HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » HDMI Verteiler mit DUAL-OUT | |
HDMI Verteiler mit DUAL-OUT+A -A |
djerazor
10:45
#301
erstellt: 22. Feb 2010, |||||||||||
Geht man von der Standardkonfiguration aus, macht das tatsächlich keinen Sinn. Ich habe hinter der Couch den Beamer, samt PS3 und AVR. In diesem Fall macht das schon Sinn. By the way... Dieser Beamer hat auch einen VGA IN und einen VGA Out Anschluss. --- Also gehe ich mal davon aus, dass es keinen Beamer gibt, der HDMI In und HDMI Out hat. Ihr habt schon recht. Viele haben die Konfiguration eher so aufgebaut, dass der Beamer irgendwo separat steht. Danke für euren Input. |
Nudgiator
14:17
#302
2 HDMI-Eingänge am Beamer sind mittlerweile fast schon Standard, HDMI-Out besitzt allerdings kein einziger mir bekannter Beamer. Das trifft allerdings für fast alle Zuspieler zu: diese besitzen einen HDMI-Eingang, aber keinen HDMI-Out. Einzig AVRs oder separate Switches bieten diese Möglichkeit an.
In der Regel hängt der Beamer an der Decke oder steht am Ende des Raumes in einem Regal etc. Das Problem ist dann, daß man vom Beamer wieder zurück zum TV müßte. Der steht aber meist recht weit entfernt vom Beamer, so daß eine solche Verkabelung nur selten Sinn macht. |
*Michael_B*
14:32
#303
Hallo Ein Projektor mit HDMI-Out würde meiner Meinung nach auch keinen echten Sinn machen. Das Kabel zum Projektor dürfte normalerweise am längsten sein. Würde man aus dem Projektor wieder raus zu einem zweiten Projektor, dann okay. Aber ansonsten müssten man den ganzen Weg vom Projektor erst wieder zurück und dann noch zu einem TV oder so. Ich habe bei mir eine mechanische Umschaltbox (Hama), um die Quellen auszuwählen und dahinter einen automatischen Splitter (Digitus), der das Bild dann auf meine beiden Ausgabegeräte bringt. Wollte ich auf beiden Prokis verschiedene Signal anzeigen wollen würde ich das wohl mit eine zusätzliche Leitung an einem anderen Eingang vom Projektor legen, weil das Kabel günstiger sein dürfte als eine komplexe Schaltbox. MfG Michael |
Machi80
11:30
#304
erstellt: 04. Mrz 2010, |||||||||||
Ich habe gestern auf ebay den hier entdeckt und bestellt, leider erkennt er nicht automatisch den richtigen Input, aber für den Preis kann ich das verschmerzen. ![]() Es gibt sogar eine Herstellerseite, daher bin ich zuversichtlich, dass der Splitter problemlos funktioniert, angeblich ist auch ein Amplifier eingebaut. ![]() In einer Beschreibung eines 2. ebay Verkäufers stand Bandbreite 250 Mhz, auf der Herstellerseite leider keine Angabe. |
Machi80
12:52
#305
erstellt: 17. Mrz 2010, |||||||||||
So, der 3x2 Switch/Splitter ist heute eingetroffen. Ich bin begeistert, er hat doch tatsächlich Auto-Input-Select. Wenn ein Gerät eingeschaltet wird wechselt er auf den entsprechenden Eingang und das innerhalb von ein paar Sekunden. Wenn 2 Geräte laufen und man schaltet eines ab, wechselt er auf das verbleibende, allerdings dauert es jetzt bis zu 1 min. Dafür gibt es dann aber ohnehin die Fernbedienung. Ich kann leider nur 720p und 1080i testen, aber beide Auflösungen funktionieren einwandfrei und das bei meinem Aufbau. 1,8m HDMI Kabel zum Switch - 3m HDMI Kabel vom Switch zu einem Logilink Video Extender HDMI over CAT - 12m CAT 5e Kabel - 1m HDMI zum Beamer. Der Logilink Extender funktioniert jetzt sogar ohne Netzteil, anscheinend verstärkt der Switch das Signal. Der Switch ist übrigens winzig und sehr gut verarbeitet (Metallgehäuse), nur ca. 15x7x2 cm groß. Einzige Kritikpunkte: Das Gerät hat grelle blaue LEDs, geht nicht von alleine in Standby und der Verkäufer hat leider ein Netzteil für Großbritannien mitgeschickt, obwohl in der Auktion steht, dass ein passendes mitgeliefert wird. Für 43€ inkl. Versand kann ich das verschmerzen. [Beitrag von Machi80 am 17. Mrz 2010, 12:55 bearbeitet] |
PauleFoul
13:15
#306
Gibt das Gerät das Bild an beide HDMI-Ausgänge gleichzeitig aus? Kannst Du auch mal 1080p testen? (Keine Blu-Ray-Player?) Welcher HDMI-Extender ist das (Link)? Gruß [Beitrag von PauleFoul am 17. Mrz 2010, 13:17 bearbeitet] |
Machi80
13:26
#307
Es ist eine Switch/Splitter Kombination, gibt also die gleiche Quelle auf beiden Endgeräten aus. Mein Beamer (Panasonic PTAE 700) nimmt leider nur 1080i an, Flachbildschirm ist noch keiner vorhanden. Werde ich demnächst bei einem Freund testen. Extender: ![]() [Beitrag von Machi80 am 17. Mrz 2010, 13:27 bearbeitet] |
