Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . Letzte |nächste|
JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread
cornscala82
#6458 erstellt: 10. Apr 2021, 17:21
Hallo Marco,
Ich hatte hier mittlerweile 3 unterschiedliche 15m Kabel - alle ohne Probleme.
Ich tippe bei dir mittlerweile eher auf den AVR oder den Projektor.
Gruß Robert
Matzinger_P3D
#6459 erstellt: 10. Apr 2021, 18:20
Sehe ich auch so.
bernhard.s
#6460 erstellt: 10. Apr 2021, 18:26
#metoo
Ruipro 12 m und Atzebe 10 m laufen an meiner CX-5100 + X7000 tadellos.....thumbs
[Beitrag von bernhard.s am 10. Apr 2021, 18:27 bearbeitet]
Superflyron
#6461 erstellt: 10. Apr 2021, 22:38
Ich denke auch, das es nicht mehr am Kabel liegen kann.
An deiner Stelle würde ich versuchen mal direkt am Bluray Player anzuschließen, oder an nem anderen HDMI Ausgang von AVR.
marco_008
#6462 erstellt: 11. Apr 2021, 05:15
Sieht echt danach aus, das der Fehler woanders liegen muss.
Glaube aber nicht an den ARCAM, sonst müsste ich ja auch Störungen haben beim TV schauen, oder?
Sollte es der JVC, was kann man da machen?
EKM, kontaktieren?
PS. Das die beiden Kabel zusammen sind, stört nicht?
Superflyron, du meinst mal die Ausgänge wechseln?
[Beitrag von marco_008 am 11. Apr 2021, 05:17 bearbeitet]
marco_008
#6463 erstellt: 11. Apr 2021, 06:05
CFB7ADB4-E9DC-4B81-8BF4-BE72551D2465
Es gibt am Arcam noch diese Einstellung,was die bewirkt wird leider nur unzureichend beschrieben!
Steht jetzt auf JA!
cornscala82
#6464 erstellt: 11. Apr 2021, 06:39
Hallo Marco,
hängt der Projektor am Ausgang 1 oder 2?
Hast du mal versucht den TV abzuklemmen? Es geht ja darum Fehler auszuschließen.
Gruß Robert
marco_008
#6465 erstellt: 11. Apr 2021, 07:25
Ja an 1 der Tv und an 2 der Beamer!
Nachher wenn ich den anmache,zieh ich mal das Kabel ausm Tv!
Mich wundert es nur das am ersten Tag mit dem Monoprice,alles lief!☹️
Javacom3003
#6466 erstellt: 11. Apr 2021, 10:05
Warum schließt Du nicht mal den Player direkt an den JVC an?
**Heinz**
#6467 erstellt: 11. Apr 2021, 10:44
Isr vermutlich der Arcam.
Superflyron
#6468 erstellt: 11. Apr 2021, 13:06
Wie schon gesagt, HDMI out 1 den jvc einstecken und Tv weglassen.
Dann mal direkt am Bluray Player anschließen, falls die Lösung oben nichts bringt.
Nur so kannst du nach und nach ausschließen, was da defekt ist.
Versuch auch mal andere Sachen zu schalten, ( Licht in verschiedenen Räumen etc) ob das zu den Aussetzern führt.
George_Lucas
#6469 erstellt: 11. Apr 2021, 14:25
Verstehe ich das richtig?
Über mehrere Tage funktioniert die Bilddarstellung fehlerfrei. Dann wird das HDMI-Kabel zusammen mit einem Stromkabel in einem langen Kabelschacht verlegt. Ab diesem Zeitpunkt treten Bildfehler auf?
In dem Fall dürfte die Ursache doch gefunden sein - nämlich die parallele Verlegung von Strom- und HDMI-Kabel.
Ich würde immer davon abraten, diese Kabel aufeinander (dicht an dicht) zu verlegen. Hier habe ich unterschiedliche Kabelwege für Strom und Bildsignale.
marco_008
#6470 erstellt: 11. Apr 2021, 17:53
Soooo Feedback
Habe mal als erste Maßnahme,das Kabel vom Tv abgezogen!
