HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W2700 - Eindrücke zur Europapremiere | |
BenQ W2700 - Eindrücke zur Europapremiere+A -A |
Cougar_R1
#2861 erstellt: 11. Jan 2022, 08:10 | |
Die Kabel Direkt Kabel sind qualitativ mega gut und jedes einzelne wird geprüft von denen. Ist nun mal so, es läuft einfach perfekt und das mit allen Geräten in meiner Kette.
--sound4life--
#2862 erstellt: 11. Jan 2022, 08:20 | |
Naja, aber irgendwo sind dem Kabel immer physikalische Grenzen gesetzt, da kann es noch so gut sein. Ich find's ja super, dass das klappt, aber ich finde es schon sehr außergewöhnlich. [Beitrag von --sound4life-- am 11. Jan 2022, 08:21 bearbeitet] |
Cougar_R1
#2863 erstellt: 11. Jan 2022, 09:36 | |
Ich finde den Kabelhype schon immer überbewertet. |
--sound4life--
#2864 erstellt: 11. Jan 2022, 09:54 | |
Was heißt Hype... Ab irgendeiner Länge kommt mit einem reinen Kupferkabel eben kein 4K mit 60Hz und HDR störungsfrei mehr an, das ist Physik. Aber wie gesagt: Wenn es bei dir funktioniert, ist es ja super. |
Cougar_R1
#2865 erstellt: 11. Jan 2022, 10:48 | |
Meist ist aber das Gerät das Problem bzw. die Kombination. Schwaches HDMI Signal oder Chips. Hilft dann natürlich nichts, wenn man die Geräte haben möchte. |
George_Lucas
#2866 erstellt: 11. Jan 2022, 11:03 | |
sound4life hat das schon richtig beschrieben. Das hat nichts mit Hype sondern mit den physikalischen Eigenschaften zu tun. Ab 10 Meter Länge haben übliche Kupferkabel in aller Regel Schwierigkeiten, die für 4K benötigten 18 Gbit/s zu übertragen. 4K/24 Hz mag noch funktionieren, weil dafür 12 Gbit/s ausreichen, bei 4K/60 Hz ist meist Schluss, weil dafür die vollen 18 Gbit/s beansprucht werden. 4K-Hypbridkabel gelingt diese Übertragung deutlich besser auf längere Strecken. |
TheWachowski
#2867 erstellt: 11. Jan 2022, 11:11 | |
Jep! Kann ich bestätigen. KabelDirekt ist seit Jahren die einzige Marke für mich, wenn es um HDMI und sonstige Strippen geht. Topp verarbeitet, sehen aus wie die (zumeist unnötig) teuren Kollegen und selbst in Längen wie 15m absolut zuverlässig. |
Cougar_R1
#2868 erstellt: 11. Jan 2022, 12:15 | |
Der wo will soll sich sauteure super Kabel kaufen. Ich habe meine Erfahrung geschildert und im Endeffekt ist bei dem Preis nix kaputt. Im Gegenteil, wenn es funktioniert hat man alles richtig gemacht. |
--sound4life--
#2869 erstellt: 11. Jan 2022, 13:04 | |
Also wie gesagt: Die Durchsatzrate bei 4K mit 60Hz und HDR ist einfach so enorm, dass sie über eine längere Strecke bei einfachen Kabeln kaum möglich sein dürfte. Das ist reine Physik. Außer vielleicht im Vakuum hast du immer Verluste, egal ob du jetzt Wasser durch ein langes Rohr pumpst oder Strom über lange Kabel leitest - am Ende kommt nie der Druck oder die Spannung an, mit der es los ging. Was ich damit sagen will: Wenn es ein Kabel für unter 30 € tatsächlich schafft, über 15m ein 4K-Bild in 60Hz und in HDR kontunierlich und ohne Störungen zu transportieren, wäre das fast schon sensationell. [Beitrag von --sound4life-- am 11. Jan 2022, 13:07 bearbeitet] |
Moin_Moin
#2870 erstellt: 11. Jan 2022, 13:11 | |
@lg3I: Danke für die Eindrücke. Habe selber noch den W1110 im Einsatz und trage mich auch mit dem Gedanken das Gerät durch einen 4K Beamer zu ersetzen. In meinen Augen überwiegen da zum W1110 aber die Nachteile schon ein wenig. Der W1110 ist da (meiner zumindest) ein zuverlässiger guter FHD Beamer und ob 4K in der Preisklasse Sinn macht kann auch bezweifelt werden. Als HT2050 ist der W1110 nicht umsonst in US so beliebt. |
