Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Größe Leinwand und Position der Geräte
MM87
#51 erstellt: 26. Mrz 2018, 19:15
Und das heißt jetzt für die Position?
mike150
#52 erstellt: 26. Mrz 2018, 19:55
Ausprobieren, wo es in deinem Raum platziert am besten klingt.
Sub in den Ecken regt den Raum maximal an. Manche mögen das. Das dröhnt dann auch maximal.
mike150
#53 erstellt: 27. Mrz 2018, 05:22
Optimal wäre natürlich ein DBA in 2x6 oder so. Erfordert allerdings eine AT LW und ein wenig Arbeitszeit für die Gehäuse. Das zersägt klangtechnisch aber jeden Einzelsub.
Am zweitbesten wäre eine Multisubanordnung.
[Beitrag von mike150 am 27. Mrz 2018, 05:24 bearbeitet]
der_kottan
#54 erstellt: 27. Mrz 2018, 07:23
Man kann auch mit 2 Subs einen vernünftigen Bass bekommen
Es braucht nicht jeder ein SBA/DBA oder Multisub, das sich dann auch noch, falls alles neutral eingestellt, auch noch ziemlich ernüchternd (da Modenfrei ) anhört.
Und zumindest habe ich noch kein SBA/DBA gehört wo nicht ein paar Spaß dB obendrauf gepackt wurden.
mike150
#55 erstellt: 27. Mrz 2018, 07:57
Ok, am drittbesten ist Dualsub.
MM87
#56 erstellt: 27. Mrz 2018, 11:39
Was muss ich darunter verstehen? Kannst du mir grob erklären, wo ich die Subwoofer in beiden Fällen anordnen würde?
der_kottan
#57 erstellt: 27. Mrz 2018, 11:40
mike150 (Beitrag #55) schrieb:
Ok, am drittbesten ist Dualsub. ;)
[Beitrag von der_kottan am 27. Mrz 2018, 11:40 bearbeitet]
der_kottan
#58 erstellt: 27. Mrz 2018, 11:43
MM87, er meint du sollst an der Front- und Rückwand jeweils 6 Subwoofer anbringen, also 12 insgesamt in einem gleichmäßigen Gitter.
mike150
#59 erstellt: 27. Mrz 2018, 11:58
MM87
#60 erstellt: 27. Mrz 2018, 20:00
Ich vermute mal dass 12 Subwoofer mein Budget deutlich überschreiten. Uns bei dualsub hat man einen vorne und einen hinten?
mike150
#61 erstellt: 27. Mrz 2018, 21:43
Lade dir REW runter und simuliere:
https://www.roomeqwizard.com/
https://m.youtube.com/watch?v=KgWQoq0FzYk
(Gibt es auch für Windows )
der_kottan
#62 erstellt: 28. Mrz 2018, 05:14
In der Regel Ja, oft diagonal gestellt.
mike150
#63 erstellt: 28. Mrz 2018, 05:14
bez. 12 Subs:
Selbstbau und Chassiswahl kann hier viel Geld sparen.
12x JBL CS 1214 kosten 680€,
dazu Holz... für ca. 50L geschlosse Box pro Chassis - zusammen vielleicht 200€,
eine PA-Endstufe mit DSP wie die Inuke3000DSP für 350€
Da zahlst du nicht viel mehr wie für einen Top-Sub...
der_kottan
#64 erstellt: 28. Mrz 2018, 05:16
Die JBL sind jetzt aber die windigsten die es gibt.
Siehe Messwerte...
mike150
#65 erstellt: 28. Mrz 2018, 05:55
Wie bitte?
https://www.beisamme...=1469318#post1469318
@der_kottan: Darf ich nach deiner Expertise fragen?
der_kottan
#66 erstellt: 28. Mrz 2018, 06:49
Klar darfst du fragenhier ein Link.
Letztens hatte ich da ein 2x4 DBA gehört, bis ca. 105 dB ok, bei Peaks darüber hinaus haben die ersten Chassis schon hörbar verzerrt.
Du hast sie ja wohl selbst auch verbaut da du sie so empfiehlst.
mike150
#67 erstellt: 28. Mrz 2018, 07:02
...also:
- je mehr Chassis, desto geringer die Verzerrungen, da jedes Chassis weniger laut spielen muss; logo...
- Verglichen mit einem in der DIY-Szene beliebten Chassis wie dem AW3000 deutlich mehr Pegel bei ähnlichem Preis.
- Bei Heimkino-Pegeln jenseits deiner 105db hat der Raum und das Interieur (Vibrationen) den dominierenden Einfluss auf den Klang.
