HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Loewe Vitros defekt | |
Loewe Vitros defekt+A -A |
hightower
23:08
erstellt: 20. Okt 2004, |
Hallo allerseits Mein Loewe Vitros lässt sich nicht mehr einschalten. Beim betätigen des Einschaltknopfes leuchten die rote und die grüne LED und nichts passiert. Hat jemand eine Ahnung was da futsch sein kann? Besten Dank für eure Tipps hightower |
k-d-s
12:52
erstellt: 21. Okt 2004, |
Hi, ich tippe mal auf das Signalboard. Wie alt ist Dein Vitros ? CU Klaus |
hightower
19:24
Hi k-d-s ich schätze mal so ca.3 bis 3 1/2 Jahre. |
Beton
20:29
Hi, Ich vermutet viel eher einen Ausfall des sog. Primärnetzteils. Normalerweise hört man so ca. alle 20 sec ein Realis klicken. Wenn dem so ist muss in einer Werkstatt ein entsprechender Repaartursatz eingebaut werden. |
hightower
21:16
Hi Beton es ist genau so wie Du sagst, wenn ich die Kiste länger "eingeschaltet" lasse höre ich dieses Relais klicken. Also, dann werd ich das Teil mal zur Werkstatt bringen und sehen ob die mir weiterhelfen können. Besten Dank hightower |
hightower
21:45
erstellt: 25. Okt 2004, |
Hi Leute, heute hab ich von meiner Werkstatt Bescheid bekommen, was mit meinem Vitros los ist. Also, zunächst haben die ein neues Netzteil eingebaut, das etwa 5 Minuten gehalten hat... futsch. Dabei ging dann auch das Digi-Board hinüber. Beide Teile neu bestellt, eingebaut, 30 Minuten später wieder beide Teile defekt. Ein Anruf bei Loewe ergab, daß die Bildröhre defekt sei, und diese die anderen Teile abschießt. Zu den Kosten: Meine Werkstatt sagt, die Bildröhre würde auf Kulanz getauscht, aber alle anderen benötigten Teile müsse sie berechnen ![]() ![]() Ist das eine übliche Abrechnung, oder werde ich da abgezockt ?? ![]() Ursache für den Defekt war ja offensichtlich die Bildröhre ! Bis zum Wochenende soll die Tausch-Röhre eingebaut sein, bin mal gespannt auf die Rechnung. Also, bis bald hightower |
k-d-s
15:36
erstellt: 28. Okt 2004, |
Ups... ist natürlich heftig ! ![]() Hast Du schon die Rechnung ? Gruss Klaus |
LOEWE Vitros 6372 schaltet nicht mehr an Balou7054 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 8 Beiträge |
Löwe Vitros 6381 ZW hightower am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Loewe Vitros vs. Aventos everyday_ffm2 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 2 Beiträge |
Loewe Vitros 6381 ZW Greenhorn76 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 2 Beiträge |
Loewe Vitros: Bildabhängiges surren, woher kommt das? Volc0m am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 5 Beiträge |
Loewe Calida 72 Probleme beim Einschalten Testi_Mustermann am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
Rack für Loewe Vitros 6381 ZW MarkusM am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Muss ich meinen LOEWE VITROS 6381ZW wegwerfen? Flockboy am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 14 Beiträge |
Problem mit Loewe Vitros 6372 ZP sibby am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 3 Beiträge |
Loewe Aventos 3981 ZW lässt sich nicht mehr einschalten w.master am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 12 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.018
