HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson TW5500/TW4400 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
Epson TW5500/TW4400+A -A |
Spezi
13:44
#2201
erstellt: 09. Jan 2011, |||||
Wenn es nur die Lampe ist, greift ja evtl. noch die 3J/2000h Lampengarantie,... ich drück dir jedenfalls die Daumen! Gruß |
pulos
14:08
#2202
Wenn die Lampe geplatzt ist würde ich den Raum ganz gründlich lüften und mir auch überlegen die Textilien zu entsorgen. Die Lampen enthalten nämlich Quecksilber, das dabei schön im Raum verteilt wird. Üble Geschichte ![]() |
trancemeister
17:46
#2203
Eine Brandrodung käme auch infrage, wenn man eh die Textilien/Teppich/Tapeten? entsorgt ![]() Man kann aber auch die Kirche im Dorf lassen *hihi*. [Beitrag von trancemeister am 09. Jan 2011, 17:46 bearbeitet] |
pulos
18:44
#2204
Muss jeder selber entscheiden, wie er mit einem als sehr giftig gekennzeichneten Schwermetall in den eigenen vier Wänden umgeht. Du mit Sarkasmus. Das ist für mich ok. ![]() |
Tw10
19:58
#2205
Da reicht es einfach mal nen paar Stunden ordentlich durchzulüften und fertig. |
MichaW
22:49
#2206
Moin, das mit dem Quecksilber war mir gar nicht so bewusst! Danke. Werde dann morgen mal beim Händler anrufen.Vielleicht geht da ja was mit Garantie. |
EagleAngel
10:19
#2207
erstellt: 10. Jan 2011, |||||
Wenn Du die 2000 Stunden noch nicht voll hast, bekommst Du auf jeden Fall eine neue Lampe. Gruß EagleAngel |
MichaW
18:51
#2208
Moin, ja wenn??? glaube ja das ich unter 2000 Std.bin.habe heute beim Händler angerufen und der meinte auch das die Chancen ganz gut stehen.habe auch mal wegen des Quecksilbers gefragt.Sollte lüften und dann sei es auch gut.Ist sicherlich was drinn,aber so minimal,dass ich mir keine gedanken machen muss. Ansonsten dürft man keine Beamer mehr bauen bzw.Birnen verwenden. Muss ich den beamer neu kal.lassen? |
Nudgiator
19:16
#2209
Wenn der Beamer gleich zu Beginn kalibriert wurde, dann kannst Du Dir die Kalibrierung sparen. |
steffel333
19:27
#2210
Moin ich hab meinen 4400er heute das erste mal getestet....ich hab ein gutes HDMI Kabel und einen 1 in 2 Verteiler / aktiv ![]() nun ab und an hatte ich aber für ca 1 sec mal ein grünes Bild.....genau in dieser zeit ist die rote Lampe von dem Verteiler aus und wieder angegangen ![]() Zuspieler ist der Onky 875 ( Reon ) der schltet da wohl um?? hat jemand nen Tip für mich? [Beitrag von steffel333 am 10. Jan 2011, 19:30 bearbeitet] |
Nasty_Boy
21:13
#2211
Ohne Splitter gehts ??? |
simselmoep
12:41
#2212
erstellt: 11. Jan 2011, |||||
Hallo Ihr Epson TW5500/TW4400 Besitzer :-) habe mir auch den 5500 LPE gekauft dank eurem Forum ![]() Der Beamer ist wirklich super muss jetzt nur noch die Deckenhalterung montieren und die Lampe versetzen ![]() Jetzt kommt eine einfache Frage an euch Experten: Ich betreibe den Beamer über einen Onkyo AV Receiver bzw. nutze vom AV Receiver ein "PureLink High Speed HDMI Kabel - Active Series - v1.3 / v1.4 - 15,0m" (will hier keine Werbung machen) und alles funktioniert super. Jetzt wollte ich ganz simpel von meinem PC aus den Beamer ansteuern (HDMI2). Ich nutze ein simples 5m DVI HDMI Kabel aber ich bekomme am Beamer kein Signal... (im Windows wird der Beamer schon erkannt habe auch mal testweise die Auflösung / Hz Zahl runtergestellt - bringt nichts) Habe dann mal testweise das bei der Grafikkarte beiliegende Mini-HDMI auf HDMI Kabel genutzt leider auch kein Signal :-( Lange