Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400
Schuby74
#2727 erstellt: 26. Okt 2019, 16:13
Hallo Zusammen !
Ich habe folgendes Problem bei meinem 9400w.
Im Bild habe ich im eco mode ein leichtes flackern,ich denke das es an der Lampe liegt und es ist weg wenn ich auf mittlere oder hohe Helligkeit stelle. Ich habe auch schon mal 4 Stunden am Stück auf hohe Helligkeit laufen lassen aber es ist immer noch vorhanden. Der beamer hat erst 60 Stunden auf der Uhr und jetzt kommt der Knaller,als ich bei Epson angerufen habe,sagte mir der Experte am Telefon,das es normal sei und wieso ich denn überhaupt den Eco Modus benutze,denn wenn ich high end gucken möchte muss ich sowieso den hohen Lampenmodus benutzen .Was haltet ihr davon,soll ich so eine Aussage ernst nehmen und ist das richtig mit dem Lampenflackern im eco mode?
Lg.Schuby
Matzinger_P3D
#2728 erstellt: 26. Okt 2019, 16:20
Da hattest du ja einen richtigen Experten am Telefon
Bei meinem TW9200 hatte ich auch eine flackernde Lampe im Eco aber die hatte auch schon 2000 Stunden runter, mit neuer Lampe hat nichts mehr geflackert.
Schuby74
#2729 erstellt: 26. Okt 2019, 17:48
Kann es denn sein das ich mit meinen Einstellungen,zu dem lampenflackern irgendwie was bei beisteuere?Ach ja ,der Epson Experte meinte auch noch das daß Flackern kein Grund für eine Reklamation wäre,das sehe ich natürlich anders und werde nächste Woche mal meinen Händler mit einschalten und gucken was der dazu sagt aber ich denke das nach rund 60 Stunden noch nichts flackern darf.
Lg.Schuby
JokerofDarkness
#2730 erstellt: 26. Okt 2019, 20:37
Nach 60 Stunden sollte definitiv noch nichts flackern.
Wassillis
#2731 erstellt: 26. Okt 2019, 20:57
Möglich das du auch einfach eine schlechte Lampe erwischt hast. Sollte laut Garantiebestimmungen anstandslos getauscht werden. Mach das mit dem Händler. Der regelt das.
JohnMainhard
#2732 erstellt: 27. Okt 2019, 00:32
Ja... kannste ganzen Beamer einschicken wegen der Lampe - da kommt Freude auf.
Gruß JM
Wassillis
#2733 erstellt: 27. Okt 2019, 00:46
Ne, normal müsste der Händler wenn er cool ist einfach eine neue Lampe schicken. Alles andere ist Käse
Schuby74
#2734 erstellt: 27. Okt 2019, 07:17
Wassillis (Beitrag #2733) schrieb:
Ne, normal müsste der Händler wenn er cool ist einfach eine neue Lampe schicken. Alles andere ist Käse :D
Ich hoffe mal das es so laufen wird
Gebe dann mal Bescheid was bei rumgekommen ist..
Lg.Schuby
the-pianoman
#2735 erstellt: 27. Okt 2019, 11:27
Moin,
bei meinem 9400W mit 400h auf der Lampe (Kauf 2/19) tritt der Turbinen-Modus (sehr höhe Lüfterdrehzahl für ca. 1 min) beim Einschalten so bei 7 von 10 Fällen auf.
Vorletzte Woche leuchtete danach das erste Mal die gelbe Kontroll-Leuchte, anstatt das Bild dann normal auszugeben. Nach Netzstecker-Ziehen startete er dann wieder "normal mit Turbine".
Seitdem kam die gelbe Leuchte nicht mehr, aber die Turbine bleibt.
Mein Händler meinte, besser mal einschicken und sendete die TelNr von EPSON.
@JohnMeinhard:
Ich glaube, Du hattest doch auch mal das Verhalten (Post #1871 am 15.04.2019) mit der anschließenden gelben Leuchte.
Wie ist bei Dir der Stand? War das ein Einzelfall?
