HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » HDMI Verteiler mit DUAL-OUT | |
HDMI Verteiler mit DUAL-OUT+A -A |
martinplo
#151 erstellt: 23. Feb 2009, 18:14 | |||
Hey, danke für den Tipp, ich werde nacher nochmal Umstecken aber ich glaube nicht das es an der Reihenfolge liegt weil die Dreambox funktioniert und diese vorher eben durch den AVR geht und dann in den Switch... bzgl. der Auflösung habe ich sogar 567 versucht aber ging ebenfalls nicht. Das komische ist ja das der BenQ im OnScreen Menü die Auflösung erkennt aber es bleibt einfach Schwarz. 1600€ für nen RX-V3900 sind auch ned wenig, vorallem hab ich grad rund 2500€ für Beamer/Leinwand und co rausgehauen aber vielleicht kann ja jemand einen Yamaha R-V861 brauchen lg |
Dany2k
#152 erstellt: 27. Feb 2009, 18:15 | |||
Hi Leute, möchte mir auch den AVSwitch 58 bestellen. Bloss eine Frage hätte ich noch: Da steht das der bis max. 15m geht. Mein HDMI Kabel zum Beamer ist aber schon 15m lang, vom BR Player zum Switcher sinds dann ja nochmal 0,5-1m. Könnte das problematisch werden bzw hat von euch jemand das Ding mit so langen Kabeln ausprobiert ? Danke & Gruss Dany2k [Beitrag von Dany2k am 27. Feb 2009, 18:15 bearbeitet] |
PauleFoul
#153 erstellt: 27. Feb 2009, 18:26 | |||
Also ich hab 1m von der PS3 bzw. vom HD-Receiver zum Switch und 15m zum Beamer und es geht einwandfrei. Gruß |
Dany2k
#154 erstellt: 27. Feb 2009, 20:48 | |||
Super, dankeschön ! Dann werde ich das Teil mal bestellen. Ach, doch noch ne Frage: Wie ist das mit dem Stromverbrauch, kann man das Teil komplett abschalten ? |
PauleFoul
#155 erstellt: 27. Feb 2009, 22:09 | |||
Hat keinen Ausschalter... Stromverbrauch werde ich die Tage mal messen... |
derfalk
#156 erstellt: 18. Mrz 2009, 13:13 | |||
Und schon gemessen? Kann der AVSWITCH-58 auch 24p / True-HD sauber durchleiten? |
ottogustav
#157 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:09 | |||
Ja, kann er. Auch keinerlei Handshake-Probleme beim Durchschleifen von kopiergeschützten Premiere HDTV-Signalen. |
PauleFoul
#158 erstellt: 20. Mrz 2009, 18:55 | |||
Stromverbrauch mit inaktiven Geräten: 0,8 Watt Stromverbrauch mit aktiven Geräten: 1,1 - 1,4 Watt Gruß |
Ebse
#159 erstellt: 23. Mrz 2009, 23:09 | |||
Hallo,Oxdeadbeef ! Vielen Dank für den Tip des 4 ZU 2 HDMI Umschalter mit Fernbedienung von Amazon. Das Teil ist genial weil es funktioniert,gut aussieht,gut verarbeitet ist. Gruß Ebse |
derfalk
#160 erstellt: 24. Mrz 2009, 08:49 | |||
Den vom Amazon hab ich mir nun auch bestellt. Mal schauen was der so kann |
zanter
#161 erstellt: 27. Mrz 2009, 12:01 | |||
Genau das such ich auch. Eingang -> Reciever Ausgang 1 -> HD Ready Beamer Ausgang 2 -> Full HD LCD Umschalten am besten per FB. Was ist von dem "Seniq 4 In 2 Out"zu halten? Andere Vorschläge? |
clubman303
#162 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:54 | |||
Wenn du wirklich nur einen Eingang und 2 Ausgäge benötigst, reicht ein 1:2 Splitter. Wenn du wie bei dem Seniq Teil nicht unnötig viel ausgeben möchtest, kannst du auch sowas nehmen, wie ich mir gekauft habe. Zu meinem Erstaunen funktioniert das Teil wirklich perfekt, und ich war anfangs wirklich skeptisch;) Hier mal ein Thread wo ich von dem Gerätchen ein Bild eingefügt habe. Ist halt ebenso ein billig-China Model. Aber was kommt heutzutage nicht von dort [Beitrag von clubman303 am 27. Mrz 2009, 13:59 bearbeitet] |