PauleFoul
14:00
#308
Empfängerseitig hast Du aber ein Netzteil dran an dem Extender, oder? |
Machi80
14:06
#309
Hatte ich bisher, allerdings jetzt nicht mehr nötig. Das Netzteil vom Extender ist genau das richtige für den Switch, daher konnte ich ihn gleich testen. Der Extender funktioniert jetzt komplett passiv. Die gleichzeitige Ausgabe auf 2 Displays funktioniert, gerade mit dem Schlafzimmer LCD gestestet, der kann aber auch nur 1080i annehmen. Ton über HDMI funktioniert auch, Blue-ray ebenso. [Beitrag von Machi80 am 17. Mrz 2010, 14:22 bearbeitet] |
Nudgiator
15:42
#310
Wenn der Switch 1080i/50 problemlos ausgibt, dann funktioniert zumindest auch 1080p/24. 1080p/30, 50 bzw. 60 müßte man halt mal testen. |
PauleFoul
12:14
#311
erstellt: 05. Apr 2010, |||||||||||
Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Teil gemacht?? ![]() Kostet bei Ebay 139.- bis 199.- Euro Hier gibt es das Teil für 45.- Euro allerdings zzgl. 30 Euro Versand. Müsste man mehrere bestellen... ![]() ![]() ![]() Wobei das Teil auch was hat: ![]() ![]() Leider finde ich das Teil nirgends... ![]() ![]() ![]() Gruß [Beitrag von PauleFoul am 05. Apr 2010, 12:33 bearbeitet] |
ingo74
12:54
#312
erstellt: 06. Apr 2010, |||||||||||
ich hab den hier vor knapp 2-monaten gekauft ![]() und kann ihn nur empfehlen, 1080p klappt problemlos, gleichzeitige wiedergabe auch und er funktioniert völlig reibungslos.. brauche ihn wegen umstieg auf nen neuen receiver nicht mehr, also wenn einer interesse hat ![]() |
Mr.Trust
12:13
#313
erstellt: 15. Mai 2010, |||||||||||
Hallo Leute, meist eher passiver Teilnehmer, hab ich nun ein etwas größeres Problem, was bedeutet nun auch mal die aktive Rolle einzunehmen. Bissher konnte ich die meisten Problemchen selbst lösen. Nun beschäftigt mich aber eine Sache schon derart Lang das mir nach drei Fehlversuchen langsam die Motivation fehlt weiter auf gut Glück zu testen. Es geht um folgendes. Ich hab einen Rechner mit zwei Ausgängen an der Grafikkarte. Ein mal DVI und ein mal HDMI Out. Mein Dual-Monitor Setup mit der Auflösung 1680 x 1050 lief immer ohne Probleme. Soweit so gut. Jetzt möchte ich aber noch zusätzlich zwei weiter Monitore anschließen die einfach das Signal geklont darstellen sollen. Problem hierbei ist das die besagten Monitore nur eine Maximale Auflösung von 1440 x 900 darstellen können. Da ich gerne beide Dual-Set Ups nativ betreiben würde gingen bissher alle von mir unternommenen Versuche nach hinten los, da sich die meisten Splitter nach der kleinsten Auflösung richten. Einer der drei getesteten Splitter könnte sogar nur 1280 x 800 darstellen. Daher meine Frage. Gibt es ein Splitter/Switch der das Bild Klont bzw. beide Ausgänge mit dem selben Eingangssignal beschickt und zugleich das Ausgangssignal je nach Endgerät anpassungsfähig ist? Das ganze bräuchte ich dann natürlich zwei mal da es die wenigsten Splitter mit zwei Ein- und vier Ausgängen gibt. Ich denke es muss auf jedenfall eine Switch/Splitter Kombination werden. Aber welche könnte in meinem Fall auch funktionieren? Gruß, Mr.Trust EDIT: hab gerade das hier gefunden: ![]() würde es den damit funktionieren? Die Ausgänge sind alle frei Definierbar. Müsste bloß noch die Auflösung je Endgerät einstellbar sein bzw. sich anpassen. [Beitrag von Mr.Trust am 15. Mai 2010, 14:06 bearbeitet] |
xearox
16:02
#314
Um euch bei der Suche nach einem Splitter/Matrix Switcher zu helfen kann ich nur diesen hier empfehlen. Ich habe schon mehrere durch und das Preisleistungsverhältnis ist erste Sahne. Einziges Manko, manchmal muss man je nach Zuspieler & Empfänger kurz den Kanal wechseln damit alle Auflösungen zur Verfügung stehen (allerdings nur bei Mediaplayern wie dem Dune oder AC-Rayan ![]() Der eingebaute Verstärker hilft auch bei längeren Kabeln (7,5m an PLV-Z3000 kein Problem) Wer möchte kann mit dem Teil auch eine BluRay auf dem Beamer und eine DVD/Mediadatei von einer anderen Quelle auf seinem LCD/Plasma gleichzeitig schauen. "Nachtrag" 1080p auf Beamer und gleichzeitig 576p oder 720p usw. auf dem TV sind möglich! Nur darf sich keines der Geräte (Empfänger oder Zuspieler) im "HDMI Auto" Modus befinden !!! Deluxecable HDMI Matrix 4x2 Splitter Switch Umschalter 4 zu 2 Y Adapter 4:2 FullHD 1080p + Fernbedienung + HDMI 1.3b ![]() ![]() Dune HD Base 3.0 > Z3000 in 1080p OK (Out1) Pioneer BDP51FD > Samsung LE40A786 1080p OK (Out2) umschalten nach Marantz DV7001 > Samsung LE40A786 1080p OK (Out2) umschalten nach Pioneer BDP51FD > Z3000 in 1080p OK (Out1) umschalten nach AC Ryan PlayOn!HD [ACR-PV73100] > Samsung LE40A786 720p OK (Out2) umschalten nach Marantz DV7001 > Z3000 in 1080p OK (Out1) usw. usw. alles zeitgleich hoffe ich konnte helfen ![]() [Beitrag von xearox am 15. Mai 2010, 16:18 bearbeitet] |