Ich hab wenig Bock zum einen den Beamer einzusenden, zum anderen dann proforma eine neue Lampe eingesetzt zu bekommen, um dann wieder 150 km zum Händler für die kostenlose Kalibrierung fahren zu dürfen....
hotred
#2736 erstellt: 27. Okt 2019, 12:52
Ich weiß, das will jetzt keiner hören...
...aber meiner Meinung nach wäre es in so einer Situation ev. sinnvoller auf eigene Kosten eine neue Lampe zu kaufen und die vorhandene "auf Reserve" zu behalten...
Ich bin ja generell der Ansicht, das bei vielen Lampenbeamer bei reinem Eco Betrieb früher oder später die Lampe flackern kann - was gewöhnlich auch wieder dadurch behoben wird wenn die Geräte einige Zeit im hohen Modus laufen.
Ich hatte das von Zeit zu Zeit bei allen Epson und wie man oft lesen konnte war es auch bei den Sony ein gängiges Problem.
Nur bei meinen Jvc konnte ich das nicht beobachten, die sind aber auch nicht annähernd so viel gelaufen wie die Epson.
Mir wäre das Risiko mit einer Einsendung "nur" deshalb zu hoch, auch wenn es verständlich ist wenn man bei einem (fast) neuen Gerät nicht nochmal 100€ für eine Ersatzlampe zahlen möchte.
Aber ich verstehe auch das Epson die Lampen nicht generell "einfach so" raus sendet ohne die Geräte zu sehen, denn 1. wäre dann nicht sichergestellt ob das Problem behoben wird durch eine neue Lampe und 2. wäre damit einem Missbrauch auch wieder Tür und Tor geöffnet, wenn die Leute mal eben eine Ersatzlampe "bestellen" ohne das es dafür einen (echten) Grund gibt...
Da man aber sowieso nie sicher sagen kann wie lange eine Lampe hält und die mit Pech genau dann defekt sind wenn man es gerade nicht brauchen kann und gerne das Gerät nutzen würde - so denke ich ist eine Ersatzlampe von der man weiß das sie "grundsätzlich" funktioniert nicht verkehrt, das man eine neue sofort einbaut (und somit auch Gewissheit hat das sie i.O. ist) macht ja auch Sinn.
Letztlich kann man mit vorhandener Ersatzlampe auch bei einem ev. auftretendem Problem mit dem Beamer die Lampe ausschließen bevor man das Gerät (ev. unnötig?!?) einsendet - mit dem dabei immer vorhandenem Risiko das etwas am 2x nötigen Versandweg passiert.
Also mein Fazit dazu:
Ich denke man kann bei 100% Eco Betrieb bei einem Lampenbeamer nicht verhindern das er früher oder später anfängt zu flackern - deshalb idealerweise dann wenn es nicht stört (und man sowieso dann viel. auch die zusätzliche Helligkeit begrüßt) das Gerät im hohen Modus betrieben damit es erst gar nicht dazu kommt das sich Ablagerungen bilden...
Und da die Lampen ja "bezahlbar" sind ev. wirklich eine besorgen da es denke ich viele Vorteile hat...
Retro-Markus
#2737 erstellt: 27. Okt 2019, 13:19
Ich hatte es letztes Jahr bei meinem 9300er nach ca. 6 Monaten und bei vielleicht 100 Stunden. Danach ist es nie mehr aufgetreten.
Den Turbo-Modus habe ich immer mal wieder, ein Muster konnte ich bisher nicht erkennen. Insofern läuft nach dem "Vorfall" nun seit über einem Jahr alles ohne Probleme.
Es gibt ja zahlreiche Theorien, um was es sich beim Turbo-Modus handelt, ein Statement von Epson, was es nun wirklich bedeutet und wann es auftritt, habe ich aber sowohl hier als auch im avsforum bisher nicht gelesen.
Viele Grüße
Markus
JohnMainhard
#2738 erstellt: 27. Okt 2019, 15:24
@JohnMeinhard:
Ich sollte ebenfalls wegen der Lampe den Beamer einschicken, aber auf solche Spielchen hab ich keine Lust - bin immer noch am überlegen, ob für dieses Verhalten bei Epson eine Lampe bestelle und die alte mach FAG retourniere, aber ich kriege das typbedingt einfach nicht übers Herz gebracht.
