HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD800X DLP | |
Optoma HD800X DLP+A -A |
trancemeister
14:37
#451
erstellt: 05. Apr 2008, |
Du meinst vertikal Banding nebst Fliegengittereffekte.
Zappzerapp
15:11
#452
Also vertikal mit Sicherheit nicht. Zumindest nicht, was ich meine. Vielleicht versteh ich bloss nicht recht, was du meinst. Jedenfalls ist damit bald Schluss ![]() _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ so ungefähr, eben über die gesamte Bildbreite zwischen sämtlichen Pixelreihen kommt das raus. Vertikal ist nichts derartiges zu sehen. |
trancemeister
15:17
#453
Das ist dann eher ein Problem des Deinterlacers, wenn ich Deine naive Kunst richtig deute ![]() Ist sicher nichts Systemabhängiges bei generell progressiv fähigen Geräten. Aber eigentlich ist´s mir auch egal.... |
Zappzerapp
15:39
#454
Und dann verließen sie ihn ... ![]() Genau! Es ist nicht mehr wichtig ![]() |
mancubit
10:04
#455
erstellt: 06. Apr 2008, |
also ich hab die finzel test disc und da ist ein false contour test dabei, ich seh da nix eigenartiges, aber ich weiss nicht ob ich das ganze richtig "betrachte" ![]() |
Faulkner
10:33
#456
False Contour ist leicht zu erkennen - das Bild verschwimmt buchstäblich bei horizontalen Schwenks der Kamera. Schön zu sehen z.B. bei der DVD : Der Herr der Ringe - Die Gefährten gleich am Anfang bei Stelle 2.40min als die Orks auf die Menschen zulaufen - die Kamera fährt dabei von rechts nach links und beim Bild entstehen Doppelkonturen bzw. es verschwimmt z.T. kräftig - jedenfalls beim BenQ PE 7700. Wenn der Optoma in dieser Hinsicht besser ist, wäre es schön. Ging mir jedenfalls immer auf den Zeiger. |
mancubit
12:16
#457
![]() dort wird under den faqs false-contour "erklärt" ![]() das schaut aber meiner meinung nach eher aus wie zuwenig farben oder gibts da einen direkten zusammenhang? werd heut abend mal die hdr szene testen wenn du magst - hoff ich komm dazu ![]() [Beitrag von mancubit am 06. Apr 2008, 12:17 bearbeitet] |
Faulkner
12:27
#458
Yup - man sieht False Contour nur während des Kameraschwenks, nicht etwa bei Standbildern, wenngleich das Standbild dann natürlich auch unscharf rüberkommt. Überdeutlich wird False Contour aber eben bei horizontalen Kamerafahrten - mal stärker (BenQ PE 7700), mal weniger stark sichtbar (z.B. BenQ PE 8720). Hoffe dieser Effekt tritt beim Optoma HD800X weniger stark sichtbar auf. |
Zappzerapp
14:08
#459
Wenn du bei der Peter Finzel Disk, bei besagtem False Contour Testbild keinerlei abgegrenzten Abstufungen erkennen kannst, also vielmehr die Übergänge immer schön fließend bleiben, und das deutest du an, wenn ich das richtig sehe, dann klingt das nach einem Grund zum jubeln. ![]() Kann das sein, dass der BenQ noch mit 8 Bit rechnet? Dann würde das, was mancubit sagt, aus meiner Warte Sinn machen. Der Optoma rechnet glaub mit 10 Bit Genauigkeit. Ich versuch grade das Phänomen des FCE zu verstehen, aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Fragen tauchen auf ^^. |
Zappzerapp
15:03
#460
Bin grade am planen für die Hushbox. Kann mir jemand sagen, wo er die Luft einzieht? Ich vermute auf der Seite, wo sich auch das Objetiv befindet. Aus- und Einlass sind parallel zu einander, sehe ich das richtig? |
PiPro
15:22
#461
Moin, nein, an der Seite an der die Optik sitzt bläst er raus. |
Zappzerapp
15:36
#462
Danke ![]() |
spritziii
21:06
#463
So hallo hier noch wie versprochen meine Einstellungen: Kino 44 50 50 50 8 0 -1 FILM 2 0 135 100 99 129 130 129 Viel Spaß beim "testen" MfG Spritziii |
spritziii
21:13
#464
Noch vergessen Die Helligkeit kann man je nach Leinwandgain auch auf 48 stellen . Tip bei CAR`S einfach mal die Schärfe auf 15 und Kantenverstärkung auf 1 Stellen sieht sowas von MEGA SCHARRRRRRF aus!!! MfG Spritziii |
