HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Panasonic RGB | |
Panasonic RGB+A -A |
petertx36
23:12
erstellt: 21. Nov 2004, |
Im Forum bin ich auf das Thema RGB und Panasonic gestoßen. Bis jetzt war meine Erfahrung, dass Scartkabel der Firma Ölbach eine Bildverbesserung mit sich bringen. Egal ob DVD oder Digital-Sat-Receiver, das Bild über die RGB Einstellung ist schlechter als Normal, was auch immer das ist. Kann mir jemand dazu etwas mailen? ![]() Gruß Peter ![]() |
Pan-a-Go
23:18
Hallo! Du schreibst, dass bei RGB Zuspielung, jede Quelle schlechter im Bild wird ? Dein TV ist ein ? Deine sonstigen Zuspieler sind ? Welcher AV am TV ? usw. ! Gib ins die Chance, Dir vielleicht weiterzuhelfen... Gib uns ein paar Infos, über Deine Anlage, Kabel etc. etc. Pan-a-Go |
petertx36
21:51
erstellt: 23. Nov 2004, |
Sorry total blöde von mir. ![]() Panasonic TX36-PD30 & Panasonic DVD S-75 Olbach-Scart Kabel (RGB) je 2,5Meter Philips=NoName Digital-Sat-Receiver DSR300 (115€) Da ein Umzug bevorsteht, weis ich nicht was für ein TV Empfang als nächstes zu Verfügung steht. Deswegen die Minimale Ausgabe. Ansonsten eine Philips Pronto RU-930 Yamaha RX-V640RDS mit 6.1 Yamaha Boxen Set. Ehrlich gesagt, RGB soll besser sein. Ist es wahrscheinlich. Auf AV1 = Sat-Receiver RGB & Auf AV4 = DVD gleiches Kabel RGB. Wenn ich meinen Augen glauben soll, sage ich dass die RGB Einstellung im OSD Bild schlechter ist. Das sieht man beim Umschalten. Kann Du (Ihr) mir da weiter helfen? ![]() Mit freundlichen Grüßen ![]() Peter |
Pan-a-Go
03:09
erstellt: 27. Nov 2004, |
Hallo PeterTX36, Zuerst mal ein kühles, grosses ![]() Das sieht ja prima aus. Habe fast die Gleiche Konfigs. Bei mir ist RGB auf den AV1 und AV4. AV4-C ist mit Neuem Samsung HD-745 via Componente dran. Der TV ist schon ein gnadenloser Aufdecker: Je nach Sendung und Quelle, sehr starke Differenzen. Habe ProfigoldkabelSCARTrgb, vollbestückt. Der Samsung DVD ist auch noch mit Scart ( economy ) am TV angeschlossen, ebenfalls AV4. Vorteil, beim Einschalten sendet Pin8 Signal - TV stellt auf AV4 um. Ton inbegriffen. Sehr praktisch. Der RGB Ausgang der meisten meiner Geräte, ist einfach zu schwach. Zu wenig gut abgeschirmt etc. So hat z.B. der Topfield TF5000CI ein leicht schärferes Bild und mehr Farbenreinheit, am günstigen SCART an AV4RGB, als Humax und Dreambox zusammen. Der Humax5300 ( patchTOH3.2 )liefert noch ein gutes Bild. Die Dreambox ist da eher nüchtern. Sie hat von allen meinen kleinen Lieblingen, das schwächste RGB Qualitäts- Signal. Kabel gucke ich gar nie. Zu schlechte Werte, kein Bedarf. 80% schauen wir eigentlich via Satanlage. Habe hier eine Wavefrontier, mit 7 Satpositionen. Da nimmt die Dreambox auf HDD auf. Der Humax ist sozusagen das Backup System. Der Neue Topfield ist noch bis Samstag hier. Also: S-Video, ganz klar schlechter als RGB-AV1, AV4. RGB Signale aller DVBs Receiver mitunter bessere Farbentrennung - keine Farbschmiereffekte, in den Kanten - dafür sehr eigenwillig. Dreambox ist da eindeutig zu gelblastig. DVD - am besten für uns hier - Componente Progressiv Interlaced. Bei Progressive Vollbildern, schaltet der Panasonic TX-36PD30 unfreundlicherweise NUR AUF 50HZ !! Die Quellen werden hochpräzis abgebildet. Je nach Sendern, Streamauflösung und Original Material, das gesendet wird. Ich bin in der Grafischen Industrie tätig. Mein Auge sieht vieles, das Anderen niemals auffällt. ---> Dorn im Auge: Dithering !!! Bei bewegten Scenen, in denen kleine Farbunterschiede drin sind ( Orange, Rottöne z.B. sehr gut sichtbar ). Hatte Heute einen 3M Beamer in der 2000 Euro Klasse hier. Keine Chance ggn den Pana. In ALLEN Bereichen. AUSSER - Kinofeeling-Faktor: etwas realer ... Bis dann : ![]() Pan-a-Go |
Garfunkel2002
15:36