carstenkurz
22:48
#315
Die passiven Splitterkabel haben meistens keine sinvolle Funktion und funktionieren bestenfalls für den Alternativbetrieb ohne Umschaltung. Dafür muss dann das zweite Gerät eben ausgeschaltet sein (oft voll aus, weil der HDMI Eingang ggfs. auch im Standby noch aktiv ist) Passive Umschalter, wie sie allerorten für 10-20 Euro verkauft werden, funktionieren eigentlich ganz gut und sind eine buchsen-/steckerschonende Variante. Eventuell problematisch, wenn sie zwischen langen Kabeln hängen. Grundsätzlich funktionieren auch die billigen aktiven Splitter, die so ab 40-50 Euro verkauft werden, auch mit HDCP. Wir haben so einen im Einsatz. Es muss halt klar sein, dass beide Displays die gleichen Darstellungsmodi unterstützen, kritisch ist das eigentlich nur für das 24p Format. Eventuell muss man das Ausgangsformat an der Quelle passend umstellen. Idealerweise auf Auto, aber dabei ist zu bedenken, dass die automatische Erkennung des Displays u.U. nicht zu beliebigen Zeitpunkten stattfindet - unser Sony BluRay z.B. erkennt zu Beginn des Wiedergabevorganges einer BR die Displayfähigkeiten. Wenn man nach dem Start z.B. von einem Display mit 24p auf eines ohne umschaltet, bleibt das Display dunkel, weil der Sony BR auch im Auto Modus dann keine neue Prüfung der Display-Parameter durchführt und diese nicht aktualisiert. Grundsätzlich funktioniert so ein HDMI-Splitter oder auch die aktiven Matrix-Schalter erstmal etwas merkwürdig, wenn man die diesbezüglich sehr unkritischen analogen Splitter oder Umschalter zum Vergleich nimmt. Im privaten Bereich ist das aber schlimmstenfalls ein Problem, wenn man wirklich zwei Quellen über einen Splitter gleichzeitig ansteuern will und diese nicht die gleichen DDI-Modi unterstützen. Ggfs. muss man halt die HDMI-Parameter in Quellen und Displays anpassen, damit das klappt - im Alternativbetrieb der Displays sollte es grundsätzlich immer gehen, wenn die Quelle eine automatische Anpassung unterstützt. Hierbei muss man ggfs. nicht nur Auflösung und Bildrate berücksichtigen, sondern auch die Farbmodi - viele TFT-PC-Monitore mit HDMI Eingang können nur RGB - üblich bei DVD/BR Quellen ist aber Komponente. Das resultiert bei eine fehlerhaften Konfiguration (da kann es auch schlicht nur um den Zeitpunkt der Umschaltung gehen) in eine fehlfarbige Darstellung. Übliche TFT-Monitore mit HDMI-Eingang beherrschen auch kein 24p, das findet man eher in TFT-Fernsehern mit VGA/DVI/HDMI Eingang. Wenn es nur darum geht, Umstecken zu vermeiden, und wenn keine übermäßig langen Kabel im Spiel sind, würde ich so einen billigen Umschalter nehmen. Die kann man übrigens auch rückwärts z.B. zur 2:1 Quellenauswahl benutzen. Wir haben hier mal zwei dieser Schalter zu einem 2:1:2 Kreuzschalter kombiniert, auch das ging problemlos, also Auswahl von zwei Quellen alternativ auf Vorschaumonitor ODER Beamer. Das ging bei uns problemlos bis 1080p60, aber wir hatten nur kürzestmögliche Kabel im Einsatz, respektive nur ein 3m Kabel vom letzten Umschalter zum Beamer. - Carsten |
Mr.Trust
15:14
#316
erstellt: 16. Mai 2010, |||||||||||
