HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Nach wieviel Stunden sollte man der Beamerlampe ei... | |
Nach wieviel Stunden sollte man der Beamerlampe eine Pause gönnen+A -A |
Tokat
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 13:52 | ||||
Grüße euch, ich besitzer eines Optoma HD65 Beamers und wollte wissen wie man die Lampe am besten schont. Beispiel 1. Ich will mir 2 Filme anschauen und nach dem ersten Film eine 30min Pause einlegen. Sollte ich den Beamer für die Pause ausschalten oder Ihn laufen lassen? Beispiel 2. Ich spiele ein Spiel auf meiner PS3/Xbox360 am Beamer, habe 6-8 Stunden Zeit. Sollte ich durchgehend spielen (es geht um den Beamer und nicht ob Ich davon bekloppt werde )oder dem Beamer nach einer gewissen Zeit eine Pause gönnen und nach einer gewissen Abkühlphase neustarten? Falls man der Lampe eine Pause gönnen sollte, wie lange sollte diese sein? Oder ist es der Lampe egal ob sie nun 1000h am stück im Betrieb ist oder 1000h über 1 jahr verteilt? Hoffe ich konnte mich verständlich genug ausdrücken. MfG |
PHuV
#2 erstellt: 04. Feb 2009, 13:55 | ||||
Ich lasse laufen, da ich mehrfach gelesen habe, daß es besser sei, wenn der Beamer auch während einer Pause läuft, als das ständig an und aus geschaltet wird. |
xutl
#3 erstellt: 04. Feb 2009, 14:00 | ||||
Bei Pausen schalte ich meinen Beamer (LCD) auf TV um. Dann hat er was zu tun und muß nicht nur z.B. ein einfarbiges Bild darstellen. |
Rindi123
#4 erstellt: 04. Feb 2009, 15:00 | ||||
Bei mir gilt die Faustregel: Einmal ein/ausschalten verbraucht die Lampe wie eine Stunde Betrieb. K.A. wo ich das aufgeschnappt hab... Für einzelne Folgen a 22min mach ich den Beamer (Sanyo Z5) gar nicht erst an. Erst wenn ich ein oder zwei guten Filme gefunden hab, wird er angeworfen. Zwischen den Filmen lass ich ihn immer laufen und mach manchmal, bei längeren Pausen über 15min, eine Diashow an. |
Iska
#5 erstellt: 04. Feb 2009, 21:44 | ||||
Meines Wissens nach brennen Beamer nicht ein wie TV Röhrengeräte. Daher ist es eigentlich egal was läuft oder steht. Leuchtmittel altern durch die Nutzung und die auftretende Temperatur. also immer gut kühlen und Lüfter nachlaufen lassen. Reinigung der Filter ist besonders wichtig! Bei den heutigen Lampenpreisen íst es eigentlich auch egal. 2000Std für Euro 350.- Macht dann so 17cent. pro Stunde. Ob die Leuchte dann nach 1950 oder 1998 Stunden kaputt geht ist eigentlich schnurz |
Fragolino
#6 erstellt: 06. Feb 2009, 00:26 | ||||
Ich kann nur empfehlen den Beamer in den Pausen laufen zu lassen. Was die Lampen kaputt macht sind die "Kaltstarts". Eine Beamerlampe ist für ca. 2000 Startzyklen ausgelegt... kann jeder selber ausrechnen wie lange man dafür braucht. ;-) Grüße Mike |
poppeye
#7 erstellt: 06. Feb 2009, 07:42 | ||||
Fragolino schrieb:
sehe ich auch so Lasse meinen Beamer auch laufen wenn ich mal rauchen gehe oder die pause etwas länger dauert @Tokat wegen dem 6-8 Stunden Betrieb würde ich mal davon ausgehen, dass der Beamer automatisch abschaltet wenn es ihm zu viel wird. Oder einfach mal beim Hersteller Support nachfragen grüsse -poppeye- |
Partoc
#8 erstellt: 06. Feb 2009, 07:51 | ||||
Hi, bei Pausen unterhalb einer Stunde schalte ich einfach nur die Lampe aus! (No Show Funktion, Lampe ist noch an leuchtet aber so gut wie gar nicht!) Gruß Thomas |
*Michael_B*
#9 erstellt: 06. Feb 2009, 21:46 | ||||