MadMacs1
#2871 erstellt: 11. Jan 2022, 14:21 | |
@Maddino Vielen Dank |
Tron666
#2872 erstellt: 11. Jan 2022, 16:27 | |
Hallo ich habe dieses Kabel HDMI Kabel Ich habe es mit meiner XBOX am Beamer, und bis jetzt keine Probleme. UHD Disk laufen Stabil mit 3840X2160 24HZ HDR10... [Beitrag von Tron666 am 11. Jan 2022, 16:28 bearbeitet] |
MadMacs1
#2873 erstellt: 12. Jan 2022, 21:17 | |
Der Beamer kam heute endlich. Der erste Eindruck ist schon mal richtig gut. Auf jeden Fall schon mal deutlich leiser als der W1800i und das 3D funktioniert auch. Firmware 1.05 ist auch schon drauf. Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Wie bekomme ich den Deckel ab um den Android Stick einzubauen? Rechts und links die Schrauben lösen, wie in der Anleitung beschrieben. Aber ich kann den Deckel nicht nach oben wegschieben, weil es auf der linken Seite (Linsenseite) immer noch fest ist. Schraube mehrmals gelockert, aber es sitzt immer noch fest. Wie viel Druck muss man da drauf geben oder gibt es da noch einen Trick? |
Tron666
#2874 erstellt: 13. Jan 2022, 13:32 | |
Hallo Glückwunsch zum Beamer. Einfach mal etwas fester ziehen oder an der Seite etwas nach hebeln...kann so fest nicht sein. [Beitrag von Tron666 am 13. Jan 2022, 13:32 bearbeitet] |
--sound4life--
#2875 erstellt: 15. Jan 2022, 18:10 | |
Wie sind denn eure Erfahrungen mit Lichthöfen? Seit mein Beamer an der Decke hängt, habe ich links und rechts der Leinwand störende Lichthöfe, die insbesondere in dunkleren Szenen sehr deutlich sind. Wenn ich den Zoom verkleinere, verschwinden diese zwar, aber dafür ist natürlich das Bild auch nicht mehr leinwandfüllend In Tests hatte ich sogar gelesen, dass der W2700 keine Lichthöfe hätte - das stimmt zumindest bei meinem leider nicht. |
Tron666
#2876 erstellt: 15. Jan 2022, 22:26 | |
Ist bei mir genauso 100" Leinwand...rechts und links ca. 20cm Lichthof Ich denke das ist Normal... Der Beamer ist an der Decke Montiert. Was ich nicht hinbekomme ist das Schrift-Bild einigermaßen Scharf einzustellen. Die Menüs ob Netflix oder A.Prime sind alle ganz schön verpixelt und Unscharf. Im Film selber geht es dann wieder ist das bei euch auch so? |
--sound4life--
#2877 erstellt: 15. Jan 2022, 22:37 | |
Okay, schade. Dann muss ich mich wohl dran gewöhnen oder links und rechts der Leinwand noch mit schwarzem Stoff o. ä. aushelfen, wenn es mich zu sehr stört. Das mit der Schrift fällt mir manchmal bei Untertiteln auf. Da wirken die Buchstaben an der Kante auch nicht perfekt scharf, sondern auch leicht pixelig. |
Cougar_R1
#2878 erstellt: 16. Jan 2022, 09:32 | |
Meiner hat keine Lichthöfe. Es ist alles wunderbar gleichmäßig ausgeleuchtet. |
G-Loomis
#2879 erstellt: 16. Jan 2022, 09:38 | |
Mein zweiter hat ebenfalls keine Lichthöfe und ist nun auch über die ganze Bildfläche gleichmäßig scharf. Das war bei meinem ersten Gerät nicht ganz der Fall. Also auch hier gib es sichtbare Unterschiede der Geräte untereinander. |
--sound4life--
#2880 erstellt: 16. Jan 2022, 12:21 | |
Tatsächlich? Dann habe ich wohl Pech gehabt mit meinem Gerät. Ich denke nicht, dass das ein Grund für einen Umtausch ist, leider... |
Tron666
#2881 erstellt: 16. Jan 2022, 15:12 | |
Hallo ich wollte noch mal die Meinung der Benq Besitzer einholen, zur Bild bzw Menü Schärfe. Hier mal zwei Bilder mehr ist nicht rauszuholen. Wie ich schon geschrieben habe sehen die Menüs der Streaming Anbieter nicht besser aus. Das ist mein erster Beamer. Vielleicht ist das aber auch alles Normal. Ein Feedback wäre schön. [Beitrag von hgdo am 18. Jan 2022, 19:03 bearbeitet] |