Seit 15.05 Uhr bis jetzt 19.48, keine Ausfälle!
Bestätigt also bisschen meine Theorien!
HDMI Out 1 und 2 werden demnach nicht explizit getrennt geschalten!
Wie ich ,der für den JVC nur 2 nutzt, scheint 1 immer noch dazwischen zu funken!
Und weil der x5900 kein nativer Beamer ist,werden die sich beim ständigen Abfragen der Auflösung in die Quere kommen!
Nu is natürlich,jedes Mal Kabel ziehen,nicht die Lösung!🤭🤔
hotred
#6471 erstellt: 11. Apr 2021, 18:07
Damit hat das nichts zu tun - da der Jvc volle 18 Gbit Bandbreite hat. Für den Zuspieler IST der nativ 4K
Gewöhnlich kann man an einem AVR mit 2 Hdmi out auch beide getrennt schalten (also zb. A, B, oder A+B). Damit sollte das Problem eigentlich behoben sein?
marco_008
#6472 erstellt: 11. Apr 2021, 18:14
Okay,wenn der Beamer die 18 Gbits schafft,und als nativ durchgeht,dann versteh ich das nicht,das es zu Aussetzern kommt!
Ja man kann einzeln durchschalten,is auch hier eingestellt!
Dennoch vermutlich keine richtige Abschaltung!
Als nächstes werd ich mal tauschen,JVC an 1 und den Tv an 2!
1 scheint trotzdem Priorität zu haben.
Und ich werd mal den HDMI Mode ändern,so das alle Auflösungen durch kommen!
hotred
#6473 erstellt: 11. Apr 2021, 18:23
Spätestens das Monoprice funktioniert quasi 100% (falls nicht defekt...) - ich hatte große Probleme und mit dem Monoprice waren die schlagartig verschwunden. Es könnte aber sein das dein AVR zu wenig Strom am Hdmi zur Verfügung stellt für einen dauerhaft störungsfreien Betrieb mit dem Kabel - du könntest deshalb auch noch einen Power Inverter ausprobieren den du zwischen das Kabel und den AVR steckst.
Das es am Tv läuft hat damit nichts zu tun, also nur weil der TV am AVR keine Probleme macht muss das nicht bedeuten das der AVR nicht in der Kette zum Beamer das Problem ist...
Wie immer: Systematisch ausschließen. Also da ja der Verdacht besteht das der AVR das Problem sein könnte, mal den Player an die Stelle des AVR und den Avr auslassen. (alles durchtesten bis zu vollen 18Gbit - also 4K/60hz/HDR) Wenn es dann problemlos läuft - dürfte klar sein das es weder am Kabel noch am Beamer liegt.
[Beitrag von hotred am 11. Apr 2021, 18:24 bearbeitet]
heino69
#6474 erstellt: 14. Apr 2021, 06:49
Hallo Leute,
werde mir Ende der Woche nun auch meinen x7900 holen, kurze Frage zur Aufhängung.
Mein bestehender Deckenhalter kann das schwere Teil nicht halten und ich will nun eigentlich keine 300-400 Euro für eine adäquate Halterung auslegen.
Daher würde ich den JVC gerne auf eine selbstgebaute Abhängung stellen (also einfach eine stabile Platte mit 4 x 10mm Gewindestangen flexibel von der Decke abhängen).
Ich suche und rechne jetzt schon lange herum, bin mir aber trotzdem nicht sicher ob sich das mit dem Lensshift ausgeht, wenn er eben „normal“ auf der Platte steht und eben nicht „verkehrt“ hängt.
Der Lensshift-Bereich ist lt. Doku und Infos die ich gefunden habe 110cm – ich finde aber nichts zum offset.
Meine Parameter sind:
Deckenabstand bis zur Maskierung (für 16:9): 37 cm
Bildhöhe: 137 cm (daher Bildmitte / Hälfte -> 68,5cm)
Ergibt Abstand der Bildmitte von Decke: ca. 106 cm (37 + 68,5)
Wenn ich die Halteplatte nun ca. 30cm abhänge, minus Projektorhöhe -> 21cm Linsenmitte von Decke
Sofern es keinen offset gibt, sollte sich das doch eigentlich ausgehen, oder?
