Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . Letzte |nächste|
VIEWSONIC X100-4K
George_Lucas
#759 erstellt: 26. Nov 2020, 18:48
LED haben nicht grundsätzlich Probleme mit dem Schwarzwert.
Ich möchte das nicht verallgemeinern.
Mit LED sind die gleichen Ergebnisse möglich wie mit einem Lampen-Projektor.
Das Problem sehe ich vielmehr bei Texas Instruments, die immer kleinere DMDs mit zunehmend schlechteren Kontrastumfang herausbringen. Hinzu kommt, dass Projektorhersteller immer umfangreicher ausgestattete Beamer, zu immer niedrigeren Preisen offerieren. Da bleibt in Summe halt die Qualität irgendwann auf der Strecke.
Ich habe gerade einen 4K-HDR Beamer erhalten, der unter (!!!) 1.000 Euro (UVP!) kostet.
Am Wochenende werde ich den mal durchmessen. Der hat sogar eine Warping-Funktion für Curved-Screens!
Nunu1989
#760 erstellt: 26. Nov 2020, 19:03
Klingt ja nach einer interessanten Alternative, bis LED etwas weiter entwickelt ist und vllt mehr Hersteller auf LED setzen ... Ich hatte schon überlegt, ob es daran liegt, dass 3 LED Chips benötigt werden und die Lichtquelle somit wine größere Fläche hat und das Licht schwieriger zu bündeln ist.
Bin gespannt auf deinen Test...werde ihn auf jeden Fall lesen
Nunu1989
#761 erstellt: 26. Nov 2020, 19:44
https://www.samsung....-2020-sp-lsp9tfaxzg/
6300€
Vllt werden RGB Laser nächstes oder übernächstes Jahr bezahlbar, sodass auch Frontprojektoren damit kommen ... 147%DCIP3 106% BT2020!!!!
Rafunzel
#762 erstellt: 26. Nov 2020, 20:55
@George Lucas
Die Größe der DMD-Chips sehe ich weniger als Problemfaktor. TI ist nur zum Teil, durch das Shiften selbst schuld.
Der andere Teil ist aber, das die kleinere Baugröße des DMD's höherwertige optische Bauteile erfordern, um mit größeren Chips, in der Abbildungsqualität Schritt zu halten. Umso kleiner der DMD, umso höher die Anforderungen an das drumherum, um bei gleicher Bildgröße selbe Ergebnisse zu erzielen. Alles nur eine Frage der Herstellungskosten und orientierter Markterschließung.
Das 4x Shiften, ist der andere Problemteil.
Die Lichtfalle müßte durch das 4x Shiften, eigentlich etwas größer ausfallen.
Es passiert aber genau das Gegenteil. Der DMD-Microspiegel-Kippwinkel zur Lichtfalle, wird durch das viermalige DMD-Panelshiften vom Ablenkungszustand stärker eingegrenzt und die Lichtfalle ist näher am Abbildungsgeschehen. Somit gegenteiliger Effekt, durch vermehrtes Streulicht im Abbildungsbereich des DMD-Chips - schwerer zu kontrollieren.
Sobald native 4K DMD-Panels in weniger als 0,5 Zoll für den Massenmarkt herstellbar sind, und der Ablenkwinkel etwas größer ausfällt, wird das Problem von selbst verschwinden. Dann sind wieder schwindelerregende Kontrastwerte von mehr als 1000:1, in kostengünstiger Bauweise möglich.
[Beitrag von Rafunzel am 26. Nov 2020, 21:46 bearbeitet]
Nunu1989
#763 erstellt: 27. Nov 2020, 09:25
George oder jemand anderes, habt ihr den Largo 4k und den x100-4k beide gesehen? Ist der Largo im Vergleich besser als der X100?
Bitte nur wer beide live gesehen hat.