Rede kurzer Sinn wenn ich über den AV Receiver gehe also das Signal vom Rechner an den AV-Receiver leite dann bekomme ich über das "PureLink High Speed HDMI Kabel - Active Series - v1.3 / v1.4 - 15,0m" Kabel ein Signal. Habe gestern exra ein 7,5 m 80€ Kabel gekauft mit Adapter auf Mini HDMI geht leider auch nicht :-( Ich habe eine Nvidia 580 GTX Grafikkarte und plane eigentlich beide HDMI Ports zu nutzen (2 Monitore) und wollte den Mini HDMI Port nutzen um den Beamer anzusteuern. Mir ist auch klar, dass ich dann nur einen Monitor und den Beamer nutzen kann (würde dann immer umschalten da die 580 GTX nur 2 Monitore ansteuern kann). Jetzt ist meine Frage: Macht es Sinn nochmals so ein Active Kabel zu kaufen (wird nur so ein Kabel von dem TW 5500 unterstützt?). Oder soll ich ein VGA Kabel nutzen (noch nicht getestet). Ist das Bild mit einem VGA Kabel wirklich schlechter? Wollte eigentlich nur mal über den Beamer spielen (wenn noch der AV Reciver dazwischen hängt wird die Verzögerung nicht unbedingt kleiner --> möchste so flüssig / verzögerungsferi wie möglich spielen). Vielen vielen Dank im Voraus Simsel |
steffel333
13:33
#2213
@simselmoep sorry aber iich kann dir da direkt auch nicht weiter helfen meine aber gehört zu haben dass NIVIDA GRAKAS probleme bei der Zusteuerung des Beamers haben hast Du mal einen anderen PC mit ATI GRAKA versucht?? |
steffel333
13:35
#2214
wollte ich heute morgen machen...hab dann aber alle Stecker nochmal so richtig rein gedrückt und siehe da es klappt auch ohne Aussetzter somit hat sich das Problem erledigt ![]() |
MichaW
21:10
#2215
So,war bei meinem Hädler und lebe noch.keine Quecksilbervergiftung ![]() ![]() ![]() |
pimpex
09:52
#2216
erstellt: 12. Jan 2011, |||||
Apropos kalibrieren. Ich habe meinen 4400 bei ca. 80h vor ca. 1J kalibriert. Zur Zeit habe ich an die 780h und das Bild ist mittlerweile unerträglich. In den Kino Schwarz 1 ( kalibriert), sowie Theater und Natürlich - Modi ist es absolut grünstiching und zu dunkel. Im Wohnzimmer- und Dynamisch Modus ist es viel zu blaustichig. Sind das typische Alterungserscheinungen der Lampe, oder ist das doch ungewöhnlich? Kann es sein, dass der interne Filter - aus welchem Grund auch immer - dies verursacht? Ich werde bei Gelegenheit mal neu kalibrieren. |
pimpex
00:00
#2217
erstellt: 13. Jan 2011, |||||
EDIT: Es hat sich erübrigt... Die Lampe hat sich soeben mit einem Knall verabschiedet. Der Epson wandert zum Service. Zum 3. Mal in 12 Monaten. ![]() |
pulos
11:05
#2218
Tut mir leid für dich. Kannst du aber trotzdem Schreiben, was vorher auffälliges passiert ist? Danke. |
pimpex
11:51
#2219
Natürlich. Bei ca 380h drehte sich der Beamer plötzlich ab (Lüfter hat plötzlich laut aufgedreht, danach blinkten beide LEDs synchron). => zum Service geschickt, Service hat nix gemacht. (Leihgerät bekommen - TW5500) 80h später. Genau das Gleiche. Wieder hingesendet - diesmal Lüfter getauscht. (Um das rauszufinden - 4 Telefonate + 2 Beschwerde Emails). Leihgerät bekommen - TW5000. Jetzt: Zuerst plötzliche drastische Herlligkeitsreduktion mit absolut verfälschten Farben. Kurz darauf: Lampenexplosion. Morgen wird das Gerät abgeholt. Leihgerät: TW3500 (!!!) Fazit: 1.: NIE WIEDER EPSON!!!! (Ich habe auch vom Servicepartner gehört, dass es extrem viele Reparaturen in letzter Zeit gibt). Ich bin ein wirklich geduldiger Kunde, aber das geht zu weit. Erinnert mich an meinen sündhaft teuren Photodrucker von Epson. Das Ding war laufend defekt und der Service war sehr sehr enttäuschend. 2: Ich befürchte, dass ich bei der nächsten Reparatur einen CRT - Proki als Leihgerät bekommen werde. 3. Was ich allen anderen empfehlen kann: UNBEDINGT einen anderen Hersteller in Betracht ziehen. |
