HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » DVD an Fernseher mit YUV-Kabel -> kein Bild!!?? | |
DVD an Fernseher mit YUV-Kabel -> kein Bild!!??+A -A |
MLuding
12:11
erstellt: 17. Mai 2004, |
Hallo, habe ein recht aergerliches Problem: habe folgende Komponenten: DVDP: Denon DVD-3800 (YUV-Cinch-Ausgang) Fernseher: Loewe Xelos 8153 (3 Scart-Eingaenge, davon 1xScart auch YUV-geeignet [Fernseher-Menu: "YUV/Y" oder "YUV/FBAS"]) Jetzt habe ich mir ein teueres (70 Euro) YUV-Kabel 3xCinch auf Scart gekauft, um den Fernseher in optimaler Qualitaet an den DVD anzuschliessen. Problem dabei: bei Einstellung der Signal-Art am Scart-Eingang des Fernsehers kommt bei "YUV/FBAS" kein Bild und bei "YUV/Y" ist das Bild verzerrt, schwarz-weiss und in der Mitte geteilt/verdreht ![]() Im DVDP-Menu habe ich im Bildschirmmenu "Interlaced" statt "Progressive" eingestellt (beherrscht mein Fernseher nicht). Beide Geraete sind uebrigens "Multinorm",d.h. sie verstehen PAL und NTSC und sind auch so eingestellt, daran liegt es also nicht. Was laeuft hier falsch ![]() HELP!!! ![]() |
cruise
22:53
hi, würde grundsätzlich sagen das der dvd-player nur progressive ausgibt. das von dir beschriebene bild (s/w - mitte geteilt) sind die symptome von progressive-signal an eine nicht progressive-kompatible schnittstelle. das "problemchen" sollte also beim dvd-player liegen. vielleicht mal bei denon fragen ob unsere vermutung richtig ist (immer progressive). mfg ![]() |
MLuding
10:17
erstellt: 18. Mai 2004, |
Danke Cruise, ich hatte hier natuerlich auch die Bedienungsanleitung mal konsultiert: Denon-typisch drueckt diese sich zweideutig aus ![]() "Farbkomponenten-Ausgangsklemmen: Schliessen Sie auf diese Weise an, wenn Ihr Fernsehgeraet mit Progressive Scan kompatibel ist." Auf der gleichen Seite jedoch auch ![]() "...falls solche Probleme (Bildstoerungen) im Zusammenhang mit dem 525-Bildzeilen Progressive Scan auftreten sollten, wird empfohlen, dass der Benutzer den Anschluss in "Standard-Definition"-Ausgang umschaltet." Das schoene dabei: eine Menu-Auswahl "Standard-Definition" gibt es gar nicht ![]() - Video-Ausgang: Progressive/Interlaced (der einzige Ausgang ueber den Progressive ausgegeben werden kann ist Farbkomponente!!) Ich kann mir das eigentlich nur damit erklaeren, dass als der Haendeler mir das PAL-Progressive Update aufgespielt hat (ab Werk ab er nur PAL-Interlaced aus, es gibt aber ein original Denon Firmware update hierzu) PAl nur noch als Progressive ausgegeben werden kann ![]() Hat jemand aehnliche Probleme evtl. mit dem DVD-2900? Koennte mal einer probieren, ob der bei Pal umschaltbar ist??? |
YUV Kabel beim Röhren-TV taqqui am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
Empfehlungen: Fernseher mit YUV-Eingang? FackingKolibri am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 2 Beiträge |
Fernseher zeigt kein Bild deit456 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 2 Beiträge |
loewe fernseher kommt kein bild riadrene am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 13 Beiträge |
Fernseher an DVD-Player: Super Bildqualität! Trickymaster am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 4 Beiträge |
Philips: Kein Bild philips12 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 2 Beiträge |
TX-36 YUV Progressiv petertx36 am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 6 Beiträge |
philips TV- fernseher kein Bild sportler78 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 5 Beiträge |
Fernseher zeigt kein Bild mehr reinhardcore am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
Fernseher kaputt? Bild schwimmt Concerr am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.906