Hallo Ich würde mich mir der Frage vermutlich direkt an den Herstellersupport wenden, um sicher zu gehen. Ansonsten würde für ich sagen, dass man so einen Projektor auch mal stundenlang durchlaufen lassen können müsste, wenn in der Bedienungsanleitung nichts anderes steht. Der Hintergrund für mích wäre, dass die Kühlung wohl kaum so ausgelegt ist, dass sie nur z. B. für vier Stunden funktioniert. MfG |
MichaW
#10 erstellt: 07. Feb 2009, 22:59 | ||||
Mein Beamer läuft jetzt seit 11 Std. |
Iska
#11 erstellt: 08. Feb 2009, 11:02 | ||||
Natürlich sind Klatstarts nicht gut. Beamer haben aber nunmal interne Zähler, nicht nur den den Du abliest sondern auch den der der Servicetechniker lesen kann. Daher sollten sich alle die noch Garantie haben hüten die Warungen des Beamers am Ende der Lampenzeit zu ignorieren. Angenommen Deine Lampe hat 2000Std. Lebensdauer, dann kannst Du damit ca. 1142 Filme a. 105min schauen wenn Du nach jedem Film abschaltest. Würdest Du immer zwei Filme hintereinander schauen und dazwischen eine Pause von 30 min machen, wo Dein Beamer weiter läuft, dann kommst Du auf nur 1000 Filme a 105min. Das sind immerhin 142 Filme weniger. Desweiteren verbraucht Dein Beamer in den Pausen ca. 250Std Strom. Das macht dann bei einem Stromverbrauch von ca. 300 Watt um die Euro 25.- Strom für nicht genutzte Zeit. Und es gibt noch andere Bauteile in Beamer, ausser der Lampe, die Aufgrund des Betriebes altern. Ich nenne hier nur mal den Lüfter und den Filter. Wer glaubt durch das Durchlaufen der Lampe Geld zu sparen, zahlt an anderer Stelle kräftig hinzu. Die Lampe ist noch am billigsten zu tauschen. Alle anderen Komponeten die durch die Temperatur verschleißen sind deutlich teurer. Wie gesagt, das soll nicht für 5 - 10 min Pausen gelten. [Beitrag von Iska am 08. Feb 2009, 11:05 bearbeitet] |
Spezi
#12 erstellt: 08. Feb 2009, 11:27 | ||||
Damit hättest du bei Panasonic-Australia im Falle eines Schadens schlechte Karten gehabt, da galt zwischen Sept. 2006 und Sept. 2007 Folgendes:
Der Link für die Austr. Pana Garantie PDF Nachtrag: Zu Iskas Beitrag: Vor einiger Zeit haben Forenteilnehmer einen fraglichen Experiment gemacht. Wie verpackt eine Lampe andauerndes Ein/Auschalten? Das Ergebnis war, das die Lampe innerhalb eines Tages ihren Geist aufgab. Die größte Belastung für die Lampe ist das Ein/Auschalten, ähnlich wie bei Flugzeugen die Start/Landephase. Gruß [Beitrag von Spezi am 08. Feb 2009, 11:41 bearbeitet] |
Iska
#13 erstellt: 08. Feb 2009, 11:52 | ||||
So ein Test ist ja auch Blödsinn!! Hätte man auch mit dem Hammer darauf hauen können. Wenn es solche Klauseln für die Garantie gibt, dann stammen diese daher weil solche Tests durchgeführt werden. Andreseit kommt dieser Hinweis ja in Australien und hat somit in der EU keine Gültigkeit. Epson macht es doch vor. 3 Jahre Garantie auf die Lampe. Das zeigt das die Lampen in der Lage sind solche Zeiträume zu halten. Es geht doch hier um den Gebrauch einer Beamerlampe dem Zweck entsprechend und dieser besteht nicht darin die Lampe den ganzen Tag an und aus zu schalten. Dein Auto läuft doch auch 150000km. Schonmal versucht wie lange es hält wenn Du jeden Meter neu startest? Ich hatte noch keinen Beamer solange das ich die Lampe tauschen mußte. Ich persönlich finde die Lampe vom Preis her ehr wie Peanats. Bei meinem Beamer kostet eine neue Lampe Euro 350.-. selbst wenn diese schon nach 1000Std (50%der angegebenen Dauer)ausfällt, hat mich das pro Film nur Eur 0,6.- gekostet. Bei einem Blu - Ray Preis von Euro 20 - 30 ist das wirklich günstig. Ich hatte mal einen Barco Cine 6, 3 Röhrentechnik. Nie kaputt gegangen! Aber Angst hatte ich immer, ein Röhrensatz hätte Eur 2400.- gekostet. [Beitrag von Iska am 08. Feb 2009, 13:54 bearbeitet] |