pulos
13:16
#2220
Mein Beileid, das darf so nicht passieren. ![]() |
EagleAngel
14:24
#2221
Da wär ich ausgerastet! So unterschiedlich können die Erfahrungen mit dem Epsonservice sein. Als ich meinen wegen des "Red-Line Bug" habe abholen lassen, habe ich einen neuen 4400er als Leihgerät bekommen. Das Aufspielen der neuen Firmware und der Austausch der Engine hat zwar 4 Wochen gedauert, aber ich hatte ja das Leihgerät. Mein 4400er kam sogar besser zurück, als vorher (statt 1 Pixel Versatz, sind es jetzt nur noch 0,5) Gruß EagleAngel |
steffel333
15:31
#2222
pech haben kann man immer das hat mit Epson nichts zu tun ich bin mit dem 4400er 100% zufrieden und würde den wieder kaufen |
pimpex
16:30
#2223
Prinzipiell gesprochen - ja. In meinem Fall: nein ![]() ...Ich mag die Bildqualität, aber alle 4 Monate zum Service einschicken ist mir definitiv zu oft. |
Nudgiator
21:45
#2224
Naja, ist ja nicht das erste Mal, daß jemand hier Ärger mit Epson hatte. Daher bin ich mal richtig gespannt, wie sich das beim EH-R2000/4000 entwickelt. Bisher hat es Epson noch nie geschafft, einen Heimkinobeamer ohne Kinderkrankheiten auf den Markt zu bringen. Das ist umso bedauerlicher, weil Epson eigentlich bildmäßig sehr gute Beamer baut, aber es eben an Qualität mangelt. Bleibt wirklich zu hoffen, daß man daß bei den neuen Modellen besser macht. |
steffel333
06:18
#2225
erstellt: 14. Jan 2011, |||||
ich muß zugeben,das der 4400er mein erstes Epson Gerät überhaupt ist aber hoffe mal das er sehr lange ohne Probleme läuft @Iris Nun da hab ich wirklich ein außergewöhnlich leises Gerät erwischt....selbst wenn der Ton aus ist hört man die nur wenn man sich total auf den Ton konzentriert...und dann immer noch kaum wahrnehmbar Da ist die streuung wirklich extrem unterschiedlich |
George_Lucas
10:24
#2226
Es ist wohl eher die Streuung der persönlichen Empfindsamkeiten der User... ![]() |
steffel333
11:34
#2227
OhHa da täuschst Du aber ich habe selber 3 stück imn direkten Vergleich gehört Da waren riesen Unterschiede ...von Lauter Festplatte bis Flüsterleise Selktieren ist hier das A und O |
pulos
12:10
#2228
Da die Mechanik bei allen Geräten gleich ist, sind der Toleranz schon Grenzen gesetzt. Ich kenne nun auch einige Iris der baugleichen Epsons, die waren Unterschiedlich - ja - aber "extrem" halte ich für extrem übertrieben. |
steffel333
12:27
#2229
Ich denke das kommt immer auf die subjektive Empfindung an Natürlich ist die Iris generell nicht Laut...wenn man von Laut wie Lärm zB einen lauten Lüfter aus geht man hört aber deutliche Unterschiede der Geräte....trotz derselben mechanischen bauweise aber wie gesagt...subjektiv ![]() |
DasDing)
15:49
#2230
also, ich habe ja auch einen absolut top tw4400 daheim:-) ""gottseidank" ![]() ich habe mir bestimmt 100 mal die gleichen testsequenzen angeschaut zb bei batman, dark night die erste nachtszene mit dem überfug über die city, da ist kaum bis gar kein unterschied fest zu stellen. bis man sich auf den reinen schwarzwert konzentriert und die augen das überhaupt warnehmen ist die szene auch schon wider fast vorbei:-) |
MichaW
17:07
#2231
