegen hat, oder kalibrieren als Hobby verfolgt, den lade ich herzlich ein zu mir nach Burscheid.
[Beitrag von Superflyron am 23. Dez 2020, 18:14 bearbeitet]
Scorsese
#6130 erstellt: 24. Dez 2020, 00:09
Ich habe mir über die Tage den X-7900 kommen lassen als potentiellen Ersatz für meinen Epson TW-9300. Das 4k E-shift surren ist noch mal deutlich lauter als beim Epson TW-9300. Wer kann das ohne Technikraum/Hushbox ertragen? Bei mir ist eine Hushbox aufgrund Platz schwer zu installieren. Ich überlege trotzdem den Beamer zu behalten. Bisher habe ich auf 4k/HDR verzichtet und wahrscheinlich werde ich darauf weiterhin mit dem JVC verzichten bis dann irgendwann ein Laserbeamer rauskommt der HDR bei 20db mit perfekter Leuchtkraft darstellen kann. Die SDR Performance des X-7900 ist ( im Vergleich zum Epson ) eine Offenbarung.
Zeus0190
#6131 erstellt: 24. Dez 2020, 00:28
Hältst du dir den Beamer ans Ohr ?
Ich hör das 4k Surren nur wenn ich den Ton ausstelle,
sobald auch nur ein Windhauch über die Boxen kommt ist das Surren nicht
mehr wahrnehmbar
Scorsese
#6132 erstellt: 24. Dez 2020, 00:40
Das Surren ist nochmal schlimmer als beim Epson und wirklich nicht zu ertragen. Beim Epson war das Surren bei 24 Herz laut und bei 50 Herz leise. Beim JVC immer laut. Ich glaube auch dass es Menschen gibt die darauf sensibler reagieren als andere bzw. manche scheinen eh nichts mehr zu hören oder werden halt bezahlt. Da ich ohne Hushbox wahrscheinlich eh kein 4k/HDR gucken werde bis was Brauchbares kommt, werde ich den JVC einfach 2 Jahre für Full HD benutzen. Auch finde ich es schlimm dass das Lautstärkethema nicht richtig behandelt wird.
Superflyron
#6133 erstellt: 24. Dez 2020, 01:13
Also irgendweder sind die unterschiedlich laut, oder ich bin tatsächlich schwerhörig, oder du einfach zu hellhörig.
Ich hör das nur wenn ich genau drauf achte, wenn sonst alles leise ist.
Wie kann das so extrem stören, das mann keine 4k Inhalte mehr gucken will...
Zeus0190
#6134 erstellt: 24. Dez 2020, 01:16
Wie gesagt, entweder unterschiedlich laute Beamer....oder mit dem Stethoskop am Gehäuse,
Bei mir ist der Beamer ca. 1m entfernt und das Surren ist auf jeden Fall leiser als
die Lüfter im niedrigen Modus....
Superflyron
#6135 erstellt: 24. Dez 2020, 01:22
Ja deswegen ja, Lüfter sind erstens schon lauter, mal abgesehen davon das zweitens, die meisten die den Beamer besitzen denke ich mal auch surround Anlagen besitzen.
Das ist aber auch nur meine Meinung zu dem Thema, ich kann das irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen.
--Torben--
#6136 erstellt: 24. Dez 2020, 01:33
Auch das E-Shift Geräusch unterliegt (leider) einer Serienstreuung.
Javacom3003
#6137 erstellt: 24. Dez 2020, 11:10
mein x500 war mit eShift wirklich sehr laut. Meinen x7900 höre ich im hohen Lampenmodus mit aktiviertem eShift bis auf die lauteren Lüfter nicht! Und die müssen im hohen Lampenmodus nun mal auch stärker kühlen, was aber bei jedem Beamer im hohen Lampenmodus der Fall ist.
Abaqus68
#6138 erstellt: 24. Dez 2020, 13:28
Scorsese, kann es sein, dass Du 4kshift immer mit 60hz schaust? Das war bei mir auch laut, habe ich aber nie gemacht. Bei 24hz hab ich es gar nicht gehört. Wichtig ist ja den Zuspieler auf 4k skalieren zu lassen und nicht den Beamer.
