Boxen lagen vorm Bildschirm und jetzt habe ich grün und blau im bild
TANNA
#1 erstellt: 10. Okt 2004, 08:01
Also ich habe einen SONY KV-29X5D 72 cm Bild.
Vor dem Gerät lag eine Hutablage bestückt mit 4 Boxen, die " Abdrücke " habe ich jetzt auf dem Bildschirm.Hatte den TV für 3 komplett vom Strom abgetrennt und die ganze Nacht den Hauptschalter aus, aber heut morgen waren die Abdrücke immernoch da ! Was kann ich tun und wie teuer wird das evtl. ?
das_n
#2 erstellt: 10. Okt 2004, 08:05
hat dein fernseher vielleicht eine entmagnetisierfunktion, wie sie jeder pc-monitor hat?
TANNA
#3 erstellt: 10. Okt 2004, 08:08
KEINE AHNUNG !! WIE FINDE ICH DAS HERAUS ? STEHT DAS IN DER BETRIEBSANLEITUNG ?? WAS IS WENN DER DIESE FUNKTION NICHT HAT ? IS DIE REP. TEUER ?
das_n
#4 erstellt: 10. Okt 2004, 08:21
Wenn es sie gibt, dann steht es in der Betriebsanleitung. Ansonsten kann ich dir nicht weiterhelfen, da müsstets du mal bei ner werkstatt nachfragen.
Vielleicht kann hier nen anderer Forenuser der mehr Ahnung hat als ich weiterhelfen? (*indirekter Aufruf )
ps.: reg dich ab
psps.: ich glaub du hast shift-lock gedrückt^^^
TANNA
#5 erstellt: 10. Okt 2004, 08:26
Sthet nix in der Betriebsanleitung !! leider
zaphody
#6 erstellt: 10. Okt 2004, 09:43
Hier ist ein Tipp aus meinem Lieblings-Rückpro-Forum. Klingt zwar abenteuerlich, scheint aber immer wieder zu funktionieren. Zum Entmagnetisieren musst Du die Rückseite eines laufenden Föns an die Stelle halten - den Fön natürlich auf KALT stellen: Um den Tipp-Thread im Original abzurufen klicke hier: http://www.avforums....wthread.php?t=152764
Tipp : <<Get a hair dryer, face it away from TV and put the back to screen see if it works. then turn TV off while the hair dryer is still going.>>
Antwort: <<the hairdryer thing works!!!!!!!!! thank you so much>>
Grüße, Zap
TANNA
#7 erstellt: 10. Okt 2004, 09:52
wie lange muß ich denn mit eingeschaltetem tv fönen ? und wie lange ohne .. bin schon dabei zeigt aber mal noch keine wirkung... kann mir auch nicht vorstellen wie das gehen sollte..wenn du mehr infos hast bitte schick mir ne email
tannanet@aol.com könnte dich evtl. anrufen wenn dir das recht wäre ... stell mich immer so blöd an..
zaphody
#8 erstellt: 10. Okt 2004, 10:04
Nicht lange! Vielleicht 30 Sekunden, dabei die Rückseite des laufenden Föns nahe an die magnetisierte Stelle halten (nicht berühren, nur nahe dran halten). Dann während Du weiterföhnst, den TV ausschalten. Alles zusammen nicht länger als ne halbe Minute, dann Fön aus. (so wie es hier steht: http://www.avforums....thread.php?t=152764)
Wenn das bei Dir nichts hilft, muss es was anderes sein - habe aber leider keine Idee, was.
Grüße,
Zap
TANNA
#9 erstellt: 10. Okt 2004, 10:11
Werd es nochmal versuchen ... beim ersten mal hat es nicht gefunzt... Soll ich evtl. noch ne Henne opfern ??
Master_J
#10 erstellt: 10. Okt 2004, 10:15
Ist denn Vollmond?
Sicher hilft eine Entmagnetisierdrossel, die man sich im Fachhandel ausborgen kann.
