Problem mit BENQ MP620p und 4:3 Darstellung
200sx
#1 erstellt: 12. Mrz 2007, 07:49
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum, lese aber schon eine ganze Weile mit um mich über das Thema Heimkino umfangreich zu informieren, da ich noch ein blutiger Anfänger bin!
Nun habe ich mit meinem neuen Beamer BenQ MP620p zwei kleine Probleme:
Anfangs wollte ich meinen Sat Receiver (Humax IPDR 9800) über eine Scart – VGA Kabel an den VGA Anschluss des Beamers hängen. Der Receiver gibt RGB über Scart aus und der VGA Buchse des BENQ ist ebenfalls RGB/YUV fähig. Also müsste das nach meinem Verständnis funktionieren. Ergebnis: Kein Bild. Der Beamer sucht nach einer Quelle findet aber keine. Über S-Video und Composite ging es ohne Probleme. Gut – habe ich gedacht – liegt viel-leicht am Kabel. Habe daher den Receiver erstmal über S-Video angeschlossen und wollte mal bei Gelegenheit nach einer anderen Kabellösung schauen. Soweit so gut! Nun wollte ich aber spasseshalber mal meinen Laptop an den Beamer anschließen. BENQ schickt dafür ext-ra ein VGA-Kabel mit. Also habe ich die beiden Geräte verbunden – Ergebnis: Wieder kein Bild! Was kann das denn sein? In der Anleitung steht nichts besonderes was man umstellen oder beachten sollte bei der VGA Verbindung. Bin da etwas ratlos. Kann es sein, dass die VGA Buchse defekt ist?
Nun zu meinem zweiten Problem: Gestern habe ich mal ein paar alte VHS Kassetten durch-wühlt und angesehen. Ein Film war dabei, der leider nur im 4:3 Format ausgegeben wurde (warum auch immer!) Meine Leinwand hat jedoch das 16:9 Format, demnach habe ich auf einen Teil des Bildes auf der schwarzen Maskierung der Leinwand! Bei meinem DVD Player (altes Philips Teil) habe ich dasselbe Problem! Über den Sat Receiver kann ich bei ausge-strahltem 4:3 Format die Letterbox Funktion einstellen womit ich zumindest das ganze Bil-de auf der der Leinwand habe!
Nun meine Frage: Kann ich das am Beamer einstellen, oder gibt es VHS Recorder und DVD Player auch mit dieser Letterbox Funktion?
Vielen Dank für die Hilfe!
Schöne Grüße
Fredi
Signature
#2 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:31
Der MP620p ist ein 4:3-Beamer mit XGA-Auflösung. Zur Wiedergabe von 4:3-Material wird das gesamte Panel verwendet. Du könntest evt. das Größenverhältnis mit dem Zoom der Projektionslinse kompensieren, wenn der aktuelle Zoombereich dies zulässt.
- sig -
200sx
#3 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:43
also ich habe mich grade mal etwas umgeschaut – wie gesagt über die letterbox-funktion des Sat Receivers habe ich das bild auf der Leinwand und halt dann dementsprechende Bal-ken an der Seite. Damit kann ich leben! DVD Player mit dieser Funktion gibt es ja haufenwei-se – da werde ich mir einen besorgen! Nur bei VHS Recordern sieht es wohl schlecht aus! Wobei ich da die wenigsten Filme in 4:3 habe! Von daher könnte man das auch vernachläs-sigen!
Richtig fuchsen tut mich das Problem, dass wie schon oben beschrieben, kein Signal über VGA (RGB/YUV) kommt! Weder Laptop noch Sat Receiver! Möchte mir ja dann logischerwei-se einen DVD Player mit YUV kaufen und ein entsprechendes VGA Adapter Kabel!
Signature
#4 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:51
Was Du benötigst wäre ein externer Skaler, aber das lohnt sich nicht weil der teurer als der MP620p ist. Evt. hilft als günstige Lösung ein guter DVD-Recorder, den Du zwischen VHS-Recorder und Beamer einschleifen kannst.
- sig -
200sx
#5 erstellt: 12. Mrz 2007, 12:01
also das der vhs recorder über den dvd recorder das signal ausgibt? und man über den dvd recorder die letterbox funktion aktiviert? dann müsste ich den dvd recorder jedoch auch über composte an den Beamer anschließen, oder?
Für mein anderes Problem mit dem VGA Anschluss hast du nicht zufällig auch eine Idee, oder?
