HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher | |
Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher+A -A |
Masterbernd
20:43
erstellt: 07. Jun 2005, |
Hallo, ich besitze einen schon etwas älteren (ca. 7 Jahre) Metz-Fernseher. Die genaue Bezeichnung lautet "Nordkap-S 70 TB - 100 MT". Nach der Nutzung entferne ich immer das Netzteil aus der Steckdose. Seit kurzem blinkt jedoch die rote Stanby-Leuchte auf, wenn ich das Netzteil wieder angeschlossen habe. Ab und zu macht er ein Geräusch, wie wenn er angeht (aber er geht nicht an). Bis auf dieses Phänomen funktioniert der Fernseher einwandfrei. Was bedeutet dieses blinken? Wie bekomme ich es weg oder soll ich es lieber einem Techniker sagen? ![]() Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! MfG Bernd ![]() |
eweiss
22:04
am besten lässt du ihn am netz . was soll das eig.bringen jedesmal den stecker zu ziehen ? ganz zu schweigen das die elektronik darunter zu leiden scheint -das blinken- und die entmagnetisierung der bildröhre funzt in diesem falle auch nicht richtig. also wenn das ein spareffekt sein soll -standby- , die 5 euronen hast du auch noch im jahr !!! ODER ? grüsse aus dem schönen sachsenland |
mahri
08:04
erstellt: 08. Jun 2005, |
Hi, Bernd Das Gerät kannst Du ganz beruhigt am Netz lassen. ![]() ![]() Beobachte Deinen Fehler noch eine Zeit,sollte es mehr werden,würde ich an Deiner Stelle mal Deinen Metzfachhändler kontaktieren.Warte aber dann nicht zu lange. ![]() Gruß Mahri |
mahri
09:24
Hi, Bernd Ich nochmal. Funktioniert deine Nahbedienung wenn Du versuchst den Fernseher zu starten ? Bzw. geht er (wenn er nicht startet) mit der FB an ? Gruß Mahri |
Masterbernd
17:28
hab den fernseher heute wieder reingesteckt. nun geht aber nichts mehr ![]() [Beitrag von Masterbernd am 08. Jun 2005, 17:42 bearbeitet] |
TV-Techniker2
22:14
Hallo, so wie es aussieht hat dein TV ein Fehler im Netzteil oder evtl. auch in einer anderen Leistungsstufe. Kann man ohne das Gerät zu sehen schwer sagen. Es kommt einfach zu viel in Frage! Du kommst wahrscheinlich am besten, wenn du das Gerät bei einem Metzvertragshändler reparieren lässt. So ein Fehler sollte sich mit ca. 100-150€ reparieren lassen. Aber wenn du mich fragst lohnt sich das auch noch für den Metz. Denn meistens machen die älteren Metz Fernseher noch bessere Bilder, als wenn du dir irgendwo anders jetzt einen billigen neuen kaufst! MfG |
Metz Hawaii S 70TB44 JBBFlash am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic-TX-W32, Stand By blinkt, Bildschirm bleibt schwarz weitmar1 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
LED blinkt bei Panasonic Fernseher 87magnum am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
Sony Fernsher Blinkt 3 mal Rote Leuchte Mediya am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 7 Beiträge |
Fehler bei Sony Fernseher gea1977 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
Metz Fernseher defekt steffischarly am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 4 Beiträge |
Seltsames Phänomen bei Metz AndreasHH am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 4 Beiträge |
Philips 32PW9308: Bild wird rot und Standby-Leuchte blinkt ruffy am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 4 Beiträge |
philips matchline diode blinkt rot cypripedium am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
Metz-Fernseher defekt, und nu? butzeman am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.177