zanter
#163 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:06 | |||
Wo gibts das Ding? Splitter oder Switch? Fernbedienung? Eigene Stromversorgung? LG |
clubman303
#164 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:26 | |||
U.a. in der Bucht, und das recht günstig. Einfach mal nach "Splitter 1:2" oder so suchen. Du suchst doch einen Splitter, dann wird es sich hier auch um einen Handeln Nebenbei bemerkt, steht das auch bei meinem Beitrag dabei. Einfach mal bissl lesen. Zudem ist ein Switch die umgekehrte Fassung, gibt es auch, wird hier aber ja nicht gesucht Fernbedienung ist bei so einem Splitter nicht nötig, da das Signal parallel an beide Ausgänge geleitet wird. Also ist ein Umschalten auch nicht nötig. Eigene Stromversorgung hat das Teil auch. |
zanter
#165 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:52 | |||
Okay, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Suche eigentlich was zum Umschalten, also nicht das an beiden Ausgängen gleichzeitig ein Signal anliegt. Habe da schon einiges an Problemen gehört wegen Qualitätsminderung weil das Signal "gesplittet" wird und auch das Anzeigegeräte mit unterschiedlichen Auflösungen angeschlossen werden, kann wohl zu Problemnen führen. |
Nudgiator
#166 erstellt: 27. Mrz 2009, 18:05 | |||
In der Regel orientieren sich diese Switches an dem Zielgerät mit der geringsten Auflösung. Ist ein HD-Ready- und ein Full-HD-Gerät als Zielgerät angeschlossen, wird an beiden Ausgängen die HD-Ready-Auflösung ausgegeben. Ist aber nicht immer so. Jeder Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen. |
zanter
#167 erstellt: 27. Mrz 2009, 18:18 | |||
Das gilt aber jetzt für einen Splitter, oder? Dem Problem würde ich doch aus dem Weg gehen, wenn immer nur ein Ausgang aktiv ist(Switch)!? |
Nudgiator
#168 erstellt: 27. Mrz 2009, 18:28 | |||
Ich hab hier nen Octava 5x2 Switch. Der kann dennoch gleichzeitig ein- und dasselbe Signal auf beide Zielgeräte in der jeweils geforderten Auslösung (beim TV = 720, beim Beamer 1080) ausgeben. Daher sagte ich ja, daß man das nicht verallgemeinern kann. Was der Octava nicht beherrscht: die gleichzeitige Ausgabe zweier verschiedener Eingangssignale. Dafür gibt es sog. Cross-Switches. Prinzipiell hast Du mit Deiner Aussage recht, aber in der Realität hilft meist nur ausprobieren oder vorab informieren. |
mule
#169 erstellt: 18. Apr 2009, 17:05 | |||
Anbei ein paar wichtige Infos zu verbauter Hardware bei zwei verschiedenen Matrix-Switchen/Splittern: 1.) HQ AV58: Mit diesem Matrix-Switch haben ja bereits einige gute Erfahrung gemacht. Kein Wunder, da der verbaute Chip von TexasInstruments stammt und nicht nur ein reiner Signalumschalter ist, sondern speziell auf die HDMI-Spezifikationen ausgelegt ist. Es handelt sich beim verbauten Chip um den TMDS442. Dieser ist HDMI 1.3a spezifiert. Am Besten nach TMDS442 googlen, dann findet man die genauen und sehr ausführlichen Spezifikationen beim Hersteller. Leider sieht man zum Weinen dort auch den 1000'er-Preis, welcher sich bei 3,95$ bewegt. Da könnte man ja fast heulen, wenn man den Verkauspreis dieser Geräte sieht... 