Immer diese Leute, die meinen es muss teuer sein, um gut zu klingen...
der_kottan
#68 erstellt: 28. Mrz 2018, 07:08
Immer diese Leute die auftreten wie Prediger wenns um ihr eigenes Equipment geht
Wenn dir die Qualität reicht dann ist es ja gut, mein Qualitätsanspruch ist ein anderer, auch wenns dann mehr kostet
Ach ja, es waren die klirrenden Chassis, nicht der Raum oder das Interieur, auch wenn du das nicht wahrhaben willst.
mike150
#69 erstellt: 28. Mrz 2018, 07:24
Wer predigt denn hier?
Ein DBA mit den JBLs klingt auf jeden Fall besser als ein Einzell- oder Doppel-Sub, da sind wir uns hoffentlich einig...
Klar kann man auch das vielfache zahlen und bekommt auch (ein wenig) bessere Qualität, aber brauchtˋs das?
...Expertise weist man nicht mit Postings von anderen Leuten nach.
der_kottan
#70 erstellt: 28. Mrz 2018, 07:31
Erfreue dich an deinem Setup wenns für dich passt, ich lasse es nun gut sein, geht eh schon ins OT.
Dadof3
Moderator
#71 erstellt: 28. Mrz 2018, 07:35
Es müssen ja keine 12 sein. Im Selbstbau bekommt man ein DBA billiger hin als zwei ordentliche Fertigsubwoofer.
der_kottan
#72 erstellt: 28. Mrz 2018, 11:45
Wenn man die Arbeitszeit, das Werkzeug, die nötige Elektronik inkl. Verstärker und EQ nicht rechnet, dann definitiv.
Dadof3
Moderator
#73 erstellt: 28. Mrz 2018, 12:00
Nötige Hardware habe ich mit eingerechnet, Arbeitszeit und Werkzeug nicht.
mike150
#74 erstellt: 28. Mrz 2018, 12:51
der_kottan
#75 erstellt: 28. Mrz 2018, 14:22
Lass einfach stecken, hilft bei dir eh nix
MM87
#76 erstellt: 01. Apr 2018, 05:28
Und dazu bräuchte ich dann
- 12 x DBA (z.B. JBL CS 1214)
- Holz für die Gehäuse
- PA-Endstufe (z.B. Inuke3000DSP)
Normalerweise hat doch kein Receiver so viele Subwoofer ausgänge oder verstehe ich das gerade falsch?
Dadof3
Moderator
#77 erstellt: 01. Apr 2018, 05:56
Das ganze DBA wird als EIN Subwoofer angesteuert. Die Verteilung auf die beiden Arrays erfolgt durch die INUKE, deren Chassis werden jeweils parallel und in Reihe angeschaltet.
MM87
#78 erstellt: 01. Apr 2018, 06:09
Und wie sieht das dann mit der Verkabelung aus?
Von dem Inuke muss dann zu jedem Subwoofer ein Kabel gelegt werden? Oder nur zu jeder Seite (vorne/hinten) eins und dann dort in Reihe?
[Beitrag von MM87 am 01. Apr 2018, 06:10 bearbeitet]
mike150
#79 erstellt: 01. Apr 2018, 06:23
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Double_Bass_Array
Bei mir läuft im Keller ein solches DBA mit 6 JBLs pro Seite.
Verschaltet je zwei Chassis parallel und dann diese Paare in Serie.
Ergibt 5.2 Ohm DC-Widerstand.
Die andere Seite ist gleich, wird aber invertiert an die iNuke angeschlossen.
D.h. Rechter Kanal: Front Array
Linker Kanal: Hinteres Array
Tipp: mit einer kleinen Batterie (1.5 - 9V) ohne Verstärker testen, wohin sich die Membranen bewegen, wenn Plus und Minus an die Pole gesteckt werden
In der iNuke stellt man erst mal ein, dass das Mono-Eingangssignal auf beide Kanäle geleitet wird.
Dann verzögert man das hintere Array um soviele Millisekunden, wie lang dein Raum ist.
In einer Millisekunde wandert die Schallfront ca 0.33 m (Schallgeschwindigkeit)
(Die Invertierung könnte man auch in der iNuke machen, aber ich schreibe das mal allgemein...)
Schau aber erst mal, ob du den Platz für so einen Aufbau hast, wg. Fenster, etc.
[Beitrag von mike150 am 01. Apr 2018, 06:25 bearbeitet]
mike150
#80 erstellt: 01. Apr 2018, 06:33
... wenn dein Raum 4.2m breit ist, beträgt der Gitterabstand 1.4m und 0.7m zu den Seiten in der Horizontalen.
