HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W2700 - Eindrücke zur Europapremiere | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
BenQ W2700 - Eindrücke zur Europapremiere+A -A |
G-Loomis
09:10
#1908
erstellt: 05. Nov 2019, ||||
Also ich glaube schon, dass du ohne Probleme kaufen kannst. Meiner funktioniert einwandfrei mit der 1.02. Es ist ja auch leider normal, dass viele nur dann schreiben, wenn es Probleme gibt. |
SKSAustin
20:12
#1909
erstellt: 06. Nov 2019, ||||
Also mir ist dieses Problem auch schon mehrfach aufgefallen, wenn ich z.B. Youtube Videos geschaut habe. (auch über AppleTV der auf 4K HDR eingestellt war) EDIT: Ich habe es eben mal getestet, zumindest bei YouTube konnte ich den Fehler nicht reproduzieren. Komisch. Aber bei AmazonPrime über Apple TV sehr wohl. Dort hab ich mal die UHD Version von The Boys angemacht und hatte dort dann direkt das beschriebene Problem. Beamer läuft dabei im HDR10 Bildmodus. Der Fehler kommt nur beim Lampenmodus SmartEco. Schaltet man i den Modus Normal, ist alles normal. :-) MotionEnhancer und Pixel Enhancer an oder aus, ist dabei egal. Und was ich auf jeden fall sagen kann ist, das ich noch auf FW 1.0.2 bin. Also komplett nur an der Firmware kann es eher nicht liegen. [Beitrag von SKSAustin am 07. Nov 2019, 00:52 bearbeitet] |
TrueHD
12:02
#1910
erstellt: 07. Nov 2019, ||||
Hallo liebe Heimkinoenthusiasten, ich bräuchte mal eure Hilfe. Hab mir vor paar Monaten mit dem Benq w2700 meinen ersten Beamer gekauft. Auf Anraten vom Heimkinoraum hab ich mir zum Beamer eine Cinegrey 3D mit 260 Breite gekauft weil der Raum nur teiloptimiert ist(lediglich die Wand auf die projiziert wird ist schwarz gestrichen, die restlichen Wände sind weiß, Kellerfenster sind vorhanden, bisher ohne Rollos. Geschaut wird aber nur Abends wenn es draussen schon dunkel ist) Die Kontrastleinwand sollte eigentlich für einen besseren Schwarzwert sorgen nur leider verschlechtert die Leinwand durch den Gain 1,2 diesen wohl noch zusätzlich oder? Kann ich den Schwarzwert bei meiner Kombi noch irgendwie über Einstellungen am Beamer optimieren? (Bin durch meinen OLED im Wohnzimmer etwas verwöhnt) Gamma rauf oder runter? Betrieben wird er aktuell im Bildmodus Cinema. Oder macht es Sinn erst noch den Raum zu optimieren und um die Leinwand rum an Decke und Seitenwand ab zu dunkeln? Für eine Rückgabe der Leinwand ist es leider schon zu spät ![]() Danke schon mal für eure Tipps. [Beitrag von TrueHD am 07. Nov 2019, 14:53 bearbeitet] |
Paros12
19:24
#1911
Eigentlich sollte der schwarzwert besser werden. Aber schlechter mit der 3d habe ich noch nicht gehört. Wie sieht das Bild denn auf der weissen Wand aus? Ein Vergleich zum oled hinkt natürlich. Den Raum zu optimieren ist immer erste Wahl. George Lucas hat die 3d vielleicht kann er was dazu sagen. [Beitrag von Paros12 am 07. Nov 2019, 19:28 bearbeitet] |
George_Lucas
11:42
#1912
erstellt: 08. Nov 2019, ||||
Die Aeon Cingegrey 3D hat rund Gain 0,9. Damit wird das Schwarz sogar noch eine Spur dunkler dargestellt, als es auf einer mattweißen Gain-1,0-Leinwand der Fall ist. Mit einem OLED kann aktuell kein Projektor konkurrieren, was den nativen Schwarzwert anbelangt. Dieser Vergleich sollte tunlichst "unterlassen" werden. ![]() In meinem Test habe ich ein paar Einstellungsempfehlungen gegeben. Das Schwarz des BenQ W2700 entspricht damit dem, was aktuell in diesem Preissegment realistisch ist. Wer ein nennenswert dunkleres Schwarz und 4K möchte, muss deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Darüber hinaus limitiert natürlich auch der Raum, High-Contrast-Screen im Wohnzimmer hin oder her. |
