HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Günstiger Projektor mit niedrigen Lampenpreisen ge... | |
Günstiger Projektor mit niedrigen Lampenpreisen gesucht!!!+A -A |
Wraeththu
#1 erstellt: 11. Jun 2005, 12:12 | |
Hallo, nachdem sich der von mir bestellte infocus Litepro760 leider als Gerät mit Fehlern im bild herausgestellt hat (konvergenz/Staub/Schärfeprobleme) muss ich den leider zurückgeben und etwas anderes suchen! Die Anforderungen sind folgende: -Auflösung mindestens 800x600, idealerweise 1024x768, zur nort auch nur 640x480 (wenn andere vorteile überwiegen) -Gerät soll öfters genutzt werden, ich habe und will ansonsten keinen Fernseher...daher sollten die birnen möglichst preisgünstig sein und nicht gleich mehrere hundert euro kosten!!! Ideal ist ein Gerät mit Standardbirnen, die man für wenige Euro überall bekommt. - Entfernung zur Leinwand beträgt ca. 3,50 m...bild darf dort nicht zu gross werden...maximal 2,5m bilddiagonale (sonst passt es nicht) - Preis für ein gebrauchtes Gerät max. 450 Euro -Lautstärke völlig egal, da Beamer im abgeschlossenen abstellraum steht und durch eine Scheibe projeziert Was ich nicht brauche ist eine Helligkeit von mehreren 100 Ansi-Lumen...wenn das Gerät 150-300 hat teicht das aus da ich sowieso nicht im Hellen gucken werde (wenns mehr ist, ist es aber auch nicht schlimm. Was sind eure Empfehlungen? |
cruizer66
#2 erstellt: 21. Nov 2005, 19:20 | |
Also ohne dir zu nahe treten zu wollen, den Proki den du suchst den gibt es nicht. |
3000_GT
#3 erstellt: 22. Nov 2005, 08:44 | |
@wraeththu ich kann dir einen DLP der Spizenklasse anbieten mit neuer Roller Leinwand einen DAVIS CINEMA One mit 250Stunden Laufleistung TECHNICAL SPECIFICATIONS Weight: 9.9 lbs (4.5 kg) Color Palette: 16.7 million colors (24-bit) Resolution: 800 x 600 (SVGA) 1024 x 768 (with compression XGA) Display: Single-Chip DMD™ (Digital Mirror Device™) Aspect Ratio: 4:3 or 16:9 Response Time: 16ms Contrast Ratio: 230:1 (ANSI Checkerboard) 500:1 (ANSI Full on/off) Computer Compatibility: XGA/SVGA/VGA; PC, Macintosh, Powerbook; and others Video Compatibility: NTSC, PAL B/D/G/I/H/N/M, SECAM Projection Lamp: 150-watt UHP Lamp Life: Greater than 2,000 hours typical (5 years with typical use) Brightness: 700 ANSI Lumens Projection Lens: Motorized zoom 1.2:1.7 with 17-degree keystone adjusted image Focal Range: 5.74 ft. (1.75 m.) - 16.4 ft. (5 m) Image Size (Optimal): 3.5 ft. to 14.4 ft. (diag.) Zoom Factor: 1.5x Uniformity: 85% image center-to-corner Image configuration: Single "green button" set up with auto image positioning, auto tracking and auto synchronization Crisper video images provided by DAVIS' new AMSC© (Advanced Motion Scan Conversion) Audio System: Built-in 10-watt loudspeaker Inputs (Full digital connectivity): Computer (EVC plug) S-video (MiniDIN/4pin) Composite video (RCA) Stereo Audio L/R (RCA) RS232 connectivity T.V. Outputs: Gold plated Stereo Audio L/R IN/OUT (RCA) Vertical Frequency: 48 Hz - 85 Hz Horizontal Frequency: 15 KHz - 60 KHz Power Input: 100-250V AC, 50Hz-60Hz, full range Operating Temperature: 50°F (10°C) to 104°F (40°C) Dimensions: 13.2 in. (W) x 8.86 in. (D) x 5.122 in. (H) 335mm (W) x 225mm (D) x 130mm (H) Option: Snap-in TV tuner Included: All cables, adapters, remote control. |
Wraeththu
#4 erstellt: 22. Nov 2005, 11:23 | |
was kostet denn eine Ersatzlampe bei dem Teil und wie teuer soll das Gerät an sich denn noch sein? |
Wraeththu
#5 erstellt: 22. Nov 2005, 11:25 | |
Sollte das wirklich der Fall sein (wie dumm ist die Indudstrie eigentlich?) dann werde ich wohl so etwas selber konsturieren müssen |
Flashgrabber
#6 erstellt: 22. Nov 2005, 15:54 | |
