probleme plv-z3000 mit vga
polodp1
#1 erstellt: 19. Jan 2010, 01:47
Ich habe ein Problem wenn ich meinen z3000 per vga an den Computer anschließe wird auch im Info menü 1080p angezeigt aber das Bild ist nicht voll ausgefüllt.
Leider ist bei 1920x1080 das Autom. Bildanpassung nicht auswählbar.
Hat von euch auch einer soein Problem gehabt??
Über Component oder hdmi habe ich überhaupt keine Probleme
Danke für eure Antworten
Gruß Eric
polodp1
#2 erstellt: 21. Jan 2010, 16:55
hi
ich habe jetzt ein paar neue erkenntnisse wenn ich den z3000 per vga an meine xbox360 anschließe funktioniert es komischerweise aber weder mit laptop noch mit meinem pc
Gruß Eric
DooLoad
#3 erstellt: 21. Jan 2010, 17:13
mein z3000 hängt auch ma pc via vga.
da werden halt die 1280px in der breite angzeigt, so wie es die grafikkarte rausgibt, der beamer aber die volle auflösung anzeigt also 1080p, nur halt dann rechts und linx schwarz bis von 1280 bis 1920. stell ich am pc die auflösung auf 1920x1080 wird das bild dann auch bildfüllend angezeigt.
meist stell ich jedoch bei nem film von der festplatte mit der fernbedienung auf zoom um(wenn film in 21:9 oder 16:9), das geht schneller ist auch von der bildqualität aus meiner sicht annehmbar...
ich hab so auf diese art keine probleme mit dem vga-eingang beim sanyo...
evtl hilft dir das ein wenig?
polodp1
#4 erstellt: 21. Jan 2010, 17:16
hi
das hilft mir schonmal weiter was für eine grafik karte hast du in deinen pc??
und wird wenn du als auflösung 1920x1080 einstellst die autom.bildanpassung im menü angezeigt das du sie auswählen kannst??
Gruß Eric
DooLoad
#5 erstellt: 21. Jan 2010, 18:53
puh, welche graka hab ich? ich hab eine ati 4850 glaub ich, zumindest ist sie passiv gekühlt, was mir sehr wichtig war und hat 512mb ram und sitzt im pci-e-steckplatz...
eine automatische bildanpassung benutze ich glaub ich nie, sondern stell das immer am zuspieler ein, da dann auch ein verzerrtes bild nicht mehr ein prob darstellt. das hatte ich bei einem alten frankensteinfilm, der in 4:3 war, musste halt an der ps3 die skalierung auf normal stellen, denn vorher wurde das bild so verzerrt, dass alle bildbereiche im 16:9 ausgefüllt waren, das sah furchtbar aus...
aus meiner praxis mal: ich hab die auflösung meines pcs auf 1280x1024px eingestellt. wenn ich nun ein 720p in 16:9 auf dem rechner starte ist das bild auf dem sanyo identisch mit dem des rechners, nur das eben das ganze bild nicht ausgefüllt wird, da ja nur 1280px breite an den sanyo ausgegeben werden. dann nehm ich die fernbedienung vom sanyo und stelle dort am dritten knopf von oben gesehen auf der linken seite das bild von normal auf zoom. und schwupps hab ich die gesamte bildbreite des z3000 mit dem betreffendem film ausgefüllt ohne verzerrungen. bei 4:3 siehts natürlich wieder anders aus, da bleiben dann die schwarzen stellen rechts und links...
polodp1
#6 erstellt: 21. Jan 2010, 19:29
hi
1280x1024 bekomm ich auch noch richtig dargestellt aber sobald ich die native auflösung einstelle kommt nur mist bei raus
ich hab eben mal schnell ein paar bilder gemacht
1920x1080
http://i136.photobucket.com/albums/q172/polodp1/image1.jpg
1280x1024
http://i136.photobucket.com/albums/q172/polodp1/image2.jpg
DooLoad
#7 erstellt: 21. Jan 2010, 20:23
ah... ok.
du kannst aber dort nicht die auflösung des beamers einstellen.
stell mal alle werte dort wieder auf default, also das trackin und den rest. ggfs einfach auf null setzen...
den overscan würd ich nie nehmen, sondern versuch mal so wie ich das oben beschrieben habe zu machen...
also 1280x1024 aufm pc lassen, beim beamer alles auf null bei der formatanpassung, dann hast du auch wieder die 1280px breite in der mitte mit schwarz rechts und links. wenn du dann einen film startest, der in 16:9 oder so ist, einfach an der fb von normal auf zoom stellen, dann hast du ein unverzerrtes ausgefülltes bild beim sanyo.
fürs spielen musst du dann aber am pc die graka-auflösung entsprechend einstellen... nicht aber am sanyo...
PLV-Z3000 Service Manual
DolbyOli am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  14 Beiträge
Helligkeit Sanyo PLV Z3000
flateric1 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Sanyo PLV-Z3000
tomcat99 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  3 Beiträge
Sanyo PLV Z3000 Gelbstich
slooock am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  35 Beiträge
Sanyo PLV-Z3000
marsi24 am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  15 Beiträge
Sanyo PLV-Z700 oder Z3000
dolf am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  6 Beiträge
PLV-Z3000 oder VPL-HW10
Tschernomyrdin am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  5 Beiträge
Upgrade vom Sanyo PLV Z3000
tobiaskoenig85 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  6 Beiträge
Handshake Problem mit Sanyo PLV-Z3000
timo1111 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  9 Beiträge
Sanyo PLV-Z3000 oder Sony VPL-HW10
Flowyn33 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  54 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.316