Gruss
Jochen
TANNA
#11 erstellt: 10. Okt 2004, 10:18
meinste die leihen wirklich sowas aus ??wie lange geht man mit dem ding denn da dranne ?? bitte schaut euch auch mal meinen anderen fehler an ... das ding soll angeblich nach einiger zeit ausgehen und in so eine art schutzschaltung gehen...danach kann man das ding wieder problemlos einschalten
Master_J
#12 erstellt: 10. Okt 2004, 10:21
Keine Ahnung.
Aber lieb fragen kostet nichts.
Gruss
Jochen
TANNA
#13 erstellt: 10. Okt 2004, 10:22
sag mal master kannste mir denn evtl. sagen was das andere sein kann ? oder ob das mit reinspielt ??
Master_J
#14 erstellt: 10. Okt 2004, 10:27
Hilf' mir mal auf die Sprünge, was "das andere" ist.
Finde hier kein weiteres Problem, neben den buten Flecken. (?)
Gruss
Jochen
TANNA
#15 erstellt: 10. Okt 2004, 10:31
also habe den kasten gestern für en appel un en ei ersteigert... an dem TV waren boxen angelehnt deshalb die fehler im bild, allerdings soll der aber auch ab und zu ausgehen ohne vorwarnung und dann in schutzschaltung gehen..
Master_J
#16 erstellt: 10. Okt 2004, 10:38
Das kann alles oder nichts sein.
Am Besten, Du lässt den TV mal in der Werkstatt durchchecken.
Gruss
Jochen
mtrix
#17 erstellt: 10. Okt 2004, 19:11
Mach das mit einer Borhmaschiene statt Föhn! Hatte ich auch und hat funktioniert!
TANNA
#18 erstellt: 10. Okt 2004, 19:53
wie kommt ihr darauf ? und was hast du für einen tv gehabt wo das geklappt hat ?
das_n
#19 erstellt: 11. Okt 2004, 14:19
wenn der fernseher verfärbt, heisst das doch, dass dort ein elektrisches (magnetisches) feld ist, welches den elektronenstrahl ablenkt und da nicht hingehört. in einem fön und einer bohrmaschine sind elektromotoren, drin, die erzeugen sehr schnell viele unterschiedlich polige felder.....also ich könnte mir schon vorstellen, dass ,wenn man da nen fön dranhält und dann im eingeschalteten zustand langsam davon entfernt, das den fehler beheben kann.....
kaba
#20 erstellt: 11. Okt 2004, 14:27
Ein Fernseher entmagnetisiert die Bildröhre immer sofort nach dem einschalten mit dem Netzschalter und mittlerweile auch aus dem Stand-By.
Ist vielleicht die Entmagnetisierung des TV auch noch kaputt??
Helfen würde auf jeden Fall (wie schon oben erwähnt) eine Entmagnetisierungsspule aus den Fachwerkstätten.
TANNA
#21 erstellt: 11. Okt 2004, 17:55
Fehler wurde mittels eines Elektrischem Entmagnetisiereres behoben. Mein netter Fernsehhändler ( Fa. Ochs in Kreuztal ) hatte heut sogar extra länger für mich offen um mir das Gerät auszuleihen.Ich danke aber auch allen anderen hier im Forum die mir helfen wollten bzw. getan haben..
Master_J
#22 erstellt: 12. Okt 2004, 09:03
Hab' ich's nicht gesagt?
Bitte, gerne.
Gruss
Jochen
Bildschirm grün geworden
Grauer_Wolf am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  6 Beiträge
Röhre teilweise grün statt blau
mc_oyzo am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  4 Beiträge
Philips RöhrenTV Bildschirm grün
jakubingho am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Verfärbungen auf dem Bildschirm (rot/grün)!
beckmannkai am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  5 Beiträge
Grün stich im bild.
jp1977 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  2 Beiträge
panasonnic tv bild blau
grammostola am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  2 Beiträge
Grundig Boston se7090 Idtv/Log grüner Bildschirm / Bild
RycoDePsyco am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  4 Beiträge
Bild färbt sich blau!
fünf am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  10 Beiträge
Bildschirm bunt
kabelblitz am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  4 Beiträge
Philips 28pt128/12 rot und grün Fleck auf Bildschirm
tvguy am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAxelRFoley
  • Gesamtzahl an Themen1.557.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.263