Hat sonst jemand ein vergleichbares Setup bzw. kann einer was dazu sagen?
DANKE!
audiohobbit
#6475 erstellt: 14. Apr 2021, 07:14
Bei LCD/Lcos-Geräten gibt es üblicherweise keinen fixen Offset.
Der Lensshift geht von der Mitte aus in alle Richtungen gleich weit.
Beim Xx900 sind das +/- 80% vertikal und +/- 34% horizontal, allerdings nicht gleichzeitig, dazu gibt es eine Grafik im Handbuch.
50% vertikal wäre Ober oder Unterkante LW.
Du wärst da nochmal 16 cm drüber wenn ich das richtig sehe, bei 137cm Bildhöhe also ca. 12%, gesamt also 62%. Das müsste also gehen, horizontal wäre dann aber nicht mehr viel möglich, ca 10% evtl. Also horizontal besser mittig.
heino69
#6476 erstellt: 14. Apr 2021, 07:24
Danke für die rasche Rückmeldung!
Horizontal brauche ich keinen Lensshift, das kann ich genau auf Mitte machen...
Artur
#6477 erstellt: 14. Apr 2021, 18:19
Ich habe meinen Beamer auch stehend auf einer 3cm dicken Holzplatte stehen. Von der Decke habe ich 3cm dicke und 85cm lange Edelstahlrohre anfertigen lassen. Sieht gut aus, passt mit dem Lensshift und hält bombe.
[Beitrag von Artur am 14. Apr 2021, 18:22 bearbeitet]
72erbenz
#6478 erstellt: 04. Mai 2021, 06:17
Guten Morgen in die Runde,
gibt es auch für die X5900 Modelle
lediglich die Ruby Lampen ohne Gehäuse?
Ich habe bisher nicht wirklich etwas vertrauenswürdiges finden können.
Ich hatte diesbezüglich beim x500 mal Erfahrungen gemacht.
Gruß,
René
Mankra
#6479 erstellt: 04. Mai 2021, 07:01
Hier findest Infos zu X..... Lampen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-15728.html
Superflyron
#6480 erstellt: 14. Mai 2021, 11:10
Mal ne frage in die Runde, hat jemand den Beamer schon mal aufgeschraubt, um ihn zu reinigen?
Ich meine da sammelt sich doch bestimmt ne Mänge Staub an, mit der Zeit?
Ich entstaube ihn zwar , aber halt nur äusserlich und in dem JVC Staubfilter ist nie was drinn .
[Beitrag von Superflyron am 14. Mai 2021, 11:12 bearbeitet]
toto8080
#6481 erstellt: 14. Mai 2021, 11:50
Der meiste Staub setzt sich auf den Lüftern ab. Der Filter unten sitzt vor dem Lüfter für die Lightengine.
1X Lüfter für die UHP und noch einmal für die Kühlung von der Elektronik.
Die Lightengine liegt praktisch auf der Seite und darüber ist noch ein Board montiert.
Will man das Gehäuse mit Druckluft auspusten etwas Vorsichtig sein, es gibt kleine Schlitze und Klammern womit die Filterelemente befestigt sind. Sonst pustet man den Staub zusätzlich auf Filter und Linsen in die Lightengine.
DSC_0597
Superflyron
#6482 erstellt: 14. Mai 2021, 18:39
Das Bild sagt mir so erstmal garnichts.
toto8080
#6483 erstellt: 14. Mai 2021, 21:14
Auf dem Bild sind zwei der Klammern für die Filter zu sehen von der Light Engine .
Also wenn Du jetzt das Gehäuse mit Druckluft ausblasen willst und nicht vorsichtig bist, bläst Du den Staub auf die Filter, nicht im Sinne des Erfinder Normaler Hausstaub kann sehr schlecht in den Projektor rein.
Von außen sieht man nur die Plastik Verkleidung. Innen ist noch einmal ein Stahlblechgehäuse.