Ich hatte es noch einmal - den Start ohne Bild mit LED - und habe dann wieder Strom getrennt und danach lief es.
Lampenflackern in Eco hab ich stets und ständig. Habe auch schon tagelang im High geschaut und kurz nach rückstellen auf Eco ging die Flackerei wieder los. Seitdem schaue ich im Mittelmodus, obwohl mir das stellenweise zu laut ist. Die Lampe hat ~1200h runter jetzt.
Gruß JM
Aragon70
#2739 erstellt: 27. Okt 2019, 23:10
hotred (Beitrag #2725) schrieb:
Das denke ich nicht, immerhin sind die Sony und JVC die Hauptkonkurrenten der TW9400 (auch wenn sie deutlich teurer sind) und der Jvc hat nun mal das höherwertige Lens Memory - ich finde die Qualität des Epson aber dennoch für die meisten Fälle völlig ausreichend, wobei besser natürlich nie schadet...
Naja, meiner Meinung nach sind 4000€ nochmal eine andere Nummer als die 2600€ für den 9400er.
Wobei ich im Nachhinein sagen muß das die 2700€ die ich damals für den EH-TW9300 bezahlt habe zuviel waren, hauptsächlich weil die Fi in 3D wegen dem Pull Down Geruckel nicht zu verwenden ist.
Bin immer noch auf der Suche nach einem Beamer der 3D und 4K kann, beides mit FI, nur einen geringen oder besser keinen Regenbogen Effekt hat, und zumindest so flexibel ist wie der EH-TW5650er beim Aufstellen ist. Elektronischen Lensshift muß nicht unbedingt sein, aber noch unter 3000€ kostet.
JokerofDarkness
#2740 erstellt: 27. Okt 2019, 23:25
Dann mach einen Thread für eine Kaufberatung auf, denn hier ist Dein Anliegen verkehrt.
Wassillis
#2741 erstellt: 27. Okt 2019, 23:26
Hotred hat schon recht. Einfach neue Lampe ordern und gut ist. Muss das mal mit Eco testen. Benutze den Modus überhaupt nicht.
Der.Antiker
#2742 erstellt: 28. Okt 2019, 09:07
Nur mal was ich so wegen dem Turbo Lüfter Phänomen beim Epson beobachten konnte!
Hatte das bisher 3x und zwar jeweils wenn ich den Beamer direkt nach dem ausschalten wieder eingeschaltet habe! Ist mir 2x aus Versehen passiert wo er eigentlich Aus bleiben sollte und einmal als ich während dem Film schauen vor Blödheit die Aus Taste gedrückt habe und ich ihn also gleich wieder anschalten musste.
Jedes Mal hat er dann erst mal 1-2min Vollgas hochgedreht und es hat 3-4min gedauert bis er dann wieder einsatzfähig war. Wartungslampe kam bisher Gott sei Dank noch nicht! Direktes Aus und Einschalten kann ich also nicht empfehlen ist sicher auch nicht gut für die Lampe!
Highente
#2743 erstellt: 28. Okt 2019, 09:25
das hochdrehen des Lüfters ist bei Epson "normal". Passiert auch bei meinem 9200er ab und an.
MoDrummer
#2744 erstellt: 28. Okt 2019, 13:28
Das mögen die Beamer mit Lampe generell nicht.
Es gibt beim Epson aber das 2 stufige ausschalten.
Einfach in den Einstellungen aktivieren gegen versehentliches ausschalten.
Frank714
#2745 erstellt: 28. Okt 2019, 15:09
Da ich mich aktuellen Epson-Projektoren zu wenig auskenne, mich aber ein Bekannter um eine Empfehlung gebeten hat, hier die Maße seines Heimkinos:
Der Abstand Projektor – Bildwand beträgt 6,5m, Bildwand Größe ist 5,8m x 2,2m, der Projektor ist auf gleicher Höhe wie die Leinwand Oberkante. Bei Cinemascope Filmen habe ich bisher den Zoom bis zum Anschlag genutzt um auf die richtige Bildbreite zu kommen, dieser war leider etwas zu klein so das ringsherum noch ein schmaler schwarzer Balken blieb, den ich aber mit meiner motorischen Kaschierung wegkaschieren kann.