Danke für die schnellen Antworten. Passive Schalter waren der erste Versuch den ich überhaubt gemacht habe. Leider kam aufgrund der nicht vorhandenen Verstärkung gar kein Bild an. Also die erste aktive Variante. Hierbei handelte es sich um einen normalen 1:2 Splitter der zwar funktionierte aber aufgrund der kleineren Displays nur eine maximale Auflösung von 1440 x 900 lieferte. Eine höhere Einstellung war, auch mit erzwingen, Grafikkartenseitig gar nicht mehr möglich. Da ich die großen Monitore aber nativ in 1680 x 1050 betreiben möchte kam das nicht in Frage. In der Hoffnung ein anderer Splitter könnte vieleicht via Batch Befehl etc. meine Wünschauflösung darstellen hab ich den ![]() ![]() Also komplett umdenken und etwas Infos eingeholt. Nun bin ich hier. Ich denke aber in meinem Fall könnte die von xearox gezeigte Matrix funktionieren. Hier liegen ja alle Ausgänge einzeln an und sind frei zuweisbar. Hoffen wir halt nur das er auch mitspielt und die jeweils nativen Auflösungen darstellt. Zudem muss ich schauen ob die 4x4 Variante bei dem enormen Preisunterschied Sinn macht. Da komm ich mit 2x 4x2 ja etwas günstiger weg. Beste Grüße, Mr.Trust [Beitrag von Mr.Trust am 16. Mai 2010, 15:18 bearbeitet] |
carstenkurz
16:17
#317
Diese Matrix haben wir auch hier und die verhält sich bezüglich Quellen und Senken genau wie die einfachen Splitter. Die können eh nicht an den Displayeigenschaften pfuschen und reichen nur das an DDI Infos an die Quelle weiter, was die Displays anbieten. Wenn das Display unabhängig von seiner nativen Auflösung 1080p kann bzw. anbietet, dann werden die Splitter das auch durchreichen. Wenn statt einem BR-Player, AV-Receiver oder SAT-Receiver HTPCs im Spiel sind, muss man sich natürlich noch zusätzlich mit den Widrigkeiten der Grafikkartenkonfiguration rumschlagen. Grundsätzlich halte ich HDMI-Splitter/Matrixschalter an HTPCs für sehr kritisch, weil aus systematischen Gründen diese einfachen Geräte bei JEDER Änderung der Konfiguration, also Umschalten, Displayaktivierung, Eingangswechsel, etc., Splitter/Matrix komplett neu initialisieren - was seitens des PCs als spontaner Wegfall des 2. Grafikkartenausganges aufgefasst wird. Jeder Eingangs/Ausgangswechsel, jede Aktivität am Ausgang, führt zum erneuten Aushandeln der HDMI-Konfiguration und zum kurzzeitigen Bildausfall auch in Verbindungen, die von der ausgelösten Aktivität garnicht betroffen waren. Man könnte sagen, jeder Umschaltvorgang könnte auch ein kurzzeitiges Aus/Einschalten der Matrix sein. Das resultiert in der Praxis in Hakelei ohne Ende. Das ist bei analogem VGA nicht so, wenn der Grafikausgang erstmal erkannt wurde, ist dem PC in aller Regel egal, ob er später mal abgezogen oder neu angesteckt wird. In aller Regel halte ich dieses Verhalten aber unter Heimkinobedingungen für hinnehmbar. Bei uns steht das Gerät vor zahlendem Publikum und da ist es nicht akzeptabel, dass das Bild am Beamer kurz ausfällt, bloß weil man den Vorschaumonitor ein/ausschaltet oder auf einen anderen Eingang umschaltet, der mit Beamer oder dem verbundenen Gerät garnichts zu tun hat. - Carsten |
Mr.Trust
20:31
#318
Soweit ich jetzt erfahren hab kann man wohl bei dieser Matrix den jeweils nicht benötigten Ausgang abschalten. Man kann also ein Gerät an beide Ausgänge legen aber die beiden Ausgänge nicht parallel mit verschiedenen Auflösungen betreiben. Aber man kann durch die Abschaltung des jeweils nicht benötigten Ausganges jeden Eingang getrennt mit verschiedenen Auflösungen betreiben. Damit kann ich leben. Und der Kurzzeitige Bildausfall wegen der Umschaltung ist mir, aufgrund von ausschließlichem Heimgebrauch, auch nicht so wichtig. Hauptsache die Auflösung haut hin. Ich hab noch ein Modell von ![]() Ansosnten werd ich mir die Tage wohl mal die Deluxekabel Matrix bestellen. Danke für eure Mithilfe. Schönen Sonntag abend noch. Mr.Trust [Beitrag von Mr.Trust am 16. Mai 2010, 20:31 bearbeitet] |
Mr.Trust
10:12
#319
erstellt: 17. Mai 2010, |||||||||||
Moin,moin, hier nochmal der Vollständigkeit halber die Antwort von Digitus: "Eine Speicherung von Einstellungen ist nicht möglich. Der Output geht nach dem Input. 1080p ist ja bekanntlich 1920x1080 solange das Input Signal auf HDMI läuft können Sie jedes Gerät dort anschließen. PC's oder Notebooks bereiten das Signal entsprechend auf. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden ob die Zwischen- auflösungen funktionieren da dieses Gerät für die HD-Standards Ausgelegt ist." Wichtig hierbei vorallem der letzte Satz, da es scheinbar diverse Geräte gibt die ähnlich funktionieren. Ist aufgrund des HDMI Standards ja auch nachvollziehbar aber dennoch nicht das was ich brauche. Deswegen hatte auch der ![]() Ich bestell jetzt mal den ![]() Schönen Wochenstart wünscht euch, Mr.Trust |
