HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony FQ 70 schaltet sich kurz aus und wieder ein | |
Sony FQ 70 schaltet sich kurz aus und wieder ein+A -A |
1harrym
#1 erstellt: 15. Mai 2004, 09:13 | |
Hi, ich habe mir vor einiger Zeit einen Sony FQ 70 gekauft. Es gibt genau zwei Dinge, die mich stören. Daher einfach einmal die Frage in die Runde, ob jemand das auch kennt? 1) Sender mit NEXTVIEW-Sendern RTL2 / Kabel1 Bei diesen Sender erscheint die gründe Information mit Sendername, Tonformat immer mehrmals. Normal sollten diese Infos ja eigentlich nur einmal beim Umschalten sichtbar sein? 2) Ab und zu schaltet sich der Fernseher ganz kurz aus und wieder ein? Auch dass ist nur bei den NEXTVIEV Sendern der Fall. Sonst sind Bild, Ton und Bedienung einfach perfekt. Bin für jeden Tipp dankbar..... Ciao Harry |
anakin
#2 erstellt: 16. Mai 2004, 02:07 | |
... bei einigen philips fernsehern war das gleiche,das gerät ging aus und wieder an.soll angeblich mit der automatischen ab-und evt.anschaltung zu tun haben - chipmässig.bei philips gibt´s ne oft gelesene einfache reparatur : gerät am hauptschalter ( am Fernseher ) während des betriebes aus- und wieder gleich einschalten ... ob das beim Sony funktioniert ? - keine Ahnung !!! ... |
Beton
#3 erstellt: 16. Mai 2004, 11:18 | |
Hi es handelt sich um ein Softwareproblem der Geräte. Zum beseitigen muß ein neues Software-IC beim Fachhändler eingebaut werden. Nebenbei bemerkt: Bei Phlips ist es ebenfalls ein Software-Problem, das nur durch Austausch derselben beseitigt werden kann. Die angeblich Rep-Methode durch ausschalten des Gerätes ist vollkommender Blödsinn. Durdurch wird nur ein sog. Flashspeicher resetet, so das es evt. 4-5 Stunden dauert bis der Fehler wieder auftritt, ohne abschalten würde das Gerät vielleicht nur 2 Std ohne Probleme laufen. |
1harrym
#4 erstellt: 16. Mai 2004, 13:20 | |
Danke.... mittlerweile hab ich noch einen weiteren Betrag zu diesem Thema gefunden, der die AE6 Chassis generell mit diesem Problem bescheibt. Ich habe meinem Händler jetzt einfach einmal eine eMail geschickt...mal sehen, wass passiert. Ciao Harry |
SONY FQ-70 Geometrie - kann Techniker helfen? s3bi am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 4 Beiträge |
schwarze balken sony fq 86 brauni4 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 2 Beiträge |
Sony 32 FQ 86 - Defekt!!!!!!!!! iceage am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 76 Beiträge |
Sony KV 32 FQ 70 service menü access sioux am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
Sony KV-32 FQ 86 Susan am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 2 Beiträge |
Sony KV-32 FQ 86 Juragott am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 4 Beiträge |
Reparierter Sony KV-29 FQ geht nach 90 min aus RöhrenHorst am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 5 Beiträge |
Grundig Elegance 70-M300 schaltet sich ab. BerliMan am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 5 Beiträge |
Mein Sony KV-32 FQ 75 geht ständig aus! o-dog am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 4 Beiträge |
Bilddarstellung Sony KV 32 FQ 86 Chopper05 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.997
