HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer Lampe gebrochen! | |
Beamer Lampe gebrochen!+A -A |
ronibald
#1 erstellt: 12. Dez 2009, 18:55 | |
Hallo Experten, in letzter Zeit hat mein Bild geflackert! (Panasonic PT-AX100E) Bei der Kontrolle der Beamerlampe sind mir hinten Risse aufgefallen. (siehe Bild) Ich vermute das das der Grund ist. Wie gefährlich ist es die Lampe weiterzubetreiben? (800h ist sie bereits gelaufen.) Kann ich das Kleben zb.: mit Flüssiggummi (temperaturbeständig bis 180 Grad) Danke |
Peter_J.
#2 erstellt: 12. Dez 2009, 20:54 | |
Hallo ronibald, also, ich würde eine Lampe mit Rissen nicht weiter betreiben, die Gefahr, dass sie platzt, wäre mir zu groß. Auch das Kleben halte ich für keine gute Idee; zum einen denke ich, dass 180 Grad Temperaturbeständigkeit des Gummis nicht ausreichen wird, zum anderen wird damit wohl auch das Lampenspektrum verändert, was nicht ohne Auswirkungen auf die Farbwiedergabe bleiben dürfte. Es wäre wohl besser, Du legst Dir eine neue Lampe zu. Grüße Peter J. |
HausMaus
#3 erstellt: 12. Dez 2009, 21:01 | |
was würde ich tun ? weiter betreiben , volles risiko . ich weis ja nicht wie lange du deinen beamer schon hast und wie das mit ihm weitergehen soll.? |
webrusher
#4 erstellt: 13. Dez 2009, 08:04 | |
Tach! Was du hier auf deinen Fotos beschreibst, das sind ledigliche Risse im Hartgips. Die entstehen natürlich aufgrund der hohen Temperatur, die unmittelbar dort herrscht. Wenn deine Lampe erst 800h hat, sehe ich da absolut kein Problem. Kritisch würde es werden, wenn der Keramiksockel hinten nicht mehr auf dem Glasreflektor halten würde - dann müsst man etwas unternehmen - ansonsten, kein Thema. Du kannst ja mal mit zarter Kraft hinten am Keramiksocke etwas wackeln. Löst sich der Hartgips, dann wäre Erneuerung nötig. So wie das aussieht, hält das aber noch einige Stunden recht gut. Übrigens: Wenn sich der Keramiksockel löst und die Lampe nicht mehr korrekt sitzt, siehst du das u.A. auch an einer ungleichmäßigen Farbverteilung bei einem Graubild (je nachdem, von oben nach unten oder rechts nach links). Und ... nein, Kleber bis 180 Grad brennen dir hier weg. Die Temperatur ist in der unmittelbaren Nähe weit höher (nur schwer entflammbare Materialien dürfen hier überhaupt in Erwägung gezogen werden). Gruß webrusher |
ronibald
#5 erstellt: 15. Dez 2009, 18:53 | |
danke für eure Antworten! Ich habe jetzt die alte Lampe getestet, bei dieser Lampe flackert es kein bisschen. Habe mir eine neue bestellt. Der Keramiksockel wackelt nicht aber die Lampe flackert und das stört doch sehr, vielleicht war es nur ein Wackelkontakt bei der Stromversorgung? [Beitrag von ronibald am 15. Dez 2009, 19:59 bearbeitet] |
carstenkurz
#6 erstellt: 15. Dez 2009, 21:49 | |
Es gibt bei diesem Projektortyp ein verbreitetes Flackerproblem, wenn die Lampe längere Zeit im Eco-Modus betrieben wird. Bei mir ist das allerdings erst nach über 2000h aufgetreten. An der in Bildern gezeigten Stelle halte ich die Risse für nicht maßgeblich dafür. Wenn der Beamer bisher im Ecomode läuft, schalte ihn mal ein paar Tage lang auf Full, dann wird man sehen. - Carsten |
HausMaus
#7 erstellt: 15. Dez 2009, 21:56 | |
schalte ihn mal ein paar Tage lang auf Full, dann wird man sehen. hat bei mir auch geholfen ! nur ist jetzt meine lampe nicht mehr so hell nach 1300st. |
Panasonic PT-AX100E / "Temp" blinkt just_in am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E - Schlechtes Bild bsti am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 12 Beiträge |
Bildstörung bei Beamer Panasonic PT-AX100E Amsi123 am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 2 Beiträge |
Lampe kaputt ? (Siehe Bild) Freddl am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E Bildfehler _Flo_ am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 8 Beiträge |
Beamer Lampe "explodiert" - Gefährlich? am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E / Problem Black-Lion am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 75 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E projeziert schiefes Bild MechWOLLier am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic Pt-at5000e flackert Subcu am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 2 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E Bildgröße? efte am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.428