--sound4life--
#2882 erstellt: 18. Jan 2022, 07:16 | |
George_Lucas
#2883 erstellt: 18. Jan 2022, 11:53 | |
Du stellst die Schärfe aber schon am Objektiv ein?! |
Tron666
#2884 erstellt: 18. Jan 2022, 18:23 | |
Ja klar am Beamer selber...der Einstellbereich ist nicht gerade groß wo das Bild Scharf wird. Aber das ist das Maximum an Bildschärfe was ich rausbekomme! Das Bild wird auf einer 100 Zoll Celexon Hochkontrast Leinwand mit ca 2,8 Meter (Mittelwert) Abstand projiziert. Eine Leichte Trapezkorretur habe ich. Ansonten alles soweit von den Einstellungen her belassen. [Beitrag von Tron666 am 18. Jan 2022, 18:33 bearbeitet] |
Cougar_R1
#2885 erstellt: 18. Jan 2022, 19:12 | |
Wieso arbeitest mit der Trapezkorrektur? Kannst des nicht irgendwie vermeiden? Ich habe auch Probleme damit gehabt, jetzt habe ich ihn anders gehängt und alles ist super. |
Tron666
#2886 erstellt: 18. Jan 2022, 19:26 | |
Ich habe eine Deckenhöhe von ca 251cm Mit der Beamer Halterung ist das Objetiv so ca. 18cm von der Decke. Da mir das Bild dann Aber zu Hoch auf der LW war,habe ich den Beamer per Einstellschraube etwas runtergehdreht dabei ist das Bild auch "gekippt" Und deswegen musste ich die Trapetzkorrektur nutzen. Ich habe jetzt den Beamer wieder nach Oben geschraubt. und die Trapetzkorretur wieder bis auf 1 Einstellpunkt zurück gedreht. Das hat aber auch nichts an Bildschärfe verbessert. |
playboy49
#2887 erstellt: 23. Jan 2022, 13:58 | |
Thema Reinigung: So langsam sollte ich mal den Luftfilter reinigen aber ich finde nirgendwo, wie ich das machen soll. Ich finde am Beamer auch nichts, das ich öffnen kann? |
Toddy`s
#2888 erstellt: 28. Jan 2022, 21:35 | |
Hallo Leute, kann mir mal jemand einen Link zur Firmware v 1.0.5 zusenden? Seit dem Up auf 1.0.6 braucht der Beamer 15 Minuten bis er ein Bild wiedergibt. Den Support kannst du ja vergessen schreiben sie doch tatsächlich"wir nehmen an, dass der Bildschirm beim ersten Mal für 5 Minuten schwarz wurde, weil das System gerade aktualisiert wird. Daher würden wir vorschlagen, zu überprüfen, ob die Situation nach dem Neustart des Geräts nach dem Upgrade bestehen bleib" Wer meldet sich denn beim Support weil er nur einmal ein Fehler hat? Habe die FW nun schon 3 mal installiert, quelle ist zugewiesen, es wird nicht besser. Hat jemand ne Anleitung für einen Werksreset, also mehr als das was im Menü angeboten wird. Vielen Dank vorab Gruß |
Maddino
#2889 erstellt: 31. Jan 2022, 07:18 | |
Toddy`s
#2890 erstellt: 31. Jan 2022, 18:00 | |
Vielen lieben Dank!!! |
longtom
#2891 erstellt: 07. Feb 2022, 22:03 | |
Mein W2700 wird jetzt regelmäßig komplett schwarz, auch keine Anzeige des eigenen Menüs. Hilft nur abstecken. Irgendeine Idee? Abgesehen davon war das mein letzter BenQ, der W2700 nervt von Anfang an… |
Tron666
#2892 erstellt: 08. Feb 2022, 21:16 | |
Hallo Welche FW ist den drauf? Vielleicht mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen!? Edit. Scheint wohl kein Hard Reset zu geben ich war der Meinung mal was von einer Tastenkombination gelesen zu haben..... [Beitrag von Tron666 am 08. Feb 2022, 21:27 bearbeitet] |
longtom
#2893 erstellt: 08. Feb 2022, 22:32 | |
Der klackert jetzt auch ganz böse. Naja, dieses Modell war ein Griff ins… September 2019 bis jetzt, keine tolle Leistung. Der W1070 war super, hatte ich 6 Jahre. Teste jetzt Optoma UHD35 und LG HU70LS. |
--sound4life--
#2894 erstellt: 20. Feb 2022, 17:02 | |