Spezi
#14 erstellt: 08. Feb 2009, 12:21 | ||||
Hier im Forum gibts einen interessanten Lampen-Thread mit dem Titel:"7805h Lampenlebensdauer bis jetzt und es geht weiter!" Link Allerdings hat dieser User seinen Beamer nicht für jede Pause ausgeschaltet, wie eigentlich alle(Foren-Suche 'Lampe') mit mehreren tausend Std. Lmp. Laufzeit. Hier gibt es einen Bericht in dem technisch erklärt wird, warum sich die Lampen bei einer langen Tages-Laufzeit regenerieren. Link |
MichaW
#15 erstellt: 08. Feb 2009, 12:36 | ||||
Ich hatte leider das Pech,dass sich meine Lampe nach 1800 Std. verab.hat. Ist sicherlich nicht so doll,wenn man bedenkt das die Lebensd.mit 5000 Std.angegeben ist Habe die neue Lampe dann aber auch für 250€ bekommen. Was mich allerdings am meisten bei der ganzen Sache gew.hat, war das Gefühl "Die Sonne geht auf"! Hätte nicht erwartet,dass der Unt.so groß ist. Der prozess ist sehr schleichend,so das man oft meint das Bild sei wie am ersten Tag. Meine Lampe wird nach ca 2000 Std.getauscht,auch wenn sie nicht defekt ist!!! |
Iska
#16 erstellt: 08. Feb 2009, 12:38 | ||||
Ich bestreite ja nicht, dass die Lampe länger funktioniert wenn diese durchlauft. Ich sage lediglich das es keinen Sinn macht. Nicht nur die Lampe ist nun 7805 Stunden alt sondern auch der gesamte Projektor und die Technik darin. Er hat es geschaft den Beamer 325 Tage ununterbrochen laufen zu lassen ohnen den Filter zu wechseln oder sonstige Wartungen durchzuführen. Der Beamer ist somit nach einem Jahr an eine Belastung gekommen die dem Alter eines 6 jährigen Beamers entspricht. Stromverbrauch Euro 600.- Ich schätze noch so 5000Std. dann ist Lampe und Beamer hin. So wie MichaW es schriebt ist es auch korrekt. Lampen sind dann zu tauschen wenn Sie kaputt sind oder die Lebensdauer erreicht haben. Das ist wie beim Handy! Keine kommt auf die Idee 500Std. am Stück zu telefonieren nur weil die ersten zwei Minuten am teuersten waren. Das Problem scheint ja der Preis zu sein. Bei Euro 25.- würde wohl jeder die Intervalle einhalten. In der Heimkino war mal ein Bericht eins Fans von Fluch der Karibik. Dieser hatte in seinem HK eine Schatztruhe aufgestellt, wo bei jedem Film den er schaute ein kleiner Betrag (Euro 1.- oder so)in die Schatztruhe kam. So war immer Geld da um Wartungen durchzuführen. Ich finde das ist eine gute Idee. [Beitrag von Iska am 08. Feb 2009, 12:50 bearbeitet] |
Spezi
#17 erstellt: 08. Feb 2009, 12:52 | ||||
Die Luftfilter meiner LCD-Prokis reinige ich im Intervall von 100h. Damit ein kühleres Lüftchen um Panels und Polfilter weht, ist jeweils der 'Höhenmodus' mit erhöhter Lüfterdrehzahl eingestellt. Von Langzeit Erfahrung kann ich allerdings noch nicht reden, der Medion 800x600 LCD hat 1500h und der TW700 800h auf der Uhr(beide bisher ohne Polfilter und LCD Verfärbungen). |
MichaW
#18 erstellt: 08. Feb 2009, 13:27 | ||||
Habe den Bericht in der HK auch gelesen und die Zeitsch.so gar hier. Habe in meinem HK auch ein "Schweinchen" stehen |
terminator1004