George_Lucas
12:04
#1914
Der Schwarzwert des BenQ W2000 ist eine Spur besser. Dafür unterstützt der BenQ W2700 4K/HDR und hat eine sehr gute FI. |
TrueHD
12:40
#1915
@George Lucas Hab mir deinen Test jetzt nochmal durchgelesen. Gilt deine Empfehlung Brilliant Color und die dynamische Iris auszuschalten auch bei Nutzung des Bildmodus Cinema? Ich nutze zusätzlich sowohl bei HDR als auch bei SDR den SparLampen Modus aufgrund der niedrigeren Lautstärke was ja die Helligkeit nochmals reduziert, muss aufgrund des Gains 0,9 + Sparmodus Lampe dann das Gamma erhöhen oder passt Gamma 2.2 trotzdem? Danke schon mal ![]() |
marcus_locos
13:59
#1916
Wo findet man diesen Test? |
George_Lucas
15:22
#1917
Ja. Ich schalte grundsätzlich alle dynamischen Helligkeitsregelungen aus, wenn möglich. |
killerolli
18:07
#1918
Mein Heimkinoraum hat mir bestätigt, dass einige Geräte mit 1.03 fehlerhaft sind. Bei der 1.03 wurde die Geschwindigkeit des Farbrades geändert, man vermutet den Fehler hier zu finden. BenQ prüft gerade stichprobenartig Geräte mit 1.03, ich werde benachrichtigt, wenn es etwas Neues dazu gibt. |
SKSAustin
03:17
#1919
erstellt: 09. Nov 2019, ||||
Wie weiter oben bereits kurz angedeutet.... Der Fehler mit den verfälschten Farben ist auch mir bereits aufgefallen.... und ich bin mit meinem Gerät noch auf FW Versio 1.02 Der Fehler tritt allerdings nur auf,wenn ich den Lampenmodus SmartEco einschalte. Im Lampenmodus Normal ist der Fehler nicht mehr vorhanden. Heute hab ich das auch nochmal über die XBoxOneX mit zuspielung Netflix probiert.. The Boys die Serie Folge 1, und da ist das leider sehr schön zu sehen. |
killerolli
14:21
#1920
@SKSAustin: Danke, das hatte ich schon gesehen, bin aber noch nicht dazu gekommen es bei mir zu prüfen, werde ich versuchen heute irgendwann nachzuholen. The Boys habe ich auf Netflix nicht gefunden, habe aber gesehen, dass das wohl auf Prime läuft - werde ich dann mal reinschauen. |
killerolli
00:56
#1921
erstellt: 10. Nov 2019, ||||
So, gerade mal den Tipp von SKSAustin ausprobiert und auch bei mir verschwindet der Farbfehler, wenn ich von SmartECO auf Normal umschalte. Scheint also doch kein reines 1.03 Problem zu sein... |
renemrotzek
20:01
#1922
Solche Farbfehler kenn ich auch mit meinem Acer m550 im Dynamik black Modus, nur Eco oder hoch werden keine Farbfehler dargestellt. Nach dem ich bei acer Terror gemacht habe und sie die Farbfehler selber reproduzieren konnten !! Haben sie mir ein Rückkauf mit Abzug der Nutzung von 1 Jahr angeboten ! Reparieren nach3 mal!!!oder austauch Gerät ist nicht verfügbar!! Und das noch bei 1 Jahr Garantie, nie wieder Acer!! |
SKSAustin
22:14
#1923
Jap.. Sorry, TheBoys ist natürlich bei Amazone Prime. Ich habe den Fehler gestern dann übrigens auch beim schauen von Schlag den Star auf Pro bekommen. Also ganz normal 1080p als Zuspieler die VU+ Uno 4K SE. Sobald man auf Normal Lampenmodus schaltet ist der Fehler weg. Echt komisch und wohl leider nicht nur auf HDR10 Bildmodus beschränkt. |
nelix1
16:56
#1924
erstellt: 19. Nov 2019, ||||
Hi Männers, gibt es Neuigkeiten zur FW 1.03 vs. 1.02? Oder hat sich alles beruhigt, wurde ja lange nichts mehr geschrieben hier.....Weihnachten naht und ich möchte mir evtl. einen 4K Beamer selber unter den Weihnachtsbaum legen ![]() Da war bislang der Benq W2700 mein Favorit. Aber ich seh jetzt auch den neuen Optoma UHD 380x in meinen Fokus rücken. Leider findet man noch kaum was zu diesem da eben ganz neu. Ich orientiere mich deshalb am UHD 3200A der ja die gleichen Rahmendaten hat ( plus den Smart Home Kram )....Dafür auch ca. 20% teurer als der UHD 380x Derzeit habe ich einen Benq W1070 seit Jahren in Gebrauch welcher im FullHD Bereich natürlich immer noch bestens unterwegs ist ![]() Mal schauen was es wird ![]() |