Mich stört die Iris auch und wenn ich einen eher ruhigen Film schaue,schalte ich immer aus.Mein Händler meint auch das man die iris getrost auslassen kann. Jetzt wo ich eine neue lampe habe und auch schon einige Beamer hinter mir habe,bin je denn mehr der Überzeugung-spät.nach 2000 Std. eine neue Lampe!!! Aber 2000 Std.im Jahr sind ca 6 Std.täglich ![]() ![]() |
EagleAngel
11:24
#2232
erstellt: 15. Jan 2011, |||||
RESPEKT! ![]() BTW: Hast Du nun die neue Lampe vom Service bekommen oder warst Du doch über die 2000 Stunden? Musstest Du dazu den Beamer einschicken? Nur so aus Interesse. Gruß EagleAngel |
MichaW
17:36
#2233
Wenn am wochenende Fussball ist kommen schon mal 8-10 Std.zusammen.Sei mir nicht böse aber ich bin mit meinem Händler sehr zufrieden-Mehr möchte und kann ich dazu nicht sagen. ![]() |
DasDing)
23:43
#2234
hi jungs, ich habe da mal ne frage..... ich bin seit ein paar tagen stoltzer besitzer eines philips bdp9600........ in den einstellungen meines players gibt es den menupunkt hdmi deepcolor, weis jemand zufällig ob der tw4400 hdmi depp color kann??bzw unterstüzt?? was ist denn hadmi deepcolor eigentlich?? vielen dank für die hilfe...... |
MichaW
04:01
#2235
erstellt: 16. Jan 2011, |||||
So weit ich weiß kann er das nicht.bezieht sich glaube ich auf die farb tiefe und einstellung und nur relevant fürs zocken. ist für dich nicht wirklich wichtig. |
Borago
11:25
#2236
@DasDing) Der TW-4400 kann Deep Color, nur bringt es das eigentlich nicht zu aktivieren, da bis jetzt eigentlich alle Film Blu-rays nur mit 8Bit pro Farbkanal vorliegen. Sollte es irgendwann einmal auch welche mit 10Bit, 12Bit oder mehr geben dann könnte man das benutzen. Gruß Benny |
EagleAngel
11:27
#2237
So soll es sein ![]() Gruß EagleAngel |
DasDing)
12:13
#2238
ah alles klar...vielen dank für die info |
beiGe_LTD
14:12
#2239
erstellt: 17. Jan 2011, |||||
Moin Leute, Nach wochenlanger Überlegung habe ich mir letzte Woche den TW4400 zugelegt. ![]() (Angefangen habe ich mit einem Toshiba TLP-ET 1 und einem Spannbetttuch über einen Rahmen 160x120.. Dann vor ca 2 Monaten habe ich mir dann eine "richtige" Leinwand gegönnt(celexon Leinwand 240 x 135 Rollo) .. ![]() Dann fing das große grübeln an. Lohnt sich überhaupt so ein Beamer, der alte macht ja auch ein Bild ![]() 3d vs 2d (budget max 2000€) Freundin vs Beamer(und mich) Tw3200 vs TW4400 .... Und dann irgendwann stand da ein großer Karton. Der erste Eindruck: OMG, warum ist das Teil so groß. Also Beamer anschließen und Battlefield Bad Company 2 starten. (ich hatte gerade keine blueray zur hand) Ich bin nicht mehr aus dem staunen raus gekommen als ich(meine Lieblingsfunktion) Super Resolution gefunden habe. Was diese Funktion an Schärfe rausholt... Fantanstisch! Als ich dann kurze Zeit später Avatar am laufen hatte > oO > DAMN, diese extreme Tiefe, Wahnsinn! (FI auf 2) Leider habe ich mir den Film im Kino1 Modus angeschaut und erst im nachhinein den Dynamik Modus eingestellt. Die Farben strahlen viel mehr und der FIlm kommt einfach nochmal ein stückchen besser rüber, (geschmacksache und warscheinlich auch wohnzimmer abhängig.) FI ist echt Geschmackssache, aber das Bild wird einfach extrem plasisch (zum Glück habe ich die Finger von 3D gelassen, das Bild ist defintiv mehr wert als ein 3D beamer in der Preisklasse ) Avatar auf FI 2 war mir in manchen Scenen zu "unrealistisch", es sah alles gestellt aus und nicht wirklich nach "Film" Somit kam der Film manchmal "lächerlich/nicht authentisch" rüber. Aufjedenfall suche ich "gute" Einstellungen für den Dynamikmodus (RGB- und RGBCMY-Menü Einstellungen) Natürlich hängt es von vielen unterschiedlichen konfigurationen ab, aber vielleicht gibt es ja eine "Grundkofiguration" die immer relativ natürlich aussieht. erstmal schönen Tag noch, ich muss mal eben was machen |
