HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Warum sind Full-HD-Beamer unverhältnismäßig viel t... | |
Warum sind Full-HD-Beamer unverhältnismäßig viel teurer als HDready Beamer?+A -A |
black_level
11:12
#301
erstellt: 30. Apr 2008, |||
Inzwischen gibt es "Greyscale calibration for dummies" beim CRT-Guru: ![]() D65 bezieht sich übrigens nur auf die Grauskala, das ist ein Weisspunkt im Farbraum. Die Kalibrierung der Primär- und Sekundärfarben ist eine andere Baustelle. Ohne ein vernünftiges CMS oder entsprechende Vorfilterung kann ein Projektor trotz mustergültiger Grauskala beim Farbraum danebenliegen. Obs einen persönlich stört ist eine andere Frage... greets BL |
Xaver_Koch
11:30
#302
Ich denke, obwohl ich da nur für mich sprechen kann, dass D65 nur als "Kürzel" für eine richtige Kalibrierung der gesamten Kette mit einem ordentlichen Einmess-System wie Color Facts gemeint war. |
clehner
12:46
#303
Toller Link, danke dafür ![]() @Xaver_Koch: Klar, D65 ist sozusagen ein erster Schritt ![]() |
Xaver_Koch
15:04
#304
Zum Thema Kalibrierung und Einmessung ein kleiner Erfahrungsbericht mit zwei TFT-Monitoren von Eizo (S1701 mit TN-Panel und S1721 mit PVA-Panel). Zuerst dachte ich, das als höherwertig geltende PVA-Panel würde tatsächlich ein besseres, plastischeres und farbenfroheres Bild machen und wäre der TN-Technologie in fast jeder Hinsicht überlegen. Dann habe ich beide Monitore und PCs sauber eingestellt (sRGB sowohl am Display als auch am Rechner, Helligkeit, Kontrast und Sättigung; nur letztere vor allem nach Gefühl, bis die Farben auch am Desktop natürlich waren). Natürlich habe ich die Geräte auch ausgephast, ihnen ein hochwertiges DVI-Kabel von QED spendiert, auch wenn die Kabel von Eizo schon sehr gut und merklich besser als andere Beipackkabel sind und einen FG-Zerstörer in die Steckerleiste gesteckt. Und siehe da, außer der schnelleren Reaktionszeit und damit etwas weniger Bewegungsunschärfe (pro TN) und der besseren Blickwinkelunabhängigkeit (pro PVA) war der Rest nicht mehr der Rede wert und allenfalls noch zu sehen, wenn beide Geräte nebeneinander stehen würden (was ich ehrlicherweise nicht gemacht habe; aber ich arbeite regelmäßig mit beiden Monitoren). Erst wenn auch Helligkeit und Kontrast richtig eingestellt sind, ist das Bild schön „knackig“ und bietet eine überzeugende Durchzeichnung und Tiefenschärfe. Mein Fazit: Ich kann ein Display oder Projektor erst dann wirklich beurteilen, wenn dieser/s sorgfältig und umfassend eingestellt wurde. Vorher liegt dessen Potenzial mehr oder weniger brach. |
audiophob
16:28
#305
Ich finde aktuelle PVAs ziemlich unakzeptabel von der Leistung her, bin sehr enttäuscht von den aktuellen 24ern im Vergleich zu meinem alten Samsung 213T (damals allerdings auch 2200 Listenpreis). Die Leistung von dem kriegt man jetzt nur noch bei IPS, PVA ist an TN herangerückt. Etwas besser sind die P-MVA-Panels, die komischerweise bei billigeren Monitoren verbaut werden. TNs haben häufig etwas unnatürlich wirkende Plastikfarben, ich bin mir nicht sicher, ob sich das messtechnisch so einfach erfassen lässt. Dass eine Kalibrierung das Bild immer subjektiv verbessert, nehme ich dir sowieso nicht ab. Schon gar nicht bei Monitoren ohne mindestens 10-Bit-LUT, die schnell mit Tonwertabrissen reagieren. Das scheint mir da doch eher der HiFi "man will, dass es besser klingt"-Effekt zu sein. Dazu passt es, dass du DVI-Kabel austauschst, was nicht den geringsten Effekt hat solange die alten keine Übertragungsfehler verursachten. |
HD-Addict
16:41
#306
Willst Du uns jetzt erzählen, das es bildrelevante qualitative Unterschiede zwischen einzelnen DVI-Kabeln gibt? ![]() Ich hoffe wirklich sehr das dem nicht so ist... ![]() |
sped789
17:21
#307
