HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony-KV-29FX66E schaltet sich aus! | |
Sony-KV-29FX66E schaltet sich aus!+A -A |
xcrushx
#1 erstellt: 09. Sep 2004, 18:47 | |
Hallo, an alle! Habe seit kurzer Zeit das Problem, das mein Sony Trinitron (KV-29FX66E) sich nach ca. 1-1,5 Stunden automatisch ausschaltet und die rote LED am TV anfängt zu blinken. Wenn ich den Hauptschlater am Fernseher ausdrücke und dann wieder einschalte läuft er wieder, allerdings wird die Zeit bis zum nächsten ausschalten immer kürzer. Woran kann das liegen??? Kann man da selbst was machen oder muss das Gerät zum Händler? Kommt das Problem öfter bei diesem TV-Typ vor? Schon mal danke im voraus! |
Beton
#2 erstellt: 09. Sep 2004, 19:31 | |
Hi das blinken besagt das eine Schutzschaltung aktiv geworden ist. Zähl doch mal wie oft die LED blinkt. Gerät wird aber sehr wahrscheinlich zum Händler müssen damit dieser herausfindet warum die Schutzschaltung anspringt. Bei dem Gerät kann es auch sein, dass eigentlich gar kein Fehler vorliegt, sondern nur die Schutzschaltung selber fehlerhaft ist. |
xcrushx
#3 erstellt: 09. Sep 2004, 21:23 | |
Danke schon mal für die Antwort! Die LED blinkt immer dreimal - Pause - dreimal usw. |
Beton
#4 erstellt: 10. Sep 2004, 19:00 | |
3* blinken bedeutet das die OVP (Over Voltage Protection) ausgelöst hat. Wenn dieser Fehler angezeigt wird, liegt meisten gar kein echter Fehler vor, sondern ein Fehler in der Schutzschaltung. Meistens sind ein oder mehere Widerstände hochohmig geworden, so dass es zu falschen Messwerten kommt. |
xcrushx
#5 erstellt: 11. Sep 2004, 08:29 | |
Wenn da nicht wirklich was kaputt ist, kann man diesen Fehler selbst beheben? |
Beton
#6 erstellt: 11. Sep 2004, 14:45 | |
Es ist etwas defekt und zwar die Schutzschaltung selber. Wie ich schon schrieb, sind wahrscheinlich 1 oder mehere Widerstände defekt. Diese müssen natürlich lokalisiert und getauscht werden. |
leuchibaer
#7 erstellt: 15. Sep 2004, 21:49 | |
Egal wieviel Male Dein Gerät blinkt, das Problem liegt meist auf dem M-Board. Auch wenn OVP oder OCP angezeigt wird, die Ursache ist meist der uP. Wenn Du Glück hast, genügt es, wenn Du IC0002 und 0005 nachlötest. Wenn Du Pech hast, musst Du IC0002 ersetzen... mfG Roger P.S.: Das M-Board ist komplett momentan nicht lieferbar... |
GeckoXXX
#8 erstellt: 09. Okt 2007, 10:56 | |
HI XCRUSHX, wie hast Du denn damals das Problem gelöst, da bei mir gerade exakt derselbe Fehler aufgetreten ist???!!! DANKE FÜR EINE INFO, FALLS DAS NOCH JEMAND LIEST NACH SO LANGER ZEIT! GECKO |
Sony KV-29FX66E Bildfehler Mennigen am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 2 Beiträge |
Sony KV-29FX66E Frage Mischki am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 4 Beiträge |
Sony KV-29fx66e Pal60? Wutstock am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
Sony Trinitron KV-29FX66E GueMue am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 2 Beiträge |
Sony KV-29FX66E blinkt seltsam signumk am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
SONY KV-29FX66E geht sporadisch aus? Suzi_644 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 2 Beiträge |
Sony KV-29FX66E : Rote LED blinkt 2x Cindya am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 3 Beiträge |
Sony KV-29FX66E M-Board-Einstellungen? Lötkolben100 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
Sony KV-28FQ86B schaltet sich aus biker1973 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 4 Beiträge |
TV: Sony KV-29FX66E schaltet sich selbst ab und sofort wieder an. Wieso? elpopelpo am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.443
