Beamer weisser punkt
Barbos1986
#1 erstellt: 04. Nov 2022, 21:21
Hallo Leute, ich besitze einen Optoma Cinemax P2 Beamer.
Ca 1700 Stunden und 1 jahr alt.
Seid einigen Tagen habe ich ober rechts einen ganz kleinen weissen punkt. Sieht aus wie pixelfehler.
Kann es sein dass nach so kurzer zeit der dmd chip defekt ist?
Greift die Garantie?
Foto
[Beitrag von Barbos1986 am 04. Nov 2022, 21:55 bearbeitet]
George_Lucas
#2 erstellt: 04. Nov 2022, 23:47
Typischer Fehler beim Optoma, von dem ich mittlerweile häufiger gehört habe.
Das ist ein Fall für den Service, weil es oftmals nicht bei einem Pixelfehler bleibt.
beamer27
#3 erstellt: 05. Nov 2022, 09:11
Hallo
es ist immer wie die Hersteller die Kühlung des DMD Chips realisieren, hier ist noch der kleine 0.47 Zoll Chip und 3000 Lumen, die Wärme
muß erstmal abgeführt werden. Ja es ist Pixel defekt und zu deinen Ungunsten oder auch nicht, reflektiert er noch in Richtung Objektiv,
es könnte auch sein dass dein Beamer auch schwarze Pixel darstellt, muss du aber ein einheitliches Bild darstellen weiß, grün dann sieht mann auch
eventuel schwarze Pixel. Also ab zur Reparatur.
Das ist nicht Optoma Problem ab ca. Jahr 2010 fallen häufig Beamer mit Pixel Fehlern aus (Consumer geräte) immer heller und kompakter.
Rafunzel
#4 erstellt: 07. Nov 2022, 21:03
Also, erstmal würde ich das UHD Shifting ausschalten und den Bereich um die helle Stelle so fokussieren, das einzelne Pixel erkennbar sind, sonst lässt sich hier viel aus dem Nähkästchen plaudern.
Wenn Du über keine Testpattern verfügst, versuche das mal über dem internen Gittertestbild abzubilden. Das interne besteht immer aus zwei nebeneinander liegende Pixel. Man kann die Pixel aber so differenziert einstellen, das Sie einzeln erkennbar sind. Und dann schau nochmal genau, ob die betroffene Stelle genauso kantig akkurat, als einzelner Pixel, abgebildet wird. Wenn ja, ist es ein toter Pixel. Sollte dies aber nicht der Fall sein, ist es kein Pixel/Kippspiegel Fehler - eher ein Staubkorn.
Rafunzel
Optoma Cinemax P2: Input Lag & Gaming Modus
Wobb3l am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  2 Beiträge
Defekt Optoma HD200 DLP Beamer
Phoenics am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
TEST: OPTOMA CINEMAX P2 - 4K-Laser-Projektor mit Smartfunktionen
George_Lucas am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2022  –  9 Beiträge
Optoma UST Laser-Projektor CinemaX P2
Heimkinopirat am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2023  –  51 Beiträge
DMD-Chip Bezeichnung?
Morpheus-82 am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  5 Beiträge
Optoma HD600x Pixelfehler
MojitosCafe am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  10 Beiträge
Toshiba Beamer defekt?
Sucre am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  9 Beiträge
Beamer nach 6 Tagen defekt HILFE!
Peterchen30 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  5 Beiträge
Welche DLP Beamer haben einen 0,65 zoll DMD Chip
db_117 am 24.03.2022  –  Letzte Antwort am 27.07.2024  –  27 Beiträge
DLP Beamer DMD reinigen ?
Jason_Bourne am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  3 Beiträge
2022
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.068
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