2.) ELV 420R: Dieser Switch/Splitter besteht aus zwei Chips: Einem 4:1 Switcher und einem daran angeschlossenen 1:2 Splitter. Beide Chips stammen von der Firma Explore. Witzig: der Switcher wird seitens des Herstellers nur mit HDMI 1.2 angegeben und der Splitter sogar nur mit HDMI 1.1! Die genauen Bezeichnungen habe ich aber nicht mehr im Kopf. Der Unterschied ist nun Folgender: Bei einem reinen Splitter (s. ELV) können die möglicherweise verschiedenen Eigenschaften (bspw. Projektor hat kein Audio, hat aber Full-HD, Plasma/LCD hat Audio, aber ist nur HD-Ready) nicht an die Eingabegeräte weitergegeben werden. Richten sich diese aber nach den über EDID zur Verfügung gestellten Infos, so kommt es zwangsläufig zu Problemen... Gruß, TheMule! |
derfalk
#170 erstellt: 18. Apr 2009, 19:42 | |||
Also ich hab den AV-switch58 seit gut einem Monat und bin einfach nur TOP zufrieden!!! |
cedricjacky
#171 erstellt: 25. Apr 2009, 20:42 | |||
Hy, Ich bräuchte dringend eure Hilfe bei meinem Problem hier in diesem Beitrag: http://www.hifi-foru...m_id=98&thread=11510 Die Geräte hören sich erstmal "fast" alle gut an (der für 50€ entfällt, da nicht geeignet), aber offensichtlich muss man genau darauf achten was das gerät NICHT kann! Nämlich zb: Eingang 1 auf Ausgang 1 UND Ausgang 2 aber AUCH Eingang 1 auf Ausgang 1 und Eingang 2 auf Ausgang 2 Wenn ich das hier richtig verstehe dann brauche ich einen HDMI Switch Matrix MIT Splitter funktion? Das gerät soll auf jedenfall zuverlässig und gut funktionieren da ich nicht immer vom Schlafzimmer aus ins Wohnzimmer laufen will, um zu sehen ob es auch umgeschaltet hat oder nicht. Dieses gerät hier kann das angeblich: http://www.hama.de/p...arch*hdmi+switch+4+2 aber leider hat es eine sehr lange umschaltzeit :-( Gibt es alternativen die Preislich noch im rahmen sind (bis ca 250€) Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?! [Beitrag von cedricjacky am 25. Apr 2009, 20:52 bearbeitet] |
andeis
#172 erstellt: 27. Apr 2009, 12:54 | |||
Ein recht guter HDMI Verteiler 4:2 ist der von conrad http://www1.conrad.d...talog_max_results=20 Link funktioniert offenbar nicht. Die Artikelnummer ist Artikel-Nr.: 343697 - 62 [Beitrag von andeis am 27. Apr 2009, 12:57 bearbeitet] |
Nudgiator
#173 erstellt: 27. Apr 2009, 13:08 | |||
Da muß ich leider widersprechen. Ich hatte zwei dieser Switches. Beim ersten Switch funktionierte ein HDMI-Eingang nicht mehr, wenn alle 4 Eingänge bestückt waren. Der zweite Switch hatte massive Probleme mit verschiedenen Kabeln und 1080p. Mein Kumpel hat auch zwei bestellt: beim ersten war ein Ausgang defekt, der zweite funktioniert bisher. Es gibt auch einen Testbericht unter HDTV-Praxis vom Switch. Es ist ein reines Glücksspiel, daß eine Kombination funktioniert. Das wird auch im Test bestätigt. Daher kann ich von dem Switch nur abraten. |
andeis
#174 erstellt: 27. Apr 2009, 13:21 | |||
...dann habe ich wohl Glück gehabt. Betreibe damit einen Plasma und einen Projektor. |
Nudgiator
#175 erstellt: 27. Apr 2009, 17:00 | |||
Wenn das Gerät mit Deinen Zuspielern / Endgeräten funktioniert, hast Du halt eine Kombination erwischt, die funktioniert. Bei HDTV-Praxis haben die verschiedene Kombis getestet und da hat der von Dir genannte Switch ordentlich Probleme bekommen. Es reicht schon der Wechsel eines Zuspielers und es gibt Ärger. Ich hab dann entnervt aufgegeben und mir den Octava 5x2 geholt. Der hat bisher alle Komponenten problemlos akzeptiert, ohne rumzuzicken. |
