HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bildröhre kann nicht fokussieren | |
Bildröhre kann nicht fokussieren+A -A |
shizoMcfren
#1 erstellt: 28. Jan 2005, 20:20 | |
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Mein neuer Röhrenfernseher kann das Bild irgendwie nicht auf die Röhre "ausrichten". So genau kenne ich mich mit der TV-Technik nicht aus. Die Breite des Bildes schwankt immer hin und her. Der Fehler tritt besonders bei farbkräftigen Hintergründen oder hellen Bildwechseln auf (z. B. Nachrichten oder Blitze) Fehler in der Quelle kannich ausschließen, da das Problem bei R/F-Anschluss und Scart auftritt. Woran kann das liegen? Kann man dagegen was tun? Daten des Gerätes: 82 bzw. 76cm, Universum Dezember 2004 gekauft Danke für eure Antworten! |
Pan-a-Go
#2 erstellt: 28. Jan 2005, 22:46 | |
hi, kannst Du es etwas mehr präzisieren ? Dein TV Bild, macht was, wenn was läuft ? ...? Pan-a-Go |
shizoMcfren
#3 erstellt: 29. Jan 2005, 16:01 | |
So sieht es in etwa aus: Normalerweise ist der gesamte Bildschirm ausgefüllt. Wenn jetzt das Bild sehr hell bzw kontrastreich ist z.B. Wintersportübertragungen, wird es schmaler Das schwankt mit der helligkeit des Bildes Wenn man den Kontrast des Bildschirms senkt, tritt der Fehler schwächer bzw gar nicht mehr auf, das ist aber ja nicht der Sinn, ich will ja ein kontrastreiches, helles Bild Danke für die schnelle Antwort ShizoMcfren [Beitrag von shizoMcfren am 29. Jan 2005, 19:49 bearbeitet] |
Thechnor
#4 erstellt: 30. Jan 2005, 13:28 | |
Hallo, ich vermute, dass es sich bei dem Fehler die Eigenart von Röhrenfernsehern handelt, dass die Bildgröße bei schnellen Kontrastwechseln etwas schwankt(besonders gut an "tanzenden" Sendelogos zu sehen). Das hängt mit der Stabilität der geräteinternen Stromversorgung ab. Dieser Effekt ist umso schwächer, je hochwertiger und aufwendiger das Gerät ist. Ob der Effekt bei dem Fernseher im Rahmen liegt, kann ich natürlich nicht sagen - mal beim Service anrufen oder in einem Geschäft mit den dortigen Geräten vergleichen. Gruß Thechnor |
Bildröhre defekt??? -Smilie- am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Bildröhre defekt (?) DaveM84 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
Defekte Bildröhre? cramsmreh am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 9 Beiträge |
Bildröhre defekt? heldi am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
Bildröhre defekt ? nettisocke am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 11 Beiträge |
Verabschiedet sich die Bildröhre? SABA-Queen am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Bildröhre nicht mittig im Gehäuse (?) mw.info2 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
Bildröhre hat Rotschimmer Chewbacca101 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 9 Beiträge |
phillips bildröhre spinnt littlean am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 3 Beiträge |
Thomson: Verfärbung der Bildröhre. Studeru am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMartinWies
- Gesamtzahl an Themen1.558.156
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.254
