Panasonic TX-32PM11 neu, hab da mal zwei Fragen
SimonSt
#1 erstellt: 12. Mrz 2005, 14:28
ich hab jetzt seit ca. 3 Wochen den Panasonic TX-32PM11D/B. Dazu hätte ich jetzt mal zwei Fragen.
1. Mir ist jetzt schon oft aufgefallen, daß bei bestimmten Szenen/Bildern das Bild "flimmert" (sieht nicht wirklich aus wie flimmern, aber irgendwie unangenehm). Das ist mir z.B. stark bei der Restaurant Szene in Pulp Fiction aufgefallen. Der Bereich der Fenster mit den heruntergelassenen Jalousien sieht sehr merkwürdig aus. Auch die Linien beim Tennis sehen komisch aus, oder wenn Leute einen schwarz/weiß gestreiften Pullover an haben. Ist das normal?
2. Ich habe gestern Abend DVD geguckt, der Player ist über AV1 per Scart angeschlossen. Zuerst dachte ich, der Nachbar hätte seinen Fernseher etwas laut. Dann viel mir jedoch auf, daß die Nebengeräusche aus den Lautsprechern des TV kamen was besonders gut zu hören war wenn ich die Lautstärke über den DVD Player runtergeregelt habe. Man konnte also quasi die ganze Zeit eine TV Sendung im Hintergrund hören, zwar sehr leise aber trotzdem störend. Wenn ich nicht die TV Lautsprecher benutze sondern den direkt an den DVD Player angeschlossenen AV-Receiver sind die Geräusche verschwunden. Was kann das sein?
Danke schon mal,
Simon
premutos666
#2 erstellt: 12. Mrz 2005, 16:25
Hallo!
zu 1.
Das ist ein 100Hz Effekt. Eventuell kannst Du auch mal die Option "Zeilenflimmern" ausschalten, das dürfte helfen.
zu 2.
Evtl. schlecht abgeschirmte Kabel? Ansonsten wüsste ich da nix...
SimonSt
#3 erstellt: 13. Mrz 2005, 08:45
erstmal danke für Deine Antwort!
Zu 1.
Das mit dem Zeilenflimmern hab ich schon probiert (war auch mein erster Gedanke), brachte aber keine Besserung.
Zu 2.
Meinst Du das Scart Kabel zwischen DVD Player und TV? Das ist das hier: Scartkabel
Macht eigentlich einen recht soliden Eindruck.
Gruß,
Simon
Centurio81
#4 erstellt: 13. Mrz 2005, 11:11
SimonSt schrieb:
Zu 1.
Zu 2.
Gruß,
Simon
Öhm, wenn du wirklich das Scartkabel dran hast wohin der Link führt, wundert es mich nicht, dass du so Störungen hast..
Das ist ja das billigste was man finden kann..
Ich würde mir ein vernünftiges kaufen von Oehlbach oder G&BL.
Die kosten dann zwar so um die 30€, aber das wäre sicher schon eine ernorme Steigerung!
Mann kann auch noch mehr ausgeben, aber es muss ja auch in
einem Verhältnis stehen, zu den Geräten die man betreibt.
Und ich denke, für den Fernseher wäre ein solches Kabel angemessen.
http://www.oehlbach.de/oehlbach/
Unter "Home Cinema" und "A/V Kabel" wirst du fündig werden.
Oder du nimmst ein gutes S-Video Kabel. Bei mir ist der Player über S-Video um Längen besser im Bild als über Scart!
Vegeta85
#5 erstellt: 13. Mrz 2005, 15:35
ich hab das hier wenn wir schon gerade bei reichelt sind
http://www.reichelt....;ACTION=3;GRUPPE=I75
Centurio81
#6 erstellt: 13. Mrz 2005, 16:27
Oder so.
premutos666
#7 erstellt: 13. Mrz 2005, 17:51
Wobei man Scart Kabel lieber so kurz wie möglich halten sollte... 3 Meter halte ich schon für zu lang.