mancubit
08:03
#465
erstellt: 07. Apr 2008, |
eh sehr ähnlich wie meine werte eigentlich..lediglich hab ich g-gain und b-gain jetzt nochmals etwas angehoben, weils mir etwas zu rot war ![]() wie hast du die werte ermittelt? edit: wegen dem false-contour, ich hab das gestern getestet - irgendwie erkenn ich keine grossartigen schwächen bei der hdr-szene. vielleicht eine ganz leichte unschärfe, aber die kamera fährt da doch sehr schnell drüber. Nichts was mir jetzt besonders aufgefallen wäre, aber vielleicht kann einer von den profis das mal testen ![]() [Beitrag von mancubit am 07. Apr 2008, 08:05 bearbeitet] |
Stuntman_Bob
09:18
#466
@ Zappzerapp Also mein hd 800 saugt an der Seite an wo das Objektiv sitzt und bläst an der anderen Seit raus. Sascha |
mancubit
09:19
#467
habs eigentlich auch so in erinnerung.. |
PiPro
10:01
#468
es kann gut sein das ich es verdreht habe ![]() |
spritziii
13:04
#469
@ mancubit ja sehr stimmt fast wie deine Werte die ich als Grundlage genommen habe. Allerdings fehlte mir der "letzte Punch" deshalb hab ich Kontrast um 2 angehoben und weil das Bild aber dann zu "überstrahlt/hell" wirkt habe ich nicht die Helligkeit weggenommen sonder Degamma auf FILM gesetzt ![]() Probiert es mal aus leg doch mal zum Beispiel deine einstellung im Menun neben meine also ZB Kino (meine) und Hell(Deine) dann hin und her schalten und du wirst sehen das der "graue Schleier" bei meiner Einstellung weg ist. würde mich auch freuen wenn Du deine jetzigen Einstellungen auch noch mal postet oder auch gern per PN wie du magst. Bin für Vergleiche immer zu haben denn es kann uns alle nur weiterbringen ![]() MfG Spritziii |
Hanjo_K.
13:15
#470
So wie ich das von den (Semi-)Profis hier verstanden habe, kann uns das eben nicht weiterbringen, da jeder Beamer individuelle Einstellungen benötigt. |
Zappzerapp
14:22
#471
Die Werte mögen nicht überall hinhauen, aber es ist ein Richtwert auf den sich aufbauen, oder etwas weiter: mit dem sich spielen lässt. Trotzdem hast du schon recht. Auf der untenstehenden Seite werden 4 Sanyo Z2 gemessen und teils schon erhebliche Unterschiede festgestellt. Da es schon eine Weile her ist mag sich das eine oder andere verändert haben, aber vermutlich nicht wesentlich. Um eine individuelle Anpassung wird man keinesfalls herumkommen. ![]() |
PiPro
14:25
#472
Moin, wobei Du hier nicht unbedingt LCD Geräte mit DLP Geräten vergleichen solltest. Die Serienstreuung bei DLP Projektoren ist doch um einiges geringer als die bei LCDs. |
mancubit
14:42
#473
werd ich ausprobieren, der kontrast ist bei mir auch noch weiter oben, allerdings bricht mir dann das rot bei IRE100 ein (soweit ich das verstanden habe - ist ja rot-gain für den kontrast und die leuchtstärke zuständig), dürfte wohl das ende der fahnenstange sein und mehr geht eben nicht - habs dann aber noch etwas angepasst. Kontrast hab ich jetzt soweit ich mich erinner auf 46. Wollts nicht mehr hier posten, weil ich keinem am Keks gehen möchte, aber wenn bedarf besteht tue ich das gern - werd schaun ob sichs heut noch ausgeht. ich möchte aber ganz bewusst dazu betonen, dass es keine D65 optimierten einstellungen mehr sind, weil ich ein bisschen blau gain und green gain angehoben habe, war mir doch ein ganz klein wenig zu rot Helligkeit runter bringt bei mir bei den jetztigen Einstellungen nichts mehr, das schwarz wird nicht mehr schwärzer. Mehr punch?! dann muss ich aber mit sonnenbrille dvds gucken ![]() edit: dh. du hast mit dem "auge" eingestellt? hattest du einen vergleich, ob die farben passen? ich muss ehrlich gestehen ich bin mir nicht absolut sicher, ob man meinem sensor vertrauen kann, obwohl das bild jetzt wirklich absolut top aussieht und ich sehr zufrieden bin ![]() [Beitrag von mancubit am 07. Apr 2008, 14:47 bearbeitet] |