Seit neuestem habe ich beim Streamen über Amazon Video unten und oben an den Bildrändern ganz dünne grüne Linien. Bei Netflix habe ich diese nicht, aber wenn ich Prime Video über den PC streame, erscheinen die Linien auch nicht, also liegt es nicht am Quellmaterial. Hatte das auch schonmal jemand? |
richter36de
#2895 erstellt: 20. Feb 2022, 18:47 | |
Das liegt nicht am Beamer. Der Cube ist schuld. Bitte in den Amazon Cube Thema sehen. Ich habe das gleiche Problem. |
--sound4life--
#2896 erstellt: 21. Feb 2022, 12:41 | |
Vielen Dank für den Tipp! |
Torrat
#2897 erstellt: 11. Mrz 2022, 13:06 | |
Hallo zusammen, habt ihr auch das Problem, dass der Lüfter des Beamers im Modus HDR10 viel lauter wird? Hat jemand nen Tipp, wie man die Lautstärke des Lüfters reduzieren kann? Im Silence-Modus passiert bei mir gar nichts und das Bild wird auch nicht auf Full-HD heruntergeschaltet |
TobiasH
#2898 erstellt: 17. Mrz 2022, 07:52 | |
Ich habe den W2700 seit Release und kann nur sagen, dass ich NIE wieder einen BenQ kaufe. Der Lüfter ist extrem laut. Wenn ich das hier lese: https://www.benq.eu/...ctor-fan-noise-.html dann frage ich mich, ist das Häme? Mit der Lautstärke ist der W2700 definitiv kein Heimkino-Beamer. Weiterhin habe ich auch das Problem, dass ab und zu die rechte und linke Bildhälfte eine unterschiedliche HDR-Helligkeit haben. Damit kann ich leben, ich schalte einmal den HDR-Modus um und dann ist das Problem weg.. Die automatische HDR-Steuerung und Blendensteuerung ist eine absolute Katastrophe. Der Schwarzwert ist nicht gut. Zwischenbildberechnung, da läuft auch irgendwas falsch. Ab und zu sehe ich beim Szenenwechsel ein Problem. Irgendwie scheint ein Frame dargestellt zu werden, das nicht dahin gehört. Evtl. ein komplett falsch dargestelltes Frame oder ein Frame, das mehr als 1 Frame zurück liegt. Schwer zu beschreiben, aber es ist bemerkbar. Aber es ist schon sehr peinlich, wenn man sowas nicht in den Griff bekommt und so ein Gerät auf den Markt bringt. Vorher hatte ich einen Full HD LCD Mitsubishi HC5000. Das Ding ist praktisch gar nicht zu hören, da waren mal FÄHIGE Entwickler am Werk. Der Schwarzwert ist auch besser. Jeder, der ein BenQ kauft, sollte sich das Ding vorher genau angucken und ein Rückgaberecht vereinbaren. |
Cougar_R1
#2899 erstellt: 17. Mrz 2022, 08:37 | |
Da sieht man man die Unterschiede. Meiner hat keines Deiner Probleme. Höchstens vielleicht die Lautstärke gibt es zu bemängeln. Ich bin total zufrieden mit meinem und das Bild ist einfach toll! Meiner hat auch die Firmware 2.0.2 drauf und vielleicht ist bei meiner Revision etwas anders. Ich würde ihn definitiv wieder kaufen. |
Torrat
#2900 erstellt: 17. Mrz 2022, 08:42 | |
Aber Unterschiede in der Lüfterlautstärke gibt es bei die auch zwischen HDR und SDR? |
Cougar_R1
#2901 erstellt: 17. Mrz 2022, 15:11 | |
Hat bei mir weniger mit HDR zu tun. Er regelt halt immer hin und her. Mal lauter mal leiser, aber des ist ohne HDR auch. |
Torrat
#2902 erstellt: 17. Mrz 2022, 15:36 | |
Bei mir ist er im normalen Modus eigentlich leise, damit kann ich gut leben. Wenn HDR10 aktiviert wird steigt die Lüfterlautstärke aber ziemlich an, sodass es zumindest in ruhigeren Dialogszenen schon arg stört. Überlege das Gerät einzuschicken, weis halt nur nicht, ob wirklich ein Fehler vorliegt oder das "normal" ist |
Cougar_R1
#2903 erstellt: 17. Mrz 2022, 15:53 | |
Das ist wohl normal und kein Grund zu reklamieren. Leise wird es halt erst, wenn man mehr Geld in die Hand nimmt. |
Torrat
#2904 erstellt: 01. Apr 2022, 06:15 | |