marcus_locos
17:16
#1925
Der Optoma UHD 380x hat keine 3D Unterstützung? Was ist mit dem 3200A? - Auf Amazon wird er noch nicht verkauft. [Beitrag von marcus_locos am 19. Nov 2019, 17:19 bearbeitet] |
nelix1
18:18
#1926
3 D für mich kein Thema, brauch ich nicht. Aber lt.Datenblatt kann er das.... der 3200A wird derzeit von HKR angeboten, machen da wieder so ein Exklusiv Dingen draus..... aber wir wollen nicht den Thread hier kapern ![]() [Beitrag von nelix1 am 19. Nov 2019, 18:22 bearbeitet] |
TheWachowski
12:31
#1927
erstellt: 20. Nov 2019, ||||
Ja, hat er laut Optoma Webseite und der Verkaufsseite vom Heimkinoraum. |
nelix1
17:14
#1928
Interessant derzeit auch die Cashback Aktion von BenQ derzeit. Ich überleg echt mir den zu holen. Aber kann denn jemand etwas über die FW1.03 sagen? Gibt es da noch Probleme? Ansonsten orientiere ich mich am Produktionsdatum ( mind. ab Juli 19 ) und an der FW ( mind. 1.02 ).... |
marcus_locos
18:02
#1929
Ich habe meinen Benq W2700 vor ca. 3-4 Wochen aus Holland wieder bekommen. Gestern das erste mal eingeschaltet wegen Fußball. FW 1.03 war drauf. Dieses laute klackern ist nicht mehr vorhanden (oder zumindest nicht so extrem wie vor der Reparatur) und auch die Halbbilder (dunkel / hell) sind bis jetzt nicht aufgetaucht. Aber wie gesagt der Beamer war gestern ca. 2 Stunden an. Sobald was negatives auffällt dann werde ich das hier berichten. Aber im Moment muss ich sagen funktioniert alles wunderbar mit der neuen FW 1.03. Hoffe das bleibt so. [Beitrag von marcus_locos am 20. Nov 2019, 18:03 bearbeitet] |
Rafunzel
20:27
#1930
Sogar vollumfänglich. Siehe unter Spezifikation, Generelle Infos: ![]()
marcus_locos
22:05
#1931
Eigentlich war nie das Bild das Problem oder die 3D Unterstützung. Die letzten 5 Beamer die ich getestet habe hatten alle ein Top Bild und konnten 3D perfekt wiedergeben. Der Grund wieso ich alle wieder zurück geschickt habe lag an den ganzen Macken. Bei Optoma hatte ich ständig dieses Aufblitzen. Da habe ich 3 unterschiedliche getestet (alle von Optoma) und die hatten alles dieses Problem deshalb nehme von diesem Hersteller Abstand. Ich hatte aber auch welche von Acer, Epson und ViewSonic. Jeder hatte andere Macken. Ich kann mich gar nicht an alle erinnern. Da ich aber mit dem 1070+ von Benq ca. 6 Jahre zufrieden war dachte ich das ich vielleicht am besten bei diesem Hersteller bleiben sollte. Und auch bei dem hatte ich Anfangs Probleme (lautes klackern, Halbbilder) aber diesen habe ich zufälligerweise 200eur günstiger bekommen deshalb will ich ihn solange es geht behalten und hoffe das mit der neuen FW keine neuen Fehler auftauchen. Außerdem wüsste ich nicht welchen Beamer ich sonst nehmen sollte in der Preisklasse. Für 1.400eur bekomme ich sicher nichts besseres. [Beitrag von marcus_locos am 20. Nov 2019, 22:26 bearbeitet] |
atbler
00:15
#1932
erstellt: 28. Nov 2019, ||||
Heute kam Version 1.0.4 raus , immerhin nicht 1.0.3 benannt. Change Notice : v1.0.4: . Improove the HDR performance by auto tone mapping. . Add function: Audio Return (HDMI-1) . Other Bugfixes and stability improvements Na wer traut sich zu flashen ? ![]() Funktioniert : erfolgreich von 1.0.2 auf 1.0.4 geupdated. Mal sehen ob der Bug mit den Halbbilder weg ist. Nicht wundern, das Bild bleibt lang schwarz aber dann kommt die App Optimierung. Stick 4GB mit FAT32 ![]() [Beitrag von atbler am 28. Nov 2019, 01:19 bearbeitet] |
