HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Panasonic TX-32PD30D und Progressive Scan | |
Panasonic TX-32PD30D und Progressive Scan+A -A |
BearPaw
17:46
erstellt: 04. Mrz 2005, |
Hallo, ich bin seit über einem Jahr Besitzer des Pana TX-32PD30D, den DVD-Player hatte ich bis jetzt per S-Video angeschlossen. Jetzt habe ich einen neuen Player (Sony DVP-NS955V), diesen habe ich jetzt per Komponentenkabel an den YUV-Eingang angeschlossen. Wenn ich jetzt die Progressive Scan-Funktion am Player aktiviere, flimmert das Bild wie ein 50-Hertz-Fernseher. ![]() Um Fragen vorzubeugen: Ich habe ein ordentliches YUV-Kabel dran, keine einfachen Billig-Cinch-Kabel. Gruß BearPaw |
noreflex
18:25
hi bear, habe an pana tx32pd50d cinch (kenwood DVD-Receiver, Einstiegsanlage) s-video (Kenwood s.o., DVD Denon 1910) yuv (Denon 1910) drangehabt. Ohne aufwendige Tests sieht man im Vorbeigehen keinen Unterschied! Habe mehrfach umgeschaltet zwischen dem verrufenen Cinch und S-video. Auch die Player (Kenwood billig, Denon 250 EUR) können auf dem TV keine Klassenunterschiede zeigen. Also meine These zu obigem TV: Wenn meine Frau eine der Verbindungen herstellt, errate ich beim Zimmerbetreten nicht, welche anliegt. Vielleicht gehört da noch Seh-Übung hinzu, aber nach 2-3 Monaten sehe ich keine auffälligen Differenzen... Das Flimmern kann ich allerdings nicht bestätigen: Denon auf Progressive Scan und TV spielt saubere, messerscharfe Bilder ab! Sehr angenehm, kein spürbares Flimmern. Ich schwanke noch zwischen S-Video und PS. Muss mal drauf achten, was besser kommt... Meine Vermutung ist folgende: erst mit Beamern, Plasmas etc. werden die Unterscheide sichtbar. Auf meinem 82cm TV jedenfalls nicht. Versuche doch S-Video und fertig ists. Gruß noreflex ![]() |
BearPaw
18:41
Hi noreflex, ich hatte gehofft, durch den neuen Player mit PS das maximal mögliche aus dem Panasonic herauszuholen, man liest es ja allerorts in den diversen Tests und in den Foren. Nun bin ich doch etwas enttäuscht. Nicht von der Bildqualität an sich, die ist super, sondern das Progressiv Scan keinen wirklichen Unterschied zu Tage gebracht hat. Vor allem, daß es so flimmert, hätte ich nicht gedacht. ![]() Gruß BearPaw |
gucky
19:45
@BearPaw Im Menü des Panasonic, bei Bildeinstellung, den Scan Mode ändern. Ich glaube in der Anleitung stand aus was das Bild könnte leicht flimmern. Gruss Gucky |
BearPaw
20:23
@Gucky Du meinst bestimmmt folgenden Satz: "Bei einer PAL-Übertragung (außer PAL-60) wird der Bildschirm etwas flimmern, wenn Scan Modus auf Progressiv eingestellt ist. Dies ist kein Gerätefehler." Wenn der YUV-Eingang aktiv ist, läßt sich der Scanmodus nicht mehr ändern. Aber egal welchen Scan Modus ich vorher einstelle, das Flimmern ist immer da. Ich hab jetzt mehrere DVDs durchprobiert, das Bild sieht mit YUV Interlaced definitiv besser aus als mit Progressive Scan. |
noreflex
15:19
erstellt: 07. Mrz 2005, |
@beat paw ich sehe definitiv kein Flimmern! Gründe? a) ich habe eine etwas andere Röhre? b) deine einstellungen/verbindungen sind nicht opti? c) dein gerät ist nicht in ordnung? also ich kann sowohl für video mit einfacher strippe für n paar eur (man glaubt es kaum!) als auch s-video (etwas bessere, solidere verkabelung, 15 eur?) bis zu YUV (50 eur) nur von einem sehr sauberen, nicht flimmernden bild berichten. ich habe mich auch über die teils überschwenglichen Berichte zu yuv gewundert, da schon das billige cinch-kabel per video-verbindung ein brilliantes bild ergab. folglich sehe auch ich keine offensichtlichen verbesserungen durch bessere kabel und die yuv-verbindung. sicherlich gibt es schwierige bildszenen in jedem 3. Film, wo für einige sekunden die qualitäten zeigbar wären, aber wenn man TV schaut und nicht nach fehlern sucht, bezweifle ich, dass ein laie Unterscheide erkennt. interessant wäre hier ein blindtest, ob jemand dann anhand der bildquali voraussagen kann, welches kabel hinten dran hängt!? nimm entweder dein scart-kabel oder prüfe deine einstellungen am player und am tv. Das flimmern muss m.E. nicht sein! noreflex ![]() |