Gibt es für diese Aufstellungssituation einen Epson, der in Frage käme?
mabuse04
#2746 erstellt: 28. Okt 2019, 16:05
Wow, da würde mich interessieren, welcher Beamer aktuell eine so gewaltige Leinwand in dieser Größe ausleuchten kann?
Danke im Voraus und viele Grüße m
the-pianoman
#2747 erstellt: 28. Okt 2019, 16:21
Gruß JM
Lampenflackern hatte ich ganz leicht erst einmal vor kurzem. 10h auf höchster Lampen-Stufe geschaut und seitdem wieder zurück zum Eco-Modus und kein Flackern mehr bis jetzt.
Ich werde mal warten, wann das 2te Mal die gelbe LED leuchtet und dann ggf. den Beamer doch einsenden. Hab ja noch 27 Mon Epson-Garantie....
Versehentliches Einschalten kam/kommt bei mir eigentlich nicht vor. Der Beamer läuft in ca. 7 von 10 Fällen im Turbinen-Modus hoch, auch wenn er meistens ca. 15h ausgeschaltet ist..
hotred
#2748 erstellt: 28. Okt 2019, 17:34
So oft ist das eig. nicht normal - viel mal einige Zeit von Netz nehmen? Wird wohl nichts ändern, kostet aber auch nichts...
Die Frage beim einsenden ist immer ob man sich einen Gefallen damit tut - sonst vielleicht besser abwarten und viel. mal neue Software drauf und wenn es mal eine gibt...
Aragon70
#2749 erstellt: 28. Okt 2019, 23:46
5.8m und 6.5m Entfernung. Da wird nicht mehr allzuviel Licht bei der Leinwand ankommen. Ich halte 120 Zoll, also 260cm Breite insbesondere wenn man 3D und 4K/HDR verwendet schon für grenzwertig.
Der Epson EH-TW9300/9400 schafft das zumindest nicht
https://www.projecto...lculator-pro.htm#top
Hier mußt bei einer Bildbreite von 580cm mindestens 8.17m weit weg sein.
Dafür brauchst du denke ich irgendeinen Kurz Distanz Beamer, aber die Helligkeit wird hier ein noch größeres Problem sein.
the-pianoman
#2750 erstellt: 29. Okt 2019, 17:44
Hotred:
Da muß ich mich doch mal grad bedanken:
Anfängerfehler: Jetzt hätte ich beinahe glatt den Eppi eingeschickt, ohne die Firmwarevers. geprüft zu haben... War natürlich noch 1.00.
Eben auf 1.01 hochgezogen und beim Restart: keine Turbine...
Ich hoffe, die Quote 7/10 reduziert sich nun wieder......
hotred
#2751 erstellt: 29. Okt 2019, 18:17
Ich dachte mir das es ja offensichtlich ne Softwaresache sein muss - es gibt ja kein Hardwarebauteil das für diese Funktion direkt zuständig ist...
Wassillis
#2752 erstellt: 29. Okt 2019, 22:32
Wundert mich ja das da so wenig kommt an Updates.
Highente
#2753 erstellt: 29. Okt 2019, 22:36
Was soll man an einer Beamersoftware groß verändern?
Wassillis
#2754 erstellt: 29. Okt 2019, 22:40
Bei meinem 7300 gab es etliche Updates. Hat mich halt nur gewundert. Auf der anderen Seite läuft der 9400 ja erste Sahne. Mehr geht ja trotzdem
hotred
#2755 erstellt: 29. Okt 2019, 22:41
(gute ) 4K FI hinzufügen
Natürlich nicht so ganz ernst gemeint
Wassillis
#2756 erstellt: 29. Okt 2019, 22:46
Highente
#2757 erstellt: 29. Okt 2019, 22:56
Ein Produkt das ewig Updates bekommt lässt mich vermuten, dass es bei der Auslieferung eigentlich noch nicht ausgereift war sondern vorschnell auf den Markt geworfen wurde.
