Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 Letzte
Panasonic PT-AE 4000 Eure Einstellungen.
Boombastic
#301 erstellt: 10. Aug 2011, 09:30
@ George Lucas
Der Mitsu hat Motor-zoom und -focus. Wenn der Beamer auf 21:9 eingerichtet wurde soll man mit einem Knopfdruck auf 16:9 "zurückschalten" können und vice versa.
Welcher Deckenlift taugt denn was und ist bezahlbar , sowie kommt tief genug herunter?
B.
Boombastic
#302 erstellt: 11. Aug 2011, 10:15
Hallo!
Habe ich etwa alle verschreckt...?
poppeye
#303 erstellt: 11. Aug 2011, 11:06
musst schon etwas geduld haben, die urlaubszeit ist vorbei
sp3ct3r
#304 erstellt: 11. Aug 2011, 20:18
Boombastic schrieb:
@ George Lucas
B.
Wo hast du das gelesen? Soweit ich weis kann der Mitsu die Zoom und Focus Einstellung nicht speichern (bzw. nur eine Position). Somit muss man Zoom und Focus beim Formatwechsel neu einrichten.
[Beitrag von sp3ct3r am 11. Aug 2011, 20:19 bearbeitet]
George_Lucas
#305 erstellt: 12. Aug 2011, 14:00
Das ist auch Unsinn. Der Mitsubishi HC6800 hat keine Lens-Memory-Funktion. Somit ist es nicht möglich, mit EINEM Tastendruck zwischen 16:9 und 21:9 hin und her zu zoomen.
[Beitrag von George_Lucas am 12. Aug 2011, 14:01 bearbeitet]
Boombastic
#306 erstellt: 12. Aug 2011, 18:00
Ich habe das irgendwo gelesen in Deutsch - finde es aber gerade nicht.
Hier vom AVS Forum was in englisch:
http://www.avsforum....882551&postcount=481
B.
George_Lucas
#307 erstellt: 12. Aug 2011, 18:07
In deinem Link wird darüber berichtet, dass der HC6800 die Möglichkeit hat, das Bild so zu strecken, dass ein Anamorphot genutzt werden kann.
So ein Cinemascope-Anamorphot ist schon eine tolle Sache. Preislich beginnen die aktuellen Modelle zum Beispiel von Schneider ab 6000 Euro aufwärts!
Übrigens bietet der Panasonic AE4000 die Möglichkeit, nicht nur das Bild auf einer Cinemascop-Leinwand per Lens-Memory zu verkleiner/vergrößern, sondern auch digital.
Das Full HD-Bild wird von 1920 x 1080 Pixel DIGITAL verkleinert auf ca. 1460 x 820 Pixel Auflösung. So passt das 16:9 Bildformat perfekt in die Cinemascope-Leinwand, ohne dass der optische Zoom genutzt werden muss. Allerdings verliert man dadurch mächtig an Auflösung.
Edit:
In der Bedienungsanleitung des Mitsubishi HC6800 steht nichts davon, dass ein Bild so digital verkleinert werden kann, dass es (wie beim Panasonic AE4000) in eine Cinemascope-Leinwand passt.
Es gibt zwei Anamorphe Bildmodi:
ANAMORPH 1 Dieser Modus eignet sich zum Betrachten von Bildern im Format 2,35:1 mittels
eines anamorphen Objektivs.
Das Bild wird um rund 33% vertikal gestreckt.
ANAMORPH 2 Dieser Modus eignet sich zum Betrachten von Bildern im Format 16:9 oder 4:3 bzw.
von anamorph konvertierten Bildern, die über einen Skaler eingespeist werden.
Eine Umschaltung wie du sie dir vorstellst, Bombastic, funktioniert mit dem Mitsubishi HC6800 nicht.
[Beitrag von George_Lucas am 12. Aug 2011, 18:45 bearbeitet]
sp3ct3r
#308 erstellt: 12. Aug 2011, 18:15
ist halt digital zoom
edit: Goerge Lucas war schneller
nochmal edit: nein soweit ich das sehe soll hier kein anamorphot genutzt werden sondern 16:9 (digital)runtergezoomt werden wärend 21:9 material normal dargestellt wird.
[Beitrag von sp3ct3r am 12. Aug 2011, 18:20 bearbeitet]
Light-Magic
#309 erstellt: 17. Sep 2011, 19:46
Hallo ,
vielleicht kann einer mir helfen?
Ich habe von Screenline eine Galileo Double-Leinwand.
21:9 Format: 335x144
16:9 Format: 256x144
Also 2 Leinwände in einem Gehäuse!
Hatte vorher einen TW 4400 und da musste ich immer manuell die Formate einstellen.
Jetzt bin ich wegen der Lens-Memory auf den Panasonic PT-AE 4000 umgestiegen!
Der Beamer hängt innerhalb der Leinwand!
