HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Größe Leinwand und Position der Geräte | |
Größe Leinwand und Position der Geräte+A -A |
MM87
17:53
#151
erstellt: 23. Jul 2020, |
So Rahmen wurde heute zusammengebaut und alles ausgebreitet. In der ![]() Wie habt ihr das denn gelöst? Habt ihr das ohne über Gummis zu spannen festgetackert oder sollte ich die Gummis dann bei jeder Querstrebe festmachen? ![]() Ist der Leinwandstoff eigentlich von beiden Seiten gleich oder muss ich die mit einer bestimmten Seite nach vorne befestigen? Rein optisch sehen beide gleich aus. [Beitrag von MM87 am 23. Jul 2020, 17:54 bearbeitet] |
sternblink
10:08
#152
erstellt: 24. Jul 2020, |
Hallo, meine Folie ist getackert (Elektro-Tacker aus Baumarkt). Der ist auch praktisch, wenn man mal Rahmen mit Akustik-Stoff bespannen will (Absorber-Bau). Ist aber 16 Jahre her, dass ich das gemacht hab. Nachspannen war nie nötig. Ich weiss ja nicht, was du für ein LW Gewebe/Folie gekauft hast. Steht das hier irgendwo? Bei meiner Opera-Folie ist die matte Seite am sinnvollsten für die Projektion. Zur Not: Händler/Hersteller anmailen und nachfragen. cu, Volkmar |
MM87
07:56
#153
erstellt: 06. Aug 2020, |
So, den Holzraumen kann ich erstmal vergessen. Die Quer- und Längsstreben in der Mitte sieht man durch die Leinwand. ![]() Ich sehe da jetzt 3 Möglichkeiten: 1. Auf der Homepage, wo ich das Tuch gekauft habe ist folgende ![]() 2. Ich könnte mit aber auch einen Rahmen aus Stahl-Rechteckrohr schweißen / verschrauben und dann die Leinwand vorne drüber ziehen und hinten längs und quer mit weißem Gummiseil und Ösen spannen. Diese sieht man nicht durch die Leinwand. Hier mal eine Schnittskizze (ohne Maßstab, blau = Rechteckrohre, schwarz = Leinwand, rot = Gummi). Was haltet ihr von der Idee? ![]() Oder wird sich das aufgrund der fehlenden Rundung vorne nicht richtig spannen lassen? Wenn dem so ist, könnte ich auch den jetzigen Holzrahmen ohne Zwischenstreben auf dem Stahl-Rahmen schrauben. Dann könnte ich statt mittels Gummis zu spannen auch am Holz festtackern (durch die Pfeile angedeutet). ![]() Ich wäre für Anregungen wirklich dankbar. ![]() [Beitrag von MM87 am 06. Aug 2020, 08:02 bearbeitet] |
sternblink
11:42
#154
Wenn dein Leinwandstoff (hat der einen Namen?) so dünn ist, dass sich die Verstärkungsstreben eines Keilrahmens in hellen Holz deutlich abzeichen, würde ich mir eher Gedanken um andere, mögliche Problemfelder machen: hoher Lichtverlust, sichtbare Strukur und grenzwertige Detailschärfe. Helfen könnte evtl. die Streben vorher reflexionsarm schwarz zu streichen und zwischen Leinwand-Gewebe/Keilrahmen ein Backing zu spannen. Vor dem Tackern. Gibt zu dem Thema (Vor/Nachteile) einen schönen Thread von Mankra: ![]() cu, Volkmar |
MM87
10:40
#155
erstellt: 07. Aug 2020, |
Das ist eine akustiktransparente Leinwand, die soll so sein ![]() Hab extra nochmal mit dem Hersteller gesprochen, die fertigen ihre Rahmen immer aus Stahl, daher ja meine beiden Vorschläge. Streichen ist da leider keine Option. [Beitrag von MM87 am 07. Aug 2020, 10:41 bearbeitet] |
George_Lucas
15:13
#156
Grundsätzlich sollten die Querstreben Schwarz gestrichen oder abgeklebt werden. Wenn du Das Alphaluxx Reflax Akustik Plus hat, würde ich ein weißes Backing dahinter spannen. Der Lichtgewinn ist deutlich sichtbar. Außerdem fällt bereits aus 2 Meter Abstand keine Struktur mehr störend auf. |
MM87
10:53
#157
erstellt: 08. Aug 2020, |
Wo soll den das Backing genau hin? Wird dadurch nicht die Schalldurchlässigkeit des Tuchs verringert? |
George_Lucas
11:16
#158
erstellt: 11. Aug 2020, |
Das Backing wird auf den Rahmen gespannt und fest getackert. Darauf kommt plan das Leinwandtuch getackert. Es sollte möglichst kein Abstand zwischen den Tüchern sein, weil das Backing sonst das Gewebetuch von hintern aufhellt und Kontrast verloren geht. Die Schalldurchlässigkeit büßt kaum hörbar im Hochtonbereich ein. Insgesamt musste ich bei mir den Hochton um 3 dB anheben. Also nicht der Rede wert. |
MM87
16:58
#159
Ok, das hört sich ja schon mal sehr gut an. Und welches Backing könnt ihr mir da empfehlen? Alternativ würde ich jetzt die unterste meiner Varianten machen... Rahmen aus Stahl-Rechteckrohr schweißen und den Holzraumen ohne die Streben auf den Stahlrahmen schrauben. Das Rohr würde mich ca. 40€ kosten und ein Schweißgerät wäre ebenfalls vorhanden. Letztendlich wäre das doch sicherlich die beste Variante, oder (von der Arbeit mal abgesehen)? [Beitrag von MM87 am 11. Aug 2020, 16:58 bearbeitet] |
MM87
11:06
#160
erstellt: 16. Aug 2020, |
So, habe mir nun einen Rahmen aus 20x40 Vierkantrohr geschweißt und darauf den Holzrahmen (ohne Streben) geschraubt. Das Ding ist so stabil, das geht nicht mehr kaputt ![]() Eine Frage noch zur Maskierung: Sollte die eine bestimmte Mindestbreite haben? |
George_Lucas
11:25
#161
Ich habe dieses hier verwendet: ![]() Für rund 7.80 Euro je laufenden Meter bei 1,50 Meter Breite. |
MM87
16:28
#162
Das Backing brauche ich ja jetzt nicht mehr, da aufgrund des Stahlrahmens die Holzstreben nicht mehr gebraucht werden. Daher bräuchte ich jetzt nur noch eine Info, wie breit die Maskierung außen herum mindestens sein sollte. |
richtige größe der leinwand???? sven777 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
Beameremfehlung für versetzte Position zur Leinwand B&WFAN123 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Raumplanung [Beamer/Leinwand-Position] Eiweißpumpe am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
Position beamer hasco am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 33 Beiträge |
Höhe der Beamer Position bestimmen saken am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 5 Beiträge |
Position Beamer, Linsenmitte Oberkante LW Neritia am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 6 Beiträge |
Beamerfrage-Anschluss/Position Xian75 am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 3 Beiträge |
bild größe skyguide am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 14 Beiträge |
Geräte hinter Leinwand versteckt - wie fernbedienen? mmooslec am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 7 Beiträge |
"Kuriose Feststellung" / Optoma Cinemax PX2 / Position und Projektion Marcel-Do am 11.09.2023 – Letzte Antwort am 11.09.2023 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.766
