Welcher DLP? Infocus IN76 oder Vergleichbare
spacko84
#1 erstellt: 28. Dez 2007, 15:49
bin jetzt doch auf dem Trichter gekommen mir einen DLP zu zu legen. Hab mir im Laden den Infocus IN 76 angeschaut und war eigentlich sehr zufrieden. Gibt es denn noch weitere die in der Preisklasse bis 1300€ in betracht zu ziehen wären?
Bitte aber nur Vorschläge für DLP.
Danke
Signature
#2 erstellt: 28. Dez 2007, 15:55
HD73 von Optoma
HC1100 von Mitsu
spacko84
#3 erstellt: 28. Dez 2007, 16:29
Hm der Optoma hat 27 db ist das nicht ein wenig laut. Hab im Laden den Sharp Z3300 gesehen der 29 hat und sich wie nen Düsenflugzeug anhört.
Wie wichtig ist denn dieses 24p und das 1080p? Hat das einer von denen?
[Beitrag von spacko84 am 28. Dez 2007, 20:51 bearbeitet]
spacko84
#4 erstellt: 29. Dez 2007, 21:32
Weiß niemand ob der Optoma HD73 24p kann und ob er nicht ein bissle laut ist? Dran hängt es nämlich gerade noch.
[Beitrag von spacko84 am 29. Dez 2007, 21:35 bearbeitet]
mmfs001
#5 erstellt: 29. Dez 2007, 21:43
Ich habe den HD72i, als zu laut empfinde ich ihn nicht, aber das muss jeder selbst wissen. So leise wie ein LCD ist er natürlich nicht. Es gibt fast keine 720p-Projektoren die 24p können (der Optoma auch nicht) in Deiner Preisklasse imo keinen. Dieses Feature wird aber auch überbewertet.
Wichtiger ist, ob Du den Optoma bei Deinen Raumverhältnissen nutzen kannst, da er einen Offset von 37% hat. Das solltest Du als erstes prüfen (falls Du das noch nicht gemacht hast).
Micha
spacko84
#6 erstellt: 29. Dez 2007, 22:04
Sorry hab nicht so die ahnung. Wie Prüfe ich das Offset? Oder was für Raumverhältnisse sollte ich haben?
Sitzabstand ist ca. 3,50 - 4 m. Da es eine Dekennmontage werden soll habe ich also auch an der Decke die gleichen Maße.
mmfs001
#7 erstellt: 29. Dez 2007, 22:19
Bei DLP-Projektoren ohne "Lensshift", kannst Du ja nicht einfach die Position des Bildes verschieben. Der Beamer muss sich Mittig vom Bild und eben eine bestimmte Höhe über dem Bild befinden. Wie hoch das ist gibt der Offset an. Der Offset wird dabei als Prozentsatz der Bildhöhe angegeben.
Beispiel:
Du willst auf einen Leinwand mit der Größe 200cm x 112,5cm projezieren. Dann beträgt der Offset des Beamers (37%) knapp 42cm. Das heißt Du musst die Leinwand 42cm unterhalb des Projektors befestigen. Der Projektor selbst muss von der Decke auch nochmal min. 15cm entfernt sein. Bei niedrigen Decken wird es da schon problematisch, weil das Bild dann insgesamt zu tief ist.
Wie hoch ist denn Dein Raum und wie groß soll das Bild sein?
Micha
spacko84
#8 erstellt: 29. Dez 2007, 22:33
Gute Frage die Decke wird so 2,20 -2,30 hoch sein. Standard halt. Werd mir eine Leinwand von 2m holen die dann auch wenn möglich komplett ausgeleuchtet werden sollte. Ist das möglich? Ich kann ihn mittig montieren das ist kein Thema.
mmfs001
#9 erstellt: 29. Dez 2007, 23:01
Bei 2 Meter breite hast Du kein Problem, dann trifft ja mein Beispiel oben schon zu. Das bedeutet bei einer deckennahen Montage (10cm-Halterung) ist die Bildunterkante 1,7 Meter unterhalb der Decke (113cm Bild, 42cm Offset, 15cm bis zur Decke)
(3 Meter wären z.B. nicht möglich)
Der Optoma ist ein toller Projektor, viel falsch machen kannst Du mit dem auf jeden Fall nicht.
Micha
Signature
#10 erstellt: 29. Dez 2007, 23:20
Der HD73 hat einen vertikalen Lensshift - wenn auch nicht sehr ausgeprägt. Er wird über das 16:10-Panel realisiert.
mmfs001
#11 erstellt: 30. Dez 2007, 00:04
Richtig, aber das sind bei der Bildgröße die spacko84 will jeweils 6cm nach oben und nach unten, also eher zu vernachlässigen
Micha
Mr.President
#12 erstellt: 30. Dez 2007, 14:15
also ich hab den Optoma HD73. Laut finde ich ihn nur wenn der Lüfter ganz hochdreht, ansonsten wenn er im normalen Modus ist höre ich nur ein leises säuseln das aber ganz angenehm ist. Ob der Optoma HD73 die 24p beherrscht kann ich nicht sagen ich hab keinen Blue-Ray bzw HD-DVD Player.
Mr.X84
#13 erstellt: 30. Dez 2007, 16:12
Der Optoma HD65 kann angeblich 1080P und ist recht günstig.
http://www.optoma.co...+Home+Cinema&PC=HD65
Der ist erst dieses Monat auf den Markt gekommen und soll der Nachfolger des HD70 sein. (hab ich irgentwo mal gelesen)
Infocus IN76
Maggieschnitzel am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  2 Beiträge
Problem: InFocus IN76
yep001 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
Problem Anzeige Infocus IN76
MaoLee am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  3 Beiträge
Infocus in76 vs. Optoma hd720x
tron44 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
InFocus Infocus in76, wo am günstigsten
kaefer03 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  16 Beiträge
Infocus IN76 - Hilfe. geht nicht!
19Maximus76 am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe! Mitsubishi HC3000 oder Infocus in76
realmadridcf09 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  16 Beiträge
Infocus IN26 DLP
daniel1301 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  10 Beiträge
Infocus IN 76 und IN78 - interessante Preisreduzierung bei DLP
Uli_von_Cine4home am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  9 Beiträge
Sharp ZV-3300, Mitsu HC-3100 oder Infocus IN76/78
m2004 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.873
