HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem mit Sony TV | |
Problem mit Sony TV+A -A |
adelbert
23:33
erstellt: 22. Nov 2004, |
Hallo, ich habe ein ziemliches Problem mit einem Sony Fernseher. Es handelt sich dabei um einen Sony m1451d - einen 37cm TV. Bin zwar aus dem Elektronik-Bereich, habe aber von Fernseher-Problemen keine Ahnung. Aber vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich. Zum Problem: Jedesmal wenn ich den Fernseher einschalte, geht das Bild mehrere Male an und aus. Es ist ähnlich, wie wenn man ganz schnell hintereinander den Ein-Aus-Knopf betätigt. Dabei baut sich das Bild immer mehr auf (von jedem Zucken ab) Zunächst ganz Hell und dann immer dunkler - bis es dann ganz normal ist. Es scheint also ein Bauteil zu sein, welches sich erstmal aufwärmen muss. Dieser Fehler tritt aber auch auf wenn der Fernseher ne Stunde gelaufen ist, und nur für wenige Minuten ausgeschaltet wird (aber nicht so extrem wie aus dem kalten Zustand) Ich habe sämtliche Lötstellen kontrolliert und die Schalter überprüft - leider ohne Erfolg. Ich weiß aber leider nicht genau wonach ich Suchen muss um den Fehler genau einzugrenzen - aber vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen. Besten Dank im Voraus Adelbert |
schwede76
00:20
erstellt: 23. Nov 2004, |
hört sich nachdem netzteil an Oo als wenn es mehrere anläufe braucht um den spannungspegel zu halten |
Ultraschall
19:58
Vielleicht primärsetig die kleinen Elkos ca. 1...470 Mikrofarad (max. 35 Volt) im Netzteil tauschen. Achtung vorher den Großen Ladeelko mittels Widerstand entladen! Ansonstenden Elko für die 5 Volt Speisespannung sekundärseitig tauschen |
Problem mit Sony TV TGA am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Sony TV raiden89 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit Fernbedienung für Sony TV nikic. am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 10 Beiträge |
Probleme mit Sony TV Bienenteddy am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Problem mit Sony KV32FQ86 SDR am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
Problem Sony KV32FQ85E Titoo am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 4 Beiträge |
Orig.Fernbedienung SONY TV Trinitron! Stanzzky am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 2 Beiträge |
AV-Einblendung bei SONY-TV MacHur am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
Sony TV einstellen? Sniper am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 2 Beiträge |
Problem Sony KV-X2941D arnaoutchot am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.364