Scorsese
#6139 erstellt: 24. Dez 2020, 17:33
Superflyron (Beitrag #6133) schrieb:
Wie kann das so extrem stören, das mann keine 4k Inhalte mehr gucken will... :cut
Naja beim Epson TW 9300 habe ich immer nur Eco Modus in Full HD geguckt. Lautstärke ist imho wichtiger als Bildqualität. Ich habe auch mal HDR Inhalte im hohen lampenmodus gesehen aber darauf dann verzichtet. Im Übrigen ist der JVC ein FHD Beamer. Die Bildqualität bei Standard Blu ray ist phantastisch auch ohne 4k Zuspielung.
So Zuspieler stehen auf 4k:
VU + Uno 4k 2160p/50Herz: E-Shift ist extrem LAUT, viel lauter als der niedrige Lampemodus-Lüfter.
Blu-ray-Player Menü 20160p/60herz: identisch zu 2160p/50Herz
Blu ray Player 20160p/24herz: nicht ganz so laut wie oben aber immer noch lauter als niedrige Lampemodus-Lüfter.
Ich finde die Verhältnismässigkeit stimmt nicht: Da macht der gute Herr Vogt eine Pixelfehlerprüfung aber die sollten mal die Geräte mit lauterm EShift Geräusch aussortieren. Aber an die wirklich wichtigen Dinge wagen die sich nicht drann.
Folgende Möglichkeiten habe ich
1.) JVC 7900 behalten, nur FHD/SDR gucken weitere 2-3 Jahre bis irgendwann eine Wollmichsau rauskommt ( Heller laser der 20 db hat ohne Surren )
2.) Jetzt Sony 590 kaufen ( sehr teuer )
3.) JVC behalten und doch noch Projekt Hushbox starten. Ist ein sonderprojekt sehr schwierig weil der Beamer unter der Dachschräge steht, die Hushbox müsste hinten 45grad geschnitten sein und offen sein...
4.) JVC zurückschicken und Epson solange behalten bis die Wollmichsau rauskommt
[Beitrag von Scorsese am 24. Dez 2020, 17:39 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#6140 erstellt: 24. Dez 2020, 17:41
Oder mit einem anderen X7900 versuchen denn das Geräusch ist wie gesagt abhängig von der Serienstreuung.
Bei meinem X500 war das Surren auch sehr deutlich hörbar und störend, beim späteren X7000 nur leise hörbar und das auch nur bei Totenstille im Zimmer.
Scorsese
#6141 erstellt: 24. Dez 2020, 17:50
Soll ich mir so lange einen kommen lassen bis das Geräusch erträglich ist?
Problem ist auch dass gesagt wird dass man HDR immer im hohen Lampenmodus gucken soll (2,8m akustisch transparente Leinwand). Für die gängigen "hohen Modis" bräuchte ich eh ne Hushbox. Die Frage ist ob ich mit einem Sony 590 im Niegrigen Lampenmodus ein brauchbares Bild bekommen könnte....
Matzinger_P3D
#6142 erstellt: 24. Dez 2020, 18:11
Für HDR ist der hohe Lampenmodus natürlich vorteilhaft aber da er mir zu laut ist benutze ich ausschliesslich den niedrigen Modus.
Das wäre zwar eine Möglichkeit aber nicht die feine Art
Besser wäre natürlich wenn man vor dem Kauf dem Händler mitteilt dass man ein leises Gerät möchte, vielleicht lässt sich ja was machen.
Scorsese
#6143 erstellt: 24. Dez 2020, 20:47
Ich glaube ich ziehe das Thema Húshbox-Bau 2021 wieder in Betracht oder mache es so wie du sagst. Fakt ist der Beamer ist in einem optimierten Raum einfach Sahne.
Jockel100
#6144 erstellt: 24. Dez 2020, 20:52
meiner meinung nach ist eine hushbox pflicht sofern der beamer nicht in einem nebenraum steht unabhängig vom modell.
ist kein hexenwerk und mit etwas mühe auch relativ unauffällig ins umfeld zu integrieren.
