Progressive scan nur in 16:9
Amok4All
#1 erstellt: 27. Jan 2005, 18:53
hi
ich hab nen thomson tv der 480p kann. allerdings schaltet er im 480p modus immer auf 16:9. man kann dann auch nicht manuell umschalten. ist das normal oder tv bedingt?
Amok4All
#2 erstellt: 28. Jan 2005, 09:37
kommt schon weiss keiner ne antwort?
Funkytown
#3 erstellt: 28. Jan 2005, 11:31
wenn du die frage so allgemein stellst, kannst du schlecht eine antwort erwarten.
also: welcher thomson tv hast du denn genau? ich nehme mal an ein 16:9 gerät. dann zur progressive scan darstellung. du meinst bestimmt er unterstützt 720p. wenn der tv also automatisch umschaltet hast du also vollbilddarstellung auf deinem 16:9 tv. (im gegensatz zum ranzoomen bei balken oben und unten). eine umschaltung auf einen anderen modi (4:3, 16:9 zoom, etc.) würde also absolut keinen sinn machen. könnte sein, dass das deshalb nicht geht.
aber nochmal: stell präzisere fragen, dann bekommst du auch präzise antworten.
Amok4All
#4 erstellt: 28. Jan 2005, 17:04
also mein thomson (genaue nr. weiss ich im moment nicht) unterstützt NUR 480p. wenn allerdings ein 480p signal anliegt schaltet der tv in den 16:9 modus. umschalten in einen anderen modus geht einfach nicht. das problem ist einfach das ich sehr oft ein 4:3 480p signal anliegen hab und das dann zu sehr gezerrt wird. ist das allgemein bei PS fähigen tv´s ??
Funkytown
#5 erstellt: 28. Jan 2005, 17:16
ich glaube wir reden aneinander vorbei. HAST DU EIN 16:9 ODER EIN 4:3 FERNSEHER????????????
Wie kommst Du darauf, dass Du 480P "anliegen" hast?
Hast Du einen SAT Receiver? (digital?) oder guckst Du via Kabel (analog)?
Wie ist die Bezeichung Deines Thomson?
Bei welchen Serien/Spielfilmen schaltet er automatisch auf 16:9 um? Wie ist denn die Einstellung sonst?
Welche Formateinstellungen sind möglich?
Nochmal: Wenn Du willst, dass man Dir hilft, mußt Du auch mal etwas Zeit für das Posting investieren. Wir können nicht Hellsehen.
[Beitrag von Funkytown am 28. Jan 2005, 17:21 bearbeitet]
Amok4All
#6 erstellt: 28. Jan 2005, 23:43
hi
ich hab ein 16:9 gerät.
es geht primär um die nutzung der XBOX an dem tv per YUV kabel!
ich gehe davon aus das ich 480p anliegen hab da ich das bei der xbox an und ausschalten kann und das bild sich dementsprechend verändert. wenn ich 480p nicht aktiviere kann ich die normalen zoom modi nutzen ( 4:3 ,14:3 usw...)
wenn ich allerdings 480p aktiviere schalte der tv immer in den 16:9 modus. das ist bei der xbox , beim gamecube und bei der ps2 das gleiche.das problem an der sache ist das viel spiele zwar 480p unterstützen nich alle aber 16:9.
warum also macht das der tv trotzdem?
die genaue typenbezeichnung ist Thomson 32WE612.
Funkytown
#7 erstellt: 29. Jan 2005, 14:10
aha. damit kann man doch was anfangen.
verstehe das problem. weiss leider aber keine lösung.
dein tv geht beim umschalten davon aus, dass ein 16:9 vollbild anliegt. ein anderer modus (4:3) würde dann also keinen sinn machen. deshalb läßt sich bestimmt auch nix anderers einstellen. bei meinem jvc geht das trotzdem. (hat auch YUV)
anscheinend hat thomson nicht an die xbox gedacht.
sorry, dass ich dir nicht weiterhelfen kann. was sagt denn die thomson hotline?
grüsse
funky
Gifti
#8 erstellt: 11. Feb 2005, 01:40
Hallo!
Schade ist eigentlich, daß der 612 beim progressive auch auf 50Hz umstellt, und zwar bei jedem beliebigen Zuspielgerät und Zuspielformat. 100Hz geht nur bei interleaced.
Beim JVC HV-32P40 geht generell nur 75Hz, weil die da alles durch Ihren D.I.S.T.-Baustein durchjagen, der alles in das 75Hz Signal umwandelt....denke ich halt mal ???
Gernot
16/9 TV mit progressive scan??
wernerson am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
Progressive Scan?
Thomass am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  3 Beiträge
Progressive Scan!?
Addy1983 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  2 Beiträge
Progressive Scan PAL/NTSC
Zwiper am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  14 Beiträge
Flimmern bei progressive Scan?
weisebj am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  8 Beiträge
Progressive Scan und Flimmern?
Sephiroth am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
Progressive Scan ohne YUV?
Siddy am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  3 Beiträge
Progressive Scan (Samsung WS32M166V)
gerrit1980 am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  7 Beiträge
Panasonic TX-32PM11F Progressive Scan?
Vegeta85 am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  2 Beiträge
Progressive Scan am TX-29PX20D
jensiskammer am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.994