BearPaw
16:41
@noreflex Es flimmert ja auch nicht generell über YUV, sondern erst, wenn ich am Player Progressive Scan einschalte. Ich habe diese Frage auch in einem anderen Forum gestellt, dort schrieb man, das wäre normal, bei PS würde das Bild nur mit 50 Hertz dargestellt. Ansonsten gibts eigentlich nichts mehr einzustellen. Ich aktiviere PS am Player, schalte am Fernseher auf den richtigen Eingang, und das wars. Mehr kann ich nicht tun. Hier mal der Link zu dem anderen Forum: ![]() Nachtrag: Antwort vom Panasonic-Service: "Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass im progressiven Modus Vollbilder geschrieben werden und deshalb nur die halbe Bildwechselfrequenz möglich ist > 50Hz. Bildröhren weisen auf Grund der magnetischen Ablenkung eine gewisse Toleranz bezüglich Linearität auf. Ob diese Werte bei Ihnen im tolerierbaren Bereich liegen können wir auf diesem Weg nicht einschätzen. Diesbezüglich möchten wir Sie bitten, sich zur Überprüfung Ihres Gerätes mit Ihrem Fachhändler oder einem unserer Panasonic Service Center in Verbindung zu setzen." [Beitrag von BearPaw am 07. Mrz 2005, 18:30 bearbeitet] |
WURSCHTELPETER
01:16
erstellt: 08. Mrz 2005, |
HI ich hab den pana TX32PD30D,am yuv-eingang mit dem hk dvd25 pal-progressive laufen gehabt mit ganz billigen kabeln,da flimmert überhaupt nichts,das bild ist 1a,am tv musst du nichts ändern in den einstellungen,klingt so als ob dein player ne macke hat. wenn du richtig geiles bild am yuv-eingang haben willst,machs wie ich,ati-radeon graka mit hdtv-adapter auf den dvi ausgang und rein in den pana,nimm powerstrip stell pal 720 mal 576 ein und 50 hz,zoomplayer zum abspielen mit dem ffdshow-filter.mit den richtigen einstellungen spielst du teure dvd player mit pal progressive locker an die wand.wir haben das mit einigen dvd playern verglichen,fazit:das vollbild vom pc war am besten. hoffe konnte helfen |
BearPaw
09:07
Also ich habe den Sony-Player zurückgegeben, hatte noch Umtauschfrist, werde es mal mit einem anderen probieren. Ich habe ja auch noch meinen guten "alten" Sony DVP-NS405, dessen Bild ist über RGB genau so gut. @wurschtelpeter Selbst Panasonic schreibt ja, daß das Bild bei Progressiv Scan nur mit 50 Hertz dargestellt wird, und ein 50-Hertz-Flimmern ist meiner Meinung nach deutlich zu sehen, wenn man sonst 100 Hertz gewohnt ist. Mit der ATI-Graka wird nichts, mein PC steht zwei Etagen höher. Wenn ich einen anderen Player habe, werde ich mal posten, ob sich was geändert hat. |
WURSCHTELPETER
11:12
HI was du sagst stimmt schon,das 50 hz flimmern sieht mann aber nur wenn du bei normalen fernsehbetrieb auf progressive stellst(SOLLST DU JA EIGENTLICH AUCH NICHT) wenn aber am componenteneingang ein vollbild anliegt,ist kein flimmern zu sehen im gegenteil das bild ist absolut scharf und ruhig und bei mir auf jeden fall viel besser als bei normaler zuspielung über scart.muss aber noch dazu sagen ich hatte mal einen dvd player von yamaha,den 550,dran da war das bild auch beschissen auch bei progressive,also wollte damit sagen der pana braucht ein gutes signal egal ob tv oder dvd,wenn das gegeben ist macht er in seiner preisklasse ein super bild. |
diba
11:34
Entschuldigung wenn ich reinplatze, aber was ist ein hdtv-adapter für die ati? |
BearPaw
11:47