HAL3000
#2758 erstellt: 30. Okt 2019, 08:49
Naja, der 9300er bekam ja auch das ein oder andere Update. Ich vermute daher, der 9400 baut einfach auf der SW des 9300er auf
Rocco1982
#2759 erstellt: 01. Nov 2019, 16:23
Bleiben eigentlich die Einstellungen beim 9400er nach dem Update erhalten oder setzt man dadurch alles auf Werkseinstellung?
Sorry für die evtl. doofe Frage, konnte in der BDA aber nichts hierzu finden.
[Beitrag von Rocco1982 am 01. Nov 2019, 16:28 bearbeitet]
Wassillis
#2760 erstellt: 01. Nov 2019, 19:53
Bleiben bestehen.
ruitz
#2761 erstellt: 03. Nov 2019, 18:04
Hallo, bin neu hier, hoffe ich mache alles richtig.
Habe mir vor kurzem den EH-TW9400 gekauft. Vorgänger war der 9200er den ich jetzt im Wohnzimmer betreibe. Habe folgendes Problem, sobald ich die FI auf normal oder hoch stelle ist das Bild bei Kameraschwenks oder schnellen Bewegungen verzerrt. Der gleiche Film, die gleiche Szene läuft auf dem 9200er problemlos. Habe schon die Zuspieler ausgewechselt, aber ruckeln bzw. Verzerrung bleibt.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
dott77
#2762 erstellt: 03. Nov 2019, 18:42
Ich glaube du musst die FI beim 9400 auslassen. Ich habe mal gelesen das die nicht so gut ist.
kikki
#2763 erstellt: 03. Nov 2019, 19:14
Mein 9400er dreht exakt 40 Sekunden auf Turbine und sobald der Homebildschirm erscheint,geht der Lüfter auf Eco. Soweit ich das sehe habe ich die 101 Firmware schon drauf. Das deckt sich aber jetzt nicht mit dem was ich hier so lese.
Der.Antiker
#2764 erstellt: 03. Nov 2019, 19:59
@ruitz
Da kann dir leider keiner helfen bzw. das liegt einfach an der bescheidenen FI des 9400er vor allem im Vergleich zum 9200er welcher ja wie oft erwähnt wird eine sehr gut FI hatte!
Mir ist nur aufgefallen das die FI in 3D deutlich weniger Fehler macht als bei 2D was dir jetzt sicher kein Trost sein wird!
Kann man nur versuchen damit zu leben oder sie halt aus zu machen!
MHoefler
#2765 erstellt: 03. Nov 2019, 23:15
Es ist unglaublich peinlich für Epson, dass sie bei ihrem Topmodell keine ordentliche FI zusammenbringen! Das kann ja überhaupt nicht wahr sein, oder? Speziell wenn ältere und kleinere Modelle schon eine sehr gute (bzw. zumindest viel bessere) FI hatten! Sogar mein uralter TW5500 hat eine recht ordentliche FI - wenn ich mir jetzt einen 9400er zulegen und dann feststellen würde, dass die FI viel schlechter und dadurch nicht mehr brauchbar ist, dann würde ich mir ordentlich verar...t vorkommen! Das Ding würd ich Epson gleich mal um die Ohren hauen und mein Geld zurück verlangen.
Absolut peinliche Vorstellung von Epson... Praktisch alle anderen halb so teuren Geräte haben heute schon eine gute FI, und sogar bei 4K. Nur Epson bringt es wieder einmal nicht auf die Reihe. Unfassbar...
Aragon70
#2766 erstellt: 04. Nov 2019, 02:47
Der.Antiker (Beitrag #2764) schrieb:
@ruitz
Es ist mir ein völlig Rätsel wie man das so sehen sehen kann ODer hast du 3D und 2D verwechselt?
Ich halte sie in 3D wegen dem Pulldown Ruckeln für komplett unbrauchbar. Bevor ich dieses ungleichmässige Gewackel in Kauf nehme würde ich weiteher die Original 24 fps nehmen. Die wirken auf mich flüssiger und vor allem gleichmässiger.
In 2D ist das Pulldown Ruckeln zumindest nicht da, hier kann man die FI durchaus verwenden. Man kann sich sicher über die paar Artefakte aufregen wenn man nicht weiß das so gut wie alle TVs das eher noch schlechter machen
Der.Antiker
#2767 erstellt: 04. Nov 2019, 09:25
Nein ich hab es sicher nicht verwechselt!