Bei den Fenstern könntest du die Membran um 90° drehen um und noch ein paar cm gewinnen.
Ein paar cm Abweichung vom Ideal stört nicht...
[Beitrag von mike150 am 01. Apr 2018, 06:34 bearbeitet]
mike150
#81 erstellt: 01. Apr 2018, 07:52
Hier noch ein Link:
https://www.nubert.de/downloads/dba.pdf
Letztes Bild: Sub-Membran zur Seite angeordnet. D.h. Bei dir Richtung Fenster bei den SUBs, die in den Ecken stehen.
[Beitrag von mike150 am 01. Apr 2018, 08:03 bearbeitet]
MM87
#82 erstellt: 01. Apr 2018, 09:37
So grob habe ich das verstanden, mir ist die Verkabelung aber noch nicht so ganz klar.
Welche Paare werden jetzt parallel geschaltet?
Unbenannt
Und da hört man auch als Laie tatsächlich einen Unterschied zu zwei diagonal angeordneten Subwoofern?
mike150
#83 erstellt: 01. Apr 2018, 09:49
...nein, wie geschrieben in Serie geschaltet.
Ein SUB hat ungefähr 3.4 Ohm. Zwei parallel macht 1.7 Ohm.
1.7 + 1.7 + 1.7 = 5.1 Ohm. (Serienschaltung: Plus des einen Paares an Minus des nächsten, usw.)
Mehr LS bedeutet mehr Pegel , weniger Belastung des einzelnen und damit weniger Klirr.
Wobei das Dröhnen außerhalb des Raumes geringer ist, als mit anderen Lösungen.
[Beitrag von mike150 am 01. Apr 2018, 10:59 bearbeitet]
MM87
#84 erstellt: 01. Apr 2018, 11:58
Und welche Lautsprechernummern in dem Bild bilden ein Paar?
mike150
#85 erstellt: 01. Apr 2018, 12:18
Das ist ziemlich egal, z.B. unterer Sub mit dem darüber liegenden.
Dadof3
Moderator
#86 erstellt: 01. Apr 2018, 12:22
Definitiv! Der Unterschied ist unüberhörbar. Man muss sich so etwas mal angehört haben, um es zu verstehen.
Aus welcher Gegend kommst du? Vielleicht findest wir ja jemanden in der Nähe, wo du es dir mal anhören kannst.
MM87
#87 erstellt: 01. Apr 2018, 12:35
Also quasi so?
Unbenannt
Ich bin aus der Gegend RLP / Saarland
mike150
#88 erstellt: 01. Apr 2018, 12:55
Jeder Kanal hat zwei Anschlüsse (Plus und Minus).
Kann in deinem Bild nur eine Leitung erkennen.
Zur Endstufe müssen je zwei Leitungen zum vorderen Gitter und auch zum hinteren Gitter laufen...
Oder ist das wg. 1. April ?
mike150
#89 erstellt: 01. Apr 2018, 20:42
Konkret fehlt noch eine Leitung von 3.6 und auch von 7.10 zum „Gerät" um die jeweiligen Stromkreise zu schließen.
MM87
#90 erstellt: 02. Apr 2018, 07:15
Gibt es eventuell auch eine weniger komplizierte und aufwendige Lösung zu 2x6, also einen guten Kompromiss aus Aufwand und Klang?
mike150 (Beitrag #88) schrieb:
Leider nein, stehe gerade wirklich etwas auf der Leitung. Das mit der anderen Leitung zum Schließen verstehe ich, aber das mit zwei Leitungen nicht. Kannst du mal an einem Paar erklären wie das dann anzuschließen ist? Z.B. iNuke (+) an 1 (-) und 4 (-), etc.
mike150
#91 erstellt: 02. Apr 2018, 07:26
Angenommen auf deinem Bild ist die rechte Seite von 9 und 12 die Plusseite des Arrays und geht, da Frontarray, an Plus des rechten Kanals der INuke.
Dann muss die linke Seite des Arrays (linke Seite von 7 und 10) die Minusseite sein und an den Minuspol des rechten Kanals der INuke gehen.
Bei dem hinteren Array genauso, nur invertiert, d.h. Plus- und Minuspol an der INuke am linken Kanal vertauschen.
Siehe auch den Tipp mit der Batterie aus meinem Vorposting. Alle Membranen müssen sich pro Array in die gleiche Richtung bewegen...
MM87
#92 erstellt: 02. Apr 2018, 11:07
Puh, schwere Geburt. Also etwa so?
Unbenannt
Das klappt natürlich nur bei einer AT Leinwand, richtig? Ansonsten wären die Subwoofer ja von der Leinwand verdeckt.