Hi, was ist mit deinem movin von hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-2736.html Der hat ja eigentlich alle Eigenschaften, die du dir wünscht. Bis auf die Lampe, dazu kann nichts sagen. Gruß Flashgrabber [Beitrag von Flashgrabber am 22. Nov 2005, 16:09 bearbeitet] |
Wraeththu
#7 erstellt: 22. Nov 2005, 16:05 | |
den habe ich ja auch..hat nur leider keinen zoom und ich muss von der Bildlage her noch was verändern. wenn das vernünftig klappt behalte ich den auch. Birnen sind weder preiwert noch teuer..sollen aber relativ lange halten. ist also schon ganz ok, geht aber sicher noch besser [Beitrag von Wraeththu am 22. Nov 2005, 16:06 bearbeitet] |
3000_GT
#8 erstellt: 23. Nov 2005, 09:20 | |
Hi eine Ersatzlampe kostet zwischen 300-500,- und ist von Philips 150Watt UHP eine Lebensdauer hat sie ca.4000 Stunden Preis 500,- das Mfg |
Wraeththu
#9 erstellt: 23. Nov 2005, 19:49 | |
Preiswert sind die Lampen ja nicht gerade..eher schon sehr teuer. und dann noch die recht geringe max. Laufleistung. Dann noch nur SVGA...würde für ein deratriges gebrauchtes gerät mit so honen Ersatzteilpreisen max. noch 120 Euro bezahlen, mehr sicher nicht. für gut 500 euro bekommt man derartige Geräte ja schon neu. |
SaGruenwdt
#10 erstellt: 23. Nov 2005, 22:02 | |
Hmm... ja damit muss man bei Projektoren heutzutage noch leben. Drum hab ich auch nur einen simplen Projektor. (Solid-S) Da kostet die Ersatzlampe wenn man richtig sucht zur Zeit 219€. Geht also noch gerade so. Sicher, auch das ist im grunde noch viel zu teuer. Schön wäre es wenn es hybrid Beamer gäbe. UHB und lappiges Halogen zusammen wäre genial. UHB fürs DVD schauen, das dunklere farbuntreuere Halogen fürs normale Fernsehen. Grüni |
3000_GT
#11 erstellt: 24. Nov 2005, 08:15 | |
dich verstehe ich jetzt nicht na ja is gibt ja Leute die kaufen sich lieber einen gebrauchten Kia als für das Selbe Geld eine Gebrauchten jahreswagen von Mercedes kenst du einen Beamer der ca 700-800 Ansilumen hat und wo die Lampe 120,- Euro kostet |
Wraeththu
#12 erstellt: 24. Nov 2005, 21:18 | |
700-800 ansilumen braucht man doch überhaupt nicht fürs Heimkino! Es gibt doch mehr als genug Geräte, bei denen die Birnen 120 Euro oder sogar noch mehr kostet. Welche mit preiswerten birnen hab ich indes noch nicht gesehen...oder würdest du 120 euro etwa als preiswert bezeichnen, wenn vergleichbar helle Industriebirnen 15 euro kosten? Was hat ein Beamer denn nun mit einem Auto zu tun? Es gibt auch Leute die fahren lieber Fahrrad! Nebenbei gesagt gab es ein vergleichbares DLP-Gerät wie deines, mit gleicher Auflösung, allerdings noch höherer Lumenzahl, von TARGA, bei lidl für, galube ich 598 euro...der war dann aber immerhin neu. |
Günstiger Heimkino-Projektor? ic3fir3 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 23 Beiträge |
Günstiger Projektor für Präsentationen PamDeluxe am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 9 Beiträge |
Projektor gesucht Kingkwarteng am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
guter günstiger Spieleproki gesucht peeddy am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 7 Beiträge |
günstiger beamer gesucht hollyberg am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
Günstiger Einsteiger-Projektor unter 500 Euro? mrbeyond am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 132 Beiträge |
Günstiger aber guter DLP gesucht! star77 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 8 Beiträge |
günstiger Droittbeamer fürs Schlafzimmer gesucht weyrich am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
Günstiger 16:9 Beamer gesucht...Tip gerryhard am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 3 Beiträge |
günstiger 720p Beamer für Heimkino gesucht neweinstein am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 13 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndreas7971
- Gesamtzahl an Themen1.555.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.020