PauleFoul
#176 erstellt: 27. Apr 2009, 18:12 | |||
So wie ich das sehe ist das Conradteil ein Umschalter mit Splitterfunktion. Bedeutet man kann die Quelle wählen und das Signal wird an beide Ziele gleichzeitig ausgegeben. Das kann dann zu den bereits bekannten Problemen führen... Gruß ____Paule [Beitrag von PauleFoul am 27. Apr 2009, 18:12 bearbeitet] |
cedricjacky
#177 erstellt: 27. Apr 2009, 21:21 | |||
Den Octava 5x2 hatte ich auch im Auge, aber der hat glaube ich keine Splitter funktion und die bräuchte ich schon. Denke das der Hama HDMI Matrix Umschalter 4x2 nicht ganz verkehrt ist. Zumal man ihn schon ab ca 180€ bekommt. Da weiß ich wenigstens das er getestet ist und funktioniert. (Abgesehen von einem defekt) Bei dem von Conrad habe ich halt Angst, das wenn ich zb in nem halben Jahr ein neues Gerät kaufe, das das dann nicht geht. Und da hab ich keinen Bock drauf! Leider werde ich wohl mit der Langen Umschaltzeit leben müssen. Aber das ist zu verkraften. |
Nudgiator
#178 erstellt: 27. Apr 2009, 21:44 | |||
Was hast Du denn mit dem Octava HDMI-Switch vor ? Ich besitze ja den Octava 5x2, dann könnte ich Dir sagen, was funktioniert und was nicht. Der Octava 5x2 gibt gleichzeitig dasselbe Eingangssignal an beiden Ausgängen aus. Welche Anwendung benötigst Du ? |
cedricjacky
#179 erstellt: 27. Apr 2009, 22:19 | |||
upps sorry! Hab mich oben verschrieben, Der Octava 5x2 hat eben NUR diese Splitter funktion. und somit wird immer das signal an beiden Ausgängen gleichzeitig ausgegeben. Ich brauche allerdings das was der Hama Switch kann: Beide Ausgänge unabhängig voneinander schaltbar. D.h. zb: Eingang 1 auf Ausgang 1 Eingang 2 auf Ausgang 2 aber AUCH zb Eingang 1 auf Ausgang 1 UND 2. Und eben diese beiden funktionen in einem Gerät finde ich nur den Hama Switch. ansonsten geht eben nur das was der Octava kann oder eben ein reiner Switch der immer nur einen Eingang auf einen Ausgang schalten kann, aber nicht einen Eingang auf beide Ausgänge. Da ich Den Switch nicht im Klassischen sinne betreibe (TV + / oder Beamer im selben Raum), sondern eben 2 Räume damit versorgen will, sollten eben alle Eingänge auf jedem Ausgang beschaltbar sein. Von Hama habe ich schon so einen Switch, aber nur für Scart. Da ich aber einen LCD TV gekauft habe und alle meine Komponenten schon einen HDMI ausgang besitzen, möchte ich nun auf Digital umstellen. Der sinn des ganzen ist es alle meine Video + PC Komponennten in 2 Räumen nutzen zu können, ohne alles Doppelt kaufen zu müssen. Das ganze funktioniert bis jetz einwandfrei, aber eben nur alles über Scart und nicht Digital. |
Nudgiator
#180 erstellt: 27. Apr 2009, 23:04 | |||
Ich hatte früher mal den Octava 3x2 Cross-Switch. Da konnte man aber NICHT gleichzeitig UNTERSCHIEDLICHE Eingangssignale auf Ausgang 1 und 2 ausgeben, sondern entweder auf Ausgang 1 oder auf Ausgang 2. Man kann also nicht im Wohnzimmer Signal 1 sehen und gleichzeitig im Schlafzimmer Signal 2. Was zusätzlich möglich war: dasselbe Signal gleichzeitig auf beide Ausgänge ausgeben. |
cedricjacky
#181 erstellt: 28. Apr 2009, 19:33 | |||
Eben das meine ich. Darum die entscheidung für den Hama Switch. Denn der kann beides. |