Nunu1989
#764 erstellt: 27. Nov 2020, 16:54
Der X100-4K+ wird jetzt auch in Middle East statt nur in Asia Pacific verfügbar...jetzt ist er nur noch eine Region von Europa entfernt
Frank714
#765 erstellt: 27. Nov 2020, 18:19
Ich will Dir wirklich nicht Deine Hoffnung nehmen, aber dass die "+"-Variante jetzt das Problem des unterirdischen nativen Kontrasts (oder der unbrauchbaren FI) behoben hat, bleibt zunächst Wunschdenken.
"I believe it, when I see it"
Schönen 1. Advent.
Nunu1989
#766 erstellt: 27. Nov 2020, 18:23
Ich bin ein grundoptimistischer Mensch 😁
Und da mein 800 Lumen beamer bei sehr dunklen Szenen ein restlicht von 2 Lumen produziert bin ich bei 1500 Lumen nicht so weit von den 5 Lumen entfernt
[Beitrag von Nunu1989 am 27. Nov 2020, 20:33 bearbeitet]
Ray-Blu
#767 erstellt: 27. Nov 2020, 20:46
Also die einfachste Erklärung wäre doch das Farbrad weil das ist ja im Lichtweg, oder ? Ähnlich wie wenn man noch einen extra Farbfilter dazuschaltet.
Das kostet nochmal extrem viel Licht aber verbessert Kontrast und Farben deutlich. Oder weil bei LED die Farben anders erzeugt werden. Mehr Weiß ?
Nunu1989
#768 erstellt: 27. Nov 2020, 20:50
Im LED Beamer ist kein Farbrad, die Farben werden durch rote grüne und blaue LEDs erzeugt dementsprechend gibt's keine weiße Lichtquelle... Eigentlich sollten gute Schwarzwerte möglich sein 😜
Ray-Blu
#769 erstellt: 27. Nov 2020, 21:02
Na das meinte ich doch, ein DLP Beamer mit UHP Lampe hat ein Farbrad im Lichtweg und deshalb einen besseren Schwarzwert !?
Nunu1989
#770 erstellt: 27. Nov 2020, 21:05
Achso aber das sollte dann ja den Kontrast nicht verbessern und der Viewsonic hat ja auch einen bescheidenen Kontrast ... Und um einen ok Schwarzwert von 1 lumen zu erhalten müsste das farbrad schon 80 Prozent Licht weg nehmen 😅
[Beitrag von Nunu1989 am 27. Nov 2020, 21:06 bearbeitet]
Aragon70
#771 erstellt: 28. Nov 2020, 02:51
Frank714 (Beitrag #756) schrieb:
Nunu1989 (Beitrag #753) schrieb:
Bei FI ist halt schwierig etwas zu messen, da der subjektive Eindruck sehr unterschiedlich ist.
This function also has the effect of blurring the image
Übersetzung: Die [FI Zwischenbilderrechnung] hat außerdem zum Effekt, dass das Bild unschärfer wird.
Also genau das Gegenteil von dem, was eine FI leisten soll, nämlich, dass bei zur Unschärfe führenden Kamerabewegungen das Bild trotzdem scharf bleibt!!! :cut
Ja, das war der Hauptgrund wieso ich ihn doch nicht bestellt habe. George fand sie in der Tat gut, aber er steht wohl auch eher auf die Original 24 fps.
Ich hoffe somit auf weitere Meinungen. Auf Verdacht kaufen und selbst testen wäre eine Lösung, aber ich habe auch keine Lust alle Geräte durchzukaufen und selbst zu testen.
Nunu1989
#772 erstellt: 04. Dez 2020, 18:05
Neuer sehr ausführlicher koreanischer Test
https://dvdprime.com...dpreview&wr_id=67215
Leider ohne Messwerte aber sehr positiv... Schwarz wird als okay bewertet
[Beitrag von Nunu1989 am 04. Dez 2020, 18:06 bearbeitet]
Frank714
#773 erstellt: 04. Dez 2020, 18:58
Wirklich aussagekräftig ist das nicht, vielleicht sollten wir …
X100-4K Cat
Ach wie niedlich und süß, der muss einfach gut sein. War da noch was?
Nunu1989
#774 erstellt: 04. Dez 2020, 20:40
ich wollte nur die neuesten Neuigkeiten verbreiten...