Hmmm, dann sollte der Sony DVP-NS955 nichts taugen ? Was soll man denn dann von den Testergebnissen in den Fachzeitschriften halten ? Welcher Player wäre denn nun am Panasonic zu empfehlen ? Er sollte möglichst alle Formate können, auch MP3 und JPEG auf DVD. Was wäre eigentlich gegen einen Billig-Player wie den Xoro 415 einzuwenden ? In der AVF-Bild hat er ja in Sachen Bild- und Tonqualität die gleichen guten Noten wie teure Player bekommen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß bei der AVF-Bild nur ahnungslose Tester sind, die das nicht beurteilen können. Ich kann beim 49-€-Player meines Vaters von Yakumo auch beim besten Willen kein schlechteres Bild erkennen als bei meinem Sony. |
WURSCHTELPETER
12:09
HI DIBA hdtv-adapter kannst du dir anschauen bei ati.com unter multimedia und auch bei sviedeo.com.die dinger steckt mann auf den dvi-ausgang und dann mit drei kabel rein in componenteneingang am tv oder wo auch immer.die dinger waren eigentlich für europa nicht vorgesehen,weiss nicht warum,ist aber auf den genannten seiten alles ausführlich beschrieben.ich kann nur soviel sagen,mit dieser konfiguration hab ich bis jetzt das beste vollbild auf den pana hinbekommen,wir haben das stundenlang auch mit sehr teuren dvd playern verglichen,von denen konnte es keiner besser,mann muss nur unbedingt die richtige software,sprich zoomplayer plus ffdshow filter nehmen und ordentlich einstellen,ich persönlich hab noch kein besseres pps-bild gesehen.über dieses thema gibts aber auch im netz genug infos musst mal bischen googlen mit ATI-HDTV. |
BearPaw
12:23
Das mag ja alles sein, aber wie ich schon geschrieben habe, ich habe keinen PC (außer Laptop) in der Nähe des Fernsehers und somit auch keinen DVI-Ausgang. |
WURSCHTELPETER
12:51
HI BEARPAW ich würde dir empfehlen mal n paar verschiedene dvd player die pps können zu probieren wenn du die möglichkeit hast.hk,denon,panasonic und auch die etwas teureren pioneer sind nicht schlecht.mehr kann ich dir nicht helfen,wie schon gesagt der pana braucht wirklich gute signale,dann wirst du damit freude haben.vielleicht gibts ja in deiner nähe n blödmarkt wo du mal n paar kisten holen kannst.was vielleicht auch noch sinn macht,schau mal hier im forum bei biete,da gibts hin und wieder mal was ordentliches gebrauchtes. |
diba
15:07
Ach so, du wandelst nach analog. Ich hab übersehen, dass ihr anscheinend keinen DVI Eingang an diesem Gerät habt. Ich bin derzeit zu viel bei Plasmas/LCDs unterwegs ... |
WURSCHTELPETER
17:16
HI DIBA ja,hatte ich vergessen zu erwähnen,ich wandle auf analog. aber bei röhrengeräten gehts halt kaum anders und da der pana TX32PD30D nun mal einer der wenigen mit componenteneingang ist bin ich nach wochenlangen suchen,probesehen in den blödmärkten,vergleichen bei kumpels etc. zu dieser lösung gekommen,ist n bisschen umständlich aber bringt momentan das beste bild für diesen tv.ich würde auf keinen fall mit nen plasma tauschen der im blödmarkt für 2000 eus verklickert wird auf dem mann selbst aus 3-4 m entfernung noch jedes pixel sehen kann. |
Panasonic TX-32PM11F Progressive Scan? Vegeta85 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
Progressive Scan!? Addy1983 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
Progressive Scan am TX-29PX20D jensiskammer am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic tx-32pd30d miku am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-32PD30D ???? moppy1 am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 4 Beiträge |
Progressive Scan und Flimmern? Sephiroth am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Progressive Scan? Thomass am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-32PD30D: Service-Menüs Frank_K. am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 2 Beiträge |
TX-32PD30D godiva am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 2 Beiträge |
Lieferschwierigkeiten TX-32PD30D ? bommelbm am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 40 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.731