Ich nehme an, ein Update auf die neueste Firmware bringt da auch keine Verbesserungen bezüglich Lüfterlautstärke, oder? Bin der Meinung, ich hätte hier im Forum mal was vom Einstellen der Lüftergeschwindigkeit gelesen. Kann jemand was dazu sagen? |
playboy49
#2905 erstellt: 01. Apr 2022, 18:05 | |
George_Lucas
#2906 erstellt: 01. Apr 2022, 18:15 | |
Das sind höchstwahrscheinlich chromatische Aberrationen, die im Randbereich der Optik auftreten können, vom Sitzplatz aus aber nicht sichtbar sein sollten. Wenn diese Schatten über das ganze Bild sichtbar sind, vermute ich hingegen, dass sich das Farbrad ein wenig "verstellt" hat. [Beitrag von George_Lucas am 01. Apr 2022, 18:16 bearbeitet] |
playboy49
#2907 erstellt: 01. Apr 2022, 18:57 | |
Ja, fällt mir tatsächlich überall auf, wo ne weiße Schrift ist (links, rechts, oben, unten. Hmm ist gerade mal paar Monate alt der Beamer. Was kann man tun wenn sich das Farbrad verstellt hat? Habe schon alles versucht: Lens Shift weniger beeinflussen usw. bringt alles nichts. Wenn ich mit dem Schärferegler am Beamer stelle, wird es statt blau übrigens gelb. Vom Sitzplatz aus ist es nicht sichtbar, nein. Aber ist nervig zu wissen dass es existiert.. |
Darisson
#2908 erstellt: 16. Apr 2022, 12:12 | |
Hallo zusammen, wäre es möglich die Firmware Version 1.0.5 zu erhalten? Ich habe ein Problem, dass die Farben falsch dargestellt werden und hoffe dass das Downgrade bei dem Problem behilflich ist. Ich habe auch einen Thread erstellt, ich hoffe das ist in Ordnung wenn ich den hier verlinke? http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=16963 Evtl. hat der Beamer auch gar kein Problem sondern es ist ein Fehler meinerseits? Dennoch wäre ich für die 1.0.5 dankbar, es schadet sicher nicht diese als Backup zu behalten und bei einem Fehler mal auszuprobieren Danke euch und frohe Feiertage. |
Maddino
#2909 erstellt: 19. Apr 2022, 07:29 | |
https://we.tl/t-MYCEk1Il0x Da wäre mal wieder die 1.0.5 |
suudiya
#2910 erstellt: 16. Mai 2022, 14:45 | |
Merkwürdig, dass das bisher hier noch nicht diskutiert wurde, aber so wie es scheint ist seit dem 04.05 ein neues Update herausgekommen: https://www.benq.eu/...software-driver.html Oder gilt das nur für die "I" Version? [Beitrag von suudiya am 16. Mai 2022, 14:49 bearbeitet] |
Cougar_R1
#2911 erstellt: 16. Mai 2022, 18:40 | |
Ja stimmt, hab die 2.0.3 drauf. Hab aber nix neues festgestellt. |
BenQ W2700 Kurzdistanz musicullum am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 2 Beiträge |
***TEST: BENQ W2700*** George_Lucas am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 3 Beiträge |
BenQ W2700 - Bildfehler suudiya am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 6 Beiträge |
Bildrauschen/Grieseln - BenQ W2700 suudiya am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 6 Beiträge |
BenQ W2700 Farbsäume tobias2305 am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 4 Beiträge |
Beamer Reparatur BenQ W2700 Alpenkino am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 27.03.2023 – 7 Beiträge |
BenQ W2700 Lampenwechsel + Wartung Markai_ am 30.06.2024 – Letzte Antwort am 30.06.2024 – 5 Beiträge |
Frage zur Beamer Montage (Benq w2700) chrisemo am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 3 Beiträge |
Optoma UHD370X vs BenQ W2700 Tij-Power am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 7 Beiträge |
Benq w2700 fi ohne Funktion Manfred_Le_MiSo am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKds77
- Gesamtzahl an Themen1.557.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.047