Man kann auf vielen Screenshots sehen, dass der Schwarzwert nicht das ultimum ist aber grundsätzlich sind die Bilder finde ich ansprechend...
Auch wenn Bilder nicht so aussagekräftig und vergleichbar wie Messwerte sind
Nunu1989
#775 erstellt: 05. Dez 2020, 08:05
Nunu1989
#776 erstellt: 05. Dez 2020, 08:25
Und noch ein Video mit Side by Side Epson eh tw 9300
https://youtu.be/Uqatv_yy7GY
Kinofan
#777 erstellt: 05. Dez 2020, 09:27
..... aber das sind alles keine "+" Versionen, oder?
Nunu1989
#778 erstellt: 05. Dez 2020, 11:01
Der koreanische wohl
Nunu1989
#779 erstellt: 05. Dez 2020, 11:02
Der koreanische wohl, die anderen nicht
George_Lucas
#780 erstellt: 05. Dez 2020, 11:20
Noch einmal das mir vorliegende offizielle Statement von ViewSonic:
Es gibt nur ein einziges Gerät. Wenn es als Plus-Modell beworben wird, ist es trotzdem identisch mit dem Nicht-Plus-Projektor.
Nunu1989
#781 erstellt: 05. Dez 2020, 12:41
Interessant ist dann, dass außer dem Kontrast,den man ja prinzipiell beliebig angeben kann, auch die vertikale Scan Rate von 85 auf 120 geändert wurde...und ein 3d vesa wird auch erwähnt...
Laut Viewsonic Indien gibt es Unterschiede in der Hardware... Vllt gibt es also Unterschiede,vielleicht nicht aber sicher ist,dass die Kommunikation und Informationen intern bei Viewsonic nicht Ideal ist
Nunu1989
#782 erstellt: 05. Dez 2020, 12:46
Danke übrigens für dein Seminar, bin gespannt auf Teil 2 am 12.1...freue mich auf HDR
Interessant wäre da noch zu klären wann und ob es sinnvoller ist Richtung Leinwand und Richtung Beamer zu messen und zu kalibrieren
Nunu1989
#783 erstellt: 05. Dez 2020, 17:16
Lieferung bei Amazon 30.12 bis 10.02.
Also das riecht doch nach Nachbesserung
Die brauchen den + nicht nach Deutschland bringen, wenn die nachbessern
[Beitrag von Nunu1989 am 05. Dez 2020, 17:17 bearbeitet]
George_Lucas
#784 erstellt: 05. Dez 2020, 18:55
3D VESA wurde zunächst auch beim X100-4K genannt. Zunächst, bis ich das im Rahmen des Tests hinterfragt habe, weil ich die VESA-Anschlussbuchse nicht gefunden habe.
Daraufhin wurden die Specs korrigiert.
Das haben die Inder wohl nicht gemacht.
Ansonsten würde ich die Schnittstelle gerne mal sehen.
[Beitrag von George_Lucas am 05. Dez 2020, 18:59 bearbeitet]
Aragon70
#785 erstellt: 06. Dez 2020, 04:03
https://youtu.be/Uqatv_yy7GY?t=433
Scheint wohl wie fast alle 4K DLPs keine konstanten nativen 24 fps hinzubekommen. Leider geht er nicht darauf ein wie sich die Frame Interpolation damit verhält, oder ob das mit aktivierter ist.
In dem Projector Central Review wiederum schreibt er was von Videolook, das heißt gewöhnlich das sie flüssig interpoliert, was dem widersprecht was Kraine gemeint hat.
Aber es gibt ja auch kein einziges Review wo jemand mal erwähnt hätte daß die FI auf dem EH-TW9300 in 3D (und nur in 3D) eine Art Pulldown Ruckeln hat.
Barchetta1966
#786 erstellt: 07. Dez 2020, 07:45
Also auf dieser Seite von Viewsonic werden BEIDE Varianten vom X100-4K aufgeführt, dazu mit unterschiedlichen technischen Daten (Kontrast, Gewicht).
https://www.viewsonic.com/ap/products/projectors/
Ich finde, es deutet einiges darauf hin, dass es sich tatsächlich um zwei verschiedene Produkte handelt.
