HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Problem - Keine 3D Wiedergabe | |
Problem - Keine 3D Wiedergabe+A -A |
Blackham
#1 erstellt: 06. Dez 2020, 14:43 | |
Hallo, eigentlich bin ich eher der stille Leser hier. Nun bin ich aber doch auf Hilfe angewiesen. Normalerweise bin ich kein Fan von 3D Filmen, wollte mir aber mal meine Rogue One 3D Blu Ray anschauen. Auf meinem TV mit Playstation 4 hatte das damals wunderbar funktioniert. Nun habe ich mir ein Heimkino errichtet mit folgenden Komponenten: DENON AVR-X3600H Sony UBP-X800M2 Epson EH-TW9400 Kabel: 4K UHD HDMI Kabel HDMI 2.0a/b Ultra HD 60Hz HDR 3D Ethernet | KabelDirekt Sobald ich die Disc starte und die Sprache im Menü gewählt habe kommt eine Meldung, dass entweder das Abspielgerät oder das Display kein 3D unterstützt und ggf. ein Update notwendig ist. Alle Updates sind durchgeführt. Hat jemand einen Rat? |
n5pdimi
#2 erstellt: 06. Dez 2020, 15:26 | |
Hast Du nur den EPSON am AVR, oder auch einen TV? |
Blackham
#3 erstellt: 06. Dez 2020, 16:35 | |
Ja, nur der Epson Beamer ist am Ausgang angeschlossen. An den Eingängen sind diverse Geräte. Das sollte aber keine Auswirkungen haben. |
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Dez 2020, 17:07 | |
Mal zum Test den Player direkt mit dem EPSON verbunden? |
Jockel100
#5 erstellt: 06. Dez 2020, 17:09 | |
Hi, ich habe zwar nur den 9200, aber wenn ich mich nicht irre musst du in den einstellungen des beamers die 3d wiedergabe aktivieren damit es läuft. |
53peterle
#6 erstellt: 06. Dez 2020, 17:17 | |
3D wiedergabe auf Automatik stellen. |
Blackham
#7 erstellt: 06. Dez 2020, 18:31 | |
Ok, also die Wiedergabe Einstellung war auf 2D. Habe ich nun auf Automatisch und einmal auf 3D gestellt. Es funktioniert aber immer noch nicht. Was ich komisch finde ist, dass ich die Einstellung nur anwählen kann, wenn kein Signal beim Beamer anliegt. Also Entweder das HDMI Kabel gezogen ist oder die Abspielgeräte ausgeschaltet. Sobald ich ein Abspielgerät einschalte (Sony Blu Ray Player, Nvidia Shield,...) wird das 3D Einstellungsmenü ausgegraut und ich nicht mehr anwählbar. Habe nach dem Umstellen der Option auch wieder die Abspielgeräte direkt mit dem Beamer verbunden um den AVR als Fehlerquelle auszuschließen. Ich befürchte langsam, dass es an dem Kabel liegt. Bevor ich mir ein Oelbach kaufe verzichte ich dann lieber auf 3D. |
n5pdimi
#8 erstellt: 06. Dez 2020, 18:33 | |
Bevor DU Dir ein Oelbach kaufst kaufst Du Dir ein neues bezahlbares... Aber wnen 4K HDR über das Kabel geht, geht 3D schon gleich dreimal. |
53peterle
#9 erstellt: 06. Dez 2020, 19:02 | |
Vielleicht liegt es an der Brille. Ich habe noch 2 HI-SHOCK Black Diamond RF zu verkaufen. PN an mich. |
George_Lucas
#10 erstellt: 07. Dez 2020, 11:06 | |
Ist am AVR auch ein TV angeschlossen? - Ich lese immer wieder, sobald dieser entfernt wird aus der Anschlusskette, funktioniert 3D am Projektor. [Beitrag von George_Lucas am 07. Dez 2020, 11:07 bearbeitet] |
n5pdimi
#11 erstellt: 07. Dez 2020, 11:12 | |
@George: Auf die Idee bin ich auch gekommen. |
Blackham
#12 erstellt: 07. Dez 2020, 11:50 | |
Wird die Option 3D der 3D Wiedergabe nur angeboten, wenn eine Brille korrekt verbunden ist? Oder kann man ohne 3D Brille auch das Medium abspielen? Ich kenne mich mit der Funktion von Shutter Brillen nicht aus... Hatte nur passives System bisher. Hat wie gesagt bei mir jetzt keine hohe Priorität das zum Laufen zu bringen. Werde weiter testen, wenn ich mehr Zeit habe. Vermutlich erst an den Feiertagen :-) |
n5pdimi
#13 erstellt: 07. Dez 2020, 11:58 | |
Also meinem Sony ist es herzlich egal, ob die Brillen an und synchronisiert sind wenn ich eine 3D BluRay zuspiele. Schließe den Player mal mit einem kurzen HDMI Kabel direkt an den EPSON. Welchen Inhalt genau hast Du ausprobiert? Mal mehrere 3-D BluRAy Discs probiert? [Beitrag von n5pdimi am 07. Dez 2020, 12:00 bearbeitet] |
Blackham
#14 erstellt: 07. Dez 2020, 12:17 | |
Ich habe Rogue One und The Last Jedi ausprobiert. Mehr 3D hab ich nicht :-D Mein Kabel ist 7,5m. Ich werde (sofern hier keine bessere Idee kommt) ein anderes Kabel kaufen und testen. Hat jemand ne Empfehlung? Ich denke es kann nur 2 Fehlerquellen geben: Kabel oder Brille. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Brille verbunden sein muss um 3D Inhalt abzuspielen. |
n5pdimi
#15 erstellt: 07. Dez 2020, 12:27 | |
Wenn möglich, bring den Player mal wirklich nah zum Beamer als Test, bevor Du jetzt blind ein Kabel bestellst. |
53peterle
#16 erstellt: 07. Dez 2020, 12:58 | |
Man kann 3D BR auch ohne verbundene Brille abspielen, dann hat man allerdings Doppelbilder. |
George_Lucas
