HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Automatische Formaterkennung Sony KV-32CS76 | |
Automatische Formaterkennung Sony KV-32CS76+A -A |
daimlerfan
#1 erstellt: 07. Feb 2005, 13:23 | |
Hallo, ich habe seit dem Wochenende einen neuen Sony KV-32CS76 16:9 Röhrenfernseher, der angeblich auch übe reine automatische Formaterkennung des jeweils gesendeten Bildes verfügen soll (lässt sich jedenfalls im Menü so einstellen). Am Fernseher ist über SCART ein digitaler SAT-Receiver von ASTRO angeschlossen, testweise habe ích auch denAntennenausgang des Receivers einmal mit dem Antenneneingang des Fernsehers verbunden. Weder bei Anschluß über SCART noch über Antennensignal funktioniert die automatische Format-Umschaltung, das Bild bleibt immer in dem Format, welches manuell über die Fernbedienung eingestellt wurde. Kennt jemand das Problem und gibt es hierzu Ratschläge? Könnte es sein, dass der Receiver das benötigte Signal nicht an den Fernseher liefert? Ist schon extrem lästig, immer das optimale Format manuell anwählen zu müssen. |
Gork-vom-Ork
#2 erstellt: 11. Feb 2005, 13:23 | |
Das heisst ja nicht, das die Sendung, wenn sie auch im 16:9 Format ausgestrahlt wird direkt mit dem vom Sender dazu gesendeten 16:9 Signal übertragen wird. Das Signal sendet meist nur ARD, ZDF, 3sat, Arte und die Dritten. Kann sein, dass du noch im Receiver das Format (Auto?) einstellen kannst |
joeben
#3 erstellt: 11. Feb 2005, 13:42 | |
Hallo, im Sat Receiver musst Du 16:9 einstellen. Wie schon geschrieben senden aber nur die ÖR´s in 16:9, das was auf PRO7 und co. kommt nennt man Letterbox. Bei diesem Format wird ein Teil der PAL Auflösung dazu verwendet um die netten schwarzen Streifen zu übertragen. Gruß Jörg |
pixelfan
#4 erstellt: 11. Feb 2005, 20:42 | |
Hallo @daimlerfan Kann es sein das Dein Scartkabel nicht voll beschaltet ist? Der 16/9 Format-Schaltimpuls funktioniert meines wissens nur über 21 polig beschaltete Kabel! Gruß pixelfan |
premutos666
#5 erstellt: 11. Feb 2005, 21:06 | |
Es stimmt dass nur einige Sender wirklich in 16:9 ausstrahlen und dann auch das Signal liefern. Bei Panasonic z. B. funktioniert dass auch ohne Signal, d.h. wenn z.B. ein Film auf Pro7 mit Balken läuft, erkennt dies der Pana und schaltet direkt auf Vollbild (16:9). Das sollte der Sony doch auch können, oder? |
Bild bei Sony KV 32CS76 Johnnyderskeptiker am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 oder KV-32CS76? ennonuemms am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 5 Beiträge |
Sony KV-32FQ70 FelixM am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 5 Beiträge |
Sony KV B29110 da_serc am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 2 Beiträge |
Sony KV-28FX68E gv75s am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 2 Beiträge |
Sony KV-32CS70 michiblade am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 2 Beiträge |
Sony KV-32FQ86E menühilfe KnAeChT am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 5 Beiträge |
Sony KV-32FQ86E Farbschwankungen freuke am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
Servicemenü SONY KV-32FX60D digidroid am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
Sony,KV-Problem lupus334 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGaitDuets
- Gesamtzahl an Themen1.557.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.701
