Welche DLP Beamer haben einen 0,65 zoll DMD Chip
db_117
#1 erstellt: 24. Mrz 2022, 05:58
Hallo
Welche DLP Beamer haben einen 0,65 Zoll Chip verbaut?
Dabei ist es egal ob nur Full HD oder UHD
Da der 0,47 zoll Chip schlechte Kontrastwerte liefert(500:1 bis 1000:1) suche ich Beamer mir einem Größeren Chip
enterprise11
#2 erstellt: 24. Mrz 2022, 06:33
Acer V7850BD
Arno-k
#3 erstellt: 24. Mrz 2022, 08:28
Optoma UHZ65, UHZ4000, UHZ65LV, Acer V7850
Barchetta1966
#4 erstellt: 24. Mrz 2022, 09:15
Vielleicht sollte die Frage präzisiert werden
Bei TI gibt es den älteren, großen 0.66 Chip DLP660TE mit 2xShifting (UHZ65 etc.) und den neuen 0.65 Chip DLP650TE mit 4xShifting.
Zwei völlig verschiedene Ansätze. Der ganz neue Chip verspricht Vorteile beim nativen Kontrast, da er weniger bzw. größere Spiegel auf der gleichen Fläche aufweist.
Der 0.65er ist bisher nur in wenigen Geräten verbaut. Ich meine, BenQ nutzt den im X3000i.
db_117
#5 erstellt: 24. Mrz 2022, 09:52
Danke erstmal
Und wie verhält es sich mit den Reinen Full HD Modellen
Da wird ja stellenweise auch der kleine 0,47 zoll Chip verbaut
Ich frage deshalb weil bei den Full HD Modellen kaum Angaben zu finden sind
Z.B. Optoma HD29HE bzw HLV
Moin_Moin
#6 erstellt: 27. Mrz 2022, 07:09
Der BenQ X3000i hat den 0,65 Zoll DMD Chip verbaut
https://youtu.be/cOLfPT5XDgk
Ab Min 10:30
Rafunzel
#7 erstellt: 27. Mrz 2022, 08:25
db_117 (Beitrag #5) schrieb:
...Und wie verhält es sich mit den Reinen Full HD Modellen
Ich frage deshalb weil bei den Full HD Modellen kaum Angaben zu finden sind..
Den 0,65" 1080p DMD besitzen alle Optoma ZH, HZ und DZ DLP-Laser-Modelle, sowie diese als ST Variante - z.B. ZH403, ZH406 (ST), ZH506e, ZH606e, HZ40 (ST), DZ500
Der ZH403 und HZ40/HZ40ST sind dabei von Optoma, mehr für Film und Game ausgelegt.
Nur der ZH406/ZH406ST und der HZ40ST (nicht ohne ST) besitzen einen 3D-Sync/VESA-Anschluss.
Mankra
#8 erstellt: 27. Mrz 2022, 10:46
FullHD gab es auch mit 0,9" Chip, welcher nochmal eine besseren Kontrast bot.
beamer27
#9 erstellt: 27. Mrz 2022, 17:22
Hallo
Das ist der 0.95 zoll nicht 0.9 der wird immer noch im profi
Beamern verbaut im consumer Bereich ist der im zb. Benq W5000 / 20000
Sim2 D80 Infocus IN80 bis 83 Optoma HD81 natürlich sind das alte Beamer
so um Jahr 2008
Der Kontrast hängt nicht von der Chip grösse sondern wie rau seine Spiegeloberfläche ist
auch ein DC4 Chip ist immer noch schlechter als eure Spiegel die bei euch an der Wand hängen.
Der 0.47 Chip ist reine Katastrophe (hatte den Chip in der Hand) ich denke da wird so günstig wie nur möglich produziert.
Und noch eine Sache die Light engine hat den grössten Einfluß auf kontrast und das ist Fakt,
deswegen sind die Kontraste ähnlich bei den Beamern.
Mankra
#10 erstellt: 27. Mrz 2022, 18:47
Doch schon, bzw. von der Pixelgröße: Je kleiner die Pxelgröße, desto schlechter das Verhältnis der planen Oberfläche vs. den Kantenflächen. Desto größer sind die Kantenreflexionen des weggekippten Spiegels vs. den gewünschtem Licht.
