HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Panasonic TX-29PX20D und X-Box YUV | |
Panasonic TX-29PX20D und X-Box YUV+A -A |
Tiger4015
22:26
erstellt: 21. Nov 2004, |
Haben mir den Panasonic TV bestellt um möchte meine X-Box über YUV- Progressiv Eingang Anschließen . Fragen: Die X-box unterstützt 480i ,480 p ,720p, 1080 i Die Konsole gibt NTSC progressiv Signale aus. Was macht der TV mit ? Ist die Bildqualität im 480i und 480p Modus viel besser als über RGB-Scart ? |
longtom
09:33
erstellt: 22. Nov 2004, |
TV: 480i und 480p höher gehts leider nicht. Ja es sieht besser aus (über YUV). |
Tiger4015
15:58
Vielen Dank, YUV Kabel ist bestellt . |
Tiger4015
22:36
erstellt: 24. Nov 2004, |
Heute kam mein Panasonic tv und das yuv kabel . Das Bild ist etwas besser , aber zwei große Probleme : 1 .Bei Pal-Spielen ohne 480p unterstützung scheint das bild in der Höhe gedrückt. 2. Viel schlimmer : Wo soll ich den Ton anschließen , der TV hat neben den YUV eingang einen audio ausgang und drei scart anschlüße aber keinen Audioeingang . Und am Front AV sieht ja wohl bescheiden aus . Geht es auch am Scart AV1-AV3 ? Eines fiehl mir noch auf , ich muß bei progressive scan YUV mehrmals hin und herschalten , sonst wirkt die Schrift unsauber , wie angefressen . |
Garfunkel2002
03:21
erstellt: 25. Nov 2004, |
Hallo Tiger 4015..... ich brauche auch einen 4:3 und nach langem Testen wird es der TX-29PX20D..... mehr Ausstattung geht doch wohl nicht..... Zu Deinem Problem: In der Bedienungsanleitung steht: Der Videoeingang für Komponenten ist nur für Video, so dass Sie für die Audioübertragung zusätzlich ein Scartkabel an AV4 anschließen müssen. Dann müßte es gehen..... Auf der FB TV/AV wählen, dann blaue Taste so lange drücken bis AV4C erscheint. (Nur dann ist der Komponenteneingang ausgewählt, bei AV4 nimmt er lediglich das Bildsignal vom Scart, also max. RGB) ! Schreib mal, ob es funktioniert. Gruß Oliver |
Tiger4015
04:25
Stimmt an Scart - AV4 geht es . Hatte noch ein alten scart - chinch adapter. Allesdings iat das mit dem progressive scan nicht wirklich ausgereift so seint es mir jedenfalls. Ich muß erst zweimal hin und her schalten damit das bild bei progressive sauber ist . Bei 100 bzw. 120 Hz über YUV kein Problem . Aber bei Progressive. Aber dann ist das Bild überragend . Und : in verbindung mit der X-Box gehen einige spiel nicht(z.b.Fifa2005) . Andere (rein pal) haben Balken wirken verzerrt (z.B. PES4).Halo 2 ist dagegen unschlagbar vom Bild. -zu den TV - Leichte Geometriefehler ( nicht korregierbar da nur an einer Ecke ), Bild über RGB zu klein eingestellt , mußte übers Servicemunü eingestellt werden. |
darkslash
10:28
erstellt: 09. Dez 2004, |
Hallo, habe das gleich Problem mit dem gleichen Modell und der XBox. Schrift wirkt etwas angefressen...durch mehrmaliges hin und herschalten des Progressive Scans verschwindet das? ![]() Woran könnte das denn liegen? Wie gelange ich ins Service Menü, denn das Bild müsste auch bei mir etwas korrigiert werden... Ist der Fernseher eigentlich ein HDTV oder kann er "nur" progressive Scan und gibt die 640p wieder in PAL 576 aus? Fragen über Fragen...:) Gruß slash |
Servicemenü beim Panasonic TX-29PX20D darkslash am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
Progressive Scan am TX-29PX20D jensiskammer am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-29PX20D Progressiv Scan Flackern in einer Ecke ! Tiger4015 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 16 Beiträge |
Problem Panasonic TX-29PX20D, TV-Ton auf AV1 fish73 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
TX-36 YUV Progressiv petertx36 am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 6 Beiträge |
Panasonic TX 36PL35D und Progressive-YUV-Eingang flachskopf am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 30 Beiträge |
Panasonic TX-32PD50D und der YUV-Anschluss Jens2006 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-36PD50 ultimateboki am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
Drama Panasonic TX-32PS11D Trabant am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-36PL35D und HDTV crassvs am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.761