Nudgiator
#182 erstellt: 28. Apr 2009, 20:02 | |||
Es gibt auch von Octava 4x2 Matrix-Switches. |
rotanat
#183 erstellt: 26. Mai 2009, 22:31 | |||
Also bisher hatte ich ein 15m Clicktronic Kabel an einem DIgitus 42303 laufen, der auf den Toshiba Full HD bzw. den Sanyo 700 verteilt. Das läuft soweit wenn es keine Änderungen der Auflösung oder Wiederholraten gibt (was am PC aber doch öfters vorkommt). Dann bekommt das Teil entweder Handshakeprobleme (mit dem 15m Kabel, Splitter blinkt dann auch) oder aber der PC verliert plötzlich Auflösungen (sprich lässt sich nicht mehr auf andere Refreshrates einstellen, das passiert mit einem 3m Kabel als auch mit einem 10m Kabel) - das Teil tut aber so als würde die Verbindung bestehen. Die Kabel sollten aber in Ordnung sein - alleine funktionieren die alle 1a am Onkyo Receiverausgang ohne irgendwelche Handshake oder Bildprobleme am Beamer bzw. am LCD. Daher bin ich jetzt auf der Suche nach einer Alternative, gerne ein Switch mit IR-Fernbedienung oder ein am PC funktionierender Splitter. Der Preisbereich sollte aber wirklich nicht nach oben offen sein, gibts denn da nichts empfehlenswertes im Bereich unter 100 Euro? |
Nudgiator
#184 erstellt: 26. Mai 2009, 22:42 | |||
Es ist schon erstaunlich, was Du alles für < 100 Euro erwartest. Nicht umsonst kosten vernünftige HDMI-Switches deutlich mehr Geld. Dafür funktionieren diese aber auch bei komplexeren Gerätschaften und Kabellängen. Nicht immer ist Geiz geil |
Marc_Euchner
#185 erstellt: 27. Mai 2009, 01:59 | |||
Wie schon öfter hier im Thread empfehle ich den HQ Matrix Switch AV Switch 58 funktionier tadellos hat 4Eingäne und 2 Ausgänge.Hatte zuvor auch 2 Digitus Splitter mit PS3 ok aber beim HD Receiver probleme,sobald Auflösung wechselte kein Bild mehr. Kann ihn dir nur empfehlen,hier habe ich ihn gekauft 94Euro. Link: http://www.ts-audio....er_-_AVSWITCH-58.htm Achso bei mir geht ein billiges 10Meter HDMI Kabel zum Beamer 1A. mfg.Marc [Beitrag von Marc_Euchner am 27. Mai 2009, 02:05 bearbeitet] |
rotanat
#186 erstellt: 27. Mai 2009, 13:17 | |||
Meine "Erwartung" ist eigentlich recht simpel > ein Eingang, zwei Ausgänge die nicht paralell laufen müssten. Dafür 400 Euro find ich dann doch etwas überzogen, dafür würd ich lieber dann den Receiver upgraden (ungefährer Preisunterschied jetztiger Receiver auf ein Modell mit 2 HDMI-Outs). Nach dem Thread hier zu urteilen machen Switches wohl weniger Probleme als diese Splitter, danke an Marc für die Empfehlung, das Gerät werd ich mir mal anschauen. Momentan hab ich den Digitus am DVD-Player der einmal auf den AV-Receiver geht und zum anderen auf den TV, den PC auf den AV-Receiver der widerum zum Beamer geht und den zweiten Grafikausgang vom PC auf dem Fernseher. Damit klappt auch erstmal alles wieder, so ne Splitter/Switch wäre aber die feinere Lösung. |
andeis
#187 erstellt: 27. Mai 2009, 13:48 | |||
Wie bereits erwähnt bin ich mit dem "RENKFORCE 420R HDMI-FÄHIGER UMSCHALTER" von Conrad Artikel-Nr.: 343697 - 62 sehr zufrieden. Kostet 129€ und und macht auch kein Problem mit einem 10m HDMI-Kabel zum Projektor. Aus dem AV-Receiver geht ein 1m-Kabel zum Umschalter, von diesem dann ein 1m-Kabel zum Plasma und ein 10m-Kabel zum Projektor. |
Nudgiator
#188 erstellt: 27. Mai 2009, 18:11 | |||