George_Lucas
#787 erstellt: 07. Dez 2020, 08:37
Schau mal genau hin. Das beworbene Feature VESA-Link gibt es beim Plus-Modell gar nicht.
Hierbei handelt es sich immer noch um den Übertragungsfehler, der schon beim Nicht-Plus-Modell aufgeführt war.
Letztendlich ist mir das aber auch egal. ViewSonic sorgt mit dieser Aktion für Unruhe und Unsicherheit, die ich nicht besonders förderlich finde.
Einerseits heißt es offiziell: Plus- und Nicht-Plus-Beamer seien identisch.
Anderseits wird auf den nicht deutschen (!) Websites geschrieben, dass es ein Plus-Modell mit anderer Ausstattung gibt.
Gesehen und bestätigt hat übrigens noch niemand, dass das Plus-Modell eine andere Ausstattung besitzt. Das spricht für mich dafür, dass meine offiziell erhaltene Stellungnahme korrekt ist - und das Plus-Modell identisch zum "normalen" Projektor ist.
Meinetwegen können wir dieses Thema gerne jede Woche noch mal aufarbeiten. Helfen wird das niemanden, so lange niemand das Plus-Modell kauft und die Abweichungen bestätigt.
[Beitrag von George_Lucas am 07. Dez 2020, 08:39 bearbeitet]
Frank714
#788 erstellt: 07. Dez 2020, 09:48
Nunu1989 (Beitrag #775) schrieb:
https://www.projectorcentral.com/ViewSonic-X100-4K-Review.htm?em
Danke für den Link, fast schon zu diplomatisch geschrieben ("Der Schwarzwert könnte Videophile enttäuschen, die in einem dunklen Raum sehen").
"You can adjust each mode independently for each input, but note that some settings are global. Change the Frame Interpolation setting for any HDMI port, for example, and it changes for all the color modes for all of the ports."
Klingt nach einem Bug, ändere die FI-Stufe und alle Farbeinstellungen der verschiedenen HDMI-Eingänge werden geändert?!?
"Note that frame interpolation (FI), which was off by default, offers three levels. With both 1080p SDR and 4K HDR, the Low level delivered significant smoothing for judder along with an obvious digital video effect. Both increase at each step up to the Mid and High levels. You'll probably want to turn the feature off for movies and filmed TV shows, but might want to use it for live and recorded shows, including sports. The FI also works with 3D."
Klingt besser als zuvor, aber schon in der untersten FI-Stufe gibt's "offensichtliche" digitale Videoeffekte? Gemeint scheint der sogenannte Soap Opera Effekt, aber der ist ja namentlich nicht genannt.
Der Projectorcentral Test hat beim AVS eine Diskussion angeregt, dem Vernehmen nach stand Projectorcentral mit Viewsonic in Kontakt und hat über die Unzulänglichkeiten berichtet. Mal sehen ob und was hier am Ende herauskommt.
[Beitrag von Frank714 am 07. Dez 2020, 10:10 bearbeitet]
Barchetta1966
#789 erstellt: 07. Dez 2020, 16:03
Hier noch ein ganz nettes Video vom X100-4K mit Side by Side Vergleich zum TW9300.
In den kurzen Ausschnitten zieht der Epson m.E. den Kürzeren bei der Farbdarstellung.
Eigentlich auch keine Überraschung. Und der miese Kontrast fällt zumindest HIER nicht so auf.
Sehenswert allemal.
https://www.youtube.com/watch?v=Uqatv_yy7GY
hotred
#790 erstellt: 07. Dez 2020, 16:20
Screenshot 2020-12-07 161745
Ja sieht ganz hervorragend aus der Viewsonic in dem Video - rot/orange Gesichter sehen ja viel besser und "eindrucksvoller" aus als beim Epson
[Beitrag von hotred am 07. Dez 2020, 18:59 bearbeitet]
Barchetta1966
#791 erstellt: 07. Dez 2020, 16:43
Touche...das Standbild sieht übel aus
Mein Kommentar war wohl ein Schnellschuss
Whatever, kommen beide nicht in Frage für mich
George_Lucas
#792 erstellt: 07. Dez 2020, 18:33
Die Farbdarstellung ist hier von der Kameraaufnahme abhängig.