PauleFoul
10:16
#320
Also mir persönlich würde der Digitus besser gefallen. Aber keine Ahnung wie der preislich liegt... EDIT: ca. 50.- Euro ist ja unglaublich wenn das Teil richtig funktioniert... ![]() [Beitrag von PauleFoul am 17. Mai 2010, 10:23 bearbeitet] |
PauleFoul
11:29
#321
Ich hab den Digitus DS-48300 jetzt einfach mal bestellt und werde berichten wie das Teil funktioniert. Besonders gespannt bin ich auf die "intelligente automatische Auswahl"... Gruß |
Mr.Trust
11:50
#322
Klar sieht der etwas hübscher aus. Aber wie sagt man doch so schön: Die inneren Werte zählen! ![]() Ich bin gespannt auf deine Review. Vieleicht kannst du ihn ja mal auf die Ausgabe verschiedener, nicht HD-Standard, Auflösungen antesten. Würde mich brennend Interessieren. Gruß, Mr.Trust |
PauleFoul
12:10
#323
Wobei ich nicht verstehe welche "inneren Wert" Du meinst? Die technischen Daten sprechen ja mehr für den Digitus... |
carstenkurz
14:44
#324
Das ist richtig, das geht bei HDMI aber nunmal prinzipiell nicht. Ein Switch ist kein Scaler, er kann bei parallelem Anschluss zweier Displays aus der gleichen Quelle nunmal nur EINE Auflösung durchreichen, und das ist jeweils die kleinste, die BEIDE angeschlossenen Geräte unterstützen. Deswegen ist es bei parallelem Betrieb eben so wichtig, dass bei de Geräte nach Möglichkeit die gleichen Eingangssignale verarbeiten/anbieten, selbst wenn die native Auflösung eines Displays u.U. geringer ist. Man wird sich zwangsläufig mit den HDMI Settings der beteiligten Geräte und den Eigenschaften oder Macken der verwendeten HDMI-Splitter/Switches eine Weile auseinandersetzen müssen und nach Möglichkeit auch die Automatiken dabei abschalten, denn sonst spielt eben auch noch die Einschaltreihenfolge der Geräte eine Rolle dabei, welche Auflösung der Splitter an die Quelle kommuniziert. - Carsten [Beitrag von carstenkurz am 17. Mai 2010, 14:53 bearbeitet] |
Mr.Trust
17:19
#325
Somit wär also eine Frage defenitiv geklärt. Paralleler Betrieb mit dem gleichen Eingangssignal und unterschiedlichen Auflösungen am Endgerät geht nicht. Brauch ich aber auch nicht, da eh immer nur ein Dual-Monitor Pärchen läuft. Bleibt nur noch die Frage zu klären welches Gerät auch nicht HD-Standard Auflösungen darstellen kann. Der ATEN Splitter konnte das wie schon erwähnt nicht. Was ich im übrigen mit "inneren Werten" meinte. Dies wird bei der Matrix von Deluxekabel mit hoher Wahrscheinlichkeit unterstützt. Ich warte aber dennoch die Review von PauleFoul ab was der Digitus so bringt. |
carstenkurz
22:53
#326
Der Link auf den ATEN ging bei mir nicht - kannst Du nochmal die genaue Typbezeichnung des Teils geben, das Du da vergeblich probiert hast? So ganz kann ich das nicht nachvollziehen. Normalerweise sollte das Ding selbst garnicht in den HDMI Auflösungen rumpfuschen sondern nur einen sinnvollen Abgleich zwischen den Auflösungen beider angeschlossener Displays herstellen und dann den kleinsten Satz durchreichen. Es gibt allerdings Displays, die fehlerhafte oder unvollständige EDID EEPROMs haben, könnte mir vorstellen, dass sowas auch schonmal schiefgehen kann. - Carsten |
Mr.Trust
08:57
#327
erstellt: 18. Mai 2010, |||||||||||
Hier der ![]() Davor hatte ich diesen ![]() [Beitrag von Mr.Trust am 18. Mai 2010, 11:29 bearbeitet] |
carstenkurz
14:23
#328
Der kleine Deluxecable läuft bei uns auch unverdächtig. Allerdings auch nur mit Standard TV-HDMI Auflösungen getestet. - Carsten |
PauleFoul
19:14
#329
erstellt: 21. Mai 2010, |||||||||||
So, das Teil (Digitus DS-48300)ist heute gekommen und ich hab es gleich mal ausgepackt und angeschlossen. Was ist mir aufgefallen: - Schön verpackt - Gehäuse aus Plastik / Deckel mit glänzendem Lack - HDMI Anschlüße vergoldet - Bedientaster am Gerät im SensorStyle - Aus-/Einschalter am Gerät und an der Fernbedienung - Fernbedienung macht einen guten Eindruck Funktion - 4 Eingänge / 2 Ausgänge - Eingänge können auf die beiden Ausgänge getrennt oder gemeinsam gelegt werden. Es geht also gleichzeitig z.B. E1 auf A1 und E2 auf A2 oder E1 auf A1 und A2 Was mir negativ aufgefallen ist: - Kann nicht feststellen wie die "intelligente automatische Auswahl" funktionieren soll (war für mich ein Kaufgrund) - Die in der Anleitung beschriebene Taste QUERY ist für mich nicht auffindbar und somit auch nicht die damit beschriebene Funktion - Die in der Anleitung beschrieben 2 farbige Funktion der Eingangs LED funktioniert nicht bzw. ist nicht vorhanden. - Sehr helle blaue AnzeigeLED´s Und noch was positives: Ich hatte ja immer Probleme über mein 15m HDMI Kabel ein stabiles 1080p Signal zum Beamer zu bekommen. So wie es aussieht schein das mit dem DS-48300 recht gut zu funktionieren, wobei ich das erst ein paar Tage/Filme testen muss um sicher zu gehen. So, das war es erst einmal... Gruß [Beitrag von PauleFoul am 22. Mai 2010, 12:47 bearbeitet] |