Um ohne Overscan korrekt formatfüllend das Bild auf beiden Leinwände zu zeigen muss ich einmal für die 16:9 Leinwand den Aspekt-Modus S16:9 wählen und für die 21:9 Leinwand nehme ich den Aspekt-Modus 16:9.
Ich speicher das hintereinander ab. Wenn ich dann 21:9 aufrufe funktioniert das.
Wähle ich danach 16:9 bleibt der Beamer auf Aspekt 16:9 und nicht wie abgespeichert auf Aspekt S16:9!
Wo liegt der Fehler? Einer ne Idee!
Gruß Light-Magic
sp3ct3r
#310 erstellt: 17. Sep 2011, 20:09
Light-Magic schrieb:
Hallo ,
Gruß Light-Magic
Ist doch eigentlich klar woran es liegt. Die Aspekt Einstellung wird gar nicht in den LensMemory Daten mitgespeichert.
Light-Magic
#311 erstellt: 17. Sep 2011, 20:28
Hi sp3ct3r,
danke für die Info:)!
Das bringt mich wieder ein Stück weiter !
Gruß Light-Magic
The_DJ
#312 erstellt: 17. Nov 2011, 23:35
Genau das habe ich nun auch bemerkt, nachdem ich mir den Pana vor 2 Wochen gekauft habe. Leider. Digitalzoom konnte ja schon mein 280 Euro Epson Beamer! Sicherlich ist das Bild auch dann noch um Welten besser, gerade im 21:9 Modus, aber etwas enttäuscht bin ich schon. Das hatte ich zumindest in der Werbung und in den Berichten, die ich gelesen habe, anders verstanden.
Habe noch eine Frage, sorry, wenn ich die Antwort auf den letzten Seiten überlesen habe:
Ich habe eine 21:9 Rahmenleinwand und eine feste Entfernung vom Beamer zur Leinwand. Natürlich bekomme ich das Bild mit der Zoomfunktion und dem Shift genau eingestellt, dennoch habe ich das Gefühl, dass ich nicht nur oben und unten eine Ausleuchtung habe (16:9 Panel) sondern auch noch rechts und links von der Leinwand, also gehen mir doch auch dabei noch Pixel verloren, oder?
Eigentlich kenne ich eine manuelle Zoomfunktion, die genau das behebt, aber dies bietet der Pana ja nicht, so bleibt mir doch nichts anderes übrig, als im vollen Zoom die maximale Breite der Leinwand zu treffen und an dieser Entfernung den Beamer zu positionieren, oder?
Thanks!
DJ
sp3ct3r
#313 erstellt: 18. Nov 2011, 00:13
Kann es sein das dein Problem daran liegt das nicht alle 21:9 Filme gleich breit sind? Es gibt ja z.B 2.40:1 2.35:1. Wenn du ein 2.40:1 Bild auf eine 2.35:1 Leinwand einrichtest so das es keine Balken hat musst du links unnd rechts etwas abschneiden (mit der Maskeneinstellung).
The_DJ
#314 erstellt: 18. Nov 2011, 00:28
Abschneiden
Nee, das mache ich nicht, danke für den Tipp. Dann lieber 1-2 Zeilen oben und unten.
Ich glaube, ich muß gleich nochmal in den Keller und mir das in der Praxis nochmal genau anschauen...
The_DJ
#315 erstellt: 18. Nov 2011, 00:44
...ich habe das Problem nochmal skizziert (nicht Maßstabsgetreu!), hoffe es ist so verständlicher:
Formate
Grün ergibt sich aus dem Abstand und ist m.E immer fest!
Den Rest kann ich zoomen, habe dann aber doch immer einen Verlust an Pixel, oder?
[Beitrag von The_DJ am 18. Nov 2011, 00:44 bearbeitet]
The_DJ
#316 erstellt: 18. Nov 2011, 01:25
Ok, war nochmal unten - habe nun verstanden, dass es zwischen dem "echten" Motorzoom zun dem digital Zoom einen Unterschid gibt. Natürlich!
Aber: Theoretisch müsste ich dann doch bei einem 16:9 Panel keinen Verlust haben, wenn ich den "echten" Motorzoom benutze und das Bild passen zoome! Dennoch habe ich eine Ausleuchtung und damit einen Pixelverlust rechts und Links vom Bild! Please help!
schirmherr
#317 erstellt: 18. Nov 2011, 14:49
Hallo zusammen, vielleicht kann mit hier jemand helfen,
ich möchte den Trigger-Ausgang des PT AE-4000 für eine seitliche motorisierte Leinwandmaskierung nutzen. Die automatische Formatänderung von 16:9 auf 21:9 ist aktiviert und sie funktioniert auch. Wenn das Bild auf 16:9 eingestellt ist, liegt am Triggerausgang 1 eine Spannung von 12 Volt an. Soweit o.k. aber beim Aufzoomen auf 21:9 ändert sich die Spannung nicht, fällt auch nicht ab. Ebenso bleibt der Triggerausgang 2 auf 0 Volt.