dlarge500
09:43
#1933
hmm Benq is fleissig. ich kann mich einfach nicht entscheiden obs der Optoma UHD380X oder der W2700 wird oder direkt der W5700. ![]() |
Punzel
12:49
#1934
Hallo atbler, ich habe gerade mal auf der Benq Homepage nachgeschaut - da gibt es immer noch die 1.02 zum Download. Wo hast Du denn die 1.04 her ? Danke für kurze Info. Gruß Chris |
Menteith
17:37
#1935
Ich spiele stark mit dem Gedanken mir den W2700 zuzulegen. Ich hatte die letzten paar Jahre den W1070+ in meinem Heimkinoraum und war bisher sehr zufrieden mit ihm. Das Einzige, was mich momentan noch vor einem Kauf abhält, ist die 120Hz-3D-Sache. Ich lege wirklich sehr viel Wert auf 3D blus, und würde sagen, dass ich 50/50 3D/2D Content schaue, daher wäre ein direkter Vergleich zwischen dem 144Hz 3D des 1070 und dem 120Hz 3D des 2700 gut. Ich habe jetzt den kompletten Thread durchblättert (ebenfalls den kompletten Thread im AVS Forum), und konnte bis auf vielleicht 2 Aussagen da nicht viel in der Richtung entdecken. Merkt man den 3:2 Pulldown tatsächlich nicht während des Schauens? Hat hier irgendein 3D-Enthusiast mal direkt beide Beamer längere Zeit miteinander vergleichen können? |
TheWachowski
17:59
#1936
Der Zusammenhang zwischen Pulldown-Ruckeln und 120Hz ist mir nicht ganz klar. Kann mir das mal jemand erklären? Meine Auffassung war bis dato, dass schlicht FI denjenigen hilft, die lieber keinen Filmlook haben wollen und da weder der 1070(+) noch der 2700er im 3D Betrieb FI anbieten, sollte dieses "Ruckeln" auf jeden Fall da und auch gleich sein. Bei den 120 vs. 140Hz dachte ich immer, dass es nur um Ghosting geht. |
Menteith
18:39
#1937
W1070 benutzt Triple Flash, d.h. 3x24Hz linkes Auge, 3x24 Hz rechtes Auge = 144 Hz W2700 muss das erstmal auf 2x runterskalieren, da 120 nicht teilbar sind durch 24, daher entsteht ein 3:2 ruckeln. Das ist alles in der Theorie, mich würde einfach mal interessieren, ob das wirklich störend auffällt beim Filmeschauen. Ein User, der hier mal vor zig Seiten dazu was kommentiert hat, meinte, er könnte keinen Unterschied feststellen. |
George_Lucas
19:42
#1938
Der W2700 verursacht kein 3:2-Pulldownruckeln bei 3D-Content. Wenn dieser tatsächlich kein 144 Hz unterstützen sollte, dann wird 3D wohl mit 96 Hz projiziert. |
atbler
22:26
#1939
Ganz normal von der Homepage ![]() ![]() Scheinbar wieder weg genommen ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
gapigen
11:29
#1940
erstellt: 30. Nov 2019, ||||
nelix1, da verpasst Du aber etwas. Kommt (auch) auf dem W2700 richtig gut ![]() |
nelix1
01:08
#1941
erstellt: 01. Dez 2019, ||||
mag sein, würd es auch mal testen. Bei meinen W1070 hab ich nach gewisser Zeit immer Kopfschmerzen bekommen. |
nelix1
01:11
#1942
wahrscheinlich werd ich mir bis zum 31.12. diesen Jahres den W2700 gönnen, auch um die Cashback Aktion mitzunehmen ![]() |
dlarge500
01:22
#1943
Ich hab den 1070+ jetzt auch schon 4 jahre und 3D war immer sehr anstrengend da er sehr dunkel ist im 3D Modus aber warte auch noch auf den W2700 und Optima UHD380X. Mal schauen was da geht. |
marcus_locos
02:51
#1944
Ich hatte über 6 Jahre den Benq 1070+ und 3D konnte er perfekt wiedergeben. Selbst Spiele in 3D waren ein Genuss also da liegt der Fehler woanders. Schlechte 3D Brillen? Probleme mit Augen? Falsche Bildeinstellung? Schlechte 3D Filme rausgesucht (konvertiert?). Avatar oder Rogue One in 3D war sehr beeindruckend. |
dlarge500
18:48
#1945
Ich finde das Bild nur zu dunkel. Sauber wieder gegeben wurde ja alles. Ich habe die HiShock Blue. |
