HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung | |
16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung+A -A |
Kral77
00:06
erstellt: 11. Feb 2004, |
Hallo, gibt es eigentlich eine Formel für die umrechnung von 16:9 format auf 4:3 Umschaltung. Also der TV ist ein 16:9 format und hat eine Bildschirm diagonale von 118 cm. Wieviel hat er wenn ich es im 4:3 format sehen will. Hat einer so eine liste wo viele maße drin stehen, weil ich mich noch nicht für ein bestimmtes Gerät entschiden habe. Danke |
Master_J
00:12
Kriegst Du über die trigonometrischen Winkelfunktionen ausgerechnet. ![]() ![]() Gruss Jochen |
Kral77
00:44
Master J erstmal danke für deine schnelle Antwort. ABER cih bin nicht gerade das Mathegenie Habe bei der Winkelberechnung in der Schule gefehlt. Kannst mir vielleicht helfen Das TV für das ich mich interessiere ist ein 16:9 Gerät und hat in dem Format 130 cm Bildschirmdiagonale. Aber es gibt auch Sendungen die ich mir im 4:3 format ansehen will. Also wie groß (Bildschirmdiagonale) wird das Bild wenn ich umschalte (rechts und Links balken). ![]() ![]() ![]() |
Joe_Brösel
10:05
Hi, wenn man annimmt, daß es exakt 4:3 und 16:9 sind, dann ist die Breite laut Berechung unten ca. 77 cm. [Beitrag von Joe_Brösel am 19. Apr 2004, 08:11 bearbeitet] |
Hifi-Jens
11:32
Meinen Respekt, Joe Brösel, sauber vorgerechnet. Wollte genau das gleiche posten, aber du warst schneller ![]() Hab mal zum Spass nachgerechnet, dass ich auf meinem 94cm 4:3 TV, wenn ich einen 16:9 Film sehe, die gleiche Bildgröße habe wie ein 16:9 TV mit einer Diagonale von 86cm. |
Smooth-T
19:57
Wer also nur wissen will wie groß die Diagonale eines 4:3 Programmes auf seinem 16:9 Fernseher ist, sollte mit dieser Formel rechnen. Diagonale = [(Diagonale von 16:9)/2,04] X 4/3 Hoffe ihr kommt damit gut klar. Viel Spaß damit. Gruß Smooth-T |
Hifi-Jens
02:54
erstellt: 12. Feb 2004, |
"Gross" im Sinne von breit natürlich. Noch einfacher: 16:9-Diagonale x 0,6536 Und als Faustformel für den Kopf: Das Bild "schrumpft" auf ca. 65% der Bildschirmbreite. |
Kral77
01:35
erstellt: 13. Feb 2004, |
Also Jungs , ich bin voll PLATT. Ganz schön viele Mathematiker hier im Board unterwegs. Danke an euch alle, vor allem aber großen dank an Joe_Brösel der sich dieser aufgabe am frühen morgen gestellt hat. War sicherlich zum aufwärmen ![]() Gruss Kral77 |
progro
13:34
erstellt: 16. Apr 2004, |
Hallo Leute, habe nach genau nach dieser Frage gegoogelt und Eure Seite gefunden. Bin kein großer Mathemaiker, aber Pythagoras versteh ich schon. Gefragt war: Diagonale eines 4:3 Bildes bei vorgegebener Diagonale unter 19:9 m.E. gezeigt wurde die Bildschirmbreite bei 4:3, D.h. eigentlich müsste der Pythagoras noch mal umgekehrt mit der errechneten Breite und Höhe angewendet werden. Hab ich bei Eurem Posting irgend was übersehen? Meine Rechnung sieht dann ungefähr so aus: Höhe des Bildschirms=Diagonale von 16:9 / Wurzel aus 4,13 (=2,03 ) Breite bei 4:3=Höhe *4 /3 Diagonale 4:3 = Wurzel aus Höhe hoch2 + Breite hoch2 Ausgerechnet auf 118 16:9 Diagonale Höhe= 58,1=Diagonale/2,03 Breite= 77,5=(Hoehe*4)/3 4:3Diag= 96,9=WURZEL((Hoehe*Hoehe)+(Breite*Breite)) Das käme dann beim Beispiel auf ca. 97 cm Diagonale Meines Wissens ist ein 82cm 16:9 ungefähr 70cm 4:3 Bei meiner Rechnung kommt da 67 raus. Basst scho' Könnte mir bitte jemand der Mathematiker eine Antwort geben, ob ich richtig, falsch oder richtig falsch liege ? [Beitrag von progro am 16. Apr 2004, 13:52 bearbeitet] |
DAGEGEN
21:46
erstellt: 19. Apr 2004, |
das gefällt mri alles gar nicht! wollte von meinem 4:3 (52 cm) auf 16:9 (82 cm) umsteigen! bei der rechnung kommt ungefähr 53 cm raus... na toll und ich wollt nen größeren fernseher!!! nachtrag: schon gut! ist ja diebreite und nicht die diagonale... die wäre ca. 66 [Beitrag von DAGEGEN am 19. Apr 2004, 22:32 bearbeitet] |
DAGEGEN
21:56
ähm ich kann nicht rechnen ![]() ![]() |
Hollowman
10:48
erstellt: 20. Apr 2004, |
Wie wäre es denn mit einem einfachen Dreisatz (16:9 verhält sich zu X, wie 4:3 zu Y. X und Y sind die jeweiligen Diagonalen. ![]() ![]() ![]() Wenn also die Diagonale bei 16:9 82 cm beträgt, müsste sie nach dieser Berechnung bei 4:3 61,5 cm betragen. Es sollte jedoch immer noch zwischen tatsächlicher und sichtbarer Bildschirmdiagonale unterschieden werden. Bei 82 cm sind oft nur 76 sichtbar. Gruß Hollow |
Umschaltung 16:9 auf 4:3 Gottkehaskamp am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 6 Beiträge |
Zoom, 16:9, etc. Umschaltung MaWi1969 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 8 Beiträge |
Sichtbare weisse Linie bei 16:9 Umschaltung Bunky_Green am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 10 Beiträge |
4:3 / 16:9 ? kallederdritte am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 8 Beiträge |
breite Streifen bei 16:9 glashorst am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 3 Beiträge |
Maße bei 16:9 Max747 am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 6 Beiträge |
4 :3 oder 16:9 ? panerai1961 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 21 Beiträge |
16:9 oder 4:3 ? Culvers am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 6 Beiträge |
Philips 28PW8506 - 16:9 Umschaltung verzerrt/defekt? fanazealot am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 3 Beiträge |
4:3 vs. 16:9 DAGEGEN am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