SimonSt
#8 erstellt: 14. Mrz 2005, 07:43
Also laut de.tec.tv.technik ist das Kabel nicht wirklich schlecht, wenn man das mal in der Hand gehabt hat merkt man auch das da ne Menge Schirmung drin ist (verdammt dick). Ich hatte den Stecker mal auf, die Adern sind einzeln isoliert und das Kabel als ganzes auch noch mal. Dadurch ist das Kabel dann allerdings etwas steif.
http://groups.google...nat08o37n5%404ax.com
Oder du nimmst ein gutes S-Video Kabel. Bei mir ist der Player über S-Video um Längen besser im Bild als über Scart! ;)
Wie kann das? Ich dachte immer RGB wäre das nonplusultra?
Centurio81
#9 erstellt: 14. Mrz 2005, 13:21
Nicht unbedingt. In der Theorie ist das sicher die hochwertigste Verbindung..
Aber jeder DVD Player hat doch ne andere Verarbeitung der Anschlüsse, oder eine andere Signalverarbeitung..
Ich hab einen Yamaha s540, und den hab ich erst mal über den Scart Anschluß betrieben. Der hat wirklich ein beschissen weiches Bild gemacht..
Dann hab ich ihn per S-Video Stecker angeschlossen und siehe, da..Wie ein Vorhang der fällt.
Und es wird wohl keiner behaupten, nur weil ein 40 Euro DVD Player einen Progressiv Ausgang hat, ist er gleich besser als jeder Player der über Scart oder S-Video läuft.
Ihc würde bei jedem Player jede Anschlußart ausprobieren und das beste Bild soll entscheiden.
MFG
SimonSt
#10 erstellt: 29. Mrz 2005, 05:36
Kleines Update:
Ich hab die Sache mit den Geräuschen vom Tuner mal der Panasonic Hotline erzählt, der Fernseher wurde daraufhin abgeholt und gleich am nächsten Tag wieder gebracht, angeblich war kein Defekt festzustellen...
Habe das dann also noch mal ausprobiert und siehe da, die Geräusche waren immer noch da. Habe daraufhin nochmals mit der Hotline geredet. Man sagte mir, das die AV Eingänge ja gleichzeitig auch Ausgänge seien und es daher vielleicht seien könnte, daß der Fernseher die ganze Zeit das Signal vom Tuner an der Scart Buchse ausgibt. Ich habe dann mal mit den Einstellungen rumgespielt. Es gibt die Möglichkeit, für AV1 und AV2 ein Ausgangssignal einzustellen (AV1 bzw. AV2, Tuner, Monitor und AV3). Habe das jetzt auf AV3 eingestellt (das sind die Front Buchsen, dort ist normalerweise bei meinem TV nichts angeschlossen) und siehe da, es sind keine Geräusche mehr da!
Nun frage ich mich jedoch, ob das normal sein kann? Es kann ja wohl nicht angehen, daß der Fernseher auf der Scart Buchse ein Signal ausgibt, wenn er gleichzeitig über genau diese Buchse ein Signal bekommt! Laut Panasonic ist das normal, der DVD Player bzw. der VCR hätten dafür zu sorgen das die Geräusche nicht wieder zum Fernseher gelangen :|, ich find das irgendwie sehr merkwürdig...
premutos666
#11 erstellt: 29. Mrz 2005, 13:37
Wenn´s doch ´ne Lösung gibt... Was soll´s ...
Panasonic TX-32PM11
Wolle123 am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  2 Beiträge
Panasonic TX-32PM11
Addy1983 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  5 Beiträge
Panasonic TX-32PM11 Abmessungen
Balla am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  2 Beiträge
Panasonic TX-32PM11
VincentVega84 am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  6 Beiträge
Panasonic TX-32PM11 AV1/AV2
BerndB am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  2 Beiträge
Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
hagbard_2605 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  5 Beiträge
Videotext beim Panasonic TX-32PM11
prego am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  4 Beiträge
Hab jetzt den TX-32PM11
Addy1983 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  6 Beiträge
Balken trotz 16:9 (Panasonic TX-32PM11)
Mus1k am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  30 Beiträge
Panasonic TX-32PM11 heller streifen in der Bildmitte...
Vampeta am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.057