Scorsese
#6145 erstellt: 24. Dez 2020, 22:35
Gebe dir zu 100% Recht. Bei mir ist die Komplexität sehr hoch, deswegen habe ich das beim Epson 9300 nicht gemacht und in die Zukunft geschoben, weil der Epson im Eco-Modus total leise ist (ohne e-shift). Der JVC schafft so eben die 2,8m Bildbreite. Da sind noch 5cm Spielraum. Jetzt steht der Bemer unter einer Dachschräge, die Leinwand auch. Ich habe einen doppelten "Zielkonflikt": Leinwand höher, verringert sich der Projektionsabstand, ebenso beim Beamer. Ich braiche eine Hushbox auf einer Unterkonstruktion die hinten 45grad angeschrägt bündig an die Dachschräge "befestigt" oder "geschoben" ist, weil für eine Rechteckige Hushbox kein Spielraum mehr ist, es sei denn ich verkleinere die Leinwand, dazu hab ich gar kein Bock.
Da ich handwerklich rel. unbegabt bin werde ich eine Mattschwarze Konstruktion ebenso schwarz in Auftrag geben ich kenne da jemanden aus der Familie.
[Beitrag von Scorsese am 24. Dez 2020, 22:37 bearbeitet]
Jockel100
#6146 erstellt: 24. Dez 2020, 22:42
hast du schonmal über spiegelumlenkung nachgedacht?
könnte dir bei deinem problem bezgl abstand helfen.
ich hab just so etwad gebastelt. bei interesse klick einfach mal auf den link in meiner signatur.
Jockel100
#6147 erstellt: 24. Dez 2020, 22:43
und wir sind uns einig:
leinwand verkleinern ist keine option
Scorsese
#6148 erstellt: 25. Dez 2020, 15:06
Gestern Nacht diverse Filme geguckt, u.a. den dunklen 80er Jahre SiFi-Thriller-Kracher " Runaway – Spinnen des Todes". Wenn man vom Epson kommt, kann man sein Glück nicht fassen, ich weiss jetzt was schwarz ist, von sowas habe ich immer geträumt
Scorsese
#6149 erstellt: 27. Dez 2020, 16:27
Beim JVC muss man ja zweimal die Standby Taste drücken un ihn auszuschalten. Wie habt ihr das bei einer Logitech Harmony gelöst?
Bei allen Aktionen noch eine Sequenz beim Ausschalten, oder gibts da eine bessere Variante?
Superflyron
#6150 erstellt: 27. Dez 2020, 17:06
Jvc ist der Oled der Beamer...
boboc
#6151 erstellt: 27. Dez 2020, 17:14
Ich habe zwar aktuell kein Harmony, konnte aber folgenden Tipp finden:
Open your devices list, then click on the device (projector), then click "Power Settings" -> Turn off -> Using two buttons -> Then select PowerOff. At this point you should see one command labeled "Power off" (or something like that). Click the "Add Step" button and then add another "Power off" command. That will trigger power off to be fired twice when turning off your equipment or changing to an activity that doesn't contain the projector.
Sir_gizmo
#6152 erstellt: 28. Dez 2020, 13:04
Hi zusammen,
seit ein paar Tagen bin ich nun auch ein stolzer Besitzer eines gebrauchten X7900 (2200 Std.). Hab mir gleich mal einen X-Rite i1 Display Pro Sensor dazu gekauft um den Beamer (Gamma Drift / Rec 709/ HDR Farbraum ) auf meiner Elitescreen Saker Motorleinwand Premium zu kalibieren.
Gamma Drift war schnell korrigiert.
Bei der Kalibrierung des REC709 Farbraumes waren die Ergebnisse sehr ernüchternd da ich nur sehr schwer in die Nähe der Normwerte des Rec709 kommen. Ich muss viele der Regler extrem aufdrehen um den Normfarben ( Rot, Blau,Grün,Cyan,Magenta ,Gelb ) nahe zu kommen.
Hat jemand ähnliche Probleme mit seinem Beamer???
Hab alle möglichen Schnick Schnack abgeschaltet (Irisblende usw...)
Vom HDR Farbraum ganz zu schweigen.