Die Oberflächen-Rauigkeit der aktiven Oberfläche wird auch mitspielen und auch hier wird sich dies stärker auswirken, je kleiner die Fläche für einen Pixel ist.
db_117
#11 erstellt: 14. Mrz 2023, 16:24
BENQ TH690ST
Viewsonic X1 und X2
Haben den 0.65zoll chip
Und gute Kontrastwerte
Weiß sonst noch jemand welche ?
db_117
#12 erstellt: 20. Apr 2023, 20:16
Der Benq th575 hat auch einen
http://cine4home.de/...wendigste-reduziert/
richie_b
#13 erstellt: 22. Apr 2023, 20:50
BenQ X1300i
Hatte ich kurzzeitig.
Kontrast und Helligkeit echt ne gute Schippe besser als die 0.47"DMD. Leider für mich zu viel RBE und nicht genug dimmbar.
Habe momentan einen XGIMI H2 (0.47") und da stört mich eigentlich nur der miese Kontrast u. Schwarzwert.
Hatte schon diverse 0.47" LED Beamer und sie sind wirklich alle schlecht was Kontrast u Schwarzwert anbetrifft.
Nen Samsung SP-A800 hatte ich auch mal, der war mit dem 0.95" DMD auf jeden Fall echt gut für nen DLP, aber auch viel RBE.
Ich bin gespannt wie nen Flitzebogen auf den neuen 0.65" UHD BenQ LED:
http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=17144
Barchetta1966
#14 erstellt: 03. Mai 2023, 11:19
Ganz genau
Dazu kommen dann noch die Lücken zwischen den Spiegeln.
Die können nicht unendlich klein sein, egal wie groß oder klein die Spiegel sind.
Sprich: je kleiner die Spiegel, desto größer der Anteil der Flächen, die Streulicht in alle Richtungen erzeugen.
Das wiederum vermasselt den Kontrast.
db_117
#15 erstellt: 05. Jul 2023, 09:59
Weiß jemand welchen Chip der Optoma HD29HLVX
hat
beamer27
#16 erstellt: 05. Jul 2023, 13:20
Hi wenn die Angaben im HCinema korekt sind dann 0.65 Zoll
der_Lauscher
#17 erstellt: 05. Jul 2023, 20:01
mein Optoma GT 1080 hat auch: 1 x 0,65" DLP Chip (und 3D ).
Bin mit dem Kontrastwert eigentlich zufrieden, auch wenn er "gefühlt" nicht an meinen Epson EH-TW 5000 ran kommt (dafür ist der Optoma ein Kurzdistanzbeamer, strahlt somit meine Leinwand komplett aus und hat eben auch 3D).
[Beitrag von der_Lauscher am 05. Jul 2023, 20:03 bearbeitet]
db_117
#18 erstellt: 12. Jul 2024, 10:44
Gibt es Neuigkeiten bezüglich DLP Beamern mit größeren Chips bzw mit gutem Kontrastwerten ?
Armin289
#19 erstellt: 12. Jul 2024, 11:35
Gregory hat schon einige (ViewSonic LX-700 - Benq x500i - Benq x3100i) getestet. Die 0,65er kommen so auf 1000 - 1600:1 Kontrast kalibriert.
Wie immer bei Gregory, der erste Teil des Tests in französisch, in der zweiten Hälfte in englisch.
Tests von Mondoprojos.fr
[Beitrag von hgdo am 12. Jul 2024, 13:27 bearbeitet]
Mankra
#20 erstellt: 12. Jul 2024, 16:37
Btw: Gibt es Neuigkeiten zu dem 0,78" Chip?
Hisense oder TCL, irgendein UST Anbieter hat letztes Jahr einen 8K UST Beamer angekündigt. Da lag es Nahe, dass endlich ein Hersteller einen nativen 4K Chip verbaut (und diesen fürs Marketing auf 8k shiftet).
Ist solch ein UST Gerät je raus gekommen?
Echt schade, dass außer Barco kein Hersteller auf den 0,98" Chip zurück greift. Auch wenn dessen Kontrast auch noch recht mau ist, wäre es gut, wenn aus dem DLP Lager noch weitere Hersteller neben den 3 Platzhirschen im Mitbewerb gehen würde.