Ohne Angabe über Bildmodus und Kalibrierung ist der Vergleich kaum aussagekräftig.
Auf jeden Fall stellt der ViewSonic Farben und Gamma in der Werkseinstellung bereits tadellos dar.
In meinem Test habe ich das exakt ermittelt, via Diagrammen und Screenshots veranschaulicht.
hotred
#793 erstellt: 07. Dez 2020, 19:05
Ich denke, wenn man andeutet das ein Epson TW9300 "schlechter" bei der "Farbdarstellung" abschneidet als der Viewsonic und das mit diesem youtube video belegen möchte - so ist das echt nach hinten losgegangen
Ich kann das auch nicht nachvollziehen weshalb hier der Epson schlechter sein sollte bzw. wieso der Epson gerade hier überhaupt schlecht sein sollte - kann er doch so flexibel wie kein anderes Gerät justiert werden bzgl. Helligkeit, Farbraum, Schwarzwert...
Und so unbrauchbar so ein youtube video für sowas auch ist - zumindest sieht man zweifellos das der Viewsonic offenbar völlig daneben ist in der Darstellung, was mich dann doch zweifeln lässt wie man ihn anhand dieses Vergleichs speziell darin als besser empfinden kann.
Das es aber nicht "normal" sein wird das der so aussieht dürfte auch klar sein.
Nunu1989
#794 erstellt: 07. Dez 2020, 19:21
Sehe ich genauso...ich denke Viewsonic Indien sollte dir einen schicken
Wenn dann meine Hoffnungen auf Verbesserung erfüllt werden nehme ich dir die Entscheidung, wohin damit, danach auch gerne ab
[Beitrag von Nunu1989 am 07. Dez 2020, 19:24 bearbeitet]
Nunu1989
#795 erstellt: 07. Dez 2020, 20:31
Im US Forum wird spekuliert,ob über Firmware verbessert wird. Wäre interessant, falls es so sein sollte, dass George noch mal nach misst. So, wie er es mit dem eh tw 9300 gemacht hat, weil der ungewöhnliche Werte hatte.
Nunu1989
#796 erstellt: 08. Dez 2020, 09:29
Vielleicht ist es ein Problem der LED Steuerung mit der dmd Steuerung
Frank714
#797 erstellt: 08. Dez 2020, 13:05
Im AVS habe ich jetzt nichts hierzu gefunden. Immerhin hat Rob Sabin (Projectorcentral) bei Viewsonic noch mal nachgehakt und bestätigt bekommen, dass es sich bei dem "+"-Zusatz um die Variante für den asiatischen Markt handelt.
Die vorherrschende Vermutung bleibt, dass es Viewsonic versäumt hat, im Lichtweg erforderliche Absorptionsbeschichtungen o.ä. aufzubringen, die für einen besseren nativen Kontrast gesorgt hätten.
Nunu1989
#798 erstellt: 08. Dez 2020, 18:21
Projector Central hatte das geschrieben,dass denen ein Firmware Update zu Verfügung gestellt wurde, und dass danach der Kontrast besser war und dass die sich vorstellen können, dass das der Unterschied ist, weil Viewsonic denen auch gesagt hat, dass es das gleiche Modell ist... Kann man die vertikale sync rate per Software verändern? Ich denke ja,bin aber nicht sicher. Und hat die vertikale sync rate etwas mit der LED Steuerung zu tun? Weil das ja Werte sind, die unterschiedlich sind.
Der nicht optimierte lichtweg ist aber wahrscheinlicher als nur ein Software Problem denke ich.... Mir wäre ein Software Problem trotzdem lieber ..
Gibt es Beispiele,wo der Kontrast nur durch Software verbessert wurde?