Muss ich ein bestimmtes Preset nehmen oder brauche ich einen bestimmt Videoplayer oder kann es echt sein das er nach 2200 Std. auf Grund von Verschleiß einfach nicht mehr hinbekommt????
Ach ja Zuspieler nutze ich einen HTPC
AxelT
#6153 erstellt: 28. Dez 2020, 16:20
Versuch doch einmal JVC AutoCal, das hat bei mir sehr gut funktioniert.
Sir_gizmo
#6154 erstellt: 28. Dez 2020, 16:26
Hi Alex,
Für autocal hab ich den falschen Sensor.
Deswegen nutze ich hcfr und hier waren die Ergebnis sehr ernüchternd wie oben beschrieben.....
addicted0ne
#6155 erstellt: 28. Dez 2020, 17:02
Hallo zusammen,
nachdem ich mich hier die letzten Tage durch 60 Seiten gelesen habe,
war klar es muss ein x7900 her gerade bestellt, allerdings ein Rücklaufer,
voraussichtlich nicht mehr als 30h gelaufen.
Kann man irgendwo ran erkennen ob schon mal AutoCal durchgeführt wurde ?
Hab Angst dass ich den nicht komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen kann,
falls notwendig... und vorallem nicht sehen kann ob da überhaupt schon dran rumgekurbelt wurde.
Habt ihr sonst Tips worauf ich achten sollte ?
Scorsese
#6156 erstellt: 28. Dez 2020, 17:09
Hallo Zusammen,
ich hab mir grad nochmal das 4k-Eshift Geräusch "angehört": Das Geräusch "schwankt" beim 24p Betrieb vpn rel. leise bis unerträglich. Wenn ich dann ins BD-Menü gehe (60Herz) dann ist es so als ob jemand laut auf eine "Bremse" tritt und dann wird es etwas leiser. Wenn dann wieder den Film starte dann ist es reproduzierbar immer erstmal ca. 1min leise dann wird es richtig laut.
Ist das Gerät nicht eher defekt, als dass das mit einer Chargenschwankung zu erklären ist?
Wer hat alles eine gut kontruierte Hushbox, glaubt ihr, ein lautes E-Shift-Gerräusch wird völlig zu beseitigen sein? Ich plane "doppeltes U-Profil" links/rechts Ich habe da meine Bedenken. Auch habe ich schon 35 stunden runter und in den AGB's steht ( hatte ich gar nicht auf dem Schirm), dass eine Lampenlaufzeit die höher ist als die übliche "Vorführung" in Rechnung gestellt werden kann. Ich habe jetzt ziemliche "Angst", mehr als vor Corona jedenfalls .
Wenn ich jetzt wüsste dass a.) Das gerät nicht defekt ist und b.) das Geräusch mit meiner noch zu bauenden Hushbox von Hörplatz (1,2m) eliminiert wäre, würde ich das Teil ja behalten, was meint ihr? Sorry ich bin ein Konjunktiv-Fetischist.
[Beitrag von Scorsese am 28. Dez 2020, 17:11 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#6157 erstellt: 28. Dez 2020, 17:18
Bei meinen JVC's war bzw. ist es so dass das E-Shift Geräusch bei 24 Hz am leisesten ist und bei 60 Hz am lautesten, geschwankt hat es nicht sondern war immer gleichmässig.
PS: Langzeiterfahrung habe ich allerdings nicht denn ich hatte bzw. habe E-Shift immer ausgeschaltet.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 28. Dez 2020, 17:28 bearbeitet]
Mankra
#6158 erstellt: 28. Dez 2020, 18:00
Ich hab noch nie drauf geachtet, hab zumindest noch nichts ungewöhnliches außer dem Lüfter-Rauschen gehört.
@addictedOne: Nein, ist nicht einsehbar. Kannst Dich nur auf die Angaben des Verkäufers verlassen.
Jvc dla-x7900
Svenson111 am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  3 Beiträge
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500
kraine am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  3240 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-X9000
kraine am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  23 Beiträge
JVC DLA Neuheiten 2018
stfnrohr am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  394 Beiträge
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
Dog6574 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  9884 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
JVC DLA-NZ800,NZ900
olsch am 01.05.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  344 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.787
