HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Seltsames Phänomen bei Metz | |
Seltsames Phänomen bei Metz+A -A |
AndreasHH
11:38
erstellt: 21. Mai 2005, |
Hallo, bei meinem fünf Jahre alten 82er Metz (100 Hz) habe ich seit einiger Zeit ein seltsames Phänomen entdeckt: Das Bild hat einen Blaustich (manchmal auch Rotstich. Dieser wird manchmal so stark, daß der Bildschirm komplett blau ist und das TV von selbst abschaltet. Außerdem sind horizontale Zickzacklinien zu erkennen. Das alles deutet ja wohl auf eine defekte Bildröhre hin (bei einem Metz! und schon nach drei Jahren -- das Problem hab ich schon länger). ABER jetzt das Phänomen: Läuft der Fernseher über Nacht durch, bleibt also länger als 10 Stunden in Betrieb, ist das Bild makellos (und bleibt es auch, bis ich ihn abschalte). Kein Farbstich, keine Linien, alles perfekt. Hat jemand eine Idee, was das für ein Defekt ist und in welchem Preisrahmen eine Reparatur liegen dürfte? Vielen Dank im voraus Andreas |
mahri
18:28
Hi, Andreas Ob das die BR ist lässt sich aus der Ferne nicht 100 % sagen. Schau mal rein was für ein Typ von BR drin ist.Sollte es eine Philipsröhre sein,dann will ich das nicht ausschließen. ![]() Es wurden vor ein paar Jahren "schlechte bzw.unsaubere"Philipsröhren verbaut.Unteranderem auch bei Metz.Also ausgeschlossen ist das nicht.Ich würde das mal von Deinem Fachhändler prüfen lassen.Es kann aber auch eines der vielen Module im Gerät sein. KS / BS-Modul oder BR Ansteuerplatte.Tippe aber eher auf BR wenn Philips verbaut. Wenn Du damals eine Zusatzgarantie abgeschlossen hast,ist auch der BR-Wechsel kein Porblem.(z.B. Wertgarantie) Gruß Mahri [Beitrag von mahri am 21. Mai 2005, 18:29 bearbeitet] |
AndreasHH
10:05
erstellt: 01. Jun 2005, |
Hallo, Mahri, vielen Dank für Deine Antwort. Selbst öffnen will ich den Fernseher nicht, bin technisch zu unbegabt. Aber eine Frage hab ich noch: Ist es möglich, daß die Bildröhre defekt ist, obwohl das Bild nur in den ersten Stunden spinnt, danach aber astrein ist (und bleibt)? Hat jemand eine Idee? Schönen Gruß, Andreas |
mahri
10:46
Hallo Andreas, Wie schon geschrieben,es kann muß aber nicht die BR sein. ![]() Bei Metz gibt es einige Fehler.z.B. auch die BR-Ansteuerplatte könnte eine Ursache sein. Die Fehlerursache lässt sich aber leider nicht aus der Ferne klären.Dazu mußt Du das Gerät einem Metzhändler zeigen.Nur der kann es genauer untersuchen. Hast Du eine Zusatzgarantie bei Kauf abgeschlossen ? Gruß Mahri |
Seltsames. Mr-Bob am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 9 Beiträge |
Bilddarstellungsproblem bei meinem Metz wingman am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 5 Beiträge |
Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher Masterbernd am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 6 Beiträge |
Metz Fernsehr Mulchen1984 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 17 Beiträge |
Metz brummt apokryph am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Metz Röhre Schofchen am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 21 Beiträge |
Metz Astral 63 - ein echter Metz? Rai-Jin am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 13 Beiträge |
Metz Carat Reference? Jendrik6123 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 2 Beiträge |
Metz (Corum 72) & Co. Brummbaer68 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 6 Beiträge |
Metz oder vielleicht doch ... OldMac am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.341