Hi Pan-a-Go (.... go???? von mir aus darfst Du auch Pan-a-stay heißen... ![]() Sag mal, Du kannst mir doch bestimmt sagen..... machte mich ein wenig stutzig in der BA von Pana.... AV4 und AV4C.... RGB geht über AV4 auch dann, wenn AV4C belegt ist, jedoch ausgeschaltet ist, oder..... Es liest sich so, als wenn RGB AV4 nur läuft, wenn bei AV4C keine Kabel dran hängen. Kann ich mir ja gar nicht vorstellen, (jedesmal AV4C-Kabel rausziehen umd RGB sehen zu dürfen auf AV4 ....) kannst Du da irgenwas zu sagen??? Gruß Garfunkel |
petertx36
18:41
Hallo Pan a Go, ![]() Sorry für die Wartezeit hatte etwas stress. ![]() „RGB Ausgang zu schwach, schlecht abgeschirmt.“ Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt die Ursache in der Spar bzw. Gewinnoptimierung der Hersteller. Mal ehrlich, mein Sat Receiver DSR300 Philips, Saturn Preis 120€, da wir Stammkunden sind nur 95€ bezahlt. Rest in ein Optisch-Digital-Ölbach-Kabel investiert. Zurück zum Receiver, die Herstellungskosten belaufen sich wahrscheinlich auf 12€. Der Transport ist das Teuerste an der ganzen Geschichte. Logisch währe: an meine Stelle den Receiver auf Normal Scart zu setzen und den RGB Platz des TV´s für meine X-Box zu nehmen. (Wir in ca.1Std gekauft, mit Need for Speed Underground2) ![]() Oder? DA brauche ich Deine Hilfe! ![]() |
petertx36
22:17
Hallo noch mal, die Xbox war bei Karstadt vergriffen, scheiße. ![]() Für Saturn war keine Zeit mehr. Egal, die X-Box beherrscht YUV, da an meinem Panasonic TV so wie so die RGB Plätze weg sind, nehme ich den YUV. Ist doch Perfekt oder? Sage was dazu bitte. ![]() Denn Privat habe ich keinen Kollegen für dieses Thema. Noch etwas zum Thema Billige Abschirmung an RGB, als wir den TV (Panasonic TX-36PD30) neu hatten, habe ich SCART und YUV von Oelbach gekauft, beide ausprobiert, ich meine meine Augen sahen im Bild(OSD des DVD s75 Panasonic) kein Unterschied. Außer bei YUV, bei eine Betrachtung auf 0,50Meter(Nur zum Test) war YUV minimal am Flimmern. ![]() Deswegen kommt jetzt die Frage ob meine Idee mit der Xbox so super ist. ![]() Wenn im TV die YUV Abschirmung schlecht ist, habe ich für mehr Geld schlechteres Bild. Geht nicht um Geld, nur ich möchte das Bestmögliche herausholen. Ansonsten würde ich die Xbox auf RGB legen, und den SAT auf Anderen Video-SCART. Was aber das Automatische umschalten (Hast es ja erwähnt) verhindern würde. Gruß Peter |
Pan-a-Go
20:33
erstellt: 28. Nov 2004, |
PeterTX36, Nicht im TV. Ich spreche von den Zuspielern, DVD SATRec. etc Bezüglich XBox-YUV-Pana, kann ich Dir keine Tipps geben. Habe keine XBox. Hatte damals PS2 geschenkt bekommen. Der Pana liefert ein Astreines Bild, bei Guter Quelle UND Kabel ! Das ist so. Was mich etwas stört, sind die 50Hz bei Progressive Input. Einige hier vertreten die Meinung, dass S-Video am Pana noch besser aussieht, anscheinend werden die RGB Signale intern im TV auf S-Video gewandelt. Das ist meiner Meinung nach eher spekulativ. Habe KEINEN Unterschied gesehen, wenn YUV UND gleichzeitig SCart AV4/RGB gleichzeitig angeschlossen sind. Ich nehme an, dass das Signal nicht von der Anderen Quelle gestört werden kann. Allgemeine Frage: Mir ist aufgefallen, dass im TV links oben, manchmal etwas steht: EC1 ( AV1 )- hast Du das auch ? Was könnte denn das sein ? Pan-a-Go ps: brauchst Dich bei mir sicher niemals zu entschuldigen Zeitprobleme haben wir alle. Stress haben wir in dieser Zeit |
Pan-a-Go
20:37
Ach ja, noch was: Der 3D - COMB, EIN oder AUS, löst einen Effekt aus: Feine Randpixel - Unschärfe, bei Bewegungen in Randbereichen. Hast Du das ebenfalls ? Ich versuchte hier schon mehrmals ein Bild hochzuladen. Schaffe es nicht. ![]() Pan-a-Go |
petertx36
23:07
Hallo, EC1 AV1 oder EC1 1 Für was EC1 keine Ahnung, war woll im Preis mit drin ![]() AV1 ist ja die Quell EC1 1 ist ja Programmplatz des Tuners. Sorry aber mehr weiß ich nicht. EC? Euro? oder so, keine Ahnung. Schreibe doch an Panasonic, dauert etwas aber die Melden sich schon bei dir. Jetzt habe ich es auch Ausprobiert, EC steht immer drin. Gruß ![]() |
Pan-a-Go
14:01
erstellt: 29. Nov 2004, |
@ All, Definitiv: AV4 geht auch, wenn SCART an AV4 UND Componente YUV ( Chinch, R-G-B ) dran hängt. Prost ! |
guy
14:41
hi, definitiv bei meinem TX-36PL35D nicht. Component und gleichzeitig AV4. gruss guy |