Vielen Dank auf jedenfall mal für die Antworten!
Signature
#6 erstellt: 12. Mrz 2007, 12:09
Ja - gib progressiv via yuv aus und gehe mit einem Adapter in den Komponenteneingang des Beamers. Das solltest Du ohnehin machen, da dies die beste Art der Zuspielung für den MP620p ist.
Aber mal davon abgesehen - was treibt Dich dazu Dir VHS auf einem Beamer anzutuen. Das ist ja ein richtiger Alptraum.
200sx
#7 erstellt: 12. Mrz 2007, 13:07
ich würd ja gern via vga adapter anschließen aber das funzt nicht! da kommt einfach kein signal!
zum theam vhs: klar ist die quali mieß im vergleich zu dvd aber ich bin kürzlich an einen haufen vhs kassetten aus einer videthekenauflösung gekommen und da sind schon einige gute filmchen bei! ich steh eigentlich auch auf hochwerige qualität was bild und sound angeht - andererseits sag ich mir halt immer: ein schlechter film wird durch super audio und bild auch nicht besser! andersrum lässt sich bei einem guten film auch mal die minderer qualität von ton und bild verschmerzen! meine meinung!
Signature
#8 erstellt: 12. Mrz 2007, 13:16
Das mache ich auch aber sowas schaue ich dann auf dem TV.
WileE79
#9 erstellt: 12. Mrz 2007, 13:36
Zum Thema VGA über Laptop vielleicht ein paar Inputs:
1) hast du den externen Monitor Ausgang am Notebook aktiviert, das kann man entweder bei den Display Einstellungen machen bzw. haben die meisten NBs auch eine Spezialtaste
2) zwar eher unwahrscheinlich: hast du bei dir am Notebook XGA (1024x768) als Auflösung eingestellt, vielleicht kommt der Benq mit deiner Standardauflösung (falls du etwa WSXGA oder so hättest) nicht zurecht und zeigt daher kein bild an.
3) hast du den Monitorausgang schon mit einem normalen Monitor getestet
4) die richtige Source wirst du am Projektor ja eingestellt haben
Tja, sonst fällt mir auf die schnelle auch nix mehr ein. Falls du an einem externen Monitor eine 1024x768 Auflösung ausgegeben bekommst aber wenn du auf den Benq umsteckst nix mehr kommt bei richtig ausgewählter Source dann würd ich fast meinen, dass der VGA Eingang am Projektor was hat oder das Kabel
[Beitrag von WileE79 am 12. Mrz 2007, 13:37 bearbeitet]
200sx
#10 erstellt: 12. Mrz 2007, 13:49
oh danke mal für die Tips: das man den externen Monitorausgang erst aktivieren muss wusste ich nicht! werde ich heute mittag gleich mal testen! falls das nicht geht, versuche ich mal einen monitor anzuhängen zum gucken ob was kommt!
ich glaub eigentlich nicht dass die vga buchse was hat - naja mal sehen! falls das geht, kann ich ja von ausgehen, dass die kombi dvdplayer mit yuv und dazu ein yuv auf vga kabel (gibts bei mediamarkt von hama 10m 40 euros) funktioniert?? würde nur ungern das zeux kaufen und hinterher feststellen müssen, dass es wieder nit geht - das deprimiert immer so
@signature: hm also über tv find ichs nur besch*****! so schlimm sieht das über den beamer echt nicht aus! besser als röhrentv! man darf halt nicht so nahe an die leinwand sitzen!
Don't die Benq Mp620p
sergioka am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  8 Beiträge
BENQ MP620p und HD Signal
hricol am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  16 Beiträge
BenQ MP620P Beste Anschlussmöglichkeit PS2/PS3
SHAKEYOURWIGGLE am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  2 Beiträge
Benq Mp610 4:3 auf 16:9
Ermens am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  5 Beiträge
Problem mit 3D Darstellung
sicos am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  57 Beiträge
BENQ PE7700 Bildschärfe
Mikel61 am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  6 Beiträge
Schwarz Darstellung
ic3fir3 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  3 Beiträge
"Weiße" Balken bei Darstellung von 4:3 DVDs
Sheriff_Hobbes am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  7 Beiträge
Benq W1070 - ungewöhnliches Problem
5ere28 am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  39 Beiträge
Problem mit BenQ PE7700
Ernie71 am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  33 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.230