Tw10
14:22
#2240
schön das du zufrieden bist mit deinem gerät! das ist das wichtigste. ich hatte den ja auch mal zur probe hier und fand den auch sehr gut. |
Nudgiator
14:37
#2241
Ja, die SR ist anfangs beeindruckend. Man sollte diese aber, wenn überhaupt, nur dezent nutzen, da die SR auch Nachteile mit sich bringt.
Du schaust (ernsthaft) freiwillig einen Film im Dynamikmodus ? Bei Sportübertragungen und Restlicht macht dieser Modus durchaus Sinn, aber bei Filmen sicherlich nicht.
Hast Du Dir schonmal einen 3D-Beamer angesehen ? Warum nicht beides, also ein top 2D-Bild gepaart mit 3D-Option ? Im 2000€-Bereich gibt es aber eh kein 3D-Gerät mit Full-HD.
Das ist der berühmte Soapeffekt. Daher habe ich nie Wert auf die FI gelegt. Wobei eine FI bei dezenter Nutzung z.B. bei 3D durchaus Sinn machen kann (siehe VW90).
Das Problem: das ist ein Widerspruch in sich ! Der Dynamik-Modus hat ja gerade deshalb so knallige und unnatürliche Farben, weil das Gamut jenseits von Gut und Böse liegt. Das kannst Du schon mit dem katastrophalen Shopmodus vieler LCD-TVs in den Elektronikshops vergleichen. Natürlich läßt sich auch der Dynamikmodus halbwegs kalibrieren, aber dann verschwinden auch die knallebunten Farben, was ja Sinn einer Kalibrierung ist. Daher sagte ich ja: das ist ein Widerspruch in sich selbst. |
beiGe_LTD
15:08
#2242
Alles klar, Dann halt den Kinomodus, mir war das Bild aber viel zu dunkel und auch nicht wirklich farbig :D. Zu Avatar haben meiner Meinung nach eher diese leuchtenden kontraststarken Farben gepasst. Durch den Dschungel rennen mit schönen leuchtenden Farben(dynamik) oder ein wirklich schon fast düsteres Bild(Kino). PS: Der Raum war komplett abgedunkelt. Ich werd mal einfach ein bisschen druchkonfigurieren. |
steffel333
15:08
#2243
@beiGe_LTD Na dann erstmal Glückwunsch..was will man mehr zufrieden sein ist hier alles Dynamik / Kino 1/ ich hab beide Moduse bei Pipro Kallibrieren lassen und mir gefallen beide sehr gut ich würde aber für Avatar oder andere Blockbuster den Kinomod vorziehen das richt dicke bei Fußball Tennis oder F1 werde ich den Dynamikmodus nehmen aber das muß ich alles auch noch testen @Schwarzwert na ja also das ist für mich beim Beamer das einzige Mango...ich hab halt beige Wände und Böden und eine weise Decke das schwarz kann halt immer nur so schwarz sein wie der Schatten einer Hand die man vor die Lampe nimmt (Restlicht im Raum) Das ist alles sehr neu für mich da das ja mein erster Beamer ist..aber alles in allem bin ich au7chs ehr begeistert ![]() |
beiGe_LTD
16:15
#2244
@Steffel hättest du den die Konfigurationsdateien bzw die Einstellungen? Auch wenn unsere "Räume und Geräte" unterschiedlich sind dürfte man doch auch so eine gewisse Besserung bekommen? |
Nick11
16:42
#2245
Fürs helle Wohnzimmer wurde oft gerade der Light Power Modus empfohlen: richtig viel Helligkeit mit ganz passablen Farben (zumindest als Ausgangsbasis) und sehr gutem Kontrast. Der ANSI-Kontrast geht durch den aufgesteckten Filter zwar zurück, aber im hellen Wohnzimmer soll der Verlust ohnehin nicht so groß sein (manche schrieben hier von 15%), die Vorteile sollen aber deutlich überwiegen. Ist vielleich einen Test wert. Hast Du die LPE-Version? |