trancemeister
15:01
#474
Moin Den perfekten Rotwert habe ich für mich noch nicht ganz gefunden. Jedenfalls liege ich deutlich unter 135 - etwa bei 115-120. Damit geht dann auch die 50er Farbe bei 49er Kontrast. Gespielt mit Burosch DVD Testbild und Premiere HD Testbild. Die Grautreppe bekommt bei hohen Rotwerten sonst eindeutig eine Lachstönung bei mittleren Werten! Gestern hat sich mein Projektor beim umschalten auf HDDVD abgehängt: Zeigte 320x200 0Hz oder so und Bedienung ging nichts mehr ![]() Ihn über die Steckdose ausschalten ist natürlich nicht so schön! Hatte bereits jemand das Problem? [Beitrag von trancemeister am 07. Apr 2008, 15:04 bearbeitet] |
mancubit
15:03
#475
ich hab 50er farbe und glaub ich 46er kontrast und ~125er rot werte, könnt also hinkommen, dass wirs recht ähnlich haben |
Zappzerapp
16:09
#476
@ Oliver (Pipro) Das ist ja dann umso besser, wenn die DLPs weniger streuen. Wie schaut´s denn aus? Habt ihr schon eine Lieferung von Optoma bekommen, oder war das eine nicht korrekt aktualisierte Seite auf die ich da gestoßen bin (Heute stand wieder etwas anderes drauf ![]() |
PiPro
16:13
#477
Hi, soeben sind alle rückständigen Geräte geliefert worden. Heute abend wird getunt und morgen gehen sie raus.
Wo? Auf meiner Seite steht kein Lieferstatus. |
sergione
17:17
#478
Ich habe es endlich geschafft, das Bild gerade an die Seite zu bekommen mithilfe einer Wasserwaage. Aber leider ist das Bild viel zu tief. Soll ich die Deckenhalterung wechseln? ich habe 2 Modelle im Auge von der Firma Vogels-EPC 6545 (76mm) tief oder das Modell VPC 545 (111mm) Ist der Abstand von 3 cm von der Decke zu niedrig? Optoma empfehlt einen Abstand von 10 cm! ![]() |
Zappzerapp
18:15
#479
@Oliver Ja, das stimmt. Das hat sich aus einer Preissuchmaschine ergeben. Keine Ahnung wieso die dann sowas ausspuckt. Bitte um Verzeihung wegen der Falschinformation. PS: *jubel ![]() |
PiPro
18:25
#480
Hi, ist ja kein Ding. In den Preissuchmaschinen gibt jeder immer alles sofort lieferbar an ![]() |
JBL-Fan
19:15
#481
Hallo, @sergione
Wie zu tief? Das hattest du doch vorher auch schon, oder? Da hieß es nur wenige Zentimeter, jetzt hast du das neue Loch in die Decke gemacht um höher zu kommen, und nun ist es viel zu tief? Wieviel fehlt denn nun genau? Ich meine nur, wenn du dir eine neue Halterung holst, reicht es womöglich immer noch nicht. gruss jbl-fan |
Zappzerapp
19:19
#482
sergione
21:14
#483
Leider muss man die Leinwand ganz runter ziehen besonders wenn man Trickfilme schaut (23 cm über die Box drüber). Ich wollte das Bild um 23 cm nach oben ziehen. Wenn ich die alte Halterung (15 cm) wechsel mit einer kürzeren, wie ich unten schon erwähnt habe, hilft mir das? |
JBL-Fan
21:37
#484
Hallo, das wird nichts werden. Wenn der Beamer dann 5cm höher hängt, wird das an Bild auf der Leinwand, auch nur 5cm höher kommen. Evtl. werden es da 6-7, bin aber nicht sicher. Diesen Höhenunterschied kannst du wohl nur ausgleichen, wenn der Beamer näher zur Leinwand kommt. Ich weiß ja nicht, ob das bei dir möglich ist. Reicht der Zoom? Ansonsten eine andere Leinwand, welche du leicht zum Zuschauer neigst. Dafür muß der Beamer aber dann wieder etwas nach oben gerichtet sein, damit das Bild gerade wird. Hast du das vorher alles gar nicht bedacht (Offset usw.)? gruss jbl-fan |
mancubit
23:21
#485