[Beitrag von Nunu1989 am 08. Dez 2020, 18:27 bearbeitet]
Nunu1989
#799 erstellt: 08. Dez 2020, 18:44
George, weißt du schon , wann du den Test veröffentlichst?
George_Lucas
#800 erstellt: 08. Dez 2020, 19:51
Kurz vor Weihnachten in meinem Blog.
Im Moment stapeln sich die Testgeräte hier... - Da gibt es auch noch Redaktionsschlüsse zu beachten.
George_Lucas
#801 erstellt: 08. Dez 2020, 19:52
Meinen eigenen X100-4K sende ich noch diese Woche an ViewSonic.
Er erhält dort ein Update... - Danach werde ich ihn durchmessen und vergleichen und anschließend verkaufen für kleines Geld.
[Beitrag von George_Lucas am 08. Dez 2020, 19:53 bearbeitet]
Nunu1989
#802 erstellt: 08. Dez 2020, 21:22
Ich hab dann auf jeden Fall Interesse wenn der etwas verbessert wurde
Eigentlich sogar wenn nicht
Wäre cool wenn du mich dann in Erwägung ziehst
[Beitrag von Nunu1989 am 08. Dez 2020, 21:38 bearbeitet]
digital2019
#803 erstellt: 08. Dez 2020, 22:29
War nicht in einem asiatischen test nicht vom Firmware Update die Rede, welches die LED Steuerung verbessert hat?
Bin der Meinung es gelesen zu haben.
Bis denn....
Digital2019
[Beitrag von digital2019 am 08. Dez 2020, 22:30 bearbeitet]
79erSST
#804 erstellt: 09. Dez 2020, 08:03
@George_Lucas
...na da bin ich mal gespannt ob er anschliessend über 1500:1 nativ Grenze kommt.
FW updates, waren gemäss Handbuch, eigentlich ohne einzuschicken möglich? Wird etwas an der Hardware getauscht?
[Beitrag von 79erSST am 09. Dez 2020, 08:07 bearbeitet]
matmat
#805 erstellt: 09. Dez 2020, 11:32
Die indische Seite hat den X100+ als "coming soon" mit 1:4mio Kontrast.
Die deutsche Seite listet nur einen X100 ohne + als "neu" mit 1:3mio.
.... hmmmmm.
hotred
#806 erstellt: 09. Dez 2020, 11:41
Von aktuell unter 300:1 nativ (was zweifellos eine Sensation ist - im negativen Sinn) auf 1500:1 wäre sicherlich ein gutes Ergebnis, kann ich mir aber kaum vorstellen...
matmat
#807 erstellt: 09. Dez 2020, 20:21
Wenn man die millionenwerte anschaut sieht es ja eher von 1:300 zu 1:400 nativ aus oder so...
79erSST
#808 erstellt: 10. Dez 2020, 07:57
hehe...ein bisschen mehr sollte schon zu Weihnachten drin liegen
Nunu1989
#809 erstellt: 10. Dez 2020, 22:31
X100-4K+ ist jetzt auch in Japan angekommen
Was ist aus dem Viewsonic X100 geworden?
_#kowalski#, am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  5 Beiträge
Viewsonic X100 4k UHD
-Technik- am 24.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  2 Beiträge
Viewsonic X100 4k Helligkeit und Kontrastleinwand
technik1000 am 22.01.2023  –  Letzte Antwort am 28.01.2023  –  7 Beiträge
4K - Projektor: JVC DLA-X100
George_Lucas am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  15 Beiträge
ViewSonic X100 4K und Xbox Series X
golden75 am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  6 Beiträge
ViewSonic X10-4K DLP LED 4K 1399?
kraine am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  265 Beiträge
VIEWSONIC X2-4K - und X1 4K 4K HDR LED BEAMER
db_117 am 07.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  46 Beiträge
Philips Screeneo S6 DLP UHD LED Beamer
kraine am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  7 Beiträge
LED DLP mit 700 Ansi Lumen
tron44 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  30 Beiträge
Changhong B6U - Laser TV
Heimkinopirat am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.840