killerolli
14:38
#1946
erstellt: 02. Dez 2019, ||||
Hat denn mittlerweile jemand den Optoma UHD3200A (oder den scheinbar baugleichen UHD52ALV) mit dem W2700 vergleichen können? Aufgrund der Probleme, die ich derzeit habe (Farbverfälschungen, die nur mittels Workaround behebbar sind, gelegentlicher Signalverlust für 1-2 Sekunden, ab und zu der "Halbbilder-Bug") und dem erneuten Rückzug der neuen Firmware (1.04 war kurz online und ist wieder zurückgezogen worden), hat mir mein Händler angeboten gegen einen UHD3200A zu tauschen. Auf dem Papier überwiegen die Vorteile des Optoma, allerdings ist das in der Praxis ja nicht immer tatsächlich so... Man findet noch nicht wirklich viel zu diesem Beamer - die Frage ist ja auch, was ist, wenn der auch Kinderkrankheiten hat, die sich nur per Firmwareupdate beseitigen lassen - soweit ich das sehe kann der Enduser das bei Optoma nicht selber machen... |
dlarge500
21:38
#1947
Hab den W2700 hier im Haus und Kotze gerade im Strahl. Extremer Rotstich im schwarz also ohne Filter einfach mist. Verbindungsabbrüche im HDR modus trotz 2m HDMI kabel und Glasfaser kabel. Der Lüfter ist im normal modus wie eine Flugzeugturbine. Warte jetzt auf den Optima 380x [Beitrag von dlarge500 am 02. Dez 2019, 22:09 bearbeitet] |
marcus_locos
01:05
#1948
erstellt: 03. Dez 2019, ||||
Ich mag diese Brillen nicht wo die Seiten nicht abgedeckt sind. Du hättest mit dieser Brille ein viel besseres 3D Erlebnis: ![]() |
gapigen
10:59
#1949
Normal ist das jedenfalls nicht. Kannst Du den Beamer auf Werkseinstellungen zurücksetzen? |
dlarge500
12:07
#1950
@ marcus_locos Danke dir, werde mal eine Brille ausprobieren. @gapigen ich habe den schon zurück gesetzt aber der Schwarzwert ist schon relativ mies mit rotstich. HKR hat dafür ja auch die Tuning Edition gemacht. Schärfe is super außer unten rechts bekomme ich nicht scharf gestellt. |
hotred
16:44
#1951
Ein Rotstich ist nicht normal und hat nichts mit dem bei Dlp schlechtem Nativkontrast zu tun ![]() |
nelix1
00:39
#1952
erstellt: 06. Dez 2019, ||||
Hi Männers, noch alles gut mit dem Beamer? Steh kurz vor dem Kauf und wollt noch mal nachfragen ob es was gibt was es zu bedenken gibt? FW1.02 und 1.03 laufen nun einwandfrei? |
dlarge500
01:16
#1953
erstellt: 07. Dez 2019, ||||
Ich habe ja nie geschrieben das der Rotstich etwas mit dem Nativkontrast zu tun hat. Aber ein Rotstich is nicht normal ist aber bei Benq und anderen Herstellern vorhanden. Daher gibt es ja die Filter. Für mich ist der W2700 gestorben. Viel zu laut und noch andere Macken. Kontrast und schwarzwert gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. |
gapigen
10:42
#1954
... na dann, viel Spaß mit den Alternativen in der Preisklasse 😉 |
hotred
10:45
#1955
Ich glaube da bringst du was durcheinander - ließ dir das noch mal durch (wenn es dich interessiert). Es geht nicht darum, das die Geräte ab Werk einen Rotstich haben und deshalb der Filter benötigt wird - eher das Gegenteil ist der Fall. Die Lampenbeamer haben aufgrund ihrer Lichtquelle bei maximaler Lichtausbeute einen Grünstich - der durch diese Filter unter Beibehaltung (fast) größtmöglicher Helligkeit korrigiert werden kann. Deshalb erhält man am Ende dann zwar nicht mehr Helligkeit, aber besseren Kontrast da der Filter das Bild abdunkelt - der Beamer aber in der entsprechenden Einstellung heller ist. Das "Schwarz" wird also dunkler - die maximale Helligkeit bleibt gleich = höherer Kontrast. Sicher ist der W2700 nicht perfekt, aber das ist kein Gerät. Für das Geld ist er im Moment sehr gut in dem Segment - je nach Vorlieben viel. sogar der Beste. Aber aus den von dir genannten und weiteren Gründen (Aufstellung) wäre er für mich auch nichts. [Beitrag von hotred am 07. Dez 2019, 10:46 bearbeitet] |
