HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » PAnasonix TX 32 PM 11 D + Bildjustage ?? | |
PAnasonix TX 32 PM 11 D + Bildjustage ??+A -A |
Cheryon
20:30
erstellt: 14. Mrz 2005, |
Hi Ho an euch Kundigen ![]() Ich hab folgendes Problem: Ich dachte mir ich versuche mit der auf den Star Wars EP I THX Optimierungstools meinen TV "richtig einzuzstellen" Kontrastwerte, Bildhelligkeit waren kein Problem nun kam ein Bild zur justage des Bildes für 4:3 und 16:9. Das Bild ist ein weisser KReis mit 2 weissen Rechtecke wobei das äusserste Rechteck sozusagen das Bild begrenzt. Hier musste ich feststellen das der linke Rand des Rechtecks sozusagen ausserhalb der Anzeige war. Auch im 16:9 Modus mit dementsprechenden Testbild der selbe Effekt. Das Bild ist um einen Deut nach links verschoben. Service menü des Pana's aufgerufen und hier gibt es die VPos und die HPos Werte. Wenn ich nun im 16:9 Modus das Bild so nach rechts verschiebe das ich das "Rand-Rechteck" sehe und danach in den 4:3 Modus wechsle ist das komplette 4:3 Bild nach rechts verschoben und es ist nicht mehr mittig. Soll heissen wenn ich dasa 16:9 Bild richtig justiere so dass es lt der THX_Bildoptimierung eingesteööt ist passt das 4:3 Bild nicht mehr ![]() Weiss jemand Rat oder gibts noch anders Einstellungen im Servicemenü des Pana's die ich bis jetzt noch nicht gefunden habe. Hoffe auf eure weisen Ratschläge ![]() |
Centurio81
23:37
Ich hab das bei meinem Sony auch im Milimeter Bereich und es im Service Menü so behoben dass es sich in etwas die Waage hält. Aber man muss schon sehr pingelig sein.. ![]() Ich glaube auch gesehen zu haben, dass man die einzelnen Formatumschaltungen noch mal separat justieren kann.. Aber davon hab ich dann die Finger gelassen.. ![]() |
Cheryon
06:43
erstellt: 15. Mrz 2005, |
Also beim TX32PM11D konnte ich keine Einstellungen für jedes Format finden, er dürfte nur eine Einstellung für alle Formate verwenden ![]() Und genau das ist das Problem ![]() |
premutos666
12:32
Falsch. Wenn Du das Bild im Breitbild-Modus (TV zeigt "Breitbild" an) justierst, bleibt der 4:3 Modus davon unberührt. Wenn der Fernseher kein Breitbild-Signal bekommt, also das Bild mit Panasonic Auto vermeintlich richtig einstellt, veränderst Du alle Modi außer Breitbild. Es ist also zwischen "Breitbild" und nicht Breitbild zu unterscheiden. |
Cheryon
15:10
Hmmm :), Also ich hab am TV 16:9 direkt eingestellt , da die Test DVD aber ein Breitbild signal aussendet springt der TV ja autom. in "Breitbild" Format, mit dem Servicemenüs ca. 1 cm nach rechts gerückt. So wäre das Testbild richtig eingestellt gewesen. Jetzt bin ich aus dem Servicemenü raus und hab mal alle Modi des TV's durchgeschaltet und mir ist aufgefallen das er im 4:3 Modus ebenfallse das Bild um diesen 1 cm nach rechts gerückt hat. Das Bild war somit nicht mehr mittig. Ich wäre dir sehr dankbar wenn du mir noch Tips geben könntest die mir weiterhelfen ![]() |
premutos666
15:58
Kann ich leider nicht... Ich habe bei dem Fernseher nur den AV-Eingang (DVD-PLayer) leicht korrigiert, beim Fernsehen fällt mir eh nix auf... Und auch dort nur den Modus "Breitbild". Der "normale" Modus blieb davon unberührt. Und da ich DVD´s eh niemals in 4:3 gucke (wofür hab´ ich denn ein 16:9 TV ![]() |
Cheryon
18:15
erstellt: 16. Mrz 2005, |