carstenkurz
21:17
#330
Meiner ist diesbezüglich wohl noch etwas vollständiger. Query zeigt die aktuelle Ein/Ausgangskonfiguration an. Die automatisch Auswahl wird üblicherweise nach zeitlicher Reihenfolge die Eingänge auf die Ausgänge schalten. Hast Du zwei Quellen und zwei Senken dran? Was bei uns hier das Killerkriterium war - bei JEDEM Schaltvorgang wird die Matrix neu initialisiert und das Bild verschwindet kurz an allen Ausgängen. Also wenn ich BR auf In1 mit Beamer auf Out1 verbunden habe, und dann z.B. den Out 2 von In3 auf In4 umschalte - dann gibt es auch in der Verbindung von In1 auf Out1 einen Aussetzer, obwohl diese Verbindung mit dem Schaltvorgang garnichts zu tun hat. Dürfte aber dem üblichen Heimanwender egal sein. Grundsätzlich funktioniert diese akive 4:2 Matrix aber gut. Auch das Kreuzlayout auf der Fernbedienung ist sehr intuitiv. Hat deine auch eine Blank-Taste je Ausgang? - Carsten |
PauleFoul
22:18
#331
Wie soll die Blank-Taste aussehen? Gruß |
carstenkurz
00:30
#332
erstellt: 22. Mai 2010, |||||||||||
[quote="PauleFoul"]Wo soll Query denn sein?? [/quote] Hat meine am Gerät und an der Fernbedienung. Zeigt dann durch Aktivieren der LEDs an, welcher Eingang mit welchem Ausgang verbunden ist. [quote] Wie soll die Blank-Taste aussehen? [/quote] Hat meine FB für jeden Ausgang - wahlweise Eingang 1-4 oder Blank (=schwarz). - Carsten [Beitrag von carstenkurz am 22. Mai 2010, 00:32 bearbeitet] |
PauleFoul
12:03
#333
Kannst Du mal ein Bild von Deiner FB posten?? |
Mr.Trust
16:10
#334
Hallo, hast du mal versucht den Digitus mit nicht Standard HD-Auflösungen zu füttern? Mich würde nämlich echt Interessieren welche der von mir in Betracht gezogenen Matrixen für meine Zwecke nun am geeignetsten wären? Digitus oder Deluxekabel Matrix? @carstenkurz: Da du ja scheinbar beide Matrixen besitzt und mitlerweile etwas mit meiner Problemstellung vertraut bist würde ich gerne mal deine Meinung dazu wissen? Welcher der beiden genannten Matrixen läuft den zuverlässiger und wär für mein Einsatz auch funktionstüchtig? Gerade beim Betrieb von Grafikkarten Outputs und dem ensprechenden Auflösungen. Beste Grüße, Mr.Trust [Beitrag von Mr.Trust am 22. Mai 2010, 16:14 bearbeitet] |
cschmitz
18:26
#335
Hallo habe auch den kleinen Deluxecable 1 auf 2 Splitter. Bei mir gibt es allerdings einige Probleme in der Kette Dreambox (Input) - Splitter - Onkyo 905 (1. Output) und Dreambox - Splitter - Samsung B750 (2. Output). Wenn von der Dreambox 576i anliegt, synchronisiert der Splitter mit dem LCD mit 1440 x 576i. Darüber hinaus gibt Splitter keinen Ton über HDMI weiter. Hat jemand von Euch ähnliche PRobleme oder habe ich nur ein defektes Exemplar erwischt? Grüße Christopher [Beitrag von cschmitz am 22. Mai 2010, 18:30 bearbeitet] |
carstenkurz
17:04
#336
erstellt: 23. Mai 2010, |||||||||||
Also ich habe nicht zwei Matrix-Switches, sondern den 4:2 Matrix und den einfachen Splitter (nebenbei auch noch 2 passive 1:2/1:2 Umschalter). Alle haben hier so funktioniert, wie man es nach Klärung der HDMI-spezifischen Besonderheiten erwartet. Allerdings wie gesagt NUR mit Standard Heimkinoauflösungen getestet, also 576i/720p/1080i/1080p. Der Knackpunkt bei uns war letztlich nur die 24p Fähigkeit ALLER angeschlossenen Anzeigegeräte, inkl. Eignung für die heimkinoüblichen HDMI-Farbformate. Viele PC-TFTs mit DVI+HDCP oder HDMI können nur den erweiterten RGB-Farbbereich. Das kann an einem Splitter/Matrix mit Splitfunktion auch kritisch sein, wenn die angeschlossenen Geräte nicht die dazu passenden Signale liefern oder im Automodus mal so und mal so umschalten. Mit dem kurzen Ausfall des Bildsignales bei JEDEM Schaltvorgang (auch Eingangswahl an den Displays, soweit HDMI davon betroffen) müssen wir halt leben, aber wie schon mehrfach geschrieben, das dürfte dem normalen Heimkinobenutzer egal sein. Der Splitter ist mittlerweile im Kino eines Bekannten verbaut, da werde ich nicht mehr viel testen können. Die Matrix habe ich noch hier die kann ich auch mal mit Nicht-Standardauflösungen vom Notebook füttern. - Carsten [Beitrag von carstenkurz am 23. Mai 2010, 17:07 bearbeitet] |