Garfunkel2002
15:13
na sehr interessant...... Guy: dann hast Du aber Compoment "an" gehabt.... also z.B. DVD-Player war eingeschaltet???, oder doch aus, bzw. standby. (Wichtig zu wissen) Pan-a-go hat wohl AV4C nicht an sondern dran gehabt ![]() sollte beim 36PL35 tatsächlich auch nur dran gehabt gewesen sein und nicht funktionieren..... das wäre echt ein Ding!!! Bitte dringend um Rückmeldung! ![]() Gruß Garfunkel |
guy
21:53
Hi!Garfunkel nein DVD-Player ist nicht eingeschaltet,nur Componentverbindung besteht.Selbst wenn ich am Player die Kabelverbindung löse,und im TV stecken lasse funktioniert es nicht,nur wenn ich es auch am TV ziehe klappt AV4 RGB. grüsse guy |
petertx36
22:24
Hallo zusammen! ![]() Wou Moment mal, wo jetzt? ![]() Wann klappt AV4 RGB nicht? ![]() Habe da wohl etwas verpasst, bitte um Aufklärung. ![]() Sollte das etwa heißen, dass RGB nur klappt wenn an YUV nicht angeschlossen ist? Ich kaufe mir demnächst eine Xbox, (wenn mal Zeit da ist um in die Stadt zu fahren). Ich wollte das Teil an YUV anschließen. Soll ich lieber den SCART RGB nehmen? Oder sofort SCART Video? Werde sowieso alles ausprobieren. ![]() Wie bereits geschrieben, am DVD-Player ist bei mir RGB besser. Am Sat-Receiver wiederum Video. Bitte um eine Diskussion die mich weiterbringt. Freue mich ![]() Gruß Peter |
Garfunkel2002
00:45
erstellt: 30. Nov 2004, |
AV4C und AV4 Scart..... tja, irgendwie sehe ich hier 2 verschiedene Berichte, allerdings auch zu zwei verschiedenen Fernsehgeräten allerdings vom selben Hersteller. ![]() Laut Pan-a-go TX-36PD30 (??) kein Problem..... bei Guy TX-36PL35D sehrwohl ein Problem. Was fällt mir dazu ein? Voll der Hammer!!!! Kann irgendjemand gleiches oder gegenteiliges berichten??? Gruß Garfunkel |
Pan-a-Go
01:14
Again: Panasonic TX-36PD30D AV4: Scart RGB Receiver angeschlossen AV4C: Component DVD Samsung angeschlossen Bei Info Taste FB, zeigt Pana, links oben in weisser Schrift: 1 darunter EC4/RGB an. Habe Dreambox und zum testen Humax angeschlossen. Gleiches Kabel. Nur noch DVD ist dran mit 3xCinch "(YUV - Component (Y = Helligkeit, U und V sind die Farbdifferenzsignale Rot und Blau) )". Humax zeigt ein AV4/RGB an. Dreambox nicht. Ich sehe, dass es Dreambox mit RGB macht. Ist etwas gelblicher, die Rottöne haben deutlich weniger Schatten nach links - ach Mann, wäre doch die Digicam nicht schon wieder defekt... grrr. Leute, es geht mit AV4C und AV4/RGB - wenn NUR EINES der angeschlossenen Zuspieler auch eingeschaltet ist. Habe am Wochenende meine 2 Scart Kabel beim Kunden dagelassen - Testweise. Nun habe ich nur noch das eine hier. ![]() ![]() ![]() ![]() Pan-a-Go [Beitrag von Pan-a-Go am 30. Nov 2004, 01:26 bearbeitet] |
Garfunkel2002
02:35
So hatte ich Dich beim ersten Mal auch verstanden... ![]() Guy hat aber DVD aus gehabt...... Du wollen Scartkabel kaufen????? ![]() Gruß Garfunkel |
Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem -KANTE- am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 58 Beiträge |
Panasonic RGB Problem zum Zweiten telramund am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 5 Beiträge |
RGB Bild weichgezeichnet - CVBS nicht CurryGurke am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
Sony KV32fx68 rgb-flackern :( ! warum ? radeonspeedy85 am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 3 Beiträge |
RGB tauglich ? am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 2 Beiträge |
Gerüchte zu RGB red-sea-diver am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 16 Beiträge |
RGB oder S-Video? Father12 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 9 Beiträge |
Vertikaler Streifen über RGB? slave am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
keine Bildschärfeeinstellung bei RGB? Jonny_Bravo am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-32E50D schlechtes Bild arnie007 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 7 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.305
