HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » grundelgende fragen zu meinem neuen löwe aconda 93... | |
grundelgende fragen zu meinem neuen löwe aconda 9381zw+A -A |
plocher
#1 erstellt: 08. Okt 2004, 21:57 | |
Hallo Seit einigen Tagen bin ich stolzer besitzer eines Löwe Aconda 9381 ZW. Leider habe ich wenig Ahnung von Fernsehern usw. Daneben besitze ich einen Philips DVD Player(623) und einen Standart Kendo Videorekorder. Bei mir daheim habe ich einen analogen Kabelanschluss. 1. Wie schließe ich das ganze nun richtig an? Kabel von Wand zu TV und von TV zu VCR und DVD mit Scart? Oder muss ich erst Kabel von Wand in den VCR und dann noch ein Kabel von VCR in TV? Da wurde das Bild aber wesentlich schlechter! Wie gehört das jetzt, so dass ich das beste Bild habe? 2. Der Verkäufer meinte ausserdem, dass der DVD Anschluss "RGB" eingestellt sein soll. Was ist "RGB" überhaupt? Bin jetzt ausserdem noch aus folgendem Grund stutzig. Der Löwe hat 3 Scart Buchsen. auf der Mittleren steht RGB, aber wenn ich im TV Menü eistelle, dass ich ein DVD Player anschließen möchte soll ich diesen in die recht(3. Scartbuchse) stecken. Habe mit beiden schon geschaut und keinen Unterschied feststellen können...ist wohl egal wo ich den DVD anschließe, oder? 3. Ausserdem laufen in meinem TV bei manchen Sendern, aber immer verschieden und zu verschiedenen Zeiten, so art "Wellen" quer durchs Bild. Am TV kann das doch nicht liegen, oder? Was kann ich dagegen tun? Liegt das eventuell an den Kabeln oder dem Kabelverstärkergerät(im Keller das Ding...)Wenn ich, wie ich schon ausprobiert habe, Das analogkabel zunächst in den VCR stecke und dann vom VCR in den TV wird das ganze noch schlechter. 4. Soll ich irgendwelche bestimmten Antennen und Scart Kabel benutzen um beste Bildverhältnisse zu erreichen? 5. Wie soll ich den TV so im allgemeinen Einstellen? hat jemand schon erfahrungen mit ihm? 6. Wie läuft das eigentlich mit den Bildformaten? warum haben manche DVDs immer noch schwarze Streifen? 7. Lohnt sich der Kauf einer Schüssel oder Kabel Digital? Bin für jeden Tip sehr dankbar Gruß Plocher |
kaba
#2 erstellt: 09. Okt 2004, 18:12 | |
Hallo, Du hast ja verdammt viele Fragen. Die kann ich dir auch alle beantworten, habe aber im moment wenig Zeit. Das Wichtigste: Bei Loewe ist der VCR an Scart1 und der DVD an Scart2 anzuschließen. Die Einstellung solltest du auch im TV menu vornehmen. Das wird aber auch alles erklärt. Die Bildübertragung von Scart ist über RGB am besten. RGB ist ein 3-Komponenten Signal, bei dem die drei Farbsignale Rot Grün und Blau übertragen werden. Vorteil: beste Qualität! Das Antennenkabel solltest du eigentlich erst über den Videorecorder und dann zum TV verbinden. Wenn das Bild dann bei dir schlechter wird liegt es entweder daran das du den VCR nicht am Netz hast oder er defekt ist. Verwende mindestens immer neue doppelt-geschirmte Koaxialkabel. Es gibt auch hochwertigere, muss man aber nicht haben! Soviel erstmal dazu..... bis dann! |
kaba
#3 erstellt: 09. Okt 2004, 18:16 | |
Ach ja, Der Kauf einer Digitalen Sat-Anlage lohnt sich immer. Wenn diese richtig installiert ist sprechen die große Programmvielfalt und die sehr gute Bild und Ton Qualität dafür! |
plocher
#4 erstellt: 09. Okt 2004, 19:17 | |
Hallo Danke für die schnelle Antwort Habe noch folgendes Probelem. Nämlich das mit den Wellen. Habe in einem anderen Thread hier im Forum Lösungswege dafür gefunden. Man sollte den Kabelverstärker runterdrehen. Habe dies auch gemacht. Siehe da, die Wellen sind fast komplett weg, aber das Bild etwas schlechter(minimalst!). Nun habe ich aber das Problem, dass mein zweiter TV, welcher ein Stockwerk höher steht, ein katastrophales Bild hat(selbst wenn ich den Verstärker ganz hochdreh ist das Bild nicht so gut, wie wenn ich ihn im Erdgeschoss ans Kabel hänge, wo jetzt der Löwe ist...nur jetzt ist es sooo schlecht dass ich kaum kucken kann). Drehe ich den Kabelverstärker wieder hoch habe ich wieder Wellen im Löwe(das Bild im oberen Tv ist wieder etwas besser) Bin sehr sehr dankbar für alle weitern Tips MFG Plocher |
kaba
#5 erstellt: 11. Okt 2004, 16:03 | |
Das ist ganz normal das das Bild am Ende eines Zweigs schlechter ist. Du kannst davon ausgehen das für 100m Kabellänge eine Dämpfung von etwa 14 dB und bei Durchgangsdosen eine Dämpfung von 4 bis 10 dB dazu kommt. Du könntest auch mal gucken ob deine Kabelanlage geerdet ist. Das muss sie nämlich. Auch die Schirmung vom Kabel. So kannst du die Wellen vielleicht weg bekommen und den Verstärker wieder hoch drehen. |
Scart-Eingänge Löwe Aconda schaltbar ? grappafreak am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 6 Beiträge |
Löwe Aconda läßt sich nicht mehr einschalten mailski am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 3 Beiträge |
Löwe Aconda 93102 auch im November 2009 noch zulegen? loewe_oldie am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 8 Beiträge |
löwe artvision renato1507 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Löwe Aventos 3981 ZW binchen66 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
Löwe 4:3 oder Toshiba 16:9 Michi1983 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Löwe Mimo32 Larsf50 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
löwe profil olympias am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
Loewe Aconda Problem ! wosik am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 5 Beiträge |
Tipps für Loewe Aconda Chill0r1980 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.707