Was mache ich falsch, was kann ich tun? Wie kann man die 21:9 Einstellung einer Optik zuweisen?
Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal vorab
sp3ct3r
#318 erstellt: 18. Nov 2011, 17:26
hast du bei aspect ratio (oder wie die einstellung heist) 16:9 Eingestellt?
The_DJ
#319 erstellt: 02. Dez 2011, 00:41
ja, habe ich.
Aber vieleicht könnt ihr das selber einmal bei euch überprüfen: 1x auf max. Zoomen, dann auf min. Zoomen.
Theoretisch müsste bei diesem "echten" Zoom die volle Auflösung erhalten bleiben, dennoch habe ich dann neben dem Bild eine Ausleuchtung, die nur beim max. Zoom "eliminiert" ist! Ist das Normal? Gehen dadurch Pixel verloren?? Dürfte doch eigendlich nicht der Fall sein, oder?
[Beitrag von The_DJ am 02. Dez 2011, 00:57 bearbeitet]
sp3ct3r
#320 erstellt: 02. Dez 2011, 18:04
Du hast also schwarze Balken neben dem Bild die auch angeleuchtet werden? Könnte es sein das es an der zuspielung liegt? Wenn du das Optik Menü aufrufst kommt doch normalerweise ein blaues Bild, wie siehts da aus?
klioo
#321 erstellt: 03. Dez 2011, 16:52
Hey, ich hab auch mal wieder eine Frage.
Und zwar hab ich einen Grauschleier im Bild wenn ich meinen PC an den Pana anschließe. (über HDMI)
Es wirkt wie wenn der HDMI Bereich falsch eingestellt wäre. Wenn ich den aber am Beamer umstelle wirds noch grauer. Ich habe eine Nvidia 580gtx, dort finde ich aber keine Einstellung dafür. (Oder ich bin etwas blind und finds nicht)
Hat irgendjemand Tipps, der vllt das gleich Problem schon hatte?
LG
Hobbythek
#322 erstellt: 03. Dez 2011, 17:07
die folgende Frage ist seit einigen Tagen in einem Konkurrenzforum offen, leider dort keinerlei Reaktion :-(
Habt Ihr eine Idee? Ist mein Problem lösbar?
Ich zitiere:
16:9 verbreitern...
ich habe eine Frage zu den möglichen Formatspielereien.
Ich habe eine 21:9 Leinwand. Bei Filmen in 16:9 bleibt immer ein Rest an schlechtem Gefühl, weil noch so viel Leinwand über wäre. Man wünscht sich fortan alles in 21:9.
Bei manchen 16:9 Filmen könnte man oben und unten etwas abschneiden und wäre mit dem Bildinhalten immer noch zufrieden. Avatar soll ja sogar so gedreht worden sein, dass sich die Kerninhalte weitgehend mittig im Bild befinden. Hatte letztens eine Naturdoku eingelegt, da hätte ich für mehr Breite auch mit Beschneidung oben und unten leben wollen.
Mir ist es über das Menü gelungen, vom unteren Teil des Bild etwas mit schwarz zu bedecken um dann aufzuzommen. Und mich 21:9 zu nähern. Die Frage lautet nun: geben es die Einstellmöglichkeiten her, unten UND oben vom Bild etwas auszublenden/zu schwärzen, so dass man nicht allein vom unteren Bereich klauen muss wenn man breiter will?
Ich hoffe die Frage ist verständlich, viel mehr hoffe ich dass es geht und natürlich dass jemand Antwort weiß...
Beste Grüße
sp3ct3r
#323 erstellt: 03. Dez 2011, 17:21
Eigentlich beantwortest du die Frage ja schon selber aber anscheinend hoffst du noch auf irgendeine Wundereinstellung die du nicht gefunden hast. Soweit ich mich erinnere habe ich mit den Maskeneinstellungen auch mal versucht 16:9 auf 21:9 zu Maskieren was mir aber auch auf grund der Maximalwerte der Einstellung nicht gelungen ist. Ich glaube das es wirklich nicht geht.
Panasonic PT-AE 4000: Konvergenzprobleme
spyro2000 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  53 Beiträge
Lochkreisabstand Panasonic PT AE 4000
Matthias96 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Panasonic PT-AE 4000 staubprobleme
s0ad am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  17 Beiträge
Beamerhalterung Panasonic PT-AE 4000
sommermaerchen_07 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  18 Beiträge
Konvergenzverschiebung PT AE 4000
DrWhy am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  3 Beiträge
Sanyo PLV Z2 - Panasonic PT-AE 4000
Formula272 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  13 Beiträge
Panasonic PT-AE 4000 Kalibrierung HCFR
DrWhy am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  3 Beiträge
Bildstörung: Panasonic PT-AE 4000 überhitzt?
chandler857 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  3 Beiträge
Lüfter tauschen bei Panasonic PT-AE 4000
Maestro83 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  6 Beiträge
Panasonic PT-AE 4000 schaltet sich aus
edewolf1 am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.857