Mr.Trust
10:17
#337
erstellt: 25. Mai 2010, |||||||||||
Das wär super! Somit könnt ich einen Bestellvorgang ausschließen. Beste Grüße, Mr.Trust [Beitrag von Mr.Trust am 25. Mai 2010, 10:17 bearbeitet] |
cschmitz
11:15
#338
Hallo, mit der Dreambox 8K und dem Deluxecable Splitter sind diese Probleme scheinbar nicht unbekannt (siehe ihad Forum). Habe jetzt einen 3x2 Octava Cross Switch für 83 Euro auf ebay geschossen - damit soll es auch mit der Dreambox 8K keine Tonprobleme geben. Mit der nicht vorhandenen gleichzeitigen Ausgabe auf beiden Ports kann ich leben - wenn die Leinwand runtergefahren ist, sieht man in meinem Set-up den LCD TV ohnehin nicht mehr. Und der 5x2 Octava Switch ist gebraucht gar nicht zu haben - 260 Euro sind mir da einfach (noch) zu teuer. Werde mal dazu berichten, wenn der Octava da ist. Grüße Christopher |
Nudgiator
23:36
#339
Mit dem Octava 3x2 wirst Du sicherlich sehr zufrieden sein. Ich hatte das Gerät vor meinem Octava 5x2 bei mir zuhause. |
cschmitz
22:27
#340
erstellt: 28. Mai 2010, |||||||||||
Hallo, der Octava Switch funktioniert mit der Dream 8K tatsächlich einwandfrei. Ton und Bild werden in der korrekten Auflösung durchgereicht. Die Synchronisierungszeiten sind kurz, die Umschaltung zwischen den Quellen funktioniert manuell und per smart scan einwandfrei. Beste Grüße Christopher Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 29. Mai 2010, 10:50 bearbeitet] |
Mr.Trust
14:34
#341
erstellt: 30. Mai 2010, |||||||||||
Hallo Carsten, hattest du mal die Zeit die Matrix zu Prüfen? Beste Grüße, Mr.Trust |
Schlittenhund
17:08
#342
erstellt: 02. Jun 2010, |||||||||||
Hiho, hatte nach einiger Zeit des Mitlesens mir nun auch die Digitus Matrix geholt - bisher verrichtet sie hier tadellos ihren Dienst. Sie dient dazu, die Inhalte von einer PS3 und einem WDTV Live Mediaplayer über ein 7,5m langes Noname-HDMI Kabel ins angrenzende Schlafzimmer zu einem alten 32er HD Ready Toshiba Regza LCD zu transportieren. Der andere Ausgang hängt an einem 606er Onkyo. BR-Player hab ich mal nicht dran, lohnt eh nicht auf dem LCD. Die Matrix lässt sich wunderbar mit einer Harmony One steuern und in die Aktivitäten integrieren, bisher gabs auch hier keine Probleme. Damit sie nicht sichtbar ist - denn eine Schönheit ist sie imho nicht gerade - hab ich sie ins Lowboard verbannt und schalte sie per IR-Verlängerung von Marmitek und dies auch problemlos. Das alles zu einem wirklich günstigen Kurs. Den Bildausfall von 2 bis 3 Sekunden bei einer Quellenänderung kann ich verkraften. Hatte seit Monaten eigentlich eine angekündigte HMDI Matrix von Gefen im Auge, die auch mehr Schnickschnack bietet wie z.B. RS232 und weiteren Pipapo. Das Teil ist aber um ein vielfaches teurer und bisher auch nur auf dem Papier existent. @Mr. Trust: In Ermangelung einer GraKa mit HDMI-Ausgang bzw. eines DVI/HDMI-Adapters kann ich dir leider auch nichts zu den krummen Auflösungen sagen. ![]() |
Mr.Trust
16:48
#343
erstellt: 05. Jun 2010, |||||||||||
Hallo, hab jetzt die Digitus Matrix getestet. Leider ohne Erfolg. Auch hier geht es nur bis zu einer Maixmalauflösung von 1280 x 960. Also wird es wohl doch die Deluxekabel Matrix werden. Da der 1:2 Splitter hier schon auf 1440 x 900 lief geh ich davon aus das die Matrix auch mit den Graka-Auflösungen klar kommt. Mehr dann später. Schönes Wochenende, Mr.Trust |
pino72
22:21
#344
erstellt: 06. Jun 2010, |||||||||||
Hat hier schon jemand erfolgreich einen HDMI Splitter mit nem Sat-HD+ Receiver am laufen? Also sprich die privaten in HD über Splitter am TV+Beamer gleichzeitig? [Beitrag von pino72 am 06. Jun 2010, 22:21 bearbeitet] |
Nudgiator
22:27
#345
Das sollte kein Problem sein. HD+ steht ja nur für die Verschlüsselung, übertragen wird nach wie vor per HDMI. Da erwarte ich keine Probleme. Allerdings frage ich mich, für was man den hochskalierten "Privatmist" überhaupt benötigt ? ![]() ![]() |