Ich habe deine Probleme mit der FI bei 3D ja schon des öffteren gelesen!
Ich finde das Bild in 3D mit FI auf Hoch absolut flüssig und ruhig und auch einen Tick Schärfer als wenn die FI aus ist sowohl beim TW7400 als auch beim TW9400 Artefkte/Ruckeln oder leichts Flimmern erkenne ich pro Film vielleicht 1mal!
Wenn ich aber einen Film in 2D schaue habe ich das deutlich öffters manchmal sogar fast unerträglich und ich bin da eigentlich auch nicht so pingelig!
Kann halt auch eine Sache der Wahrnehmung oder gewohnheit sein, vielleicht können auch die sonstigen Einstellungen noch eine Rolle spielen!
Ich denke man kann insgesamt aber sagen das die FI bei den letzten Epson besser sein könnte!
Wassillis
#2768 erstellt: 04. Nov 2019, 11:30
Habe die FI bei 3 D auch aktiv. Kann das auch nicht bestätigen.
ST_Banger
#2769 erstellt: 04. Nov 2019, 11:36
@Aragon70,
du scheinst echt einer der Wenigen zu sein die das Pulldownruckeln mit aktivierter FI bei 3D sehen.
Vielleicht konnte ich es das ein oder andere mal erahnen. Vielleicht solltest du einfach akzeptieren das der Großteil nicht so empfindlich darauf reagiert wie du.
Deine Beiträge helfen leider null, du wiederholst dich andauernd und versuchst anderen die FI bei 3D madig zu reden, wobei die meisten doch recht zufrieden sind.
Natürlich gibt es besseres. Aber komplett unbrauchbar? Naja deine Meinung!
Schuby74
#2770 erstellt: 04. Nov 2019, 15:43
Hallo!
Wo 3d gerade das Thema ist,eine Frage dazu.Welche der nicht originalen 3d Brillen nutzt ihr so? Wenn mein 9400er aus der Werkstatt wiederkommt,dann möchte ich mir auch welche zulegen.(ps.Mein 9400er hat eine neue Lampe bekommen, wegen Lampenflackern im Eco. Mode)
HAL3000
#2771 erstellt: 04. Nov 2019, 15:46
Ich verwende (neben ner originalen Epson) eine HiShock.
Beide Brillen sind in etwa gleich gut, die Epson aber einen Tick heller.
Schuby74
#2772 erstellt: 04. Nov 2019, 15:49
Ok danke,welches Modell hast du da ?Frage nur,da ich Brillenträger bin und es ja viele passende Modelle gibt.
Lg.Schuby
Aragon70
#2773 erstellt: 05. Nov 2019, 00:39
ST_Banger (Beitrag #2769) schrieb:
@Aragon70,
Ja, das wundert mich selbst auch immer wieder von neuem
Mir sticht das geradezu ins Auge. Für mich ist das so als ob mir jemand sagen wollte er sieht keinen Unterschied zwischen einem 10 Jahre alten PAL Edge LCD und einem 4K OLED.
Würde ja zu gerne glauben das mein 9300er und den anderen 9400 denn ich mir mal habe vorführen lassen rein zufällig die einzigen 2 fehlerhaften Exemplare sind die es gibt. Aber so einen Zufall kann ich mir nur schwer vorstellen.
@Aragon70,
Doch, die helfen Leuten die gerne so wie ich eine möglichst flüssige Darstellung haben und halten sie vielleicht davon ab sich den teuren 9400 zu kaufen und statt dessen doch besser den günstigeren EH-TW5650 zu nehmen der diesen Fehler nicht hat, dort ist die FI perfekt flüssig.
Ich habe ja nicht umsonst den Epson EH-TW5650 nebem dem EH-TW9300 stehen und sehe mir fast alle 3D Filme nur auf dem günstigeren 5650er an. Eben wegen diesem Fehler. Ich würde ja wirklich liebend gerne dieses ansonsten nutzlose Zweiergespann loswerden und nur noch den 9300er verwenden.