Um das Objektiv ist eine Gummimanschette und vor den beiden Lüftern hinten ist noch ein feines Fies.
Der Aufbau ist wie ein "Panzerschrank" so schnell kommt da kein Staub rein
Nicht zu vergleichen mit den Sony 4K Geräten die den größten Teil der Luft vorne über den "Turbogrill" des Objektiv ansaugen, dort kann Hausstaub ungefiltert in das Gerät.
[Beitrag von toto8080 am 14. Mai 2021, 21:16 bearbeitet]
freedom321
#6484 erstellt: 15. Mai 2021, 08:31
Hey toto8080,
kann ich deine detallierte Illustration insofern verstehen, dass man lieber die Finger davon lassen sollte, weil der nutzen-Faktor nicht wirklich da ist und der Projektor von Haus aus eine gute Abschirmung gegen Staub hat?
Edit: Bei meinem X7900 hab ich einmal Staub auf dem Filter gehabt und trotz regelmäßiger Kontrolle ist da fast nichts bis nichts drauf:) Mal sehen,hab den endlich mal auf die Rigipsdecke bekommen mit 8 Klappdübeln und Unterkonstruktion, vll ist es da oben staubiger.
[Beitrag von freedom321 am 15. Mai 2021, 08:35 bearbeitet]
Superflyron
#6485 erstellt: 15. Mai 2021, 09:24
Ich hatte eher an nen Staubsauger gedacht...
Mit Druckluft ist immer so ne Sache, wie du bereits beschrieben hast.
Aber gut zu wissen, das Filterflies verwendet wird, das wuste ich natürlich nicht.
Ich dachte, die Luft geht da so durch...
[Beitrag von Superflyron am 15. Mai 2021, 09:26 bearbeitet]
toto8080
#6486 erstellt: 15. Mai 2021, 09:30
Genau, so lange ich da nichts im Bild sehe ,oder im Objektiv oder aus irgend einem Grund der Projektor wegen Überhitzung abschaltet, würde ich das nicht machen. Wenn es doch mal nötig ist, dann zu EKM in den Service und ! schon vorher genau besprechen was genau gemacht werden soll.
Wie ich oben schon gesagt habe der meiste Schmutz setzt sich auf den Lüftern fest, auf die 3 Panel kann z:B. überhaupt kein Staub kommen, wenn es keinen mechanischen Defekt gibt.
Meinen X35 habe ich gute 6 Jahre betrieben, der Aufbau ist fast gleich, manchmal vorsichtig den Lampenschacht gereinigt (Isopropanol), Lampe gewechselt fertig.
Und an die Raucher, das erledigt jeden Projektor egal welche Technik !
[Beitrag von toto8080 am 15. Mai 2021, 09:31 bearbeitet]
Ice-online
#6487 erstellt: 23. Mai 2021, 11:22
Hey Leute, bei 4K Filmen verspüre ich bei meinem X7900 häufiger Bildrauschen/Filmkorn als bei 1080P Filmen. Woran mag das liegen? Beamereinstellungen oder ist das ein generelles Problem vom Beamer ?
George_Lucas
#6488 erstellt: 23. Mai 2021, 11:50
An den Filmen.
Abaqus68
#6489 erstellt: 23. Mai 2021, 12:51
Vielleicht hast Du im HDR-Mode die MPC höher gestellt, was generell ja auch Sinn macht. Wenn Du die runterdrückst, geht auch das Bildrauschen weg. Ich hatte die immer auf 0 und habe im Player dezent nachgeschärft.
marco_008
#6490 erstellt: 07. Jun 2021, 16:17
Nochmals ein kleines Feedback zum Thema Kabel!
Hatte ja nun ein paar durch,nix ging wirklich! Letztlich der Trick mit HDMI aus Tv ziehen,half das es zu
keinen Aussetzern kam!
Ließ mir keine Ruhe,und ich stieß auf das Supra HDMI Kabel!
Also das Kabel besorgt,in 10m und erstmal wieder provisorisch verlegt!