Faulkner
#21 erstellt: 12. Jul 2024, 17:37
Die Zeit ist abgelaufen. Nach 20 Jahren Stillstand bei DLP hinsichtlich Kontrast/Schwarzwert gibt/gab es mittlerweile einen 100 Zoll Fernseher wie den Hisense U7KQ 100U7KQ schon für 1999.- Euro im Angebot.
Da greift wohl niemand mehr zu solchen DLP Gurken.
Moin_Moin
#22 erstellt: 13. Jul 2024, 06:54
100“ TV vs Beamer ist aber wohl für alle Geräte am Markt von Bedeutung und weniger nur im Bereich DLP.
Das Segment mit Projektoren im Preisbereich von ca.2000€ ist damit doch mehr oder minder tot.
db_117
#23 erstellt: 14. Jul 2024, 17:23
Nicht jeder möchte einen 100zoll großen schwarzen Spiegel im Wohnzimmer!
Eine leinwand die nach Gebrauch verschwindet / hochfährt ist eher akzeptabel.
79erSST
#24 erstellt: 16. Jul 2024, 04:24
Ich kann nur für meine aktuellen Schätzchen im Kinokeller sprechen:
Optoma HD90+ (LED, 3D 144Hz, h/v lensshift)
Sharp XV-Z15000 (2 Blenden im Lichtweg, Blende 1 Iris für Kontrast und Blende 2 für Lichtleistung)
Sharp XV-Z17000 (2 Blenden im Lichtweg, Blende 1 Iris für Kontrast und Blende 2 für Lichtleistung, 3D)
Sharp XV-Z30000 - mein FullHD DLP Favorit (2 Blenden im Lichtweg, Blende 1 Iris für Kontrast und Blende 2 für Lichtleistung, 3D, h/v lensshift)
Vorher hatte ich noch einen Mitsubishi HC4000
Alle für sich sehr interessante Geräte mit einem 0,65" DMD.
Bei der Projektorendatenbank gibt es weitere Geräte zur gezielten Suche -- KLICK
[Beitrag von 79erSST am 16. Jul 2024, 04:31 bearbeitet]
Mankra
#25 erstellt: 20. Jul 2024, 08:46
Nicht jeder möchte ein Kastl mit lautem Lüfter übern Sofa montieren müssen, Kabel dort hin verlegen, usw.
Diejenigen, die keinen TV im Wohnzimmer möchten, eingeplant haben, ist doch eher die Minderheit.
db_117
#26 erstellt: 20. Jul 2024, 09:02
TV oder Beamer ist hier eigentlich nicht das Thema!
Das muss jeder selber entscheiden !
Hier nur mal ein Video link dazu
https://youtu.be/pFeiOwpAUzQ?si=d6-Yv9wblermTCGo
Arno-k
#27 erstellt: 27. Jul 2024, 14:00
Gute DLP Projektoren z.B. Optoma UHZ 65 LV (0.65 " Chip) arbeiten mit einem dynamischen Kontrast, der über den Laser extrem schnell reagiert.
Das Live-Bild ist einfach beeindruckend - insbesondere mit Einsatz eines Farbkorrekturfilters.
Schärfe, Helligkeit und Farbbrillanz sind spektakulär.
[Beitrag von Arno-k am 27. Jul 2024, 14:01 bearbeitet]
0,47" vs. 0,65/0,66" DMD-Chip
-Melvin- am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  6 Beiträge
DLP Beamer DMD reinigen ?
Jason_Bourne am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  3 Beiträge
DMD-Chip Bezeichnung?
Morpheus-82 am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  5 Beiträge
UHD - DLP Chip
predator4k am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  418 Beiträge
Neuer DMD Chip, wieder kaputt?
splitframe am 24.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  10 Beiträge
BenQ W3000 DLP 1080P
kraine am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  126 Beiträge
Ist das ein defekter DMD-Chip? Hilfe!
Frommer am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  3 Beiträge
Lebensdauer DMD Chip - helles vs. dunkles Bild
-Melvin- am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  3 Beiträge
Neues Problem nach dem DMD-Chip-Wechsel
Cool_wicia am 15.09.2024  –  Letzte Antwort am 19.09.2024  –  4 Beiträge
Erneuter DLP-Beamer- Kauf
Moritz24 am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedham_radio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.198