r gain 127 g gain 96 b gain 97 r bias 129 g bias 130 b bias 128 gamma -1 degamma video true vivid 5 mode tv contrast 46 brightness 50 color 50 tint 50 sharp 8 - das sind vorerst meine einstellungen mit denen ich bis jetzt am zufriedensten war.. was mir gerade einfällt, mein hd800x macht seit ~1 woche nach 5-10min ein kleines "blopendes geräusch" dann ist ruhe.. weiss wer was das sein könnte? bitte sagt nicht, die lampe ist defekt oder gibt bald auf ![]() wäre zwar fall für rma, aber trotzdem ists wieder mühsam das einschicken usw.. |
trancemeister
06:46
#486
erstellt: 08. Apr 2008, |
Moin ![]() Warscheinlich entspannt sich da etwas, was sich unter Erwärmung leicht verzeiht. Wenn das jeweils nur einmal vorkommt, dann würde es mich nicht belasten. Wenn die Lampe bloppt, dann ist das etwas endgültiger ![]() |
mancubit
07:57
#487
jo soetwas habe ich mir eh auch gedacht - trotzdem etwas beunruhigend ![]() |
spritziii
12:44
#488
Ich hab kurz beim anschalten ein klackern kurzes rattern ... denke aber kommt vom loslaufen des Farbrades oder Lüfter das ist normal. Tip wenn Ihr eure PS3 bei DVD auf 1080i stellt wird der HD800 leisen ![]() MfG Spritziii |
mancubit
13:41
#489
das rattern is normal, das hab ich auch ![]() wird es merkbar leiser bei 24p zuspielung? im gegensatz zu normalen 50hz? |
trancemeister
14:15
#490
Moin! Ja - 24Hz ist noch etwas leiser! 50Hz ist ja auch schon nicht so schlimm...lediglich 60Hz ist wirklich unerfreulich. |
mancubit
14:26
#491
jo das mit 60hz ist schon schlimm, aber was solls, schau nichts mit 60hz und dadurch, dass ja bald ein bdp ins haus kommt wird wohl 50hz auch langsam abnehmen ![]() ![]() [Beitrag von mancubit am 08. Apr 2008, 14:29 bearbeitet] |
trancemeister
15:18
#492
Andernorts wurde berichtet der 800x ginge Richtung Föhn, wenn nicht Staubsauger ![]() Wo ich diese Zauberartikel erwerben könnte wurde leider nicht angegeben ![]() So wie mein Projektor steht (hinter mir ~30cm von der Decke) ist der Pegel absolut erträglich und fällt im Film nicht auf. Liegt einfach im normalen DLP-Mittelmaß und benötigt keine besondere Erwähnung. Eine Hush-Box wie zu NEC & Davis-Zeiten brauchen normale empfindliche Leute nicht mehr. LCDs waren schon länger leiser und sind es weiterhin....nichts neues also! [Beitrag von trancemeister am 08. Apr 2008, 15:20 bearbeitet] |
Zappzerapp
18:22
#493
Das mit den Haushaltsgeräten will dir nicht runtergehen ![]() Ich werd wohl die nächsten Tage mein Päckchen bekommen *jubel Da ich recht gut höre und zudem Ruhe haben will beim Filmeschauen werde ich diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit widmen. Mein alter PT-AE 500 ist auch mit 27 DB angegeben. Da ich ihn gehust habe ![]() ![]() |
Hifi-fetischist
19:32
#494
eigentlich nicht, da schlecht für die Konvertierung. Shop generiert teure Klicks, die aber nicht zu verkäufen werden... Oder es führt zu gefrusteten Kunden, die länger als erwartet warten müssen... Beides unerwünschte Nebeneffekte. ... ist off topic hier, aber ich bin ja schon ruhig ![]() |
sergione
20:29
#495
Danke JBL-Fan! Die Leinwand hängt 12 cm unter der Decke und der Abstand von meiner Frontbox ist 1,33 m Höhe. Laut Optoma soll ich den Abstand vom Projektor zur Leinwand (2,03m x 1,15m) um 3,76m oder 3,78m kürzen. Ich habe vorher falsch gemessen. |
Zappzerapp
20:51
#496
@ Hifi fetischist Spreche aus der laienhaften Kundensicht und da muss ich Pipro schon mal in Schutz nehmen. Seine Zusage hat sich als zuverlässig erwiesen. Niemand erwartet am Wochenende eine sofortige Lieferung. Ich jedenfalls nicht. Mit diesem Hintergedanken im Kopf "Am Montag gleich wird mein Auftrag bearbeitet" ist der Kunde keinesfalls unzufrieden und als unlauter empfinde ich es auch nicht. Vielmehr ist es doch oft eine Sache der Kommunikation. Ein zwei erklärende Sätze entschärfen vieles. Ich kenn das auch ganz anders. Man bestellt irgendwo etwas zahlt per Vorkasse und dann kriegt man in der Erwartung "Sofort lieferbar" erst eine Woche später eine Bestätigung, dass überhaupt das Geld eingegangen ist und noch eine Woche später eine Benachrichtigung der Artikel sei inzwischen vergriffen. Das ist Müll und frustrierend. 2 Tage hin oder her dagegen sind Jacke. sry für off topic und bin auch schon leise ![]() |