Sehr seltsam ![]() Komisch ist auch wenn ich mit besagter Test DVD das "Breitbild" justiere passt es wenn ich nun auf 4:3 umschalte und auch das 4:3 testbild verwende. Ist zwar das Bild um diesen 1 cm nach rechts verschoben ABER dem Test Bild fehlt immer noch der linke Rand ![]() Hat keiner von den Panasonic Einstell Profis hier einen Rat für mich der mir weiterhilft ? Ich möcht mich nicht schon wieder mit den Service Technikern herumplagen. |
premutos666
20:16
Da kann ich Dir leider nicht helfen. Ich habe beim AV2 (an dem hängt der DVD-Player) nur mit Breitbild Testbildern im Breitbild-Modus eingestellt und mich mit 4:3 an dem Eingang nicht weiter beschäftigt. BTW: Was stört Dich denn daran? Ich meine, in meinem Schrank steht nicht eine 4:3 DVD (und es werden wohl auch 99,9% aller zukünftigen DVD´s in 16:9 veröffentlicht), das würde bei mir also niemals auffallen. Ist das bei Dir anders? [Beitrag von premutos666 am 16. Mrz 2005, 20:23 bearbeitet] |
Cheryon
20:54
Naja es stört mich halt wenn ich mir eine normale TV Sendung in 4:3 anschaue und das Bild nach rechts verschoben ist. Eigentlich eine Kleinigkeit aber in solchen Fällen bin ich ein bisschen pingelig. ![]() |
premutos666
20:59
Kann ich verstehen. Aber wenn Du das Bild anhand einer Test-DVD eingestellt hast, hast Du doch nur den Eingang an dem Dein DVD-Player hängt, justiert. Alle Eingänge lassen sich nur unabhängig voneinander einstellen (also Antenne, AV1, AV2, AV3). Wenn Du also das Bild bei AV1 einstellst und danach ganz normal TV über Kabel guckst, dürfte sich da gar nix verändert haben... ![]() |
Cheryon
21:02
Sorry aber das stimmt so nicht ![]() ![]() |
premutos666
21:09
Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen... Hmm, bei mir passt es. Aber wenn ich das richtig verstehe ist das Bild doch bei Dir im Breitbild Modus nur "um einen deut" verschoben, oder? Das fällt doch normalerweise beim gucken gar nicht auf, bzw. hättest Du es ohne Testbild höchszwahrscheinlich gar nicht gemerkt. Ich würde daher vorschlagen es einfach so zu lassen ![]() Musst Du natürlich selbst wissen. |
Cheryon
21:33
Du hast natürlich recht ![]() ![]() ![]() |
premutos666
08:14
erstellt: 17. Mrz 2005, |
Also ohne Dir zu nahe treten zu wollen, ich bezweifle doch stark dass Dir das bei einem standard 16:9 Film auffällt ![]() |
Cheryon
10:59
Das einzige was auffält ist wenn ich die Bildlage korrigiere das im 4:3 Modus das Bild nicht mehr mittig ist. Aber im Prinzip hast du recht ![]() |
Panasonix TX-32M22 und TX-32PM11D S.P.E.C.T.R.E. am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 10 Beiträge |
Pana TX 32 PM 11 D Format? Kira222 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 4 Beiträge |
endungen beim panasonic tx 32 pm 11 Renrik am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32 PM 11 Fussgröße Umber am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 3 Beiträge |
problem mit Panasonic TX 32 PM 11 ureich am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 11 Beiträge |
Bilder vom Panasonic TX 32 PM 11 D Janis16 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-32 PH40 D mr.orange am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic TX 32 PM 11 F Wide Digital Plus fehlt ? Mayday am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-32 E 40/TX-32 PM 11/TX-32PS11 raffmercury am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-32 PS 11 DAGEGEN am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 8 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.682