Jaa und bisher kann ich sagen,das ich bis jetzt,den Beamer 3x hintereinander an hatte für mehrere Stunden,keine Aussetzer hatte,und habe!😁
Habe ihn mit allem gefüttert,inklusive UHD HDR,erst gestern von Disc LeMans66!
Toi toi toi,so macht es wieder Spaß!
Für alle die ebenfalls von Kabelproblemen betroffen sind,das Supra auf jeden Fall auf die Liste setzen!
Heimkino-Michel
#6491 erstellt: 15. Jun 2021, 04:28
Guten Morgen
Kurze Frage: Was meint Ihr was ich für einen bald 3 Jahre alten X7500 (500 Stunden erste Lampe) mit einer Black Horizon Rahmen Leinwand (250 Breit in 16:9) bekomme?
Wir wollen vllt ein Haus kaufen und teilsanieren. Da hat sich dann das Kino für die nächsten Jahre erstmal erledigt ...
Danke
Mankra
#6492 erstellt: 15. Jun 2021, 07:24
Vor 3 Jahren war der X7500 schon das alte Modell (im Herbst 2018 lief schon die Xx900er Serie aus).
LW keine Ahnung, Beamer allein schätze höchstens 2500,- da es mit paar Stunden mehr um den Preis immer wieder gebrauchte X7900 gibt.
Kinofan
#6493 erstellt: 15. Jun 2021, 07:59
Das sehe ich anders.
Ich bin ein ehemaliger Kaufinteressent für einen X7000/X7500/X7900 gewesen und habe den Markt einige Monate beobachtet.
Meines Erachtens nach sind diese Beamer alle zu teuer!
Den X7900 gab es zwischendurch für 3.499€ NEU.
Davon ausgehend, dass ein Gebrauchter:
1. gebraucht ist
2. keine Garantie mehr hat
3. die Lampe mehr oder weniger angebraucht ist
4. die alte Schütteltechnologie hat
denke ich, dass 50% des letzten Neupreises angemessen ist, X7500, X7000 entsprechend weniger....
Die Beamer mit 1.800€ und höher, manche sogar über 3.000€, stehen sich auch die Beine in den Bauch!
Aber der Markt ist sehr klein, es gibt kaum Angebote.
Daher mag es sein, dass der Eine oder Andere auch bereit ist mehr zu bezahlen.....
Ich habe mich daher entschlossen und einen N5 gekauft und hoffe, dass er so lange hält wie mein HD750, der nunmehr 11 Jahre alt ist. Bin mal gespannt, wieviel ich für ihn noch bekomme.
Sollte ich mit 1.000€ anfangen? LOL
**Heinz**
#6494 erstellt: 15. Jun 2021, 08:29
Da muss ich widersprechen. Mir sind Mehrere JVC X7900 durch die Hände gegangen. Die JVC X Serie ist sehr zuverlässig und ausgereift.
Alter spielt kaum eine Rolle weil Geräte mit 4000 Std. und mehr auf dem markt sind. Neue Lampe rein und fertig. Laufen wie am ersten Tag.
Die alte Schütteltechnologie wirst du unter 5000 Euro nur vorfinden. Ausser ein Paar gebrauchte Sony VWs, wo die Gefahr groß ist , das sie bereits ins Nirvana gedriftet sind. Den Kontrast kriegst du nirgendwo für den Preis, auch nicht für den doppelten Preis. Zurecht ist die X Serie sehr beliebt und es gibt kaum verfügbare Geräte auf dem Gebrauchtmarkt.
George_Lucas
#6495 erstellt: 15. Jun 2021, 08:37
Vielleicht? Dann würde ich zunächst mal abwarten, bevor du alles verkaufst.
Den JVC bekommst du gut für 1.900 Euro los und eine Leinwand ist meist privat "unverkäuflich". Das ist wie mit alten Möbeln. Die kannst du quasi verschenken. Da musst du schon sehr viel Glück haben, wenn jemand eine gebrauchte Black Horizon kauft. Ich schätze, du bekommst dafür maximal um 500 Euro, wenn jemand in der Nähe wohnt und genau diese Größe, Farbe und Typen sucht.