killerolli
13:33
#1956
Hallo zusammen, ich war gestern nochmal beim Händler und habe den W2700 direkt mit dem Optoma UHD3200A ausführlich verglichen. Wir hatten auch noch den W5700 in den Vergleich mit eingebaut, auch wenn der preislich eine andere Liga ist. Fazit: ich habe mich entschlossen das Angebot meines Händlers (HKR Aachen) anzunehmen und gegen den Optoma zu tauschen. Ausschlaggebend waren deutlich bessere Helligkeit, Lautstärke des Lüfters und, was ich vorher nicht wusste, auch wesentlich buntere 3D-Darstellung, Der kleinere Farbraum des Optoma ist (für mich) nicht sichtbar, auch nicht bei 2D. Die Firmware läuft stabil, die bekannten Macken des W2700 sind hier kein Thema. Und wenn es doch noch Kinderkrankheiten geben sollte, ist auch hier ein Firmwareupdate direkt vom Kunden (sogar über Netzwerk) möglich. Der W5700 überzeugte mit krasser Schärfe und gutem Kontrast - die Helligkeit insgesamt hat mich aber nicht überzeugt, wir haben da aber auch nicht zuviel reingeguckt, da er preislich für mich nicht in Frage kam - sicherlich alles drei gute Geräte, kommt halt darauf an, worauf man letztlich am meisten Wert legt. Nächstes Wochenende dürfte der Optoma wieder lieferbar sein, dann werde ich tauschen. Sollte ich dennoch nicht zufrieden sein, hat mein Händler sogar angeboten wieder zurück zu tauschen, sollte BenQ noch die Fehler in den Griff kriegen mittels Firmwareupdate. |
nelix1
17:39
#1957
Danke euch allen für die Infos, nun bin ich mir wieder nicht mehr sicher mit dem W2700 ..... kann man den Optoma 380x Bildtechnisch gleicsetzen mit dem 3200A ? Zu den Optomas findet man kaum was im Netz [Beitrag von nelix1 am 07. Dez 2019, 17:44 bearbeitet] |
dlarge500
19:52
#1958
wenn du HKR fragst ist der UHD3200 schärfe,leiser,heller trotz gleichen Daten außer die 100 Lumen mehr. Ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster und behaupte es ist das selbe Gerät ohne Smarthome Features. Da der UHD380X erst bei mir am 13.12. kommt und der UHD3200 mit Tuning auch nicht lieferbar ist musst du dich leider gedulden bis ich etwas dazu sagen kann. |
nelix1
22:26
#1959
a super, würd mich echt freuen wenn du da was zu schreiben würdest. Das Video mit Ecki kenn ich und auch seine Aussage zum UHD3200A. Hast du den BenQ W2700 in Aktion sehen können? |
BenQ W2700 Kurzdistanz musicullum am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 2 Beiträge |
***TEST: BENQ W2700*** George_Lucas am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 3 Beiträge |
BenQ W2700 - Bildfehler suudiya am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 6 Beiträge |
Bildrauschen/Grieseln - BenQ W2700 suudiya am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 6 Beiträge |
BenQ W2700 Farbsäume tobias2305 am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 4 Beiträge |
Beamer Reparatur BenQ W2700 Alpenkino am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 27.03.2023 – 7 Beiträge |
BenQ W2700 Lampenwechsel + Wartung Markai_ am 30.06.2024 – Letzte Antwort am 30.06.2024 – 5 Beiträge |
Frage zur Beamer Montage (Benq w2700) chrisemo am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 3 Beiträge |
Optoma UHD370X vs BenQ W2700 Tij-Power am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 7 Beiträge |
Benq w2700 fi ohne Funktion Manfred_Le_MiSo am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.276