Da zwischen Wand und erstem Fenster sehr wenig Platz ist (max. 40-50 cm) ist es auch möglich eine nicht durchgehend gerade Leinwand zu bauen?
Unbenannt2
mike150
#93 erstellt: 02. Apr 2018, 11:16
Die Verdrahtung schaut ok aus.
AT muss bei den tiefen Tönen nicht unbedingt sein.
...nicht durchgehend gerade... verstehe ich nicht.
50cm - sind 20cm Abweichung - scheint mir noch akzeptabel, wenn die Lautsprecher seitlich zum Fenster zeigen. Sind die Fenster hoch? Kannst du was zu den genauen Abmessungen und Position schreiben?
Dadof3
Moderator
#94 erstellt: 02. Apr 2018, 11:29
Schade, da kenne ich niemanden mit einem DBA. Im Raum Rhein/Ruhr mehrere.
Du könntest natürlich auch ein 2x4-DBA bauen, allerdings ist das dann in deinem Raum in der oberen Grenzfrequenz, bis zu der noch eine saubere Wellenfront gebildet wird, auf ca. 80 Hz begrenzt.
Die Verkabelung auf dem letzten Bild ist korrekt.
mike150
#95 erstellt: 02. Apr 2018, 11:31
wg. seinen Fenstern habe ich ja ein 2x6 DBA vorgeschlagen.
mike150
#96 erstellt: 02. Apr 2018, 11:36
..wenn du magst und es dir nicht zu weit nach Süd-Hessen ist, kannst du dir das DBA bei mir anhören.
Dadof3
Moderator
#97 erstellt: 02. Apr 2018, 13:44
Ja, stimmt, mit den Fenstern ist 2x4 wohl nicht umsetzbar.
mike150
#98 erstellt: 02. Apr 2018, 16:58
Hi MM87,
falls dir der Aufwand für ein DBA zu groß ist, dann besorg die ein paar ordentliche normale Subs und platzier die z.B. links und rechts neben dein Sofa als Tischchen.
Am besten vorher mit REW simulieren, wie zuvor gepostet.
So zwei Fertig-Subs (ab 600€) sollten auch genug Rumms in deinen Raum bringen:
http://www.areadvd.d...115sw-die-messlatte/
[Beitrag von mike150 am 02. Apr 2018, 17:02 bearbeitet]
MM87
#99 erstellt: 03. Apr 2018, 11:26
Finde die 2x6 Variante mittlerweile eigentlich ganz cool.
Das ganze mit der "nicht geraden" Leinwand ist von oben so gemeint:
Unbenannt
Weil der Abstand von Fenster (normale Höhe geschätzt 1-1,5 Meter) zur Vorderwand eigentlich zu gering für eine AT Leinwand ist (müssten ca. 45 cm sein), war meine Idee die seitlichen Teile (wo zwar Leinwandstoff, aber kein Bild ist) leicht abzuschrägen. Das Bild wäre dann nur an der roten Linie zu sehen (Breite ca. 3,5 Meter).
mike150
#100 erstellt: 03. Apr 2018, 15:03
45 cm sollten reichen, um alle LS hinter der LW unterzubringen. Die JBLs kann man in ein 23cm tiefes Gehäuse stecken.
Um die Leinwand herum sollte es eher schwarz sein; mit Vorhang z.B.
[Beitrag von mike150 am 03. Apr 2018, 15:04 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#101 erstellt: 04. Apr 2018, 19:03
Wie bist du auf die 45 cm gekommen?
Ich frage, weil es immer wieder Behauptungen gibt, es gäbe einen Mindestabstand von 10, 20, manchmal noch mehr cm zwischen Lautsprecher und Leinwand. Das ist aber so pauschal nicht richtig.
richtige größe der leinwand????
sven777 am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  3 Beiträge
Beameremfehlung für versetzte Position zur Leinwand
B&WFAN123 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  12 Beiträge
Hilfe bei Raumplanung [Beamer/Leinwand-Position]
Eiweißpumpe am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  2 Beiträge
Position beamer
hasco am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  33 Beiträge
Höhe der Beamer Position bestimmen
saken am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  5 Beiträge
Position Beamer, Linsenmitte Oberkante LW
Neritia am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  6 Beiträge
Beamerfrage-Anschluss/Position
Xian75 am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  3 Beiträge
bild größe
skyguide am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  14 Beiträge
Geräte hinter Leinwand versteckt - wie fernbedienen?
mmooslec am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  7 Beiträge
"Kuriose Feststellung" / Optoma Cinemax PX2 / Position und Projektion
Marcel-Do am 11.09.2023  –  Letzte Antwort am 11.09.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.766