Zum Vergleich SD / HD und SACD / CD der hier ja oft gezogen wird, wurde ein wichtiger Aspekt völlig vergessen: Bei SACD / CD geht nicht nur um das Thema Auflösung, sondern viel mehr darum, dass die SACD 5 Kanäle plus Sub reproduzieren kann, die PCM-CD aber nur 2 Kanäle. Je nach Musik macht das einen sehr großen Unterschied. Schon mal versucht, ein Orgel-Konzert in einer Kirche in 2-Kanal wiederzugeben? Prinzipiell kann das gar nicht originalgetreu funktionieren, denn: Eine Kirche hat eine derart komplexe Akkustik mit vielen Wandreflektionen (Hall) und somit Ton aus unterschiedlichen Richtungen, und dann noch mit Phasenverschiebungen und Laufzeitunterschieden. Ne, ne mit 2-Kanal wird das nichts. Anderes Beispiel: Pink Floyd, Dark Side, konzipiert als Quadrofonie, erschienen auf 4-Kanal-LP, von der Band 4-kanalig komponiert. Wie soll eine CD in PCM das wiedergeben? Es geht schlicht nicht. Für die SACD wie auch DVD-Audio kein Problem. Ein letztes Beispiel: Live-Konzerte: Der Applaus kommt aus der entgegengesetzten Richtung, die Lautsprecheraufbauten in der Konzert-Halle sind meist nicht nur Frontal. Auch hier ein deutliches Plus für Mehrkanal. Man muss allerdings dazu sagen, dass sich die Mehrzahl der gehörten Musik hervorragend in 2-Kanal reproduzieren lässt, ich habe nur Sonderfälle genannt. Das ist wohl auch der Grund, weshalb Mehrkanalmusik ein kleiner Markt ist und bleibt. Und nicht zuletzt sind gut aufgebaute Mahrkanal-Anlagen sehr viel teurer als gleich hochwertig aufgebaute 2-Kanal-Analagen, typische Surround-Sets sind für Mehrkanal-Musik ungeeignet. Jetzt zum Vergleich mit den Projektoren: Man müßte, wenn überhaupt ein Vergleich gezogen werden kann, die Projektion vom normalen 2D Bild mit der räumlichen vergleichen (Stereo-Bild, 3D). Aber nicht den Unterschied von HD Ready auf Full HD. Verlasst euch darauf, 3D wird auch noch in die Wohnzimmer kommen, dann haben wir wieder ein neues HDMI, usw. Zuletzt noch meine Einschätzung zu Full HD Projektoren: Der Preis wird im Laufe der nächsten 1 bis 2 Jahre noch um einiges fallen. Waren es vor einem Jahr noch sehr wenige Hersteller, so sind es jetzt schon she viel mehr. Wettbewerb belebt das Geschäft. Aber: Richtig Preiswert werden gute Projektoren nie, meiner Meinung nach. Dess es ist und bleibt ein Nischen-Markt. Die Handhabung ist aufwändig (Leinwand, Deckenmontage, Abdunkeln, Kabel-Verlegung, Lampen nachkaufen, usw). So etwas wird nichts für den breiten Markt. Dort setzten sich immer größer und preiswerter werdende Flachschirme durch. |
Xaver_Koch
16:57
#308
erstellt: 05. Mai 2008, |||
Sehe ich genauso. Man kann z.B. mit einem gut gemachten D80E (Signalquelle, Leinwand, Einstellung) schon ein sehr gutes und plastisches Bild generieren, sodass der Aufpreis bereits für einen C3X Lite auch angesichts der niedrigeren Auflösung ("Fliegengitter" bei geringem Betrachtungsabstand) übertrieben ist. Aber gute Qualität wird es nicht zum Einstiegspreis geben, allerdings reichen heute 5k wo vor einigen Jahren noch gut das Doppelte gezahlt werden musste. |
HD-Addict
23:36
#309
Beim AE2000 von Panasonic reichen zum Glück bereits knapp 2.500 Euro für ein sehr gutes Bild. |
Riker
09:24
#310
erstellt: 06. Mai 2008, |||
Hallo zusammen Der Thread, bzw. die Ausgangsfrage ist mittlerweile obsolet geworden. FullHD-Projektoren sind nicht mehr unverhältnismässig viel teurer als HDReady-Projektoren. Punkt. Bei meinem Sanyo Z2000 reichen zum Glück bereits ca. 1'200 Euro für ein sehr gutes Bild ![]() Riker P.S: Wer (viel) mehr dafür ausgeben will, ist natürlich frei dies zu tun. Er darf natürlich auch behaupten, sein Bild sei um Welten besser und der Preisunterschied lohne sich (für ihn) ![]() |
daljarak
09:41
#311