pino72
16:40
#346
erstellt: 07. Jun 2010, |||||||||||
Tja leider hakt bei mir gerade die HD+ Geschichte, Bild wird nach ca. 10 Sekunden grün und wenn ich dann nicht schnell umschalte hängt der Receiver. Kann natürlich am Splitter liegen aber wer weiss das schon. Habe sonst nur noch ne ORF Karte im Betrieb aber da wird glaube ich kein HDCP gesendet!? Muss wohl meinen ansonsten prima funktionierenden Aten vs182 Splitter austauschen....hmmm...schade, der war günstig und läuft ansonsten mit jeder Quelle perfekt. Oder es liegt am Humax Fox HD+....wenn ich Beamer oder TV direkt anschließe gehts einwandfrei....aber nie über den Splitter. Und zu den immer wieder gescholtenen Privaten: So ein CL Finale in HD hatte schon was.....oder? Bis auf das Ergebnis.... [Beitrag von pino72 am 07. Jun 2010, 16:40 bearbeitet] |
Nudgiator
19:18
#347
Kein Wunder, das Bild stammte hier auch von Sky HD Sport ![]() |
Mr.Trust
13:26
#348
erstellt: 14. Jun 2010, |||||||||||
Tja, auch bei mir leider noch keine Lösung. Sowohl die Digitus als auch die Deluxekabel Matrix gingen beide wieder zurück. Sind beide nicht mit den Krummen Auflösungen klar gekommen. Nun bin ich wieder am Anfang. Die für mich momentane Möglichkeit wär somit wieder dieser ![]() Hat evtl. sonst noch jemand eine Alternative für mich damit ich beide Monitore nativ betreiben kann. Bin langsam mit meinem Latein am Ende. Beste Grüße, Mr.Trust |
PauleFoul
07:57
#349
erstellt: 21. Jun 2010, |||||||||||
Interessantes Angebot: ![]() und der Digitus ist wieder zurück gegangen, weil er nicht wie beschrieben über eine automatische/intelligente Eingangswahl verfügt. Gruß |
Linussoft
10:24
#350
erstellt: 09. Aug 2010, |||||||||||
Puhh, den ganzen Tread durchgelesen und immer noch nicht schlauer... Ich habe folgendes Thema und suche dazu eine Lösung: Ist: Plasma, Full HD, Pana 46" S20E BR/DVB-S2 Player Samsung BD-C8200S Beamer Mitsubishi XD-490 (kann 1024 x 768 nativ, nimmt wohl auch 720p 1080i an) BR direkt an TV und über Glasfaser an AV-Reciver (der hat kein HDMI, altes aber für mich ausreichendes DD/DTS Teil) Den Beamer werde ich später erst testen, wenn das 15m No Name HDMI Kabel und der Stecker HDMI auf DVI-D da sind. Ich habe also EINE Quelle und ZWEI Endgeräte. Durch einen (in Planung stehenden) HTPC und einen neuen AVR wird es auch später nur EINE Quelle sein. Der AVR läuft immer mit, die Boxen im TV sind immer aus. Bedient wird alles über eine Harmony, das soll auch so bleiben. Ich möchte nun einen "Umschalter" haben, der mir das eine Signal immer an der ein oder anderen Empfänger leitet. Und das möglichst Zukunftssicher (evtl kommender Full HD Beamer). 3D Lassen wir mal ausser acht, bis das sich durchsetzt steht bei mir der nächste Wechsel an... Ist dieses Digitus Teil 48300 dafür zu gebrauchen? Welchen anderen Umschalter könnte ich gebrauchen? Preislich liegt der Digitus im Rahmen der mir gefällt... Linus |
PauleFoul
12:02
#351
Ich finde immer noch den AVSWITCH-58 am besten... Ist wohl leider nicht mehr verfügbar... ![]() [Beitrag von PauleFoul am 09. Aug 2010, 12:14 bearbeitet] |
vga-2fach-verteiler?!? frank2262 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 4 Beiträge |
15m HDMI - Mit Booster 1080p möglich? Murdoch am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 37 Beiträge |
Pearl/Denon 3930 mit HDMI out - schwarzer Rahmen ? OVIDEO am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 7 Beiträge |
LG HU810P 4K UHD Dual-Laser Heimkinopirat am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 1853 Beiträge |
BenQ W703D treibt mich in den Wahnsinn! fuechti am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 10 Beiträge |
DVI - Dual oder Single Link???? suikoden007 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 4 Beiträge |
Problem mit HDMI Input azumbrunnen am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 9 Beiträge |
Led Beamer MIT hdmi? steeve_rockstarz am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 25 Beiträge |
Problem mit HDMI Anschluß Joetoo am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
BenQ W703D - HDMI BlueRay/DVD Probleme Snoopy_60 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