[Beitrag von George_Lucas am 15. Jun 2021, 08:38 bearbeitet]
Kinofan
#6496 erstellt: 15. Jun 2021, 09:15
achso ja: GANZ WICHTIG!!!
auch wenn Du dann im Moment kein Heimkino installierst:
LEGE LEERROHRE !!!
und zwar eher zu viel und eher zu dick!
Die kosten nicht viel und ersparen Dir spätter ggf. viel Arbeit!
Heimkino-Michel
#6497 erstellt: 15. Jun 2021, 10:17
Danke euch ... und natürlich verkaufe ich erst wenn es soweit ist.
Das eventuelle Zimmer wird aber auf jeden Fall für die Zukunft ausgerüstet sein.
freedom321
#6498 erstellt: 19. Jun 2021, 09:57
Also meinen X7900 werde ich auch wohl sehr lange behalten, und selbst wenn ich auf 4K irgendwann umsteigen sollte, würde ich den X7900 behalten, quasi als Zweitgerät und Ersatz. Am Anfang war ich schon skeptisch wegen der "Schütteltechnik", aber ganz ehrlich, ich nutze es nicht und brauche es auch nicht.Seitdem der an der Decke hängt hat sich das mit dem Geräusch auch relativiert, nun höre ich es kaum mehr, und könnte es auch nutzen bei Bedarf Das Bild ist einfach toll und ich hatte vorher einen X30, da war jedenfalls eine klare Steigerung zu sehen. Bei dem Preissegment bekommt man halt nichts besseres, Epson und Sony bieten da einfach entweder weniger Kontrast oder eben den Drift, beides keine Option.
Jason_Bourne
#6499 erstellt: 26. Jun 2021, 17:08
ich hätte gerne mal gewusst ob es für mich Sinn macht von meinem X7000 auf einen X7900 upzugraden ?
Meine Leinwand ist 230cm breit und ich schaue zu 99% nur Blu-ray im dunklen Heimkino.
Sollte ich bei meinem X7000 bleiben oder hätte ich doch ein besseres Bild ?
Mankra
#6500 erstellt: 26. Jun 2021, 18:34
Hängt auch vom Aufpreis ab, ob es Sinn macht.
Für HDR, UHDs hat der 7900er den Vorteil des richtigen HDR Mods.
Javacom3003
#6501 erstellt: 28. Jun 2021, 06:53
bei 99% Bluray würde ich es mir überlegen. Auf der anderen Seite, wenn Du noch einen zum guten Preis bekommen kannst, bist Du natürlich aktueller unterwegs.
freedom321
#6502 erstellt: 03. Jul 2021, 09:05
Ich würde mir die Frage stellen, was dich denn am x7000 nun stört oder fehlt? Die zweite Frage wäre, könnte der x7900 diese Defizite beseitigen und die Wünsche erfüllen, die du gerne hättest. Also was fehlt dir, was stört dich und was würde dich glücklich machen. Und bist du gerade zufrieden oder unzufrieden?
Hätte mein X30 nicht das Serienproblem gehabt wäre ich dabei geblieben erstmal, weil ich an und für sich zufrieden war. Wobei die Helligkeit hätte höher sein können, wenn ich ehrlich bin. Da ist der X7900 nun gerade einfach besser.
marco_008
#6503 erstellt: 08. Jul 2021, 10:37
Betreibt jemand das neue ATV am Xer?
Welche Einstellung nutzt ihr da?
Seltsamerweise stellt sich HDR nicht automatisch ein, muss das ATV auf HDR zwingen, und Dynamikbereich ausschalten.
Mit 4k SDR und 50 Hz ruckelt es ordentlich.
Abaqus68
#6504 erstellt: 10. Jul 2021, 09:04
Bei mir ging es mit Bildrate und Dynamik eingeschaltet, sowohl beim x5500 als auch beim x7900.
Ich Stelle als Voreinstellung 23,x hz ein, dann macht er nur selten einen Resync.
[Beitrag von Abaqus68 am 10. Jul 2021, 09:06 bearbeitet]
marco_008
#6505 erstellt: 10. Jul 2021, 09:12
Das scheint nicht mehr zu gehen!
