HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV-Sound über Reciever.... | |
TV-Sound über Reciever....+A -A |
MarkusN.
#1 erstellt: 21. Sep 2003, 13:29 | |
Ich habe mir letztens im Mediamarkt ein Surroundsystem gekauft. Es besteht aus einem JVC DVD-Player, JVC-Reciever und einem Magnat Surroundboxensystem mit aktivem Subwoofer. Wenn ich DVD's abspiel funktioniert noch alles wunderbar, Sound passt und Bild ist auch da, jedoch wenn ich meinen Fernseher (Orion) über ein Scart<->3fach-Chinch Stecker (Rot/Weiß/Gelb) an dem Monitor Out (Gelb) und den Audio in (Rot/Weiß)verbinde und dann den Reciever auf TV-Sound stelle kommt kein Sound. Ich hab schon so ziemlich alle Einstellungen durch, aber irgendwie funktioniert es nicht. Liegt es vielleicht an dem Stecker vom Scart-Anschluss? (Aber Bild funktioniert einwandfrei) Hilfe plz! Danke Markus |
Joe_Brösel
#2 erstellt: 21. Sep 2003, 15:51 | |
Hi, am Receiver: TV an Monitor out Rot/Weiss an Audio-In: das ist doch verkehrt. Du müßtest Rot-Weiß an einen Audio-Out verbinden (an den richtigen). |
AyGee
#3 erstellt: 24. Sep 2003, 11:23 | |
Dein Scart Kabel ist anscheinend so geschaltet, dass es nur auf eine Richtung ausgelegt ist. Also nur Ton & Bild vom Receiver zum TV. Wenn du also sowohl Bild vom Receiver zum TV, als auch Ton vom TV zum Receiver (andere Richtung) haben willst, dann müsste das ein Kabel mit 2 x 3 Cinch Steckern sein. 3 für die eine Richtung (TV -> Receiver) und 3 für andere (Reciever -> TV). Allerdings weiß ich gar nicht ob's so ein Kabel fertig zu kaufen gibt. Vielleicht besser selber löten? Vielleicht hilft dir einer der Links weiter: http://www.dvd-tipps-tricks.de/main/info-verbindungen.php http://www.hifi-regler.de/scart/scart-belegung.php http://www.grilnberger.at/tech_zone/tv_related/scartbelegung.html --- Edit --- Nimm mal den ersten Link. Ganz unten auf der Seite ist ein "SCART - Cinch FBAS und Audio In und Out Adapter" aufgeführt. So einen benötigs du! Allternative: Vielleicht kannst du dein vorhandenes Kabel an dem Scart-Ende umbelegen. Du müsstest dann folgendes tun: Pin 2 nach Pin 1 (Eingang Audio Rechts nach Ausgang Audio Rechts) Pin 6 nach Pin 3 (Eingang Audio Links nach Ausgang Audio Links) Ich hoffe ich konnte dir irgendwie helfen und hab dich nicht noch mehr verwirrt??? Gruß AyGee [Beitrag von AyGee am 24. Sep 2003, 11:36 bearbeitet] |
MarkusN.
#4 erstellt: 26. Sep 2003, 20:03 | |
yo danke hat mir weitergeholfen, hab ein fertigen stecker gefunden zum kaufen bei dem man in/out per schieber einstellen kann. kostete allerdings 13 € thx markus |
timmkaki
#5 erstellt: 27. Sep 2003, 07:12 | |
Hallo MarkusN, schau Dir mal bei Oehlbach das "Home Cinema Kabelset Basic" an, Art.Nr. 150402. http://www.oehlbach.de Das müsste Dir helfen können - ist allerdings ziemlich teuer. Bei mir funzt's tadellos Gruß Timm |
Sound über Anlage ohne Chinch? GodsChild am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 4 Beiträge |
vertauschter Surround Sound beim TV Nukry am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
Sound vom TV über Anlage Nap-man am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
extrem unangenehmes rauschen übern Tv Sound Speaker_04 am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 6 Beiträge |
AV-28RH4SU mit sound problemen voodoolight am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 2 Beiträge |
Hintergrundmusik/Ton bei TV-Sound Nukry am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 6 Beiträge |
JVC AV-29QH4, LED flackert rot ibschmitt am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 2 Beiträge |
Brummen beim Anschluß Tv-Reciever Gismo834 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 2 Beiträge |
Orion TV 562 - Defekt ? Xeixs am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 3 Beiträge |
farben pulsieren bei JVC fernseher Beagle711 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 7 Beiträge |
2003
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.374