JBL-Fan
11:08
#497
erstellt: 09. Apr 2008, |
Hallo Sergione, man kommt mit deinen Angaben leider schlecht weiter. Bei einem Abstand von 3,77m, würde das mit deiner Leinwandgröße wohl hinkommen. Aber!!! durch den Offset sollte die Leinwand (sichtbarer Bereich) bei 41cm anfangen. Deine Leinwand ist, wie du schreibst, 1,15m hoch. Das macht mit dem Offset 1,56m aus. Deine Lautsprecher sind aber nur 1,33m von der Decke weg, also geht das auch micht. Also, entweder die Lautsprecher 25cm tiefer machen, oder eine Rahmenleinwand nehmen. Wie das geht, hatte ich ja oben schon geschrieben. Dann könnte der Beamer da hängen bleiben wo er ist. Was anderes fällt mir im Moment auch nicht ein. Evtl. hat noch jemand anderes eine Idee. Stell doch mal ein Photo von deiner Front rein. gruss jbl-fan ![]() |
Hifi-fetischist
11:38
#498
ich hab ja nur aus Sicht des Preisvergleichers gesprochen. Und hier wären die Shops halt recht dumm, wenn sie fehlerhafte Lieferzeitangaben machen. Je genauer und korrekter die Informationen beim Preisvergleicher, desto kosteneffektiver ist es für die Shops ![]() |
Eisi2005
12:47
#499
erstellt: 10. Apr 2008, |
So, jetzt ist der Beamer endlich da und ich will den Beamer am Samstag aufbauen (vorher schaffe ich es leider nicht ![]() Da ich soviel wie möglich vorher planen möchte habe ich noch einmal eine Frage zum offset. Durch Umgestaltung des wohnzimmers habe ich auf jedenfall den entsprechenden Abstand von Beamer zur Leinwand. Meine Leinwand ein eine 210 cm breite Bildfläche. Wenn ich jetzt z.B. in der projektor Datenbank mir den optoma raussuche und dort meine Bildbreite angebe, dann sagt er mir das ich von Objektiv Oberkante (oder nimmt man dort die Mitte des Objektivs ?) 102 cm habe und der Beamer zwischen 289 und 466 cm entfernt stehen könnte. Würde ich der Offset Bereich nicht vergrößern je weiter der Beamer wegsteht ? Gruß Eisi |
PiPro
12:51
#500
Nein, denn Du musst aus größerer Entfernung wieder weniger zoomen. |
PiPro
12:53
#501
Hi, hab gerade nochmals geschaut. Abstand ist bei 210cm Bildbreite 289-466cm und der Offset 42cm. Der Offset bezieht sich immer auf Objektivmitte. |
Optoma HD800 / Optoma HD800X Achilleus123 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
Probleme Farbrad Optoma HD800x bbr84 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
Optoma HD800X vs. InFocus X10 robertternes am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 14 Beiträge |
Farbproblem mit Optoma HD800x dole85 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
Optoma HD800x Lampendefekt? Arno-k am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 3 Beiträge |
"Günstiger" FullHD DLP: HD800X oder anderen? theallan am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 5 Beiträge |
Farbspots, Flecken, nicht kalibrierbar. Optoma HD800x Mark0815 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 10 Beiträge |
Optoma HD808 und HD82 Full-HD DLP Spezi am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 333 Beiträge |
DLP Pixelfehler (Optoma DW318) fplgoe am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 3 Beiträge |
Optoma HD800x - Ist es die Birne? ClownyBastard am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 7 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