Natürlich gibt es besseres. Aber komplett unbrauchbar? Naja deine Meinung! :prost
Insofern unbrauchbar als das es meiner Meinung nach ausgeschaltet besser aussieht. Man kann sich natürlich auch so einen Film ansehen, aber warum solllte man das tun statt lieber die gleichmässigen Original 24 fps zu verwenden?
Mein Tip um es besser zu erkennen wäre sich mal einen 3D Film zu suchen wo es schnelle Kamera Schwenk gibts, der Anfang von Bladerunner 2049 vielleicht.
MoDrummer
#2774 erstellt: 05. Nov 2019, 09:47
Auch ich nutze ein Epson Duett aus 9200er und 9400er.
Nach langem Ringen mit mir und sehr viel Recherche habe ich mich mangels Alternativen dafür entschieden.
Wenn mein Umbau fertig ist, kann ich beide Beamer nutzen wie und wofür ich das möchte.
Gerne hätte ich mir einen Sony oder JVC oder sogar einen Benq5700er hingestellt, aber leider gibt es immer irgendwo einen Haken der mich davon absehen lässt...
So ist es nun dieses Gespann geworden und ich kann einfach mal Kontent nutzen
*Urol*
#2775 erstellt: 05. Nov 2019, 10:45
@MoDrummer: Hat Du denn auch schon beide parallel im Betrieb und kannst vergleichen? Dann wäre es echt nett, wenn Du ein paar Zeilen schreiben würdest, wie Du sie im Vergleich siehst und ob sich ein Wechsel lohnt. Klar, ist alles subjektiv, aber Deine Meinung würde mich schon interessieren.
ST_Banger
#2776 erstellt: 05. Nov 2019, 11:15
@Aragon70
Für mich ist in 3D die FI ein Zugewinn und es wirkt für mich flüssiger als die originalen 24 Bilder pro Sekunde.
Und mit dieser Meinung bin ich scheinbar nicht allein!
JoWe81
#2777 erstellt: 05. Nov 2019, 11:27
Im 3D-Betrieb habe ich auch keine Probleme mit der FI, ruckler oder stotterer fallen mir nicht auf.
Allerdings probleme bei AmazonPrime - gestreamt über die XBoxOneX. Die Ausgabe ist 4k und ich skale das Signal dann über einen HDfury Vertex auf 1080p runter, damit mein Yamaha rx-a2030 das Audiosignal verarbeiten und das Videosignal zum Beamer durchschleifen kann. Mit einer FI von "High" und "Normal" habe ich dort immer so Stopper nach ner knappen Sekunde, also ob die FI sich verschluckt. Erklären kann ich mir das nur dadurch, dass die FI nicht mit den 60Hz, die die XBox ausgibt, klar kommt. Bei der Einstellung "Low" fielen mir die Ruckler nicht auf.
Bei Blurays (über die Xbox) habe ich keine Probleme - die werden ja auch in 24p ausgegeben ...
Für Gaming und UHDs (oder wenn ich Amazon in 4k schaue) nutze ich dann den zweiten HDMI Eingang am Epson, der am Vertex am ungescalten Ausgang hängt.
[Beitrag von JoWe81 am 05. Nov 2019, 11:30 bearbeitet]
Aufstellung Epson EH-TW9400
peter_fischmac am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  2 Beiträge
Epson EH-TW9400 Bildfehler
Cinejörg am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  3 Beiträge
Epson EH-TW7400 vs. EH-TW9200
koptrop am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  45 Beiträge
Keine 60Hz Epson EH-TW7400, EH-TW9300W an MacBook
olfab23 am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  4 Beiträge
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300
hotred am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
Konvergenz neuer Epson EH-TW9400 ok?
olfab23 am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2021  –  10 Beiträge
Optimale Einstellungen für Epson EH-TW9400
DeafYakuza am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  5 Beiträge
Firmware Update Epson EH-TW9400 v1.05
jctreusch am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 09.12.2023  –  2 Beiträge
Frame Interpolation EH-TW9400
ruitz am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  4 Beiträge
Nachfolger Epson TW7100 / TW7400
mahifi am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.655