Bei dieser einfachen Konstellation würde ich auch erst diesen Switch ausprobieren. Ich hatte den ja selbst. Aber wie bereits erwähnt hat er bei Vollbestückung an allen Ports massive Probleme bereitet. Das ist bei meinem jetzigen Octava noch nie passiert. Das kostet halt auch. Mehr wollte ich damit auch nicht sagen. |
Mackie-Messer
#189 erstellt: 29. Mai 2009, 11:32 | |||
Ja klar, weil "viel hilft ja auch immer viel". |
Nudgiator
#190 erstellt: 29. Mai 2009, 13:23 | |||
Ich habe schon einige der hier besprochenen Switches selbst bei mir daheim getestet und weiß daher recht genau, wo die Probleme bei den billigen Switches liegen. Für viele User sind die billigeren Switches geeignet, wenn man "gutmütige" Geräte mit kurzen Kabellängen daran anschließt. Die Probleme beginnen meist dann, wenn man eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte an einem Switch betreibt und diese Switches womöglich noch kaskadiert. Viele Switches machen auch Probleme bei großen Kabellängen. Bei mir daheim haben bisher nur 2 Switches problemlos funktioniert: - Octava 3x2 Cross Matrix Switch - Octava 5x2 Switch Allerdings muß ich zugeben, daß ich recht viele Geräte und zur Zeit 2 HDMI-Switches kaskadiert, mit sehr langen Kabellängen, benutze. Daran haben sich bisher die anderen Switches die Zähne ausgebissen. Achja, nur so am Rande: ich bin niemand, der sein Geld unnötig zum Fenster rausschmeißt. Aber für gewisse Anwendungsfälle sind eben nicht alle Switches geeignet. Für 100 Euro gibt es nunmal keine eierlegende Wollmilchsau, die einen rundum glücklich macht |
wicht1974
#191 erstellt: 01. Jun 2009, 19:06 | |||
genau so was suche ich, finds aber nicht. gehe von ps3 und dreambox 800 HD auf verstärker yamaha 663, pioneer plasma und sanyo plv z 700 beamer. der yamaha hat zwar 2 hdmi in, aber nur 1 out. muss jetzt also umstöpseln, wenn ich beamer schau. das teil kann von mir aus auch manuell sein und braucht nicht die 2 ausgänge gleichzeitig liefern (solls auch nicht, weil beamer ist full hd, plasma hd ready) im prinzip ein einfaches teil, denk ich, aber nach 3 tagen forum wühlen find ich nix. will nicht 300 € zahlen für etwas, das ich nicht brauch... bitte um hilfe |
PauleFoul
#192 erstellt: 01. Jun 2009, 19:16 | |||
Ich würde diesen nehmen... HQ 4zu2 Matrix Gute Qualität, fairer Preis und in diesem Shop gerade im Angebot! Gruß Paule [Beitrag von PauleFoul am 01. Jun 2009, 19:18 bearbeitet] |
rotanat
#193 erstellt: 01. Jun 2009, 21:42 | |||
Also ich hab mir jetzt das HQ Matrix Teil bestellt und werd berichten, ob es damit besser geht als mit dem Digitus Splitter. |
MxL
#194 erstellt: 02. Jun 2009, 10:04 | |||
Mein HQ-Switch werkelt jetzt schon eine ganze Weile, ohne auch nur ein einziges Problem Bin da sehr zuversichtlich, dass es bei dir nicht anders sein wird |
wicht1974
#195 erstellt: 02. Jun 2009, 11:06 | |||
kling gut, aber: unterstützt HDMI 1.3 digital Audio: LPCM/DOLBY-AC3/DTS7.1/DSD HDCP konform Bandbreite: 2,25 Gbit/sB meines wissens ist HDMI 1.3: HDMI 1.3 verdoppelt die Bandbreite der Datenrate von bisher 4,95 Gb/s (165 Mhz) auf 10,2 Gb/s (340 Mhz). da ist doch die bandbreite mehr als zu wenig, oder versteh ich da was nicht? hmm... |
MxL
#196 erstellt: 02. Jun 2009, 14:25 | |||