Ist so nicht richtig. Wir reden über Preise in Deutschland und nicht über Importware. Während ein wirklich guter 720p schon für unter 1K zu haben ist(HD 73, HC 1100 etc.pp) kosten die 1080ér noch über 2K(AE 2000, HC 6000, W5000). Den HC 4900 zähle ich nicht dazu, da er kein 24P kann, der VW 50 ist ein Ausluafmodell und Sanyobeamer fielen im Preis schon immer wie ein Düsenjet nach dem Abschuss. Persönlich kann ich den Sanyo nicht ernsthaft in Betracht ziehen. |
Riker
09:58
#312
Naja, klar, der Sanyo ist zu billig, der kann gar nicht... ![]() Ich spreche von einem Schweizer Sanyo mit Schweizer Garantie. Sorry Deutschland ![]() Die Preise werden sich mittelfristig unter 2K einpendeln. Das kommt schneller als erwartet. Riker |
daljarak
10:15
#313
Der Z2000 ist adäquat, erst recht zu dem Preis, aber das ist nunmal in erster Linie ein deutsches Forum und in Deutschland kostet der eben nicht 1200 Euro ! Wir sind hier in -D- und nicht in der Schweiz, ob das gut oder schlecht ist muss jeder für sich beurteilen. Sicherlich werden sich die Preise unter 2K einpendeln, sie werden sich auch unter 1,5K einpendeln, aber dein Einwand das die Projektoren(Full HD) nicht wesenltich teuer wären war nicht richtig. Im Schnitt kosten sie das doppelte nach wie vor, da die 720p Beamer auch weiter gefallen sind ! |
Riker
10:49
#314
Ok, Die 720p-Geräte sind momentan für knapp unter 1K erhältlich - aber auch in Deutschland gibt's 1080p-Geräte für ca. 0.5K mehr (Optoma HD800x oder auch besagter Sanyo ist nicht viel teurer). Wir sprechen ja nicht vom Vergleich der Durchschnittspreise 720p/1080p - denn (teure) Ausreisser gibt's in beiden Lagern. Diesen Preisunterschied von ca. 50% finde _ich_ nicht mehr unverhältnismässig. Und ja, wie gesagt in der Schweiz (dieses Forum ist nun mal auch aus der Schweiz abrufbar) ist dieser Preisunterschied noch kleiner. Ganz persönlich finde ich es aber schon erstaunlich, wie sehr die Preise für FullHD gefallen sind. Noch im Dezember war locker das Dreifache des 720p-Preises fällig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Riker |
Xaver_Koch
11:00
#315
Somit ist das Thema des Fadens mittlerweile erfreulicherweise erledigt und 1080p nicht mehr überteuert. |
Cine4Home
Gesperrt |
22:35
#316
erstellt: 08. Mai 2008, |||
Dem stimme ich vollkommen zu: Bei den wöchentlich fallenden Preisen sind ja brauchbare FullHD Beamer ab €1500.- mittlerweile zu haben. Von unverhältnismäßiger Überteuerung kann wohl nicht die Rede mehr sein. Gruß, Ekki |
sped789
18:00
#317
erstellt: 15. Mai 2008, |||
Dem kann ich nur zustimmen, wenn man sich z.B. den InFocus X10 anschaut, was der für 1700,-- Listenpreis jetzt bringt. Klar, nicht soviel wie ein 4000,-- Gerät, aber immerhin Full HD, HDMI 1.3, usw. Es ist zur Zeit einiges in Bewegung. Vor nur 12 Monaten hätte man da im Traum noch nicht dran denken können |
full hd oder hdready fresh2 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 10 Beiträge |
Welcher Full HD Beamer? Samsungeddy am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 10 Beiträge |
Full HD Beamer kauf -x30n- am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung - Full HD- Beamer Silverdust am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 8 Beiträge |
Full HD Beamer (Z3000, HW10.) dr-dre am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 4 Beiträge |
Welchen Full HD Beamer ? 8bitRisc am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 6 Beiträge |
HD Beamer oder Full HD beamer? raingun am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 24 Beiträge |
(Full) Hd-Beamer Kauf onlyage am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 21 Beiträge |
günstiger Full HD-Beamer Dirk25 am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
Full HD Beamer + Xbox360 torstentw am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.192