#17 erstellt: 07. Dez 2020, 13:05 | |
Es sieht für mich extrem nach einer Einstellungssache aus. Irgendwo ist etwas falsch konfiguriert oder ein Gerät am AVR verbunden, der kein 3D unterstützt. Dass es am Kabel liegt, ist kaum vorstellbar. |
53peterle
#18 erstellt: 07. Dez 2020, 13:23 | |
Ist denn die 3D Brille eingeschaltet? |
53peterle
#19 erstellt: 07. Dez 2020, 13:25 | |
Vielleicht liegst am Nvidia Shield? [Beitrag von 53peterle am 07. Dez 2020, 13:25 bearbeitet] |
*Harry*
#20 erstellt: 07. Dez 2020, 14:55 | |
Laut Webrecherche verbindet sich der EPSON TW9400 per Bluetooth zur Brille. Womöglich schaltet er erst in den 3D-Modus, wenn eine Brille gepairt ist. Kann man seine Bluetooth-Funktionalität evt. per zB. Smartphone etc. verifzieren, d. h. wird er sichtbar? |
Cyclion
#21 erstellt: 07. Dez 2020, 19:06 | |
Also, zumindestens die Nvidia Shield unterstützt ja leider kein 3D! Das war für mich auch der Hauptgrund dieses Gerät nicht zu kaufen... Der Sony UBP-X800M2 unterstützt 3D dagegen schon, den würde ich zum Test einfach mal direkt an den Beamer anschließen und auch im Menü nochmal nachschauen, ob alles richtig eingestellt ist... [Beitrag von Cyclion am 07. Dez 2020, 19:10 bearbeitet] |
George_Lucas
#22 erstellt: 07. Dez 2020, 20:23 | |
Nein, die Epson schalten alle in den 3D-Modus, auch wenn gar keine 3D-Brille aktiv ist. |
Malossijason
#23 erstellt: 08. Dez 2020, 17:33 | |
Hallo ich hatte neulich ein ähnliches Problem habe auch den X800 nen Marantz und den Sony 270es sowie auch die Hi Shock Brillen. Bei mir kam die selbe Meldung und es lag daran das im Blu Ray Player bei Bildeinstellung Dolby Vision eingestellt war. Dann erkennt er kein 3D mehr LG |
Cyclion
#24 erstellt: 08. Dez 2020, 18:00 | |
Oje, ist es immer noch so, dass die Sony UHD Player keine automatische Dolby Vision Erkennung haben? Das habe ich nie verstanden und hat mich vom Kauf des Players abgehalten... Das könnte aber sehr gut das Problem hier erklären! |
Malossijason
#25 erstellt: 08. Dez 2020, 18:43 | |
Ja scheint so, ich kannte das Problem auch nicht. Das ist eigentlich auch alles mittlerweile zu viel Technik, früher hat man ne Disk eingeschmissen und fertig, heute braucht man nen Informatik Studium für den misst und muss alles immer für jeden Furtz umstellen.... |
Jockel100
#26 erstellt: 08. Dez 2020, 20:12 | |
Blackham
#27 erstellt: 08. Dez 2020, 21:14 | |
Vielen Dank an alle Beteiligten. Die Antwort von Malossijason war die Lösung des Problems. Dolby Vision muss deaktiviert werden im Blu Ray Player! |
Cyclion
#28 erstellt: 08. Dez 2020, 22:44 | |
Na super, freut mich, dass das Problem gelöst ist! Sony sollte aber seinen ansich guten Playern dringend mal einen Automatikmodus bei Dolby Vision spendieren (also Automatik, An und Aus)! Das sollte nicht allzu schwer zu programmieren sein und würde vielen Usern die Welt erleichtern und ich würde mir vielleicht auch mal einen kaufen... [Beitrag von Cyclion am 08. Dez 2020, 22:45 bearbeitet] |
Rafunzel
#29 erstellt: 09. Dez 2020, 00:04 | |
Wer sagt denn, das es nicht genau so funktionieren soll wie jetzt, wenn 3D verlangt wird. Ich unterstelle das einfach mal. |
Cyclion
#30 erstellt: 09. Dez 2020, 00:20 | |
Hä, diese etwas seltsame Aussage verstehe ich so nicht... 3D wird ja automatisch erkannt, aber halt nur wenn Dolby Vision deaktiviert ist! Es fehlt halt nur die automatische Erkennung von Dolby Vision, so es mir alle anderen mir bekannten Player mit Dolby Vision auch machen, dann gäbe es das Problem gar nicht... [Beitrag von Cyclion am 09. Dez 2020, 00:20 bearbeitet] |
3d Wiedergabe von DVD EPirat am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 4 Beiträge |
3D Wiedergabe Optoma UHZ50 ? Zanzarin am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW9400W keine 3D Wiedergabe möglich klaus_nase am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 35 Beiträge |
3D wiedergabe von 2D Filmen derrudeboy am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 7 Beiträge |
Probleme mit der 3D Wiedergabe derrudeboy am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 5 Beiträge |
3D Problem deadlyfriend am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 4 Beiträge |
3D-Beamer + Sound problem poschtmann am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit 3D Darstellung sicos am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 57 Beiträge |
Benq MP670 & 3D Problem t1mae am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 11 Beiträge |
Wie 3D Nutzen? Problem? iTutHD am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 4 Beiträge |
2020
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.097