Bei mir funktioniert ALLES! Vom Bild mit 1080P zum Beamer bis zu DTS HD Master Audio via Bitstream... Die Bandbreite beschränkt bei mir nix Vermute mal, das sind Maximalwerte, welche durch HDMI 1.3 möglich sind - aber (noch) nicht nötig sind für die Übertragung aller derzeitigen HD-Auflösungen und Tonformate?! Vielleicht gibts aber einen HDMI-Experten hier, der das ganze noch ausfürhlich erklären kann Stand vor der selben Entscheidung wie du: Aus Onkyo Receiver raus zum Beamer bzw. TV - Digitus-Splitter: Funktionierte nicht - der HQ: 1A! Ich nehm mal an, du willst Beamer und TV (so wie ich) auch nicht gleichzeitig betreiben - genau da haben die meisten "günstigen" Splitter ihr Problem: sie können nicht nur einen Ausgang ansteuern, sondern geben an Ausgang Nr.2 auch ein Signal raus, wo dann der HDMI-Handshake nicht funktioniert (weil das andere Gerät ja nicht an ist). Der HQ ist ein SWITCH (nur immer ein Ausgang aktiv), deshalb hab ich keine solchen Handshake-Probleme mehr [Beitrag von MxL am 02. Jun 2009, 14:28 bearbeitet] |
Nudgiator
#197 erstellt: 02. Jun 2009, 14:29 | |||
So ist es Das sind Maximalwerte, die momentan nicht erreicht werden. Selbst mit HDMI 1.4 reicht die Bandbreite von 10,2 GB/s aus. |
wicht1974
#198 erstellt: 02. Jun 2009, 14:35 | |||
genau deine beschriebene problematik hab ich, drum möchte ich immer nur 1 ausgang aktiv haben. meinst du den drüber geposteten hq 4 auf 2? danke wicht |
MxL
#199 erstellt: 02. Jun 2009, 14:57 | |||
Genau, den "HQ-AV-Switch 58" oder wie er genau heißt |
PauleFoul
#200 erstellt: 02. Jun 2009, 16:30 | |||
Nagel mich nicht fest aber ich meine die Angabe von 2,25 Gbit/s ist pro Datenleitung. Da HDMI 3 Datenleitungen hat gehen also theoretisch 6,75Gbit/s in der Summe. 10,2 Gbit/s braucht man nur wenn man die Spec 1.3 mit der Auflösung 1440p/120 Hz ausreizt. Ich behaupte jetzt einfach mal da machen die wenigsten von uns... Gruß Paule [Beitrag von PauleFoul am 02. Jun 2009, 16:31 bearbeitet] |
rotanat
#201 erstellt: 02. Jun 2009, 17:06 | |||
Das Ding soll morgen ankommen, ich bin ja schonmal gespannt. Hab ja noch zwei verschiedene Kabel hier, werd dann mal berichten ob der PC mit dem HQ nicht mehr rumzickt. |
vga-2fach-verteiler?!? frank2262 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 4 Beiträge |
15m HDMI - Mit Booster 1080p möglich? Murdoch am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 37 Beiträge |
Pearl/Denon 3930 mit HDMI out - schwarzer Rahmen ? OVIDEO am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 7 Beiträge |
LG HU810P 4K UHD Dual-Laser Heimkinopirat am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 1853 Beiträge |
BenQ W703D treibt mich in den Wahnsinn! fuechti am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 10 Beiträge |
DVI - Dual oder Single Link???? suikoden007 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 4 Beiträge |
Problem mit HDMI Input azumbrunnen am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 9 Beiträge |
Led Beamer MIT hdmi? steeve_rockstarz am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 25 Beiträge |
Problem mit HDMI Anschluß Joetoo am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
BenQ W703D - HDMI BlueRay/DVD Probleme Snoopy_60 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOllisxek9
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.514