#19 erstellt: 08. Feb 2009, 19:43 | ||||
Hy ! Meiner auch schon , aber am Stück ! Alle 3 HDR Teile (Langversion ) genau 11 Std. ! Es mußte natürlich auch einige Bier und viel Popcorn dran glauben , aber der Lampe hat es nicht geschadet ! Höchsten meinen Bauch bzw . meinem Hinterteil ! Gruß termi |
Hitower
#20 erstellt: 09. Feb 2009, 17:24 | ||||
Hi Unsere Projektoren laufen teilweise >15h am Tag! Dafür sind sie einfach gebaut! Wenn ich was von 2000h Lampenlebenszeit lese, dann frag ich mich immer: Was passiert in der 2001. h? Man muss mehr betrachten als die reinen Stunden! Auch die Temperaturen und die Einbaulage. Und messt mal die Ansilumen und die Helligkeitsverteilung nach ca. 1000h Da bleibt manchmal nicht viel vom Ausgangswert einer neuen Lampe über. Und weiße Bilder sind vielleicht auch nichtmehr weiß. Wir wechseln teilweise dann die Lampen schon nach 400-600h. Manche auch erst nach 1000. Die eine Projektorgeneration war nach 2000h nichtmehr toll und sie wurde ausgetauscht (LCD, 6000 Ansilumen) In Pausen lassen wir sie immer brennen. Unserer Projektoren haben es gerade durch Transport und warm/kalt noch schwerer und die Lampen und die Lightengine leiden mehr. Aber Lampengarantie... Bei unseren nur 6Monate ab Kaufdatum! Nicht ab gebrauch... Gruß Daniel |
sprec000
#21 erstellt: 10. Feb 2009, 00:13 | ||||
Die Sache mit der Lampenlaufzeit... Einfach mal den hier schon erwähnten Link besuchen: http://sprec000.lima-city.de/Beamer.html Aufmerksam lesen und Voila...schnell wird klar das es im Grunde eine Lotterie ist... Hat man Glück geht es bis zu 10.000 (in Worten: "zehntausend") Stunden, dem kann man stark nachhelfen indem man den Beamer sehr lange am Stück laufen lässt, also z.B. öfter über 4 Stunden... Hat man Pech (meist bei geringen Laufzeiten pro Jahr, d.h. unter etwa 200h/a), ist manchmal schon nach 500 h Schluß... Ein jeder nimmt leider zwangsweise an dieser Lotterie teil. Ausnahmen wären Herstellergarantien, die aber leider immer noch extremn selten sind, Bsp.: Epson mit 3 Jahren oder 2000 Stunden... |
Tw10
#22 erstellt: 12. Feb 2009, 13:55 | ||||
wundert mich bei dir gar nicht! ich mach den auch oft am we um 17uhr an und um 3uhr aus. |
Beamerlampe defekt nach wievielen Stunden Marsellus am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 51 Beiträge |
Beamerlampe nach 80 Stunden defekt Ernie71 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 115 Beiträge |
Beamerlampe nach 136 Stunden kaputt Hilfe NickHack am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 8 Beiträge |
Nutzungsdauer Beamerlampe schätzen Uli72 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 2 Beiträge |
neue Beamerlampe für Mitsubishi HC1100 loritas am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 8 Beiträge |
Beamerlampe reparieren packerman am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 26 Beiträge |
Laufleistung der Beamerlampe ablesen? Unwissender+ am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 2 Beiträge |
Beamerlampe Watt? Volt? x-treme2000 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
Beamerlampe ersetzen ginhild am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 5 Beiträge |
Beamerlampe altersschwach? boppelchen am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedYEA64
- Gesamtzahl an Themen1.557.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.020
