HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Anfängerfrage ... | |
Anfängerfrage ...+A -A |
Aug&Ohr
#1 erstellt: 15. Feb 2004, 19:03 | |
Habe mich bis heute nie mit einem Projektor auseinandergesetzt. Wer kann mir eine Anfängerfrage beantworten: Aus welchen Quellen bezieht ein Projektor die Signale ? Hat ein Projektor neben der Projektion auch noch andere Fähigkeiten wie zum Beispiel die Funktion eines Fernsehempfänger integriert ? Bitte um Nachsicht , aber habe mich nie damit auseinandergesetzt. Aug & Ohr |
JBL-Fan
#2 erstellt: 15. Feb 2004, 19:13 | |
Hallo, kommt auf den Projeltor an . Die meisten haben mehrere Eingänge. Angefangen vom normalen Video in (1x gelbe cinch), dann 1x Svhs, VGA, und manche haben Scart und YUV. Da kannst du Computer, DVD, Video, Sat-Rec. usw anschließen. Um tv zu sehen also einen Video oder Sat-Rec. und schon kann es losgehen. jbl-fan |
Aug&Ohr
#3 erstellt: 15. Feb 2004, 19:34 | |
.... was meinst Du mit einem Video-Rec ? Gibt es DVD-Video-Rec kombiniert ? Aug & Ohr |
Aug&Ohr
#4 erstellt: 15. Feb 2004, 19:43 | |
... jetzt hab ich's geschnallt ... es gibt DVD-Player, DVD-Receiver und DVD-Recorder. Ich brauche im Minimum einen DVD-Receiver/Recorder. Der übernimmt das Fernsehsignal und geht damit auf den Beamer ...stimmt's ? |
Hempfox
#5 erstellt: 15. Feb 2004, 20:30 | |
STOP! wenn du fernsehen willst, musst du entweder -bei Kabelanschluss: einfach Kabel aus der Wand in den Beamer stöpseln. müsste gehen, aber ohne Gewähr, denn ich habe: -bei Sat- Anschluss (das ist das mit der Schüssel auf dem Dach ) : das Kabel aus der Wand in den Sat- receiver ("Fernsehkästchen"), von da aus dann (Verbindungen können entweder mit 3 cinch (2 ton, 1 Bild) oder einmal Scart- Kabel hergestellt werden.) in den Beamer. alle anderen Quellen, wie DVD, Videokassette, TV- oder Monitorausgang aus dem PC können einfach mit passendem Kabel angestöpselt werden. Manche Beamer haben auch integrierte Lautsprecher, allerdings bei miserabler Qualität, verträgt sich nicht mit dem Namen dieses Forum! Also besser das Audiosignal über einen Verstärker und Lautsprecher laufen lassen. Viel Spaß damit! PS: wenn du genug für einen Beamer übrig hast (neu und akzeptable Qualität kaum unter 1000), kannst du von deinem Händler auch das anstöpseln, bzw. eine Anleitung dafür erwarten. nur so, trotzdem gibts immer Hilfe hier! |
Aug&Ohr
#6 erstellt: 15. Feb 2004, 20:39 | |
... dann bin ich immer noch ab der Rolle ... Kabelanschluss aus der Wand in den Beamer müsste gehen ... ist das so ?. Speichert der Beamer also auch die Sender ? Aug & Ohr |
Hempfox
#7 erstellt: 15. Feb 2004, 20:47 | |
hmm, sorry, hast ja Recht, bei Kabelanschluß kann ich dir jetzt auch ncht weiterhelfen. Bei Sat- Anschluss hast du ja dazu den SatReceiver, der die Sender speichert. |
Surroundman
#8 erstellt: 15. Feb 2004, 22:09 | |
Hallo, um mal kurz Klarheit in Deine Gedanken zu bringen: Wenn Du mit einem Projektor TV sehen möchtest, gibt es folgende Möglichkeiten: 1. Du empfängst Dein Fernsehen mit einer SAT Schüssel, dann müßtest Du einen der Videoausgänge (nicht Antennenkabel) mit dem Projektor verbinden. Bei einem normalen Sat Receiver wären dieses entweder der Videoausgang, der S-Video Ausgang oder der RGB Ausgang. Meisten liegt beim SAT Receiver alles über die SCART Buchse an. Es gibt aber Adapter SCART auf Video (die schon genannte gelbe Cinch Buchse und S-Video, daß ist der 4-polige kleine runde Stecker). Die wenigsten Projektoren haben SCART Eingänge oder verstehen ein RGB SCART Signal. Der Ton läuft im einfachsten Fall über die Stereoanlage oder Surround-Anlage. 2. Du hast einen Kabelanschluß. Dann benötigst Du für den Fernsehempfang über Projektor einen Videorecorder. Das kann aber auch ein DVD Recorder sein. Hauptsache das Gerät hat ein Empfangsteil mit dem die Sender gespeichert werden können. Auch hier läuft der Ton über die bei SAT Empfang genannten Wege. Andere Quellen wären DVD Player, PC, Spielekonsolen. Ton immer über die Anlage, nie über den Projektor, sollten man seinen Ohren nicht antun. Es gabt früher auch Projektoren mit TV Empfangsteil (z.B. Davis). Ist heutzutage aber völlig unüblich. |
WELCHEN PROJEKTOR? chasperlisimba am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 5 Beiträge |
Welchen Projektor ? Cartman361 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
Welchen Projektor??? NoReAction am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 11 Beiträge |
Welchen Projektor? Wurschtler am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 67 Beiträge |
Projektor Tuning gleich Projektor Tuning? Raffa am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 21 Beiträge |
Anfängerfrage: DLP oder LCD (bis 1000Euro) lucky-speedy am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 35 Beiträge |
Projektor / Beamer Wandeinbau WillHunt am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
Projektor-Kalibrierung ... x-rossi am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 16 Beiträge |
projektor kauf schnabulator am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 4 Beiträge |
Projektor für Digitalfotos - welche Voraussetzungen? iksul am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.178