Wie gesagt,das alte hat automatisch in den HDR Modus gewechselt!
Wenn ich Bildrate/Dynamik auf an mache,werden Filme nicht in HDR wieder gegeben wenn ich Standard 4K SDR habe!
Ich muss das ATV zwingend auf HDR stellen,und Dynamik auf Aus!
Dann gibt er korrekt HDR wieder!
Scheint als würde das Signal nicht mitgereicht vom ATV.
Über UHD Player keine Probleme!
Wird ja wohl nicht an iOS 15 und der Beta liegen!
PS. Mir is gestern auch aufgefallen das es zu leisem Summen kommt,aus den Boxen wenn das ATV an ist!🤔
[Beitrag von marco_008 am 10. Jul 2021, 09:14 bearbeitet]
Mankra
#6506 erstellt: 11. Jul 2021, 07:32
Wie genau sind bei Euch die waagrechten Bildkanten?
Bei meinem X7900 und Zoom auf vollem Weitwinkel (anders nicht getestet) hab ich sowohl bei der Oberkante, wie auch bei der Unterkante einen Bogen von ca 3mm an der Oberkante und 4mm an der Unterkante in der Mitte.
Das Ganze sogar bei 21:9 (1606 Pixel Bildhöhe), also nicht beim optischen Bildrand, Beamer steht nur knapp über Bildmitte, horizontaler LS mittig.
D.h. in der Mitte ist das Bild ca. 6-7mm niedriger, als LI+RE auf 350cm Bildbreite.
Leinwand ist natürlich exakt Senkrecht und gerade.
Wie genau ist das Bild bei Euch geometrisch korrekt?
Wäre fein, wenn Ihr mal Nachmessen würdet. Am Einfachsten die Maskierfunktion bißerl erweitern, dass die Kanten innerhalb der LW ist. Damit braucht sonst nix verstellen und hat eine schöne Kante zum messen.
20210710_201927
[Beitrag von Mankra am 11. Jul 2021, 07:40 bearbeitet]
KonradBeck
#6507 erstellt: 12. Jul 2021, 22:48
Hallo, ich habe ein „kleines“ Problem mit meinem jvc 7900. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich bekomme nur ein Bild, wenn ich bei 4k Auflösung (zugespielt über Kodi) die Bildwiederholrate auf 30 stelle. Sonst bleibt das Bild blau (kein Signal). Auf anderen Bildwiederholraten bekomme ich kein Bild. Deshalb kann ich wohl auch kein 3d (side by side) sehen. Er erkennt zwar den Modus (glaube ich), aber er schaltet die die Bilder nicht zusammen. Die Felder für Parallaxe und das andere bleiben grau und sind nicht ansteuerbar. Ich habe irgendwo gelesen, dass es an 4k liegen könnte, ich müsste auf 1080p runter schalten, dort gibt es aber keine Bindwiederholrate von 30. Alle anderen raten führen zum Blaubild.
Ich habe ein 7m langes x-Box kabel. Könnte es am Kabel liegen? Vielleicht kennt jemand das Problem.
Danke für die baldige Antwort. Hoffe im Thread gab es dieses Prob. nicht schon. Habe ihn nicht durchgearbeitet. Zu lang
Vg
George_Lucas
#6508 erstellt: 13. Jul 2021, 07:13
Das liest sich eher nach einem HDMI-Problem.
Allem Anschein nach ist das HDMI-Kabel nicht imstande, die volle Bandbreite zu übertragen von 18 Gbit/s, sondern schafft nur ca. 10 Gbit/s.
Aus diesem Grund funktioniert 1080p und UHD/30 Hz, nicht aber UHD/60 Hz.
Du solltest ein anderes HDMI-Kabel probieren.
Jvc dla-x7900
Svenson111 am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  3 Beiträge
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500
kraine am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  3240 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-X9000
kraine am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  23 Beiträge
JVC DLA Neuheiten 2018
stfnrohr am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  394 Beiträge
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
Dog6574 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  9884 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
JVC DLA-NZ800,NZ900
olsch am 01.05.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  344 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedpan2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.014