Nasty_Boy
16:49
#2246
Also ich mag den Dynamic-LPE-Modus überhaupt nicht. Momentan ist im Wohnzimmer noch alles weiß außenrum. Das ändert sich aber bald, dann probier ich den LPE-Filter nochmal aus. Ich schau nur im voreingestellten Kinomodus. |
Nudgiator
16:53
#2247
Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Die Serienstreuung der Geräte ist viel zu groß, um Werte übernehmen zu können. Ich hatte damals bei mir zwei HD350 stehen. Diese mußten gänzlich unterschiedlich kalibriert werden. Daher fährst Du mit der Werksabstimmung sicherlich besser. |
steffel333
17:02
#2248
kann ich dir geben aber wie nudqiator richt sagt: Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Die Serienstreuung der Geräte ist viel zu groß, um Werte übernehmen zu können. Ich hatte damals bei mir zwei HD350 stehen. Diese mußten gänzlich unterschiedlich kalibriert werden. Daher fährst Du mit der Werksabstimmung sicherlich besser. ------------------------- wenn möchtest kann ich die posten [Beitrag von kptools am 17. Jan 2011, 17:08 bearbeitet] |
Nick11
21:26
#2249
Mich würde mal interessieren, was Dich daran stört. |
Nasty_Boy
21:52
#2250
1. Zu hell 2. Der "Look" gefällt mir nicht aber ich probiers auf alle Fälle wieder, wenn der Molton hängt. |
beiGe_LTD
09:09
#2251
erstellt: 18. Jan 2011, |||||
Ich habe meinen Beamer gewbraucht gekauft. Die Lampe hat schon 1500 Stunden runter. Was mir aufgefallen ist, auf einer Seite ist ein Grünstich und auf der anderen ein Rotstich. kannn es sein das auch die Helligkeit extrem nachlässt? Ich hatte kurz gestern dann die neue "Ersatzlampe" mit 0 Stunden drin und der Unterschied war definitiv spürbar, die Farben waren gleichmäßiger und nach einer Aufwärmphase von etwa 10 minuten konnte man auch keinen Unterschied zwischen der rechten und der linken Seite erkennen. Das Bild sieht auch viel heller aus. (Vielleicht nur Einbildung da es ja eine "neue" Lampe ist ![]() Was meint ihr? @steffel ja wäre echt nett wenn du mir die konfig schicken könntest, vielleicht siehts ja gut aus, Ich werde mir warscheinlich demnächst einen Spyder 3 ausleihen und dann selber bissl probieren. |
Tw4400/tw5500 3D SOFTWARE UPDATE DasDing) am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 7 Beiträge |
TW4400/TW5500 - Pro und Contra Glasfilter PiPro am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 15 Beiträge |
Epson TW5500 defekt? Shishagott am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 5 Beiträge |
epson tw5500 und tw4400 auch bei den beamertagen? balugu am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 9 Beiträge |
Epson TW5500 und TW4400 Vorführung in Hannover woody13 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 5 Beiträge |
Epson EH-TW5500 Bildaussetzer psyk_030 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 2 Beiträge |
Cine4Home ! katharinchen am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 144 Beiträge |
TW5500 beste Einstellung Denis-S am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 29 Beiträge |
EPSON TW5500 - Qualtität der Optik *Harry* am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
EPSON TW5500 Lila Streifen am oberen Bildrand schelm61 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 68 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.768
